  • 冷库制冷设备的安装与调试
    制冷机组 的组装安装 1、半封或全封闭压缩机都应安装油 分离器 ,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。 3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致,各型号机组安装结构应保持一致。 2
  • 解答:冷库安装设备需尽早解决哪些设计问题?
    本帖最后由 jscz1234 于 2013-11-28 11:50 编辑 冷库是发展冷藏业的基础设施,也是在低温条件下贮藏货物的建筑群。在这儿,楼主给大家解析冷库安装设备需尽早解决哪些设计问题?
  • 冷库制冷设备系统的安装问题
    制冷系统设备及制冷剂管路的安装, 甚至冷库整体设计和冷库日常使用,都必须严格按照规范做好,任何设计、安装不规范或使用、维护不规范的情况,都将会使制冷系统运行不良,甚至造成机器运转的故障和损坏。因此冷库制冷设备的安装非常关键,下面冷库制冷设备厂家给大家讲几个常见的冷库制冷设备的安装问题。     1) 制冷剂管路没有或缺少回油弯。输送制冷剂的管路在由横向转向上弯时,必须做成一个先向下垂后向上去的小弯即U型弯,这样管路再向上行才合格,不能直接做成90度转向上行,否则,系统里面的油就不能很好的回到压缩机里去,而大量沉积在冷风机里,使风机和整个系统不能正常发挥作用,甚至损坏风机和机组设备。     2) 制冷压缩机组没有减振安装,或者减振效果不佳。根据安装规范,应该安装机组整体减振装置,如果减振不规范或者没有减振措施,会使机器振动剧烈,容易造成管路振裂,设备振坏,甚至机房振坏。     3) 管路没有做保温。如果没有保温材料,冷管路就会在环境温度下结霜,从而影响制冷效果,使机组负荷
  • 冷库安装时设备该如何采购
    许多建造好的冷库设备配置不合理,冷库跑冷大、费电,更有甚者存在电气安全隐患。所以,客户在采购之前应对供应商的技术水平、施工能力、质量保证体系、售后服务方式等做深入的了解,才能做到钱花的值,不后悔。在采购中应注意以下问题: 一、供应商的选择 冷库内储存的货物的价值是冷库造价的10倍以上,如果冷库设计缺陷、施工质量差或者服务不到位,造成冷藏货物变质甚至冷库着火,其损失是很惨重的。所以,建造前千万不能贪图便宜,应将承包商的信用放在首位。 a)承包商的信用考察方式之一:从承包商提供的“工程业绩”中任意挑选三个,自己与这些单位主动联系(不能由承包商指定或事先准备,谨防上当),然后,让承包商陪同,实地考察,听取工程建设单位和使用人员的意见,考察所承包的工程质量和服务质量。 b)交往过程中,竞争的承包商是否存在支支吾吾,说假话的情况。千万不可爱面子,不预澄清。这是判断承包商诚信的重要环节。只要承包商存在偷梁换柱或欺骗行为,一定要放弃这个供应
  • 冷库设备安装有哪些步骤
    冷库的安装步骤 1、冷库面板安装:使用锁定钩和密封剂将磁带库面板固定到磁带库的扁平空心体上,安装所卡槽调整上下层。 2、冷风机安装要求:冷风机安装地点应在通风良好的位置。冷却风扇必须远离存储卡。散热风扇的厚度为0.5m,冷却风扇通常大于散热风扇的厚度。冷水机安装后散热风扇与存储面板之间的距离需要大于0.5m。孔应用密封胶带覆盖,以防止甲板受凉和漏气。 3、安装制冷机组前必须安装合适型号的制冷机组。一般小型冰箱都安装在密封的冰柜中。中型和大型冰箱安装在半密封冷冻室中。安装好制冷机组后,需要安装相应的油分离器,并加入足量的油。如果冰箱中的设定温度低于-15°C,则需要重新填充冰箱。此外,必须在压缩机底部安装橡胶缓冲器,以确保有空间进行维护和检查。专业的制冷工程公司时刻关注机组的整体布局。颜色要一致,各单元型号的安装结构要一致。 4、管道安装:管道直径必须满足制冷设计和运行
  • 沉淀池现场安装设备图片
    沉淀池现场安装设备图片
    基本成型,工人在二次灌浆
  • 厂房验收前是否可以安装设备
    各位大虾:我现在的厂房内要安装两部升降机,一部行车,请问厂房验收前是否可以安装设备! 中秋节快乐! 厂房设计时升降机位置是储藏室,设计院说不让做升降机,有这种说法吗。
  • 安装冷库设备后小修内容有哪些?
