  • 一个收藏的私人住宅设计
    三层半 稍后给大家看截图
  • 本人设计的8X10和16X10的私人住宅
    有图可看,希望大家能够有图参考这样就不会让各位网友可能重复下载造成资源浪费[ 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2009-10-26 22:18 编辑 ]
  • 塔式住宅电梯前室消火栓设置
    塔式住宅电梯前室消火栓设置
    我最近有个工程,超过十八层的塔式住宅,电梯前室消火栓设置有点麻烦,前室很小,可用的位置不多,如果放两个消火栓,那么这两个消火栓的位置实在是太近了,才相距3.2M之多!
  • 关于私人住宅的防火间距问题
    我想知道现在一般私人住宅防火间距 都不符合规范的吗?那要怎么处理?还有什么 参考规范吗?求各位高手帮助。小弟感激不尽注:①两座建筑相邻较高的一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限。 ②相邻的两座建筑物,较低一座的耐火等级不低于二级、屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1h,且相邻的较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减少,但不应小于3.5m。 ③相邻的两座建筑物,较低一座的耐火等级不低于二级,当相邻较高一面外墙的开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,其防火间距可适当减少,但不应小于3.5m。 ④两座建筑相邻两面的外墙为非燃烧体如无外露的燃烧体屋檐,当每面外墙上的门窗洞口面积之和不超过该外墙面积的5%,且门窗口不正对开设时,其防火间距可按本表减少25%。 ⑤耐火等级低于四级的原有建筑物,其防火间距可按四级确定。
  • 私人住宅三相电进户该如何设计?
    现有一栋六层私人住宅,每层130平方。业主已经拉三相电进户。业主要求一相照明,一相插座,一相空调。这种做法是否可行?希望高手指教!大家遇到这种问题都如何做?
  • 住宅电梯的问题 弄个明白
    由于普通的住宅负荷单一,电梯的配电问题就决定了住宅单元的进线电源回路问题。一、多层普通住宅,普通电梯。 是否可以一个进线回路电源,电梯的电源由进线箱单独引出一个回路。(好像违反了动照分开的原则)二、高层住宅,消防电梯。是否可以两个电源回路,电梯电源的正常电源由照明总箱引一个回路,电梯备用电源由另一路电源引来。 (如果不行,消防电梯的住宅必须引三个电源回路了)
  • 住宅电梯选择之价格和配置
    在中国住宅电梯的使用已经超过5万台,这是一个大市场,同时也是最值得研究的方面。 目前中国的房地产开发商在住宅电梯选择和配置以及价格上存在比较严重的误区,其表现特点为: 1.选择品牌的误区。许多开发商选择住宅电梯一味追求品牌,其实住宅电梯如果在2.5M/S以下,中国国产品牌已经完全过关,根本不用太多考虑品牌。如果考虑品牌太多,那么无形中将增加很大成本。 2.价格便宜误区。一些开发商只追求价格便宜,这样往往最终给住户造成后期费用的增加。同时还会使开发商由于选择电梯太便宜从电梯质量造成使用故障多而使公司声誉造成损害。 3.对技术选择的误区。现在开发商选择电梯时往往只考虑有机房和无机房,其实有机房电梯只是指普通电梯,这种电梯土建成本大,而且早已经过时。为此选择有机房电梯时必须选择是小机房还是普通机房。 4.配置的误区。一些开发商选择电梯只考虑VVVF,其实VVVF控制的电梯有采用PLC控制还是微机控制之分,目前一般为32位微机控制电梯,而PLC控制的电梯成本相应要低,但是无法再升级。即使升级需要费用要大。而如果采用微机及串行通讯接口
  • 四层私人住宅如何做避雷?
