  • 住宅小区采暖如何分区好?
    一个小区10栋11层住宅和4800平面的2层网点。采暖如何分区好?采暖方式为:低温热水辐射采暖,热源为小区换热站,水温回水40,供水50.
  • 关于住宅小区引入管径,有些疑问?
    规范上说人口小于3000,且为枝状网的,应按照每做建筑的引入管的设计秒流量作为节点流量。那么环状网呢?现在有一个住宅小区,有n多的别墅(n>30),还有六栋五层的多层住宅,还有两栋小高层(12层),现在要计算需要从市政管网上引入多大管径的管子,是不是把所有建筑的设计秒流量加起来。每个别墅按0.5L/S计,那么是不是需要把所有的别墅都简单加起来,那么别墅的总流量就是>15L/S,多层按1.2L/S考虑,则总流量为7.2L/S,再加上小高层,那么算出来的总流量将是接近30L/S,那么需要两根DN125的引入管。我这样算对不对呢?还有个问题,如果把所有别墅的卫生器具给水当量一起考虑,那么总流量会小很多,因为那不是简单的相加了。但是这样算似乎不符合规范3.6.1。但是一个住宅的每一户与室外的一户别墅用水没有什么大的不同吧?既然一栋住宅可以作为一个整体考虑,那么多栋别墅也可以是吧?不知我的想法是否可行?我都糊涂了
  • 如何设计一个住宅小区大门
    要设计好一个小区的大门要具备哪些条件?谢谢还有大家能否传一些图片让我做一下参考阿~~
  • 住宅小区综合布线的一些疑问
    从小区弱电机房到各楼总配线架之间一般选用大对数电缆和光纤分别传送语音和数据信号,请问从机房到各楼的大对数电缆是一对一的吗?还是像传统布线方式那样分别从大对数电缆上分线到各楼?
  • 住宅小区的铺装材料选择
    住宅小区的铺装材料选择
    这是深圳市万科第五园的地面铺装,麻烦大家帮我看一下是什么样的材料,很像瓦片的颜色。
  • 关于住宅小区变配电问题
    一个商住楼,其总计算负荷1851.65KW,这是根据原建筑设计院蓝图上得来的数据,蓝图最初考虑的是小区中设箱变,容量为1250KVA,现供电单位不同意设置箱变。小弟在搞此小区的供电设计时,测算其配电变压器的容量不足,原因是其仅考虑了0.7的同时率,个人感觉0.7的同时率有点点偏小,1250的容量十分紧张,再有就是未考虑配电变压器的负荷率问题,根据民用建筑电气设计要求,配电变的负荷率一般应在80%-85%,所以配电变的容量应该选择1600KVA的。我的问题是,民规同时规定,单台配电变的容量不宜大于1250KVA,但该小区的供电半径并不是很大,就100米远,如果改为两台,那么投资又增加不少,请问这该如何处理呢?原建筑设计院的蓝图容量是1250KVA,既然是蓝图肯定是审批过了的,规范规定箱变中变压器容量不宜大于800KVA啊?既然是不宜,就是说不是禁止,如果供电半径不是很大时就可以用,我可以这样理解吗?
  • 住宅小区规划的审批与管理
    住宅小区规划的审批与管理
  • 住宅小区用电负荷的估算?
    最近,由单位同时开发的两个大小几乎相同的楼盘分别委托两家设计院设计。在前期的用电力报批时对用电负荷的估算差异明显。其中的一家:以每平方米40VA进行预估,乘上建筑面积10万,大概要使用到5台800的变压器,这样的负载还在0.9之上。另外的一家:则是以每平方米40W进行预估,乘上建筑面积10万,在乘上需要系数0.4,在加上一些共用的设施,计算结果大概要使用到4台600的变压器。请问如何处理?谢谢大家的热心解答。这个问题已经咨询了当地的电力部门,答复是应以建筑面积乘以40VA,面积5万以上的要设置开闭所。
  • EPON网在住宅小区的应用
    摘要: 本文介绍了住宅小区互联网接入的几种常见组网方式及历史沿革,结合接入需求现状,探讨住宅小区弱电智能化设计中EPON网的组网型式、适应性,论述EPON网的应用前景和先进性。 关键词: 接入方式 EPON FTTH
  • 某住宅小区详细规划方案
    图纸简介: 某住宅小区详规,带小学带办公商业配套带公建 投稿网友: iresun 上传时间: 2013-09-13 图纸省份:
  • 多层住宅小区全部施工图
    图纸简介: 本附件为i多层住宅小区CAD设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图、节点详图、设计说明等 投稿网友: w825022020 上传时间: 2014-01-23
