11层塔式住宅的消火栓的布置,大家看看图片,发表意见,我的布置位置见图,XL-1是单栓,XL-2XL-3是双栓!XL-2XL-3是单栓行吗?
这两种形式在防火规范中的要求相差很大,但在定义上却不是十分清楚,设计人员的理解也存在很大差异。很多设计人员认为,单元式住宅就是一梯两户,否则就是塔式。但这种说法显然找不到规范条文的支持。《高层民用建筑设计防火规范》图示(国家建筑标准设计图集 06SJ812)P83之6.2.3图示4是关于“十九层及十九层以上的单元式住宅”的,采用的是一梯三户的例子,这就推翻了上述设计人员的习惯思维。但一梯四户或一梯更多户呢?一、关于单元式住宅的定义:1、住宅单元 residential building unit由多套住宅组成的建筑部分,该部分内的住户可通过共用楼梯和安全出口进行疏散。(《住宅建筑规范》GB 50368—2005之2.0.3)2、单元式住宅翻了几本规范,只在《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版)中找到“单元式高层住宅”的定义:2.0.20 单元式高层住宅 tall building of apartment由多个住宅单元组合而成,每单元均设有楼梯、电梯的高层住宅。从上述术语的解释
《建筑设计防火规范》8.4.1条规定:超过七层的单元式住宅、超过六层的塔式住宅设室内消防给水,请问什么是塔式住宅?一梯三户是塔式住宅吗?哪里有这个名词解释?
塔式住宅剪刀楼梯加压送风,如剪刀楼梯合用一个前室,剪刀楼梯加压送风是否要分成两个系统,而不能合用一个风井,高规对这个问题并没有规定不能合用一个风井,而技术措施却规定不能合用一个风井,那究竟能否合用一个风井呢?
各位怎么理解单元式和塔式住宅?
塔式高层住宅核心筒设置有消防电梯及剪刀梯,消防电梯前室设置有防火门,一边和剪刀梯合用前室,但是两个前室属于一个防火分区,请问:1。有必要在防火门的两边都要有两股水柱吗?(四个消防栓口,两个单箱双栓)。2。在防火门的两边个设置一个一个消防栓可不可以?也可以保证一个防火分区每个地点有两股水柱到达?如果要按照1即防火门的两边都要有两股水柱到达,理由是什么?根据那条规范?另外;在同一个防火分区内有防火门,请问在这个防火分区内在防火门两边的消火栓可以不可以共用?望高手指点!
正在做一个烂尾工程,18层的塔式住宅,总高52.2米,原设计是93年的图纸,楼长及楼宽都均为33米左右,每层设了两个消火栓立管,每根立管接一个双出口消火栓箱,箱内有25m065水带2条,SN65消火栓阀2个,SN65水枪2支.本人认为接一个单出口就可以了,是93年的规范跟现在不一样吗?另外,原图的消火栓系统没有分区,而且没设消防水箱,在地下室设了一套消防自动恒压给水设备,根据现在的消防规范是否可以?恳请各位老前辈帮忙指教!非常感谢!
我最近有个工程,超过十八层的塔式住宅,电梯前室消火栓设置有点麻烦,前室很小,可用的位置不多,如果放两个消火栓,那么这两个消火栓的位置实在是太近了,才相距3.2M之多!
《建筑设计防火规范》8.4.1条规定:超过七层的单元式住宅、超过六层的塔式住宅设室内消防给水,请问什么是塔式住宅?哪里有这个名词解释?
