  • 香港未来派风格复式住宅设计
    香港未来派风格复式住宅设计
    香港未来派风格复式住宅设计作者:NC Design & Architecture 来源:设计之家
  • 未来住宅的设计趋势(上)
    未来住宅的设计趋势(上) 从长期被动地适应福利分配的住房,到主动地选择住房,人们对住宅选择的余地越来越大,对住宅功能与品质的要求越来越高。住宅市场化条件下,如何适应这种变化,满足人们不同的居住需求?什么样的住宅才是理想的住宅?未来住宅设计究竟要解决哪些问题? 经过几年的市场洗炼,我国的住宅设计已逐步从理念和概念的炒作,走向理性和务实的层面上。未来住宅的设计向何处去,成为很多规划师、建筑师和开发商深为关注并努力探讨的课题。讲求“性能价格比” 从福利房到商品房,冲破计划模式,设计师不再受面积的束缚,而是开始本着“以人为本”这个基本着眼点,在住宅设计中越来越切实注重人的实际需求,研究人的居住行为规律。如在住宅设计中,采取“动静分区”和“公私分离”的手法,开始讲求起居厅的设计。这些对提高未来住宅的设计水平无疑有着积极的意义。 但是,随着市场的某些炒作,住宅设计中的一些作法变得很不理性。例如,有些住宅中起居厅的面积达到60~70平方米,卫生间甚至达到18平方米,空间大得令人不能接受。住宅空间的舒适程度是以人的行为尺度和心理接受
  • 复式车库的喷淋如何设计
    头一次做复式停车库,大型的,竖向上停两排车,喷淋系统按规范在中间隔板上还要设一层喷头,还要加集热板,这样中间这一层的喷淋系统管道如何连接呀?是像屋顶板下面那一层一样再同样设置一层喷淋支管吗?还是从一个柱距的网格里从上层的喷淋干管上接出立管下向再接下层喷淋的支管?网上搜复式车库的喷淋只有一篇有用的文章:复式车库闭式水成膜泡沫喷淋灭火系统设计,可人家是探讨的好像是复式车库用泡沫喷淋好像只设一层喷淋就得了,唉,各位大侠,各位设计过复式车库吗?急盼有经验的不吝帮助
  • 浩辰CAD教程建筑2011之(四)复式住宅设计
    住宅是建筑中最为普遍的一种建筑类型,也是最贴近我们生活的一种建筑类型。所以我们对住宅设计总是十分关注。而谁家的格局好,厨房的位置怎样,房间类型是否合理,是否能够进行更有创意的装修等都是我们经常谈论的话题。目前住宅的种类也非常多,如公寓式住宅、高层板楼、多层住宅等。今天我们介绍的这个实例就是高层住宅中的一种——复式住宅。在空间上,复式住宅比一般住宅更加灵活,可以允许业主在以后对住宅进行合理的改造。在下面的实例中,我会使用浩辰CAD建筑2011绘制一张复式住宅的CAD图纸,也希望大家能从绘制过程中得到一些有益的启示。首先,我们可以从网站上获取一些建筑户型图,在此基础上进行绘制(如图1)。
  • 某地跃层复式住宅室内精装修设计图
    图纸简介: 本项目为跃层复式楼,面积116平,5室两厅两卫。图纸包括:一楼平面图、二楼平面图、房、厅立面图、原始平面图、现浇梁及楼板平面图、天花图等等,可以参考学习! 投稿网友: tmlizhi88 上传时间: 2014-08-0
  • 某四层复式住宅楼电气设计全套施工图
    图纸简介: 本工程为四层的复式住宅,每户均带跃层,图纸内容包括:电气设计说明,强电及弱电系统图,照明插座、弱电平面图,防雷接地平面图。 投稿网友: hedaoping613 上传时间: 2014-07-15
  • 某地多层复式住宅楼建筑方案设计图
    图纸简介: 该工程为某地多层复式住宅楼建筑方案设计,图纸内容包含:各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图等。 投稿网友: fengdiaosi 上传时间: 2014-06-16
  • 某地剪力墙结构复式住宅楼水暖专业设计
    图纸简介: 该图为某地剪力墙结构复式住宅楼水暖专业设计,图纸包含2栋B座A户型给排水平面放大图,2栋B座A户型给水系统图,2栋B座B户型给排水平面放大图,2栋B座B户型排水系统图,2栋B座C户型给排水平面放大图,2栋B座C户型排水系统图。 投稿网友: md295504207 <
  • 某住宅小区6层复式楼建筑设计方案
    图纸简介: 该图纸为某住宅小区6层复式楼建筑设计方案,建筑采用错层结构布局,图纸内容包含:各层平面图,屋顶平面图,各立面图,剖面图等。 投稿网友: cup2003 上传时间: 2014-07-07
  • 某二层复式住宅室内装修设计方案图纸
    图纸简介: 二层复式住宅室内装修设计方案,,图纸包括:一层原始平面图、一层平面布置图、一层隔墙及索引图、一层地面铺装图、一层顶层平面图、二层原始平面图、二层平面布置图、二层隔墙及索引图、二层地面铺装图、二层顶层平面图、室内各房间墙面立面图和节点详图。 投稿网友: alian2005
