法式住宅地产园林景观设计案例——温州亿豪名邸设计单位:英国韦斯特国际设计机构温州亿豪名邸定位于新古典,新奢华的法式住宅地产园林景观设计,打造温州地产景观设计中的精品。围绕着简洁和低调的奢华两个主题思路。首先用简洁的手法,现代的材料和加工技术追求传统建筑样式的轮廓和特点,但又并不像一般简洁风格那样随意,在本设计空间里面,看似简洁朴素的外表之下却常常浓缩着令人意想不到的功能与科技元素。再者,用低调的方式诠释奢华,注重设计出更高品质的优质生活空间,让业主充分享受异域风情带来高贵品质的优越生活方式。用古典与现代、规则与自由、建筑与自然三种设计手法的融合为项目打造一流现代社区。首先,摒弃古典的繁琐累赘,增加现代的简洁明快,即保留着古典的神韵与美观又有鲜明的时代感。其次,用规则对称的造园手法,与自由随意的绿化配置手法,创造出优雅的空间。再次,利用
某地产住宅地库机电专业强制标准做法
就是储藏间的门设置多大,有规范规定吗?我找半天没找到。还有就是见有的人门是朝着走道开,这会不会影响疏散,我感觉人流不会集中应该没问题,可是有的设计师说不行。大家怎么看?
来源:
现做一七层住宅地暖,室内盘管最长为110M,请教包括室内盘管、立管、分集水器、热量表箱、热力入口的总压力损失大约多少?各项损失为多少?
1、请问大家对高规8.2.4条条文解释二是怎么理解的?“二、走道排烟面积即为走道的面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,。。。。。”不知道以前有没有这个问题的贴子,我没有搜到。”“无窗房间面积之和“是所有的无窗房间都加上吗?我觉得取一个最大的无窗房间加走道面积就可以了,不知道大家是怎么理解的?2、住宅地下室做通风和排烟的时候,排风口(排烟口)是只到走道就行了,还是要布到房间里去?
住宅的地下车库平时通风采用诱导风机,另外安装有排烟风机,在汽车库和自行车库的地方有防火卷帘门按照车库防火规范,II类以下的地下车库可不设火灾报警系统,也就是说150辆以下的地下车库不用设置火灾自动报警系统,那上面的地下车库(30辆车)的排烟风机和防火卷帘门的控制信号怎么给呢
一个17层的普通住宅,建筑高度为49.75m,地下室为储藏间,存储丙类物质。地下室约一千平米,分为两个防火分区。现在地下室要加自喷,可是我不知道自喷的危险等级怎么定。各位高手能不能给指点一下,最好能给出设计依据。多谢了~
住宅地上部分能采用PVC管吗,18层住宅原设计0.00以上用的SC管,现在可以改为PVC管吗,有这方面的条文没,验收有影响吗
各位同行,大家好,我是江苏的有两个专业问题请教一下,关于住宅新风系统和家庭采暖系统(我只是自己了解过相关知识,也想多学习点,实际工程项目并没有做过)一:关于新风系统1:现在开发商一般做单向流还是双向流还是全热交换式系统?2:一般开发商喜欢用哪些牌子?松下,布朗,远大,开来?3:新风系统造价大概多少?100元每平方左右?二:地板采暖系统现在一般做湿式系统还是干式系统?单方造价大概需要多少钱?据我了解,湿式系统目前占据主要市场份额,但是国内的标杆企业,比如万科、绿城、仁恒好像都要求做干式系统。非常感谢各位
住宅地下室已布好金属线槽,从前端设备到线槽准备用PVC管,但是监理方却说这样消防验收不通过。请问,消防有这相关的规定吗?规定编号是哪一个?谢谢
上篇主要描述了车库的排烟和补风的情况。下篇总要讲解住宅地下室车库的设备房通风设计。住宅地下室车库主要有电气设备用房、水泵设备用房、锅炉房和风机房。 1 电气设备用房需要进行通风散热和气体灭火后将残余气体排出室外,一般一个通风系统具有这两种功能,通风量则按电气房的散热量进行计算,具体计算方法可以参加措施里提出的计算公式,因气体灭火的物质重于空气,故要求将排风口设置在下部(下边缘离地300mm ),但也有做法未将排风口设置在下部。电气房还设置补风口,一般直接在墙上开口,直接从车库引风。进出排风口都应增加电动防火阀。 2 柴油发电机房需设置独立的排风系统,柴油发电机房使用时通风包含冷却通风量(风冷)和燃烧通风量,平时通风,一般
图纸简介: 本图为某地住宅地热采暖施工图,包括设计说明、一层采暖平面图、二层采暖平面图、阁楼层采暖平面图、采暖体统图等等,图纸仅供参考! 投稿网友: lipengyu96 上传时间: 2014-01-20 <
以前地下室车库的照度都是按GB50034-2004的5.4.1所规定的75Lx.现时13版中5.2.1中住宅建筑中车库照度要求是30Lx,而5.5.1中公共车库要求是50Lx。那现在住宅建筑的地下室公共车库应按30还是50,不知大家如何执行?
工业化住宅与精装修住宅 以后的房子,不再由一块块砖盖起来,而是把厨卫、阳台、楼梯、壁柜等,分别做成模块,然后组装起来,即建成房子。它们不仅外观漂亮,而且质量好,不会出现漏水渗水、墙体开裂、天花板掉落等让你心烦意乱的质量问题;甚至环保节能,省掉你取暖制冷的费用。这些房子,叫做“工业化住宅”。 从地产开发商的角度来看,我们目前处于一个观望状态,究其原因,并不是说地产商刻意不去发展工业化住宅,而是目前在量化生产的住宅产业方面,在精装修住宅方面的发展已相对成熟,形成了一条相对稳定的产业链,所以大多地产商都愿意继续朝着精装修这个方向发展。总体说来,精装修其实是属于工业化住宅的一个方向。在利益实现方面,对业主来说,相对于工业化住宅,精装修住宅更容易获得利益。而工业化住宅成本太高,承受能力也相对较高,所以实现起来比较困难。 国外之所以会发展工业化住宅比较成功,是当时的建房速度已经无法满足不断增长的房屋需求量。而且欧美国家的人工费用很高,这种组装房可以大大的减少人工费用,在这种大环境中
一、返潮的原因 室内返潮现象主要发生在住宅的底层地面。一般有两种原因:一是温度较高的潮湿空气(相对湿度在90%以上)遇到温度较低而又光滑不吸水的地面时,易在地面表面产生凝结水(一般温度在2℃左右时即会产生)。这种情况多数发生在梅雨季节,雨水多,气温高,湿度大。一旦气候转晴干燥,返潮现象即可消除。二是地面垫层下地基土壤中的水通过毛细管作用上升,以及汽态水向上渗透,使地面材料潮湿,并随之恶化整个房间的湿度情况。这种情况往往常年发生,较难处理,还有室外的排水不畅、房间的通风不好等。南方大部分地区地表层多属粘土和亚粘土。粘土毛细孔水位上升高度可达2—2.5M,亚粘土则达1—1.3M.密实性差的建筑材料做室内地面时,会增加毛细作用,地面返潮严重。
