发电厂位于山东省,是山东电力网的主力电厂,也是一座大型矿口电厂。 电厂一期、二期工程共装有四台30万千瓦机组(经改造目前机组实际出力均为335MW),已分别于1985年~1989年建成投产。三期工程装设两台60万千瓦机组,分别于1997年1月和11月投产。本期工程计划扩建2×1000MW燃煤发电机组,计划2004年12月8日开工,2007年8月31日#7机组投产发电,2007年12月31日#8机组投产发电。 本期两台机组均以发电机-升压变压器组型式接入厂内500kV系统,2台发电机各经过三台380MVA(容量暂定)强油风冷无载调压的单相变压器分别接入500kV系统,电气主接线采用发电机-变压器单元接线。本期500kV系统采用一个半断路器接线, 500kV进线2回,500kV出线1回,予留出线位置一回。 发电机出口不装设断路器,发电机引出线与主变的联结采用全连式离相封闭母线
一个小城市,大概20多万人,在附近山区有一个煤矿炼焦厂,热电厂是炼焦厂的附属,距离城市有10公里,用什么热介质好。本身是山区,电厂比城区高一点。是用热水还是蒸汽?热水的话回水泵房一定能耗不少;用蒸汽的话需又觉得蒸汽管造价高,而且也要回收冷凝水。而且我总觉得什么介质10多公里输送都剩不了什么热量了。有规定说最多输送距离多少吗?有谁知道炼焦厂的热电厂发电原理,必须建在焦厂附近吗?可不可以离远点。呜,真让我为难,谢谢大家了
某热电厂工程临时用电施工组织设计资料简介(某热电厂工程临时用电施工组织设计) 本工程为热电厂一期工程。工程内容主要包括:锅炉本体、干煤棚设备、煤廊、工艺管线、防腐保温、电气设备及热工仪表安装。整个工程施工面较大,各工种交叉较多,业主在冷却塔南侧附近原配有箱变1处变压器容量为500KVA,按业主要求,由箱变送电源至现场供施工临时用电,用电计量设在供电系统总箱内;临时用电将考虑设两个总配电箱,7个分配电箱,具体位置和区域见平面布置图及干线平面布置图。本资料共13页。
图纸简介: 某热电厂换热器吸热段排管设计图施工图 第一排-第九排 投稿网友: bojiaohuli 上传时间: 2013-08-12 图
图纸简介: 本图是某2×330MW热电厂消防管道安装图纸,图纸包括管道总平面布置图及生活给水管纵断面图和消防供水管纵断面图。 投稿网友: wangliang1001 上传时间: 2014-09-1
一般一个热电厂有多少个供热发电机组,几个还是几十个,还是都可能。对于同一个热电厂,不同机组燃料是一样的吗,还是有的是燃油的,有的是燃煤的。我真是不懂呀,可是还在弄这方面的东西,帮帮我吧,说几句就可以了!
从事一热电厂的监理工作,图片资料要贯穿整个施工过程,现在发上部分来,由于是正在施工中,后续图片会不断上贴,供大家讨论。
热电厂建设及工程实例.pdf
过完年开工的东莞脱硫工程,包括吸收塔2个,全不锈钢,加内构件共计239吨如图 2.其他槽体4个,碳钢,合计80吨,加上爬梯平台,喷砂油漆酸洗脚手架施工。图纸如下: 合作方式多样,1.全包,我方安排一人协调关系,可以2.包储槽制装单项,其他如酸洗油漆喷砂脚手架我方自行施工,可以3.其他形式也可以。说明一下:储槽板材管材焊条我方提供,外包商包含治具,工具,及耗材,实际就是包工加工具及含耗材,如果没有工具我方可以提供。需要有实际经验队伍,价格和我沟通后确定,原则按实际重量计算单价总之一句话,合作方式多样,承揽商要可靠,有兴趣联系吧,
郑州市某热电厂热力管道施工组织设计
