请问从这个风机参数上面能确定风机的叶轮直径吗?
求解:风机叶轮是吸风还是吹风?
风机叶轮经过长时间动转,难免会出现各种腐蚀磨损。一般情况下分为:叶轮腐蚀、叶轮磨损、叶轮灰尘的附着、叶轮高温气体。下面就由小编为大家分享一下各类损坏的处理措施有那些: 1、腐蚀处理措施 风机的腐蚀是较为普遍存在的,不仅产生于输送CO2气体、氯气等腐蚀性气体的风机中,就是处理含有各种排气的大气的风机中,也会随时产生难以预料的腐蚀。 叶轮产生腐蚀时应采取的处理措施如下: 1)重新分析气体介质的成分和使用的材料。 2)CO2气体及氯气除了是干燥状态外,几乎没有能耐其腐蚀的材料,因而应检查混入水分等的
我们的一个工程,用的是高静压风机盘管,住户反映噪声太大。厂家讲噪声只与风机盘管的风机转速有关,与叶轮无关,但我觉得与叶轮的角度及型式有关。厂家更换了电机后,降低转速,可噪声改善并不明显。各位有什么高见,请指点一二1、噪声的大小与风机叶轮有关吗?为什么?2、这个问题除了更换风机盘管外,还有什么更好的办法吗?
正确的维护、保养,是风机安全可靠运行,提高不锈钢风机使用寿命的重要保证。因此,在使用风机时,必须引起充分的重视。 在叶轮运转初期及所有定期检查的时候,只要一有机会,都必须检查叶轮是否出现裂纹、磨损、积尘等缺陷。 只要有可能,都必须使叶轮保持清洁状态,并定期用钢丝刷刷去上面的积尘和锈皮等,因为随着运行时间的加长,这些灰尘由于不可能均匀地附着在叶轮上,而造成叶轮平衡破坏,以至引起转子振动。 叶轮只要进行了修理,就需要对其再作动平衡。如有条件,可以使用便携试动平衡仪在现场进行平衡。在作动平衡之前,必须检查所有紧定螺栓是否上紧。因为叶轮已经在不平衡状态下运行了一段时间,这些螺栓可能已经松动。 面对经济全球一体化带来的新机遇和挑战,恒通风机秉承优质产品,顾客满意,持续改进,不断创新的质量方针,一切以顾客为中心,牢牢把握市场主动,与时俱进,再创新高。 正确的维护、保养,是风机安全可靠运行,提高不锈钢风机使用寿命的重要保证。因此,在使用风机时,必须引起充分的重视。 在叶轮运转初期及所有定期检查的时候,只要一有机会,都必须检查
知识点:叶轮尺寸确定
核心提示:针对罗茨鼓风机的特点,结合国内外对AutoCAD开发的经验,在AutoCAD平台上,采用VC++和ObjectARX对罗茨鼓风机叶轮进行了二次开发,并对软件特点作了说明。本系统具有界面友好、多任务操作和简单易学等优点。关 键 字:ObjectARX 罗茨鼓风机 叶轮设计系统引言 罗茨鼓风机的核心部件是叶轮,叶轮设计的好坏关系到整机的工作性能(包括耗能、噪声等)和使用寿命[1] 。但是,叶轮参数设计需要大量复杂的计算、比较和反复修改,手工计算工作量大,设计周期长,而且很难保证转子的正确啮合、运动平稳。因此,开发一种人机界面友好、操作方便而且功能完善的罗茨鼓风机叶轮计算机辅助设计(CAD)软件, 不仅可以减少设计工作量,提高开发速度和质量,而且对推动罗茨鼓风机的设计、节约能源、保护环境等都具有重要的理论意义和实际应用价值。 1 系统概述 本系统是在窗口环境中,以面向对象的编程手法,用Microsoft VC++实现的,并采用 MFC和ObjectARX在AutoCAD平台
我这里有个问题,需要大家帮我解决一下我们公司一冷却塔用了三年了,现在越来越觉得冷却塔满足不了我们的需要,特别是夏天今年最高出水温度达到了36度,为止公司损失了不少,(我们公司是化工企业,要求比较高),由于目前一个循环水场供两条生产线,无法停下更换填料。现在我们想通过调整冷却塔风机叶轮来加大风量以控制夏天的冷却水水温。但是目前不能确定调整风机叶轮是否能达到目的,再有运行成本是否要增加,经济上是否有成效。谢谢大家发表意见!
