原来有一台高温冷库,放蔬菜的,由于蔬菜水多,现在地面铁板已经锈穿(已经换过一次了).现在有个想法请问各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把铁板去掉,然后贴瓷砖.不知道是不是可以啊!大家指导下!!
我厂冷库内的照明电线己经有些许老化。现在想重新改造。现在有一些地方不明白的,望大家指点下,本人不胜感激。(氨制冷系统。冷冻间为-18以下,冷藏为+5~-5度)。问题如下:现在如果要重新安装电路,那就得在冷库墙上打个穿电缆的孔,请问这孔要怎么个打法,是随便地方打都可以还是要在角落?打孔的这位置要采用什么方案对隔热方面影响比较小?还有线路的防火要怎么处理?照明应采用白炽灯泡还是什么为好?但是白炽灯泡好像散发的热量挺高的,这是否影响制冷效果?感谢大家!!!
冷库液氨泄露事故、爆炸事故频发,在各大媒体屡见不鲜,除了加强冷库日常的安全管理,做好液氨冷库设备的维护工作,要想从根本上杜绝安全事故的发生,绿特认为更应该进行氨改氟冷库改造,以下是与氨系统相比氟系统所具有的优势: 1、 稳定可靠、寿命长:
我单位一万吨冷库,需要改造,制冷剂为液氨,现在需要改造,加冷冻间,我的意思是系统需要重新碰口,请问各位,液氨怎么处理及安全又经济?液氨可以回收吗?该怎么处理?谢谢大家:)
专业论文
一食品店中温冷库,设计温度-5——5度.使用一台1.5匹机组2米*2.5米*2.3米。客户要求加装隔断分成两部分,里边冷冻-18度外边冷藏0度。 请教有何好的方法。谢谢!
最近改造一个旧冷库,改造之前库温还能拉到零下16到17度,改造后完全不制冷现象描述:1、油冷却器冷却效果差,造成油冷却效果差,油温过高,油质差。2、排管库改冷风机3、油质脏经常出现油流报警,反复更换油滤,电流到是正常,仍怀疑压缩机是否满载4、储液器里制冷剂与油互溶,从检修口放出来的是像发泡料一样的油状物,油分离不彻底与油温高有关系吗?这样的制冷剂供到系统会出现油堵现象吧5、如果重新更换油冷,让油温处于正常,能否解决油和氟利昂分离的问题,还是因为油分效果差的原因,
1000立方的水果高温库,配40匹水冷高温机,DD360冷风机,26冷吨的丹弗斯膨胀阀,现在出现冷风机结霜不均匀,高压14公斤,低压2.5公斤,氟利昂加了40公斤左右,现在库温10度左右,降温特别慢。以前是氨机,冷风机配的是230平米的。以前墙面保温是7cm聚氨酯,地面是2层塑料布中间是40cm的炉灰请问是不是冷风机配小了?
传统的公寓式楼,要进行分户,每层住家有13户(每户面积约为28平方米),在单元口设置DN80的立杠,在每层公共走廊顶部设置水平“横杠”,每环“横杠”供6-7户。请问“横杠”选用DN32型号的钢管,是否合适。
最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
外租。
早些年,氨事故频发,一刀切还是弹性化引发了一波大讨论;2021年中国签署《基加利修正案》,三代制冷剂命运被定,哪种四代制冷剂可敢当大任,又引发了广泛的关注……
氨制冷冷库进行改造 据相关调查显示:目前我国的大中型冷库安装建造时间大多在二十世纪七八时年代,其制冷方式主要以氨制冷为主。相对于现在的生产需要,这些陈旧的冷库设备及工艺已不能满足现在制冷仓储业的需求。因此,为减少冷库设备消耗及提高生产水平,必须对冷库进行加大改造。 氨制冷冷库中常见存在问题: 由于冷库冷风机附近经常充满氨味,因为氨对人的眼睛和鼻子具有刺激作用,影响了库内搬运工人作业;在低温状况下,维修人员的检修工作也相当困难。部分冷库在炎热的夏季都有上升的情况,通常约需2-3小时才能将库温降到设计温度。库温的波动影响了产品的质量,因此在一定程度上减少了产品的销量。
我介绍一下冷库情况: 主要是用于冷冻水产品,鱼类,温度要求-18度左右 容积: 4层*每层1200平方米*2.6m高 制冷: 98年上的 活塞式压缩机 ,电机132kw,两开两备 工作时间:夏季下午7点开早上7点停开12小时, 冬季 晚上开 6小时。主要是晚上电费便宜点。0.71元/度 我这里室外温度 夏季 24度平均,冬季最低-10度。 我在考虑要是加个温控用上变频效果怎么样啊!!对压缩机工作的影响大不大??? 麻烦各位制冷高人,给个建议或者意见!!!我的q 187000666 。 留言或者Q都可以,一般在线的我。
问题一:高规中前室不送风的情况,是否包含合用前室.设计院的意思是合用前室不能采用前室不送风的防烟方式,仅防烟楼梯间可以.但消防局说合用前室也可以.高规中前室不送风的方式究竟是否可以包含合用前室.问题二:如果送风竖井正好设在合用前室与防烟楼梯的分隔墙边,前室和楼梯间的送风能否合用此风道,送风机仅设置一个.但楼梯间的送风口(隔2~3层)与前室的送风(层层设)二者似乎不太好协调,但增设单独的送风竖井又不太现实.现在问能否合用同一个送风竖井,各自的余压如何控制,送风量怎么算呢?谢谢.
小弟是做中央空调预算的。最近接了个冷库的活了,以前没有做过。现特向各位大大求冷库造价指标供小弟参考。冷库面积4000平方米;用于冷冻海鲜。先谢谢各位大大了!
最近接了一个上海这边的世博会配套工程的加固改造项目,三层框架,屋顶加一层,不知道怎么个收费方式,请做过这方面工作的人告知一二
前提:对农村电网进行改造,由变压器为各户配电,现在各街道房屋的供电都采用三相四线架空敷设,(进各户时采用单相供电)这样的话,进户分配时只要做到三相均衡即可。问题:1.这个架空的三相四线中的零线与相线截面积相同还是让零线为相线截面积的一半?2.我原本选的是零线为相线的一半,可看到低压架空线路设计安装规范中规定:在三相四线制供电系统中,零线宜与相线截面积相同。我现在该如何来选线呢,是四根线相同还是不同?初接触这一块,对此没有一点的实践经验,希望大家多多帮忙!谢谢