一、事故概况及经过1991年10月,铁道部第十九工程局建筑公司第一工程队在辽宁盘锦市辽河油田勘探局热电厂中心试验楼施工。18日15时40分,进行第四层楼板的吊装作业,当28块楼板吊上,分7堆摆放在第一、二间屋面上时,5米长、截面为500×200毫米的钢筋混凝土进深梁突然折断,重量及冲击力将第二、三层楼板砸断直落一层地面,在楼上作业的9人从13.6米高处随之坠落,造成3人死亡,3人重伤,3人轻伤,直接经济损失约95000元。 二、事故原因分析1.违章作业。在进深梁混凝土养生期不够、强度不够的情况下上楼板,是酿成此事故的直接原因。进深梁于10月12日现浇之后气温急剧下降,12—18日的平均气温为11.3,推算该梁6天的混凝土强度只达设计的25—30%左右。为赶工期提前上楼板,造成上楼板后将进深梁压断。2.盲目蛮干。进深梁上集中超负荷堆放楼板是造成事故的重要原因。按设计要求,该梁达最终强度时可承受2.114吨/米,而30%的强度时只能承受0.63吨/米,实际荷载1.89吨/米,超出3倍。3.场地狭窄。楼板只能从一侧吊装是事故发生的客
一、 前言汽轮机采用回热加热系统是提高机组运行经济性的重要手段之一。回热加热系统的运行可靠性和运行性能的优劣,直接影响整套机组的运行经济性。随着火力发电厂机组向大容量高参数发展,高压加热器(以下简称高加)承受的给水压力和温度相应提高;在运行中还将受到机组负荷突变、给水泵故障、旁路切换等引起的压力和温度的骤变,这些都会给高加带来损害。为此,除了在高加的设计、制造和安装时必须保证质量外,还要在运行维护等方面采取必要的措施,才能确保高加的长期安全运行。二、存在的问题为了确保热电厂的安全经济满发,各高加均应投入运行。如因故障必须停用高加时,应按照制造厂规定的高加停用台数和负荷的关系,或根据汽轮机抽汽压力来确定机组的允许最大出力。我厂高加在实际运行中存在的主要问题如下。2.1 管子及管子与管板的泄漏管子及胀口泄漏,是我厂高加存在的普遍问题。我厂一期共有三台高加其中两台高加运行温度达不到设计运行参数一般加热温度130℃(设计温度参数为150℃)热电厂l#、2#高加漏管率达20%以上,3#高加漏管也严重,(3#高加更换管束后运行稳定不再漏管
网上搜集的,可以让大家参考参考。part01
乌海热电厂脱硫除尘改造经验
请问哪位有热电厂工艺指标管理方面的经验或者资料,比如制度,心得等。现在比较先进的工艺指标管理是那些。小指标竞赛等的实施细则和经验等。能发表出来分享哈,不盛感激。
图纸简介: 图纸包括了建筑与结构内容,从基础到上层结构都有。 投稿网友: sun7314917 上传时间: 2013-09-02 图纸省
图纸简介: 山东某热电厂办公楼方案,高层,里面形式酷似两面船帆,寓意事业一帆风顺。 投稿网友: yinknj6303 上传时间: 2013-07-19 <
论文简介:热电厂烟气脱硫特许经营合同(模板)甲乙双方的责任和义务 投稿网友:cheng731277770 上传时间: 2013-05-16
石景山区区长夏林茂介绍说,西北热电中心是北京市四个大热电中心之一,也是其中规模最大的,建成之后也将是亚洲最大的热电厂。西北热电中心将建设6台35万千瓦级的热气热电联产机组。根据计划,作为西北热电中心项目的一部分,今年6月份前大藤、高井燃气热电厂将正式投入运行,京能燃气热电厂也将在今年6月份完成调试,年底之前投入运行。 据悉,在西北热电中心建成后将可以为40万居民提供清洁能源,辐射面积达到了36000万平方米。西北热电中心部分启用后将削减550万吨燃煤,每年可减少5000吨二氧化硫等废气排放,周边空气质量将大大提高。 为了缓解停车难,今年石景山区还计划在八角北里、永乐小区、八角北路2号院等老旧小区,建设正式停车位和临时停车位各千余个,在较开阔的区域通过划定黄线、标注编号等,确定正式停车位,在路边、楼下等小块区域,通过路面硬化等措施,开辟临时停车位,车位数目总共可达到3400个左右。 针对市民提问的苹果园东口地块的未来规划,夏林茂表示这里将高标准建设一处集文化馆、非遗中心、博物馆、全民健身中心、多厅影院等功能为一体的区级文化中心,该
热电厂的项目,其供水水源为:污水处理厂的中水28m3/h和市政管网的78m3/h。问:需要同时对污水处理厂和自来水厂的水源进行论证吗?自来水厂的如何论证?望指教!
