这是天津大学的设计作业,包含艺术家,设计师,等的别墅设计,望大家分享……
本帖最后由 fyg163 于 2013-7-19 16:07 编辑 打算回老家盖个小住宅,二层框架结构。地点:海南(气候炎热),用地较宽,预留一部分用地以后待建,目前只建个一百多平方就够用了。以下为设计方案,想请教一下大家方案的结构布置是否合理?(柱位是否合理?)还有什么地方可以改进的?望高手们不吝赐教!
农村小住宅设计图,考虑到了面积太少,不好设计,只好这样设计了,不知道大家还有什么好提议
引自网友要求:在农村盖房都喜欢攀比比谁盖的高,大其实很浪费很多都没有几个人住这个别墅外观相信几十年都不会落后紧促实用希望各位能帮助设计一下内部平面图在此先谢谢了具体要求1楼1客厅1餐厅1卧室1卫生间2层阁楼2卧室1卫生间然后根据网友的这张 效果图和要求简单做了下户型设计
有兴趣msn:wanghp_htm@hotmail.com
注:重新发布原发表在以下的帖子作废http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=119091&boardID=176&boardName=&forumID=14&forumName=&location=小住宅设计100例(原书扫描图片)
未来住宅的设计趋势(上) 从长期被动地适应福利分配的住房,到主动地选择住房,人们对住宅选择的余地越来越大,对住宅功能与品质的要求越来越高。住宅市场化条件下,如何适应这种变化,满足人们不同的居住需求?什么样的住宅才是理想的住宅?未来住宅设计究竟要解决哪些问题? 经过几年的市场洗炼,我国的住宅设计已逐步从理念和概念的炒作,走向理性和务实的层面上。未来住宅的设计向何处去,成为很多规划师、建筑师和开发商深为关注并努力探讨的课题。讲求“性能价格比” 从福利房到商品房,冲破计划模式,设计师不再受面积的束缚,而是开始本着“以人为本”这个基本着眼点,在住宅设计中越来越切实注重人的实际需求,研究人的居住行为规律。如在住宅设计中,采取“动静分区”和“公私分离”的手法,开始讲求起居厅的设计。这些对提高未来住宅的设计水平无疑有着积极的意义。 但是,随着市场的某些炒作,住宅设计中的一些作法变得很不理性。例如,有些住宅中起居厅的面积达到60~70平方米,卫生间甚至达到18平方米,空间大得令人不能接受。住宅空间的舒适程度是以人的行为尺度和心理接受
本帖最后由 fyg163 于 2013-7-19 16:07 编辑 打算回老家盖个小住宅,二层框架结构。地点:海南(气候炎热),用地较宽,预留一部分用地以后待建,目前只建个一百多平方就够用了。以下为设计方案,想请教一下大家方案的结构布置是否合理?(柱位是否合理?)还有什么地方可以改进的?望高手们不吝赐教! 2013-7-17 04:11 上传
由Fujiwaramuro Architects事务所设计的木结构住宅位于日本兵库县一处面积仅37平方米的狭小的基地中。垂直的木纹板立面连接了住宅内部的各层空间。一个巨大的中庭分段式地组织各个空间,与统一的木立面形成对比,而木制格栅则消隐了内部空间的横断面。这两种不同的建筑语言让整个住宅充满阳光,一直贯穿到最底层。中庭空间同时也作储物间使用,与立面上不对称的开窗相连。各个房间由无数梯子连结,最终抵达屋顶loft空间。
小住宅设计100例,扫描图片JPG格式,未作成PDF格式。以下是截图:
小住宅设计100例 1
[2012] 金牌小住宅外观设计Ⅰ网盘下载地址http://www.400gb.com/file/55086753
[2012] 金牌小住宅外观设计Ⅱ网盘下载地址http://www.400gb.com/file/55086839
图纸简介: 该工程为某地农村四层小住宅建筑方案设计图,图纸内容包含:各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,楼梯详图等。 投稿网友: qq312721617 上传时间: 2014-06-26 <
一直喜欢美式住宅,这个方案带着美式风。希望大家有个好的建议让这个方案更加完善。
这座位于瑞典的小房子属于一个健康快乐的四口之家。房子不大,整个房子只有一间屋,却充满了整个家庭的欢乐!孩子们住在父母卧室的上面,家庭以厨房餐厅为中心。没有华丽的装饰装修,没有名贵的家具,却显得如此温馨惬意~
我在做一个住宅的电气设计,不知道一般弱电的设计深度是怎样的??是不是只做预留管子,和简单的系统?我把线型和管径都选了,还作了详细的系统图。可是我们院的高工说没有必要,你选了人家也不一定用。如果弄错了,还要重复施工。我有些疑惑....请各位指教~!
