  • 300平米的冷藏库怎么设计
    本帖最后由 todzhang 于 2013-5-18 11:29 编辑 朋友想把一个18×18米,净高2.6米,砖混结构的库房,改成一个2~8℃的冷藏库,用来存放化工原料。我的设计方案是:1. 压缩机选用RC2-100B(额定功率30KW)的汉钟螺杆机;2. 冷凝器选用φ16铜管、4排管(分成4路)的风冷冷凝器,直管长度1400mm,共240根,计算散热面积为302平方;6个φ630的风机。3. 蒸发器选用φ16铜管、4排管的风冷冷凝器,直管长度1400mm,共144根,计算散热面积为200平方;4个φ630的风机。4. 配有膨胀阀、油分、储液桶、干过、电磁阀等。用R22冷媒。5. 设计冷凝压力1.0MPa,蒸发压力0.25MPa,蒸发温度-10℃.6. 做成分体机,采用热氟冲霜。请高手帮忙点评一下,设计上的错漏之处。PS:因预算超支,把规格缩减了一点,不要求快速冷到规定温度。请高手点评。<
  • 求解高温冷藏库风道设计
    大家好,我最近要搞一个高温库的风道设计!我在网上查了很久,都没查到,那位侠客帮帮忙,有这方面资料的传一下!我主要是不知道怎么定出风口速度。我那冷库采用均匀送风管道,房间尺寸长20米,出风口据墙面距离大约五米,库房温度位0—4℃。希望各位高手各显神通!在下先谢过!:( :'(
  • 船舶冷藏库地面的承重怎样设计
    船舶冷藏库地面的承重怎样设计,希望有图片。地面需要喷涂后再做承重,上面要放置货架。冷藏船的通风形式是怎样的,风管还是其他。
  • 4000立方的牛肉冷藏库如何设计
    4000立方的牛肉冷藏库,库温-20,进库牛肉已冷冻到-35,请问冷负荷大概多少,需选择多大的设备以及如何排管,本人菜鸟,请高手指点,拜谢!
  • 组装式冷藏库的安装设计及管理
    组装式冷藏库的出现解决了人们对果蔬和肉制品的新鲜营养的品质要求也在逐渐增长,能够很好的觉得果蔬和肉制品的长期贮藏问题。 组装式冷藏库是低温食品冷藏保鲜的重要存储措施,可供海鲜、肉类、药品试剂等的长期存放,目前广泛应用于多个行业,组装式冷藏库的设计也是冷库工程商和采购方共同关心的要点。 我们知道组装式冷藏库的设计,首先就要确定冷库的结构。冷库的结构受到地理位置,库房面积等多种因素的影响,故组合式冷冻库的大小、形状各不相同。在进行组装式冷藏库的设计计算时,设计中的最大负荷选取是由多种因素决定的,它不仅同室内外环境、围护结构、进货量有关,还与组装式冷藏库的操作管理等方面因素有关,而组装式冷藏库的设备选型,则需绘制制冷剂双级压缩系统的热力特性图,来确定各状态点。 这些组装式冷藏库设计计算过程设计师均需要熟知相当多的数据技术资料,选取经验数据,并进行大量的数据计算,既很费精力也费时间,并且还不能保证数据的可靠度和精确度。 因
  • 果蔬冰温冷藏库的结构设计
    果蔬冰温冷藏库的结构设计要从不同的方面出发,如何控制冷藏库的气流分布,使整个库内的流场尽量均匀是冰温冷藏技术研究中的一个难点和热点问题。 作为传统冷库送风,是将冷风机吊装在库体顶部冷风向前吹出,再由冷风机后部回风。传统送风方式的库内流场,温度场存在 着明显的分区,温度在靠近冷风机送风中心位置较低,而在两侧较高,速度场则是在冷库的两端较高,中间区域较低。 这里,冰温库的维护结构采用了外层保温结构和内层非
  • 急需冷藏库设计方案和造价表
    各位仁兄,我急需上一个项目,预计投入3000万元,在本市高速公路边建一大型冷藏库,急需设计方案为融资、可行性报告提供依据。有那位兄弟有相关资料与我联系。13607271586 孙先生
  • 毕业设计注意!冷藏库的设计讨论
    各位:我是一名即将毕业的暖通专业的毕业生,毕业设计我选的题目是分配性冷藏库的设计,由于以前的课程设计我们做的是空调方面的设计,为了让自己学到更多的东西,我特在毕业设计中选择了冷藏库的设计,可是题目拿到手上才发现什么都不会,想向大家请教一些这方面的设计经验。恳请大家能够帮忙,谢谢拉!