  • 关于住宅小区的低压环网柜
    前段时间被迫做了2个多层住宅,真的是被迫,我在一个私企,让我2周做好施工图,之间给我们传了一个电业局的文件,文件上说要求所有住宅都要使用环网柜,但我在网上查到得多是中压环网柜,有没有谁能告诉低压环网柜怎么做啊,最近这施工方催的我头疼啊。
  • 绿色住宅小区的概念和特征
    绿色住宅小区是指人与自然和谐的环保小区,它实现了自然和技术的恰当融合,避免了因为人为的自然灾害和生态破坏对人们生存环境的破坏,实现了各种资源的优化配置,从而营造出一种以人为本为理念,以“绿色”经济为基础,“绿色”社会为内涵的生态建筑体系。绿色住宅小区具有以下典型特征: 1.高效益的循环转换系统。绿色住宅小区将环保理念和可持续发展理念贯彻其中,利用先进的高新技术实现了物质与能量的转化和升级,从而实现了满足了消费需求的同时,又保护了生态环境的双赢,也实现了资源和能源的有效循环利用。 2.高质量的环境系统。和传统的住宅小区相比,绿色住宅小区有效地实现了环境的绿色化和优美化。对小区的各种污染以及废弃垃圾,能够分门别类地处理防治,从而使各项环境指标和指数达到适合人类居住标准。 3.多功能、全面化的绿化系统。绿色住宅小区不仅实现了生态环境的绿色化,更实现
  • 泰国BaanSansuk住宅小区景观
    泰国BaanSansuk住宅小区景观
    泰国BaanSansuk住宅小区是位于泰国华欣海滩边的高端住宅项目,负责景观设计的是著名的TROP事务所。该项目以华欣碧水巨石为蓝本,成为泰国海滨项目开发的典范。景观的整体设计概念是使蜿蜒的走道与水景相融合,用柔美的弧线来打破建筑生硬的线条。项目总长320米的景观水系涵盖倒影池、戏水池、按摩池、泳池。
  • 住宅小区生活加压泵控制!!
    我现在作一高层小区设计,内有6栋12F小高层住宅,设集中生活加压泵房。小区地形高差15米左右。我对水泵的控制方式一直未想得很透彻。如采用根据各水箱的液位来控制,是否在水泵控制中是由厂家根据情况来各自编程控制。或水泵常开,各水箱进水管上采用浮球阀控制,简化控制方式。请各位高手多指教!
  • [讨论]住宅小区供电方案
    现有建筑面积47万住宅小区,1/3为11层带跃层住宅,其余为多层住宅,公建包括步行商铺和一所学校及其他配套设施,小区消防给水集中临时高压,消防负荷及电梯,生活泵按二级负荷考虑,其余为三级负荷,估计总装机容量16000KVA以下,原初步设计为10kv电源(未说明是一路还是两路)穿过本小区,带8个附设在地下室的变电站,甲方觉得设在建筑内的干变造价太高,(其实在多层建筑地下层也可以用油变,只是要有防排挡油的措施,且初步设计者坚持用干变),要求改为在小区建筑外部设若干箱式变电站(数量也要求尽量少)。现委托我做设计,我的供电方案为1,10KV电源要求两路,每路3X240双根并联。2,箱变设10~15台,变压器容量为630KVA,或2x630KVA,分别采用一进,一馈,一配或两进,两馈,两配的方式,3,两路10KV电源根据我的箱变高压接线方式,在整个小区构成两断开环的供电臂,各带一半负荷。4,所有箱变高压无联络,低压设部分联络。
  • 无市政管网的农村新建住宅小区
    现本人遇到一个问题:在无市政管网的农村新建住宅小区,全部为5层住宅,原设计者设计了室外给水环网并在环网上设了若干室外消火栓,由于无市政管网,只有采用深井水做水源。现拟考虑如下方案: 1。 按2h、15L/s的室外消防水量再加15%最大日用水量约50M3/h共168M3的容积做生活、消防水池,或考虑补水容积酌减; 2。设深井泵抽水至水池; 3。设变频加压装置从水池到管网,变频加压系统流量按15L/s,扬程按最不利点所需水头考虑。该方案是否可行,是否为最合理的方案?请大家指正,急!!!谢谢!
  • 某高层住宅小区监理规划
    希望大家喜欢!!
  • 新手请教住宅小区供电方案!!
    一住宅小区,6栋建筑,高层,总建筑面积140000平方,有一处10KV接点。请教大家变配电房怎么设置?每栋都要一个变配电房吗?多谢!!!请大家指教。
住宅小区
住宅小区专题,为您提供住宅小区相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与住宅小区 相关的专业交流讨论,更多住宅小区相关内容请访问
中式住宅
高端住宅