1. 设计总说明、结构选型及构造要求:a、结构总说明中无使用荷载的要求:不利于控制装修及改造时的荷载,以致在改变用途后不知结构已超载。应在图纸上注明按国家规范及结构计算书选用荷载。b、应注明结构设计的基准期:注明结构应负责任期限。(建筑结构可靠度设计统一标准)c、伸缩缝间距及宽度不符规定,后浇带间距及做法不正确:过窄,易碰撞;过大及做法不正确,易开裂。d、对构造要求交待的不够全面细致:不注明意味随意作,造成施工随意性。e、在进行边设计边施工的工程项目设计时,对结构把握不当,或由于建筑方案变动及其他专业提供的资料不全,造成下部结构设计欠妥,不和规范要求。f、承重墙、柱布置过密,造成浪费:参照成功工程经验,合理进行结构布置。如选用材料不当,不但造成浪费还有安全隐患。g 、图纸上注明的钢筋搭接、锚固等构造要求不随混凝土强度等级变化而变化:通常高层建筑的混凝土结构强度等级下部较高而上部较低,如只采用单一的钢筋搭接及锚固长度,要么不符合规范规定,留有安全隐患,要么造成浪费。2. 主体结构:a、当采取钢筋混凝
本人做地热设计的几点矛盾:1,在设计是采用55/45度,通过计算房间热负荷,查管间距表,可以采用D=200,设计完了,施工队感觉太大,我又只好改成D=150,也许他们对,考虑卧室里床等需要折减。2.多数的地热采暖选用的地热管为16的管道,可我们这里的建设方要求采用20的PEX管,这样让每环支管内的水流速度降低,有时不能达到0.25m/s3.不知道同行们在计算采暖立管是如何计算的。我还用95/70的表格,只是流量乘了2.54.在选用热量表时,自我感觉比较大,选用2.5m3/h的,担心实际实际运行温差可能只有5度。所以加大了本人做散热器的几点矛盾:1.我是最近才开始不用“大60”的,我们这里其他的设计院还有用“大60”的,建设局设计审查也不提出来,说是没接到上面的文件2.一直以来我们这里建设方都要求户内支管要采用公称直径25的管道。即使有些户只有10片的“大60”也这样的,这里的水质很差。3.国家禁止了不少的铸铁散热器,现在一些建设方提出采用钢制翅片管,我也感觉挺节能的。不过这里的水质不除氧,非采暖季节也不湿保
(8)每个房间的空调插座皆为单独一个回路,空调虽属会计室固定设备,但由于无法了解住户会购买何种空调,为提高安全性,空调插座回路也采用RCD进行保护。 (9)因住户在冬天洗澡时,浴室有采用浴霸取暖的可能性,故照明为两个回路,采用熔断式隔离器保护。 (10)在保证安全、满足使用的前提下,降低工程造价,照明回路不采用小型断路器。为防止住户更换用错或随意更换,熔断体采用带有指示型的RT30,住户配电箱应有备件盒,用来放置熔断体备件。 (11)如果条件允许,住户配电箱可配备模数化电压表和电流表,每个采用RCD的插座回路也都可配备过电压保护器。 4.3 平面图设计 (1)住户配电箱距地1.8m,不得与浴室共用一堵墙体。 (2)因住户一般搬进后会进行装修,故每户仅布置灯座,既降低造价,又避免浪费材料。为方便住户更换光源,灯座选用螺口。厨房和卫生间应选用瓷水灯座。 (3)空调插座距地1.8m,洗衣机插座距地1.6m,均选单相三极带开关