  • 最新版的《冷藏库设计手册》从哪里可以订购
    本人这里的冷藏库设计手册还是86版的,听说最新的《冷藏库设计手册》已经出版很长时间了,内容很全面,可我一直都没找到,建筑书店也没有,请问知道的同行,最新版的冷库方面的设计手册的全名是什么,是哪个出版社出版的,我想订购一本。
  • 毕业设计中的问题!(请教冷藏库的设计)
    各位:我是一名即将毕业的暖通专业的毕业生,毕业设计我选的题目是分配性冷藏库的设计,由于以前的课程设计我们做的是空调方面的设计,为了让自己学到更多的东西,我特在毕业设计中选择了冷藏库的设计,可是题目拿到受上才发现什么都不会,想向大家请教一些这方面的经验。恳请大家能够帮忙,谢谢拉!
  • 《冷藏库氨制冷系统自控设计举例》
    上传《冷藏库氨制冷系统自控设计举例》,
  • 1500吨高温冷藏库施工安装设计图
    图纸简介: 1500吨高温冷藏库施工安装图 部分说明:建筑部分:库内钢筋混凝土:(1)冷藏库内混凝土工程用砂、石应符合国家现行有关标准中C30的技术要求。(2)冷藏库配置混凝土水泥的标号不低于425号。不得采用现浇泡沫混凝土。图纸包含:设计说明、轴测图、制冷原理图、制冷设备平面图、彩钢瓦图等。 投稿网友: chinakvjv
  • 急求!《冷藏库设计》湖北工业建筑设计院
    湖北工业建筑设计院编不是全国中等水产学校试用教材麻烦有的人帮我传一下,我的邮箱是lizhen2046@vip.qq.com
  • 气调冷藏库有那些安全管措施?
    气调冷藏库有那些安全管理措施? ①专人管理气体调节站。目前,大部分气凋库所用的气体介质主要是液化气燃烧而产生的,当空气中含有3%的可燃气体时,一遏明火就有爆炸的可能,因此,气体发生器、调节站的开、停运转必须有专人管理, ②气体调节站内必须设置通风装置及应急灯。一经发现泄漏处,马上通风,进行修复。 ②入库检查时必须有两名专职人员戴氧气面罩(呼吸装置)进入,在检查门u附近还要站两人,也带呼吸装置监视库内人员,一有危险情况,马亡解救。 ④所有呼吸装置在使用前要严格检查。 ②气调库门口必须加醒目标语,严禁外人入内,并设有报警装置。www.jinfeng0769.com
  • 医药物流中心冷藏库设计全套施工图纸
    图纸简介: 本图纸为医药物流中心冷藏库设计全套施工图纸,图纸内容包括:冷库平面图,冷库风管设计图,冷库剖面图,送风管结构图,冷库库灯布置,机组排水控制,化霜排水管路图等。 投稿网友: hejie2535 上传时间: 2014-06
  • 100吨冷藏库5吨速冻库平面设计图
    图纸简介: 100吨冷藏库5吨速冻库平面设计图 部分说明:一、概述 1、本工程位于南宁市,主要用于冷藏鱼产品。冷库的容量为100吨,冻结库的容量为5吨 2、设计内容包括:平面图与剖视图设计、维护结构绝热层计算、库房冷负荷计算。 图纸包含:设计说明、设备明细表、总平面图、原理图、剖面图、立面图、油分器大样图、各部件大样图等。
  • 香蕉冷藏库安装价格是多少
    香蕉冷藏库安装价格是多少