  • 三单元6层复式住宅楼电气设计施工图
    图纸简介: 本工程为一栋6层的复式住宅楼,共3个单元,图纸内容包括:强电系统图,弱电系统图,照明、插座、弱电、防雷接地平面图。 投稿网友: zhuangong666 上传时间: 2014-08-19
  • 某地区6层复式住宅楼建筑设计施工图
    图纸简介: 该工程为某地区6层复式住宅楼,共两个单元,一梯两户设计,地下一层,坡屋顶,采用砖混结构,每套面积在216平米左右。图纸内容包含:建筑设计说明,各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,楼梯详图,节点详图,门窗表,门窗大样等。 投稿网友: volnion <
  • 住宅设计通病(结构部分)
    1. 设计总说明、结构选型及构造要求:a、结构总说明中无使用荷载的要求:不利于控制装修及改造时的荷载,以致在改变用途后不知结构已超载。应在图纸上注明按国家规范及结构计算书选用荷载。b、应注明结构设计的基准期:注明结构应负责任期限。(建筑结构可靠度设计统一标准)c、伸缩缝间距及宽度不符规定,后浇带间距及做法不正确:过窄,易碰撞;过大及做法不正确,易开裂。d、对构造要求交待的不够全面细致:不注明意味随意作,造成施工随意性。e、在进行边设计边施工的工程项目设计时,对结构把握不当,或由于建筑方案变动及其他专业提供的资料不全,造成下部结构设计欠妥,不和规范要求。f、承重墙、柱布置过密,造成浪费:参照成功工程经验,合理进行结构布置。如选用材料不当,不但造成浪费还有安全隐患。g 、图纸上注明的钢筋搭接、锚固等构造要求不随混凝土强度等级变化而变化:通常高层建筑的混凝土结构强度等级下部较高而上部较低,如只采用单一的钢筋搭接及锚固长度,要么不符合规范规定,留有安全隐患,要么造成浪费。2. 主体结构:a、当采取钢筋混凝
  • 复式住宅顶层的排水问题
    现在遇到建筑做的复式住宅:顶层的卫生间正好在底层厨房的正上方,那卫生间的排水是单独用一根立管排出,还是和下面厨房的排水合用一根排水立管?如果合用,规范又说厨房的排水不能直接排入污水管道。不知各位大侠如何处理的?谢谢!
  • 住宅采暖设计的几点疑惑
    本人做地热设计的几点矛盾:1,在设计是采用55/45度,通过计算房间热负荷,查管间距表,可以采用D=200,设计完了,施工队感觉太大,我又只好改成D=150,也许他们对,考虑卧室里床等需要折减。2.多数的地热采暖选用的地热管为16的管道,可我们这里的建设方要求采用20的PEX管,这样让每环支管内的水流速度降低,有时不能达到0.25m/s3.不知道同行们在计算采暖立管是如何计算的。我还用95/70的表格,只是流量乘了2.54.在选用热量表时,自我感觉比较大,选用2.5m3/h的,担心实际实际运行温差可能只有5度。所以加大了本人做散热器的几点矛盾:1.我是最近才开始不用“大60”的,我们这里其他的设计院还有用“大60”的,建设局设计审查也不提出来,说是没接到上面的文件2.一直以来我们这里建设方都要求户内支管要采用公称直径25的管道。即使有些户只有10片的“大60”也这样的,这里的水质很差。3.国家禁止了不少的铸铁散热器,现在一些建设方提出采用钢制翅片管,我也感觉挺节能的。不过这里的水质不除氧,非采暖季节也不湿保
  • 现代多层住宅配电设计(2)
    (8)每个房间的空调插座皆为单独一个回路,空调虽属会计室固定设备,但由于无法了解住户会购买何种空调,为提高安全性,空调插座回路也采用RCD进行保护。 (9)因住户在冬天洗澡时,浴室有采用浴霸取暖的可能性,故照明为两个回路,采用熔断式隔离器保护。 (10)在保证安全、满足使用的前提下,降低工程造价,照明回路不采用小型断路器。为防止住户更换用错或随意更换,熔断体采用带有指示型的RT30,住户配电箱应有备件盒,用来放置熔断体备件。 (11)如果条件允许,住户配电箱可配备模数化电压表和电流表,每个采用RCD的插座回路也都可配备过电压保护器。 4.3 平面图设计 (1)住户配电箱距地1.8m,不得与浴室共用一堵墙体。 (2)因住户一般搬进后会进行装修,故每户仅布置灯座,既降低造价,又避免浪费材料。为方便住户更换光源,灯座选用螺口。厨房和卫生间应选用瓷水灯座。 (3)空调插座距地1.8m,洗衣机插座距地1.6m,均选单相三极带开关
复式住宅设计
复式住宅设计专题,为您提供复式住宅设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与复式住宅设计 相关的专业交流讨论,更多复式住宅设计相关内容请访问
民用住宅设计
住宅设计公司
