在我国冷库设计项目中,从安装到施工、从科研到生产、管理都已积累了一定的经验,冷库建设规范和各系统的冷库管理办法也已各自形成。但是目前对冷库的温度标准,还只是按产品的分类定一个设计温度,如冻鱼冷藏间,不论大小冷库均采用-18℃,尚无温度的等级标准,因此在冷库建设中存在不少问题。 1.标准 一2—15℃,温差(温度波动幅度)小于±O.5oC,最低降温极值一5℃。 2.依据 ①ZBJ73043--90国家商业组合冷库设计标准:ZKl00G即公称容积为lOOm2的高温冷库。 ②用途:微型库主要用于保鲜各种水果和蔬菜,对于某些耐低温的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低库温,显然不便控制其最佳贮温,因为贮藏果蔬通常都是有包装的,而包装内外温差常在0.3~0.8℃,而耐低温的果蔬通常对低温也不敏感,也就是说不易产生冷害。新保鲜技术要求,在果蔬不受冷害或冻害的情况下温度越低越好。对低温又特别敏感,控制温度过低则易产生冷害。当然,在冷库设计管理中高温总是比低温好控制。
对于医药行业新申请认证企业,我公司主营业务医药冷库建造、药品冷库安装、医用冷库设计,严格遵守国家食品药品监督管理局关于医用冷库的相关规定标准,高质量高标准的建造医药行业相关冷库工程,配合企业一次通过GSP、GMP认证;??对于药品生产企业,我司设计、建造的医用冷库高效节能、产品环保阻燃性能高,后期使用过程中,让医药冷库冷库的维护成本降到最低。??浩爽医药冷库工程技术参数??1、医药冷库温度范围(℃):??疫苗库;0~8℃可用于储存疫苗,药剂等。??药品冷库:2~8℃用于储存药品及生物制品等。??血液储存库:5~1℃ 可用于储存血液,药物生物制品等。??低温保温库:-20~-30℃ 保存血浆,生物材料,疫苗,试剂等。??超低温保存库: -30~-80℃ 可用于保存胎盘,精液,干细胞,血浆,骨髓,生物样品等。2、浩爽库板配置:??2.冷库库板库板尺寸规格:??标准化的库板宽为100 mm,高度为2米至10米。冷库库板厚度规格:60、75、100、120、150、180、200mm ;??库板厚一般采用100mm、双面为涂塑彩钢板,彩钢板面加工成隐形槽,其重量轻,强度高、隔热性能好, 耐腐蚀
企业在选择管理软件时,至关重要,管理软件,也就是管理思想的体现,好的管理思想可为业带来丰厚利润,差的管理思想,使企业固步自封,逐步被市场所淘汰。 判定一个冷库管理软件是否好的标准,有以下几个方面,这也是客户比较在意的几个方面。 1、数据库是否安全,网络功能性怎么样。 2、是否功能全面,操作是否容易上手。 3、是否可以合理性的管理好多个仓库。 4、权限上是否灵活性。 5、货品资料,客户资料是否有规律性,是否可以实时调出单据。 6、业务层面,针对货品出入库、货车过车分检,货品转卡,批号管理,是否可以合理化管理。 7、报表方面,系统是否可以实时提供详情的数据报表。
应需要购买国家标准的书, 请教各位在冷库行业都有哪些(设计国家标准)、(施工国家标准)和(验收国家标准)。比如对于管道类的GB/T........... 设备类的GB/T.......等等的。麻烦各位给个详细的标准号便于购买,谢谢。
一般氟冷却排管安装用于小型冷库安装,如果需建造小型保鲜冷库都可采用,因重量较轻,用人工或借葫芦按施工图纸来吊装。吊装后校证水平度即可固定于预埋掉点、支架上。那么冷库氟冷却排管安装标准有哪些,下面就来具体介绍下。 1、氟冷却排管一般采用紫铜管,按施工图纸制作成蛇形盘管,每一通路最长不宜超过50m,同径紫铜管再焊接时不能直接对焊,而采用胀管器在其中的一根紫铜管上胀管后套入另一根紫铜管(或购用直通,)再用银焊或铜焊焊接。不同管径的紫铜管焊接时,应购置对应的直通、三通、四通异径铜管箍。 氟冷却蛇形盘管制作后,用圆钢(Q235材料)做成的管码固定在30*30*3角钢上(以冷却盘管重量确定角钢的大小或按施工的图纸安装) 2、排污、试压、捡漏和真空试验。 3、氟冷却排管(或称氟冷却蛇形盘管)采用氮气进行排污、试压、检漏,检漏可先用肥皂水方法进行粗查补焊,在灌入少量氟利昂,并升
医药冷库在日常生活中对于保障药品安全发挥了重要作用,因此医药冷库设计安装标准比一般的冷库要高。所以今天为您介绍一下关于医药冷库的设计标准,以防止哪些关于不合理的因素进来,希望对于大家能够有所帮助。 医用冷库的安装设计必须在冷藏库的安装设计中配备备用发电机组或双回路电源,以便突然切断备用电源。冷库的制冷单元也是备用单元。如果一台制冷机组出现故障,另一台备用机组可以及时启动备用。根据医用药品的温度和保存期的要求,一般储存温度为2-8℃,更适合使用冷藏库。另一方面,医用冷藏设备的设计和安装比其他新鲜冷藏设备更为特殊。它的设计和建造必须符合国家食品药品监督管理局关于医用冷藏的相关规定。 医药冷库安装设备应该具有温湿度自动监测、显示、记录、调控、报警之功能。在冷库库温湿度自动监测系统应该具备上下限超标、制冷设备故障、断电等不正常情况下的报警功能,报警应同时采用就地及指定地点声光报警及指定人群手机短信方式。 医药冷库需要通过药