    1.长18.5米,宽5.25米如何做避雷?接地要多深?2.能否在房子四周用钢筋围上一圈直接引地?[ 本帖最后由 flzx 于 2008-8-30 14:02 编辑 ]
  • 关于高层住宅电梯数量的确定
    住宅设计规范规定超过12层的住宅要设两部电梯,为什么实际设计中能见到一些12-18层一梯两户或一梯三户四户的单元式住宅只设一部电梯,而且各楼层没有任何连廊,两部楼电梯也只能通过出屋面联系,这种设计怎么看都与规范冲突,但还是能建盖出来,这到底是这么理解的,希望高手给个指点,谢谢。
  • 日本茶屋坂私人住宅建筑
    日本茶屋坂私人住宅建筑
    项目信息:位置: aichi, japan功能: 私人住宅完工: 2012年9月建筑面积: 89.55 sqm基地面积: 97.58 sqm建筑师: tetsuo kondo architects摄影: ken’ichi suzuki, iwan baan为了设计一座只有一个房间的住宅,“茶屋坂住宅”拥有一个整体开放的平面,建筑师将不同形状的方盒子相互堆叠在一起。这个
  • 住宅电梯的设置疑问,请教大家
    本帖最后由 真仙 于 2015-11-2 10:04 编辑 请问各位,在设置住宅电梯的时候1、每户按照多少人计算?三四百平的户型人数怎么算,比如五居室六居室,人数怎么算2、超高层的住宅,高峰时,上下行的比例怎么算?3、住宅电梯一般用多大载重量的,一般高层和超高层一样吗?
  • 特色木屋私人住宅建造案例
    特色木屋私人住宅建造案例
    此款木屋建筑在设计方面必须要搭角37度的坡屋顶。我们看到的是一个四棱柱形位于在斜坡的边缘延伸的情景。倾斜的墙壁成为坡屋顶,倾斜的曲面棱镜是住房的一部分。木屋上部被修改和使用栅栏将区域隔开。另外两个翼楼:车库和游泳池。两翼的形式是波浪形的木衬壁,远远眺望,木屋与周围景色融为一体。这个工程创意十足,完全看得出清远客户的高品质追求。领秀木屋设计师合理设计,施工人员工艺匠心,最后建造完成了如此特色新颖的木屋。
  • 乌克兰塔司干式私人住宅
    乌克兰塔司干式私人住宅
    Ukraine Dry private residential tower Secretary 位置:乌克兰 基辅 分类:住宅装修 内容:实景照片 图片:14张 安装图酷APP可以免费下载无水印高清大图,点此了解详情 下载原图 标签:住
  • 某地六层私人住宅电气施工全套图纸
    图纸简介: 本工程一层为大厅,二至六层为住宅,框架结构,设计范围包括:电力照明、防雷接地系统,共9张图纸。 投稿网友: dingdangfa 上传时间: 2014-07-11
  • 高层住宅电梯厅照明问题
    民规规定25.4.63 住宅(小区)的公共走道、走廊、楼梯间应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和火灾应急照明外,均应安装节能型自熄开关或设带指示灯(或自发光装置)的双控延时开关。如果在电梯厅已经设置了专用的应急照明回路情况下,电梯厅的平时一般照明是否应该采用节能型自熄开关或设带指示灯(或自发光装置)的双控延时开关。
  • 高层住宅电梯前室排烟问题
    一般高层小区住宅一梯4户,或者2梯6户这样的电梯间,电梯间一般侧墙会有百叶风口,该风口是加压送风口还是排烟口啊,百叶上的阀门是防火阀吧?若是加压送风口,应该是随消防电梯和防烟楼梯间一起存在的,可是平时使用的电梯是消防电梯吗?请指教。
  • 某私人住宅(适合新手入门)
    图纸简介: 图纸完整,包括建筑施工图和结构施工图,内容齐全,工程已经应用于实践中! 投稿网友: jeremylu17 上传时间: 2013-07-12 <
  • 四层的私人住宅建筑、结构施工图
    图纸简介: 包含建筑总说明,结构总说明,建筑施工图,结构施工图,图纸说明等等,直接可以用来施工。 投稿网友: quan963636882 上传时间: 2013-09-01
  • 住宅电梯的配置和选择JG-T5010-92
    上传,以供大家分享。
私人住宅电梯
私人住宅电梯专题,为您提供私人住宅电梯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与私人住宅电梯 相关的专业交流讨论,更多私人住宅电梯相关内容请访问
私人住宅设计方案
个人住宅