商住楼共十六层,底三层为商场(裙楼),三层以上为塔式住宅,每层建筑面积500以下,每层五户,请教大家住宅部分能不能只设一根立管,并采用双阀双出口型消防栓,我知道纯塔式住宅规范允许这样设置,不知象这样的商住楼可不可以
小弟现在做项目碰到这样一个工程,比较苦恼。。。如下图:基本情况如下:18层的住宅,下图中的2个单元能不能按照2个塔式住宅考虑。。。因为目前方案中屋顶为坡屋顶,不好联通。如果联通必然要破坏里面效果。所以想考虑按2个塔式住宅考虑。不知道可行不可行。。所以想请教一下各位同学
有没有前辈能帮忙解释下单元式住宅和塔式住宅的区别,最好能发两个户型或者截图让我看下?谢谢了!我的简单理解就是1.塔式住宅就是一TN户, 2.单元式就是两个及以上一TN户连在一起,楼梯上屋顶可以共用疏散的! 是不是这样呢?
规范:7.4.6对设一部疏散楼梯要求放宽。用词是“且每单元设置一部疏散楼梯的住宅”此处每单元是不是排除塔式住宅只设一部疏散楼梯的情况,答案若是肯定的那么塔式住宅一部疏散梯如何设计消火栓。若没排出,为何每单元而不是每层。规范没明确,难道有回到双栓。规范呀规范!
我这里有6栋住宅楼分别为12层15层和11层各2个最高的楼是45米 每层为2户 其中15层的每层为3户 都能在一层设集中电表箱吗? 尤其是15层的是不是非要每3~5层设集中电表箱?不知道有没有这个规范,超过多少层或多高就要分层设集中电表箱了?请教各位高工了,帮帮我这新人把
有一16层住宅有一个防烟楼梯间另设一个电梯行吗?通则中以电梯为主要垂直交通不(宜)少于两台,住宅规范12层以上不(应)少于2台,高规中每层1500平方米以内,可设一个消防电梯。那么对与上述的16层住宅设一个电梯行吗?在线等答复,谢谢各位大虾
一个十七层塔式住宅,屋顶消防水箱在小区内另一栋高层住宅屋顶上,现该十七层塔式住宅一梯四户,只有一个单元,电梯前室因面积有限设计采用双阀双出口消火栓,一根消防立管,这样该消防立管就不能布置成环型的了,这样设计可以吗?请大家讨论一下!
各位好,想请教各位高手一个问题:一高层商住楼,塔式住宅,底商3层,住宅16层,共19层,建筑高度61米,设剪刀梯一部,每层建筑面积1200平米,本楼应该属于一类建筑吧?高规上说一类建筑每个防火分区最大建筑面积为1000平米,是不是需要做两个防火分区?怎么做?
我们这里是个三线城市,规划局部门和建委下文说18层以上的塔式住宅从7月1号起不能用剪刀梯了!各位所在的地方还能用吗?我现在做的歌工程29层塔式住宅连拼的,方案的时候设置的是剪刀梯,现在据说不能用了,请各位帮忙解疑!
单元式和塔式住宅的概念澄清这两种形式在防火规范中的要求相差很大,但在定义上却不是十分清楚,设计人员的理解也存在很大差异。很多设计人员认为,单元式住宅就是一梯两户,否则就是塔式。但这种说法显然找不到规范条文的支持。《高层民用建筑设计防火规范》图示(国家建筑标准设计图集06SJ812)P83之6.2.3图示4是关于“十九层及十九层以上的单元式住宅”的,采用的是一梯三户的例子,这就推翻了上述设计人员的习惯思维。但一梯四户或一梯更多户呢?一、关于单元式住宅的定义:1、住宅单元 residential building unit由多套住宅组成的建筑部分,该部分内的住户可通过共用楼梯和安全出口进行疏散。(《住宅建筑规范》GB 50368—2005之2.0.3)2、单元式住宅翻了几本规范,只在《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版)中找到“单元式高层住宅”的定义:2.0.20 单元式高层住宅 tall building of apartment由多个住宅单元组合而成,每单元均设有楼梯、电梯的高
图纸简介: 本图为某地高层住宅建筑施工图包括负一层至机房各层平面图、立剖面图、水箱间层平面图、屋顶排水示意图等 投稿网友: yinjuan_20000 上传时间: 2013-12-29