论文简介:冷库节能是当前谈论的热门话题。文章指出有些节能的方法如果不能用实践去检查、检验,可能会成为空洞的概念。本文在介绍了国家及部分地区冷库耗电标准 投稿网友:hejx68 上传时间: 2013-06-21
建造冷库时,我们首先想到的是制冷装备,再者就是库体保温性能,真正关系到冷库质量的整体关键,那就是冷库设备以及冷库库体的配合工程质量。 在选购冷库制冷
收录于话题 一个新建造好的冷库到验收的时候,肯定就会有着一些顾虑,到底要怎么样验收才能保质保量呢?其实没有您想想那么麻烦,下面为您介绍一下冷库的验收以及冷库的使用。 冷库设计的安装验收标准,库板安装严密库面内外金属板是不得相连,防止形成的冷桥。冷库设计冷库板间是需要密封胶涂打均匀。库门安装平直严闭且是开启自如。制冷压缩机组的颜色一致,布局合理,各型号机组安装一致。制冷系统各部件管径选择要符合冷库设计要求。制冷机组安装位
冷库调试怎么做?冷库正常作业的标准是什么? 1、冷库建造压缩机启动后应无杂音运行平稳,各保护控制原件应能正常作业。 2、冷媒水应足够,水压应不小于0.12MPa,水流量应契合设计要求,水温一般在32℃左右。 3、对活塞压缩机而言,油泵出口压力应比吸气压力高1.5~3kg/C㎡,对螺杆压缩机而言,油压应比排气压力高0.5kg/c㎡以上。油温不该低于70℃且油不起很多的泡沫,油面不低于油镜的1/3处。
冷库工程的质量、能效与使用寿命,很大程度上取决于设备与材料的选择标准。科学的选择是保障储藏品质与运营经济性的基石。 一、制冷设备选型:冷库工程的核心 制冷机组是冷库工程的“心脏”,选择时需严格考量。 冷量与工况匹配:精确计算库体负荷,确保机组冷量满足极端工况需求,避免“小马拉大车”或过度配置。 <
医药冷库与常规冷库区别、要求、标准
图纸简介: 标准冷库建筑图,内部采用框架结构,外侧采用排架结构,框架和排架间完全断开,采用聚 投稿网友: dadayuyu2012 上传时间: 2013-02-27
通常状况下,冷库门作为冷库设备之一只占整个系统成本的10% 以下。在整个系统投入使用以后,却几乎成为整个系统的“门面”,每天的进出都需要经过这道门的开、关、锁。频繁度最高甚至能达到1000 次/ 天,如果在此期间出现问题,小则造成跑冒滴漏,影响生产进度,大则影响企业形象甚至造成安全事故。所以,我们有必要对冷库门引起足够的重视,亟待国家能够对此参照欧美发达国家的标准制定完善我们国家的冷库门标准。 意大利MTH 公司的冷库门标准遵循欧盟的标准。 1) 通常,我们在选型和设计时,首先根据库内库外的温度差,超过60℃时一般选用120~150mm厚度,超过此厚度则无太大实
1、为了冷库围护结构的保温性能:冷库具有良好的围护结构是 冷库内低温环境的前提。新建冷库设计时,应采用导热系数较小的保温材料做围护结构,并注意围护结构的完整性,尽量避免冷桥和穿墙孔的产生,减小库外热量向库内的传递,进而减小冷库围护结构的冷负荷的损耗。 2、合理的开机控制合适的蒸发温度:合适的冷藏温度,可以降低库内外的温差,有利于减少冷负荷量。 3、定时及时除霜 :冷风机运行中,由于霜层的逐渐增厚,传热系数下降,风量减少,风机功率增加,冷风机产冷量急剧下降。因此,冷风机运行一段时间后,需要融霜。
高温冷库、中温冷库、低温冷库是以什么标准分类的?分类的标准是什么?分类的依据是什么?怎么确定应该选择哪一类型的冷库进行建造? 首先按照温度分类可以分为: 1)高温冷库:温度控制在-5℃~+5℃左右,主要适于水果蔬菜类保鲜。 2)中温冷库:温度控制在-5℃~-10℃左右,主要适用于冻结后的食品冷藏。
在1999年的7月12日,我国的机械工业局就已经出台了组合冷库行业的执行标准,任何冷库建造企业都应该严格的参照《中华人民共和国机械行业标准-组合冷库》相关规定合理的建造组合冷库。那么,在国家机械工业局出台的这份组合冷库执行标准中,其主要是针对哪几个方面来进行规范的呢? 一、冷库的基本标准: 冷库的基础标准应该包含整体的建造外观,库内的各项基础配置,比如温度层厚度,温湿度的监控系统,冷库门的质量,库内的照明装置等等。 二、制冷系统的标准: 1、组合冷库的制冷系统标准应该包括各项制冷设备,比如冷风机,压缩机等等;其性能的参数和质量都应该符合国家相关的标准规定,合理的布局,紧凑施工,确保工程的质量。 2、其次,制冷系统的标准还应该囊括氨系统和氟利昂系统,制冷机的运输管道,压力表,阀门等等;这些设备都应该确保其完好无损,排列整齐有序,安装固定结实。管道系统的连接,隔热层应当符合产品的图样要求以及相关的执行技术文件,严
现在购买设备材料时,常用到一些标准代号,一方面新人不太清楚是什么意思,一方面虽然自己常写这样子但也不是很了解.想在这里整理一下!