大型地铁隧道通风机铝制叶轮可调么:可以调的的,地铁的运行比较频繁,为了确保地铁的正常运行,地铁安全防护人员会每天给地铁坐安全防护,其中检修地铁风机也是其中一项,地铁风机对地铁内部空气质量的维持很重要,如果您是地铁的维修人员,那您知道应该如何对地铁风机进行安全防护吗?地铁风机安全防护人员须知以下几点:地铁风机装置了以防止操作人员和设备受伤害和损坏的装置。2.检查管道内的地铁风机风门是否处于开启状态。功率是指通风机的输入功率,即轴功率。一氧化碳浓度与浑浊空气由进口点开始增加,增至出口达最大值,即设计值
风机蜗壳,风舌,叶轮轴承计算表格
各种各样的风机设备,其工作原理就是利用输入的机械能产生高强度的气流,进而带走积聚在散热鳍片上的热量。并且风机风叶的风量越大,其单位时间内流动的空气量就越大,促使散热效果越显著。风机极具实用性,它在国内的电力、钢铁、水泥、造纸等行业被大量的进行使用。但是风机在运作的过程中,其输送的气体介质中都含有大量的硬质粉尘颗粒和酸性气体,这些颗粒和气体会对所经过的设备部件产生强烈的冲刷与腐蚀,特别是风机的心脏部件叶轮!经检测数据证明,当风叶的末端运行线速度达到160米每秒时,它的磨损速度比其它部位所承受的伤害更严重。用户通过交流,得出了共同的认知,即一般来讲,那种采用普通的碳钢或耐磨钢
中央空调末端设备,如风机盘管及空调箱设备,风机的叶轮采用铝合金和镀锌钢材料有什么区别?我见过的基本上都是镀锌钢的,还没有接触过铝合金的!
HTF高温消防排烟风机叶轮保养知识: 保养一、铲除风机叶轮表面的尘埃、油、锈杂质,使之显露金属。 保养二、查看风机叶片是否有裂纹等缺点,如有裂纹等缺及时处理。用耐磨焊丝对风机叶片的磨损、损害部位补焊,叶片和侧板磨损部位进行耐磨堆焊5mm厚,保证堆焊处油滑过渡,部分可焊到8mm厚,磨损较焊成搓衣板状条纹。 保养三、风机叶片堆焊进程要分段焊接,尽量控制热输入,并开释,减小叶片变形。保养四、堆焊进程要对称施焊。 如果还有不明白的都可以给我留言
离心风机叶轮的前盘一般有平直前盘、锥形前盘和弧形前盘等几种。 从气体流动轨迹来讲,采用平板前盘的叶轮是不符合气体流动轨迹的,在叶轮外径处的叶片流道比叶轮内径处的叶片流道大得多。因此不但在叶片流通的气流速度上有差异,而且在叶轮外径处叶片流道内的气流不能充满,从而产生涡流,消耗功率,导致风机效率降低。但在前向叶轮中,为了制造简单方便,有些类型的通风机仍然采用这种前盘。 锥形前盘的气体流动轨迹比平板前盘的好,但叶片间流道的截面,仍不能达到各部分相等或均匀地扩散。因
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
本帖最后由 请勿飞扬 于 2013-2-27 14:03 编辑 大家觉得天正风机盘管图块怎么样? 会不会打印出来不好看?
24V 400W的小型风机,有问题请教大家:1、风机发出的是三相交流电,请问达到额定风速时,三相中任意两相的电压是多少,最高能达到多少呢 ?2、一般风速是多少时,可输出这个直流24v呢?这个DC24是在风机控制器上的电池正负端测出的吗?3、实际情况是风机三相交流电任意两相都达到接近50V了,风机控制器那里电池正负端电压才5v,是不是控制器又问题?谢谢大家
我这有个商场,在楼梯间有立式风机盘管,但是没有冷凝水的管道,设计图纸上就没有画,我想问一下这是设计的失误,还是不用安装冷凝管。