    安装冷库设备后小修内容有哪些? 安装冷库设备后一般连续工作2000h以上,应进行中修。其中冷凝器、蒸发器、冷却排管应每月检修一次。检修内容如下: (1)冷凝器、蒸发器、冷却排管部分清洗并调整冷却水配水装置,清洗并调整盐水配水装置,检修冷却排管,排除管道渗漏故障。 (2)离心泵部分清洗轴承并更换润滑油,检查轴的振摆情况。 (3)风机部分清洗轴承并更换润滑油。 (4)水阀和盐水阀检查阀门的密封性,更换密封圈,检查阀门的灵活性,必要时进行拆卸清洗。 (5)氨截止阀部分检查阀门的密封性,更换密封圈,检查阀门的灵活性,安装冷库后必要时进行拆卸清洗。 (6)冷却水系统清理水池的脏污,拆卸并清洗喷嘴。本文转自上海乐见节能制冷工程有限公司
  • 配电柜上可以安装设备吗?
    想在生产车间的一个配电柜的外壳上安装一些设备,比如摄像头一类的东西,总觉得不太合适,但又没见规范和安装标准有所规定禁止!那位高人指教一下!谢谢了!
  • 赶工安装设备基本就绪,合闸通电
    赶工安装设备基本就绪,合闸通电
    交工时间紧迫设备安装基本就绪,今天合闸通电,等待锅炉燃气和消防调试;因为现场没有做卫生还是很脏乱的,部分临时包装没去除
  • 冷库安装设计的选址与注意事项
    冷库安装设计的选址与注意事项
       冷库安装设计要想能够完美,就需要从最开始的选地址上着手,选址好才能建的好,还有就是在设计上的注意事项,这也有益于以后冷库的保养,因此如果想要建造冷库就需要有一定的了解。那么现在就和大家一起分析一下。    冷库应根据其运用性质,在产地、货源会集区域或首要花费区选址,力求负荷产品的合理流向。在总体布局上,不该安置在乡镇中心区及其饮用水源的上游,应尽量选在乡镇邻近。    冷库设计库址周围应有良好的清洁环境,故选址时应思考本地城市建造的怨气发展规划,了解库址周围环境的清洁情况及往后污染的也许趋势。 &n
  • 厨房设备安装设计施工工艺
    施工工艺流程 墙、地面基层处理→安装产品检验→安装吊柜→安装底柜→接通调试给、排水→安装配套电器→测试调整→清理。 郑州装修公司专家告诉您施工要领 (1)厨房设备安装前的检验。 (2)吊柜的安装应根据不同的墙体采用不同的固定方法。
  • 冷库风幕机的安装与技术
    在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
  • 冷库工程制冷设备的安装技巧及注意事项
    冷库工程中什么最重要?不用想,肯定是制冷设备的安装咯。那么,制冷设备在安装时有没有什么技巧和注意事项呢?本章小编就给大家简单说下冷库工程制冷设备安装需要注意的地方。冷库工程制冷设备的安装很重要的一点要将设备牢牢固定,第一次的设备固定非常重要,如果第一次的固定不好,会给日后的设备运转带来松动情况,制冷设备的松动会加速减少设备的使用寿命。冷库工程制冷设备安装首先要选择外机和内机的距离,距离越近制冷效果越佳。选择最佳的内外机安装点,外机需要做好避雨棚等。冷库工程安装布局正向装配式开展,制成包含防潮层和隔热层的库体构件,做到现场拼装,其长处是施工便利、疾速,且可移动,但造价比较高。冷却水体系方式首要有两种:水泵前置式和水泵后置式。以上就是小编今天给大家带来的冷库工程制冷设备的安装技巧及注意事项,希望可以帮助到您!
  • 水运工程概预算软件如何转换建筑安装设备
    水运工程概预算软件如何转换建筑安装设备
    水运工程概预算软件如何转换建筑安装设备
  • 输送设备安装使用与维护
    给大家提供个资料。
冷库安装设备
冷库安装设备专题,为您提供冷库安装设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库安装设备 相关的专业交流讨论,更多冷库安装设备相关内容请访问
6层商住楼设计
5层商住楼设计
