  • 蓄电池故障预警装置在变电站的应用
    蓄电池故障预警装置在变电站的应用
    一、引言 在电力系统和计算机网络高度发达的社会,为避免电力异常带来的服务中断,除尽可能提高供电系统可靠性外,在很多场合都使用蓄电池来提供不间断电源供应,避免意外停电带来的影响,在电力系统内部的直流供电系统中更是大量使用蓄电池。 电力系统中使用最多的蓄电池是阀控铅酸蓄电池(Valve Regulated Lead Acid Battery—下面简称VRLAB),它也是目前最为广泛应用的蓄电池。 VRLAB采用了阴极吸收技术,因而在运行中无需加水维护,在进入市场的初期,VRLAB被称为“免维护”电池,而且宣称使用寿命可达到10-15年。VRLAB的出现给整个蓄电池行业带来了一场革命,引发各行各业特别是电力与通信行业对VRLA电池的巨大需求。
  • 【求助】220KV变电站直流系统用蓄电池容量如何选择
    如题,是不是根据变电所内使用直流的设备容量来选择蓄电池容量?还是根据电力行业的相关规程规定?谢谢~~~~
  • 变电所碱性蓄电池的运行与维护
    纯电解液的配制方法如下: 根据配制电解液的量,按表1中碱和水的重量比,计算并称取所需碱和水,将碱慢慢放于水中,搅拌使碱完全溶解于水,待溶液冷却至室温时调整比重符合表1要求,然后使溶液沉淀6小时以上,将上部澄清溶液移入另一容器中密封保存。 含氢氧化锂的电解液配制方法如下: 按所需配电解液的量(以公升为单位)和表1中规定的氢氧化锂含量,计算并称取氢氧化锂的总量。硕士论文,镉镍碱性蓄电池。先用少量的纯电解液将称取的氢氧化锂全部放入其中充分搅拌,使氢氧化锂完全溶解(可适当加温)再倒入余下的纯电解液中,搅拌均匀,沉淀后取其澄清溶液,即可使用。 3.6注意事项 (1)蓄电池新装进行初次充电、试运行后,转入正常的浮动充电运行。浮充运行的蓄电池每3个月清扫维护一次,主要内容是检查确认蓄电池组总电压是否合格,电解液面是否在最低、最高液面线内,蓄电池是否漏液,并用湿抹布清扫蓄电池上的碱液和灰尘。 (2)浮充电连续运行六个月后应进行一次均匀充电运行。均匀充电时除完成三个月的清扫维护内容外,还要测量各蓄电池端电压,误差不超过额定值的±5%
  • 某北方电站蓄电池室热风补偿系统设计
    图纸简介: 本图纸介绍了北方某燃煤电站集控楼蓄电池室冬季热风补偿系统的设计,图纸包括:设计说明、材料表,热风补偿平面布置图,热风补偿剖面图、水系统图。采用新风加热机组提供热源等。 投稿网友: edward397 上传时间: 201
  • 急!35kV变电所直流屏蓄电池计算?
    一个35/10kV变电所,35kV高压柜8台,10kV柜20台,主变为2台16000kVA变压器,那么采用直流操作系统的话:单组阀控式密封铅酸蓄电池组选用多少Ah?谢谢
  • 有关综自化变电站的问题
    请教: 1、1、最近在网上看到河南省电力公司有部分供电局在04年以后的变电站综自化改造工程中,取消了屏顶小母线,这让我感到很新鲜。可能因为我工作时间不长,对现场的这些问题也不清楚。我现在从事的二次设计工作,但还没有接触过不用上屏顶小母线的工程。请问根据前辈们的工作经验,取消屏顶小母线有它的科学性吗?(主要是从经济和技术上来分析)2、还想请教各位前辈现在的综自化变电站中,还有继电器室没?
