  • 110千伏变电站防雷接地施工图
    110千伏变电站防雷接地施工图
  • 关于变电站二次接地规范
    一个220kv的变电站,110kv 220kv 10kv开关场以及保护室的接地点因该怎么选择。一次的接地和二次的接地是连通的吗?哪位朋友有这方面的资料,能否上传来学习一下
  • 求教关于变电站接地问题
    求教高手:在220kV/66kV变电站中,我们在计算入地短路电流时,只考虑220kV系统吗?如果66kV不接地系统发生异地两点接地短路,用不用考虑这个两点接点的短路电流呢?
  • 电气开始安装,变电站接地
    电气开始安装,变电站接地
    本帖最后由 打破砂锅问到底 于 2014-9-10 09:58 编辑 变电站接地
  • 关于变电站接地扁钢颜色的疑问
    请问变电站接地引下线(扁钢)的颜色涂漆标准是什么?目前只看到GB/T 2681-1981里面说黄绿相间15mm-100mm,但涂刷的长度是多少?也就是刷到离地多高?另外,黑色的接地线和黑黄相间的接地线颜色,又有什么区别?
  • 110kv变电站施工组织设计
    110kv变电站施工组织设计
  • 220KV变电站施工组织设计
    主要单位工程:220KV屋外配电装置、 主控楼及通讯楼、综合楼。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-13 16:15 编辑 ]
  • 求110KV变电站施工及调试资料
    小弟要去干个110KV变电站的主变、隔离开关、CT、SF6及部分站内架空线更换工程,之前没干过,请高手们给些施工规范和参考资料,越多越好,做点准备工作
  • 220kV变电站防雷接地设计探讨
    1 220kV变电站防雷接地设计的原则 依照我国变电站接地设计规范的相关要求,变电站接地的电阻值不可以超过0.5兆,因为220kV变电站中的各级电压母线接地的故障电流相对较大,所以难以与相关规范中的要求相符。因此,当前的标准在使得条件得以满足的情况下将许可电阻值放宽到5兆,换言之,并非变电站中全部的接地电阻只要满足5兆就达标,其还有一定的条件制约。变电站接地标准中明确地规定,一定要采取适当的隔离措施使得转移点位所导致的危害得以有效避免;因为短路电流非周期分量会对接地网产生一定的影响,所以在其电位升高的情况下,3~10kV变压器不应该做动作或在动作之后不可受到损坏;对接地应采用均压的方法,而且对跨步电位差与接触电位差应该开展必要的验算,观察其是否与相关要求相符。为了使接地规程中的要求得以满足,在接地故障电流较大的时候,应尽可能使得接地电阻值不断降低。 2 220kV变电站防雷接地设计相关内容 2.1 设置接地网间距 在过去的变电站接地设计中,接地网均压导体都是根据5m、7m、10m等间距开展布置,由于受到端部效应与邻近效应的影响,边角网
  • 35kV变电站接地网的问题
    35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设两条与接地网相连的均压带。若利用后面的在地下装设两条与主接地网相连的均压带,这句话施工时具体怎么实施呢?有做过的吗?谈谈怎么施工的?这两条均压带有间隔距离要求吗?
  • 500KV变电站施工,评价下此工程如何?
    评价下此工程如何?[ 本帖最后由 hugh111 于 2012-4-27 17:47 编辑 ]
  • 求35KV变电站施工组织设计
    本工程一条35kV进线,35kV采用单母线接线,设置两台主变压器,三台站用变压器,一台接于附近10kV农网,以供线路、35kV母线检修或两台主变停电时的站用负荷,另两台分别接在6kV两段母线上,以供正常运行时的站用负荷,主变采用双圈变压器(35/6kV),主变低压侧6kV采用单母线分段接线。我正在搞这个工程的施工组织设计可是没有经验那位有给俺传一份。
  • 请教变电站接地的好坏对设备的影响
    我有一个朋友说他们变电站设备总是老坏,其变电站接地地阻为8欧请分析下,设备老坏是设备本身问题还是接地问题,如果是接地问题,是什么原因?谢谢
  • 变电站接地工程全过程管理
    变电站接地工程全过程管理 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541937&fromuid=58271 光纤通讯系统防雷设计系统简介 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1275408&fromuid=58271 安全防范系统的工程设计大纲 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=408890&fromuid=58271 利用建筑物钢筋混凝土中的结构钢筋作防雷网 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541237&fromuid=58271 浅谈机动雷达站雷电电磁脉冲保护的要求 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541184&fro
  • 某110KV变电站电气施工组织设计
    某110KV变电站为新建变电站一座,围墙内占地面积4.18亩,建筑总平面积2475平方米。安装5万千伏安主变2台,电压等级110/10,110KV GIS共9个间隔,10KV开关柜26面,电容器4800千乏2组,接地转角变1000千伏安2台,消弧线圈900千乏2台,变电站按无人值班站设计,采用计算机监控系统。其中主变压器:最终3×5三相双绕组自冷有载调压变压器,电压等级为110/10千伏,本期2×5万千伏安。110千伏出线:规模2回,本期2回。10千伏出线:规模36回,本期13回。无功补偿:规模6组4800千乏,本期2组。
  • 请教110kV变电站接地变的问题
    小弟刚刚开始学变电站设计,现在对变电站接地变不懂,想请教一下各位dx:接地变的容量怎样确定?找过设计手册,好像没这方面的介绍,我现在只知道是和10kV的电缆长度关,但怎样算不知道,想知道详细点谢了!!!
  • 220kV变电站 围墙施工标准
    我们公司第一次承接220kV变电站新建工程,之前从来没有干过现在进行围墙砌筑施工,我想向高手请教围墙的施工工艺标准就是围墙的水平及垂直偏差一米最小是多少谢谢高手,
变电站接地施工
变电站接地施工专题,为您提供变电站接地施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变电站接地施工 相关的专业交流讨论,更多变电站接地施工相关内容请访问