    香蕉是典型的呼吸高峰型果实,后熟期间有个呼吸跃变期,并伴随出现内源乙烯释放的高峰。青绿香蕉采摘后,在气温35℃以下脱绿受到抑制,但其呼吸强度的跃变和乙烯的生成不受影响。但低于10℃的温度会使香蕉发生冷害;温度太高,又因呼吸跃变与内源乙烯的大量产生而加速成熟,导致香蕉大量腐烂。 香蕉冷库主要用于延长香蕉保鲜期和香蕉催熟加工的专用冷库,香蕉库夏天要制冷,冬天要制热,保证库内温度控制在12℃~15℃,相对湿度为90%~95%,库内应经常进行通风换气,防止乙烯的积累。使用香蕉冷库专用保鲜技术保鲜的香蕉,在12.5~13℃条件下,贮存香蕉为6个月,其蕉果贮藏品质好。 浩爽制冷:中国制冷协会会员,上海冷藏库协会会员,ISO9001:2008认证企业;全国冷链物流标准定点联系企业证书,以专业铸造精品,信誉保障售后的理念为每一位顾客提供最放心,最省心的各种冷库设计、建造、安装等一站式服务! 香蕉保鲜冷库:浩爽制冷专业生产保鲜冷库,生产的保鲜冷库以一流的品质、完善的售后服务和合理的价格广销国内外。保鲜冷库贮藏是抑制微生物和酶的活性,延长水果蔬菜长存期的一种贮藏方式。保
  • 冷藏库的防火要求是什么
    各地冷库火灾的严重教训表明,冷库的火灾事故主要发生在建库和维修过程中。冷库在正常使用情况时,火灾危险性较小,所以,冷库防火工作的重点,应放在冷库的施工建造和维修过程。 1.冷底子油的配制和涂刷的防火要求 冷库为了防止潮气从外墙渗人,要在墙上粘贴油毡防潮层。在粘贴前,也需在墙壁上先涂刷冷底子油。而且是进行大面积的涂刷施工,因此必须注意防火安全: (1)在配制冷底子油时,应将用明火加热熔化的沥青移至安全地点,稍待冷却后,再慢慢加入煤油。而且要不断加以搅拌,使其均匀混和。 (2)在涂刷冷底子油,尤其是在连续进行大面积涂刷时,应停止库内其他一切施工操作,照明要使用有防护外壳的投光灯,照明灯电线的接头、插座和开关都不应安装在库内,也不要在施工期间打开照明灯具的护罩和外壳进行修理,以免可能产生火花而引起燃烧爆炸事故。 (3)冷底子油全部涂刷完毕后,还应经过5--7d的安全干燥期,使表面和内部都达到一定的干燥程度。在此期间,库内仍应禁止火种入内,并派人值班看守。禁止用汽油或苯
  • 怎样避免冷藏库冷凝压力过高
    不管是在工业生产制造还是我们的日常生活当中,各种各样的冷藏库设备都十分常见,并且这些年冷藏库的使用率也非常高。随着社会经济水平的提高,冷藏库设备厂家的规模也在进一步发展。也会生产更多的产品出来,但冷藏库使用时间太长的话也难免会出现冷凝压力过高的问题,而这个问题在冷藏库的使用过程中是最为常见的,所以接下来就一起来了解该如何避免这个问题吧! 避免冷藏库冷凝压力过高的方法: 1、如果冷藏库冷凝器布水不均匀的话,那么便会造成一部分管子内水流量最大,部分管子内的水流量小,而如果是这种情况的话,那么便会使得传热效率降低,冷凝温度升高,最终使大部分的水流起不到正常冷凝的效果。所以要避免冷藏库冷凝压力过高的话,就需要在冷凝器布水不均匀的时候及时将布水器换掉。 2、当冷藏库使用了很久的时间后,冷凝器的管道上都会形成一层厚厚的水垢,而千万不要小看这些水垢,如果不及时进行清除的话,也是会造成冷凝压力过高的。
冷藏库的设计
冷藏库的设计专题,为您提供冷藏库的设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷藏库的设计 相关的专业交流讨论,更多冷藏库的设计相关内容请访问
道路设计说明书
道路设计费
