一、对纸质的地形图进行扫描,插入cad中利用cad操作把位置,角度比例都调整好,然后依托该地形图进行设计和出图。 先说下思路:将扫描的图片导入CAD后,利用cad的参照缩放命令,将图片尺寸和方位调整合适。这里又分两种,一种只要比例对了就行,而另一种还需要准确的对上坐标,分别说下具体操作: A、
本帖最后由 xdnm123 于 2015-12-1 10:37 编辑 下载地址http://www.ifengling.com/wdsp/
一、对纸质的地形图进行扫描,插入cad中利用cad操作把位置,角度比例都调整好,然后依托该地形图进行设计和出图。 先说下思路:将扫描的图片导入CAD后,利用cad的参照缩放命令,将图片尺寸和方位调整合适。这里又分两种,一种只要比例对了就行,而另一种还需要准确的对上坐标,分别说下具体操作: A、 不考虑坐标 1、导入图片:点击cad菜单,插入——光栅图像——指定文件、指定插入点;
我的纬地道路设计软件的设计向导用不了,后面的纵横都不能做。点击设计向导时出现“未发现数据源名称并且未指定默认驱动程序”然后点击确定时又会出现“系统ODBC驱动失败”这是驱动的问题吗?
本人专业不是道路工程,最近苦于要做一个地坪的项目,有个问题一直疑惑: 公路设计里常用的计算路基的软件都有什么?这个项目要计算路基沉降和应力分布情况,想问下除了ANSYS这种通用有限元软件,还有没有针对性强的专用软件可以得出这种沉降分布和应力分布? 希望高人指点!谢谢了! 对了补充下,这里的地坪面积很小,只有80m长,6m宽的样子,只是对路面要求比较高,要做一些分析,所以需要沉降分布和应力分布!
纬地道路设计软件操作手册工具书
请教高手: 1、道路设计中清基面积只在填方中计量、挖方中没有,挖方中只计入地面线以上挖方数量。其次,清基宽度、厚度数据库提取数据均为零?设计过程中均有赋值。 2、挖方断面中路槽只计入挖方面积,没有计入填方面积。而且,挖方面积的计入漏项,没有土路肩部分的挖方面积,同时也没有计入进填方面积。 3、在同时涉及有路槽和清表时,路槽底高程在地面线以下,但挖方深度又不超过清表厚度,此时清表面积(清后填方面积)和路槽挖方面积计量重复混乱不清?请教详解!谢谢
纬地道路设计软件5.884版本中,水沟砌护厚度能不能设置?在横断面图中想绘出水沟的砌筑宽度,不知道怎样设置?纬地中默认好像是0.1m吧。
定位要求 纬地道路辅助设计系统(HintCAD) 是路线与互通式立交设计的大型专业 CAD 软件。该系统由中交第一公路勘察设计研究院结合多个工程实践研制开发。 纬地系统秉承本院近半个世纪的公路勘察设计经验,汲取国内外专业软件之所长,推陈出新,它是先进的工程设计理念和尖端的计算机软件技术的结晶。系统具有专业性强,与实际工程设计结合紧密、符合国人习惯、实用灵活等特点。系统使用BjectARX及Visual C++编程,支持AutoCAD R14/R2000 平台和 Windows9X/NT/2000等操作系统, 系统主要功能包括: (点击查看大图片) 公路路线设计、互通立交设计、三维数字地面模型应用、公路全三维建模(3DRoad)等 适用于高速、一级、二、三四级公路主线、互通立交、城市道路及平交口的几何设计。系统同时提供标准版、专业版、数模版和网络版软件,用户可根据不同需求自由选
水泥混凝土路面是采用水泥混凝土作为面层材料的一种路面结构。这种路面结构具有刚度大、强度高、使用耐久和日常养护工作量小的优点,是目前常用的路面类型之一。2003年6月1日起正式施行了《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTGD40-2002)(以下简称新规范),原《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTJ012-94)(以下简称原规范)同时废止。新规范采用了可靠度的设计方法,同原规范相比,又新增了几种面层设计方法,设计和计算上都发生了一些改变。笔者以新规范为设计依据,采用面向对象的设计思路和相关的程序设计方法,开发出水泥混凝土路面设计计算的软件。本文重点将介绍该软件的主要功能、设计的基本原理和流程设计和界面设计等要素。希望能够给同类软件的设计提供一点参考。
鸿业道路设计:(1)、平交口处中分带偏移后,外侧板块没有偏移 (2)、弯道位置中分带偏移渐变段如何延设计中心线顺滑的渐变
乡村公路,要求不高。因为本人是初学者,不太懂如何设计分岔路线。类似Y字型,举个例子,比如一条路主线长1000米,800米的地方有个分岔点接200米的支线。 求解这个应该怎么弄?我现在作图都是如输入坐标修好之后直接生成平面图。其实最主要的是能要出这个平面图就好了。但是有支线的不知道怎么弄,虽然坐标调整一下能弄出主线加支线的整个线型。但是这样的话就没有办法配半径了。只能弄一个。求各位大哥解答一下如何操作?
图纸要求是这样滴实际纬地出图是这样要改成这样的求教纬地道路设计5.88设计市政道
我是刚开始学这个软件,谁有详细操作手册。希望大神能给我一份……
超高计算程序,平曲线计算程序,缓和曲线计算程序,竖曲线计算程序。
经典道路设计软件演示教程下载
破解加软件
EICAD道路设计软件演示示例, 分平面设计 纵断面设计 横断面设计 以及交叉口设计四部份上传
请问纬地道路软件进行线形设计后,怎样进行平面图设计