  • 蓄电池检测与修复的方法
    知识点:蓄电池
  • 关于蓄电池冲击放电电流
    大家好!我想请问下,国标《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T 5044里,关于事故放电初期冲击放电电流值I(cho),事故放电末期随机冲击放电电流I(chm)以及10h放电率电流I10,这3个参数是怎么算出来的,我通篇国标里都没找到相关计算方法,但做题的时候看答案它就直接列出这几个参数的数值来了
  • 7年落不了地的红旗变电站
    7年落不了地的红旗变电站
    昨天,由于附近居民抗议,红旗变电站项目再次停工 郑州文博西路上的红旗变电站施工,又被附近居民“喊停”了。 红旗变电站是缓解金水区内40多平方公里用电压力的关键。不过,附近居民认为,变电站建在此处不合适。 红旗变电站怎么了 居民和相关部门的“抗争” 昨天上午8时许,郑州市文博西路与科源路口东南角处,数十名市民为制止施工,和路边工地的工作人员发生争执,派出所民警和武警巡逻人员赶来维持秩序。这里是规划建设的红旗变电站所在处,阻止施工的是附近小区的居民。 昨天下午3时20分许,施工方和市民再次发生争执,一名老太太因冲突被送到医院,相关涉事人员被带走接受调查。 这已经不是红旗变电站施工首
  • 请教和蓄电池有关的计算问题
    下面图片中提到的合闸电流为120A,这120A的电流根据参考答案应为事故放电末期的合闸电流,请教这120A的电流为什么不是事故初期的备用电源投入的合闸电流呢?提前谢谢您的回复。
  • 关于220KV变电站,请教各位大侠
    关于220KV变电站,请教各位大侠
    小弟想请问下,220KV等级的电缆,一般接地线大概能有多粗,因为在做一个超高频电缆局放传感器的模型做推广,电缆我找了下大概就是如下图片的那种,这种接地线有什么标准吗,大概多粗
  • 关于变电站的CT的如何使用
    关于变电站的CT的如何使用
    ct的使用,是怎么样的?为什么内桥的0断路器两侧都加装了保护用的ct ? 进线的断路器要两侧加装CT?一般计量的CT为0.2s 的那0.5呢?5P20的是保护的,但为什么要弄2个呢?求指教
  • 16000KVA变电站用什么10KV电缆?
    16000KVA变电站要用多大截面的YJV-10KV电缆,才能满足载流量的要求?10KV两路供电,同时工作,互为备用,当一路电源故障时,自动闭合联络开关,由一路电源带全部负荷。本市供电部门不用35KV变电站。
  • 关于变电站同期装置的问题
    我局220kV变电站110kV线路由于设计时没有考虑安装同期装置,在事故处理时造成操作复杂,送电恢复时间延长的情况,现打算安装同期装置,请各位同仁推荐一下哪家的同期装置好用。 并介绍一下同期装置的配置,及参数如何整定,谢谢垃!!!~~
  • 关于直流蓄电池的运行电压
    我们单位管辖的一个1600kW×2小电站,它是新改造的,设计院在设计直流系统时,选择了标称电压为12V的阀控式蓄电池,只用了18个,其总容量为100Ah,要求直流电压为220V,这样造成在运行中每个电池的端电压都达到了13V以上,最高的达到了14V,“行标”规定一般标称电压为12V的蓄电池的运行范围为11.7~12.3V之间,这样的设计合理吗?蓄电池长期在这样高的电压下运行会有什么不良影响?希望哪位高手能不吝赐教,不胜感激。
  • 关于35KV变电站各种端子箱
    请教各位老师同仁,谁能给俺介绍一本关于35KV变电站各种端子箱(PT,断路器等的端子箱)的书籍,或能给俺发一份资料亦可.万分感谢了!! 我很苦恼!着急用一些资料.谢谢了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
  • 蓄电池的正确使用与维护
    在使用UPS供电系统的过程中,人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而有资料表明,因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS电源系统故障率,有着越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池: (1)保持适当的环境温度。影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20℃~25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是阀控式密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。 (2)定期充电放电。UPS电源系统中的浮充电压和放电电压,
  • 免维护的蓄电池能爆炸吗?
    单位装有110v,220v蓄电池各一组,在同一室内安装,最近有人提出如单一电池爆炸,能引起火灾,要求加装防火墙,请教高手具体情况!在此谢过!
变电站用蓄电池
变电站用蓄电池专题,为您提供变电站用蓄电池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变电站用蓄电池 相关的专业交流讨论,更多变电站用蓄电池相关内容请访问
