  • 某边坡锚杆挡土墙剖面图
    图纸简介: 某边坡锚杆挡土墙剖面图,包括基础的钢筋图 投稿网友: rion_chiang 上传时间: 2013-07-03 图纸省份:<
  • 边坡设计与挡土墙设计的区别?
    作为岩土在读phd,我来回答一下这个问题。题主问的的是两个问题,一个是边坡设计,一个是挡土墙设计。这两个问题分别是两个概念,不能混为一谈,可以说边坡设计某种程度上包含了挡土墙设计的概念。首先讲边坡,通俗的说,边坡可以分为两种,滑坡性边坡(即存在潜在滑裂面,或者坡度较陡的大型边坡),还有就是坡度较小的斜坡,小型边坡或者一些仅仅算倾斜场地的地形(通常坡脚小于土体内摩擦角)。===========================现在我们来说边坡设计,对于第一类滑坡性边坡,设计包含两个部分:1、首先边坡稳定性评价分析2、如果稳定性小于既定的安全系数(比如自然工况的1.3,或者降雨工况的1.2),那么就需要对边坡进行支护,支护的方法很多,比如抗滑装设计,锚索或锚杆支护设计,还有就是题主提到的挡土墙设计。对于这种滑坡性边坡,我们的稳定性分析通常是采用瑞典圆弧法,bishop法,国内规范里面的传递系数法,还有摩根斯坦等等方法。在计算边坡安全系数的同时,我们通常还要计算这个边坡的滑坡推
  • 边坡挡土墙与锚拉式抗滑桩施工技术
    边坡挡土墙与锚拉式抗滑桩施工技术
    摘 要:以某别墅区工程实例为基础,介绍了厚填土质边坡采用重力式挡土墙结合锚拉式抗滑桩进行支护的应用,重点阐述了重力式挡土墙、抗滑桩和预应力锚索的构造及其施工工艺流程,同时特别指出:预应力锚索应在挡土墙背填土大部分完成后方可施工,并应用二次注浆法,保证注浆饱满密实,并控制好注浆压力,注浆量及浆液配合比等技术要点。 关键词:边坡挡土墙;锚拉式抗滑桩;预应力钢铰线锚索 中图分类号:TU753. 3 文献标识码:B 文章编号:1008-3707(2009)01-0049-05 为保证边坡及其环境的安全,应根据边坡的工程地质勘察报告和现场的环境条件,对边坡采取支护加固,按支护结构不同的受力方式,分为重力式挡土墙、扶壁式挡土墙、锚杆(索)挡土墙以及抗滑桩等。下面以工程实例说明应用重力式挡土墙结合抗滑桩对土质边坡进行支护的施工技术。 1 工程概况 1. 1 工程地质概况 某别墅区位于山坡地区,边坡挡土墙所在位置的地质条件及地基土的力学指标见表1。
  • 边坡防护及挡土墙标准图集
    边坡防护及挡土墙标准图集CAD版本,有需要的可以下载
  • 有关挡土墙的问题(有图)
    有关挡土墙的问题(有图)
    土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
  • 大家的挡土墙用什么软件计算?
    大家的挡土墙用什么软件计算?
  • 景观挡土墙,大家给意见哈
    上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
  • 理正岩土建筑边坡挡土墙设计软件发布
    【边坡治理】理正岩土建筑边坡挡土墙设计软件依据规范: 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002 《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2002) 《建筑抗震设计规范》
  • 关于衡重式挡土墙的一点疑惑,下墙的边坡是否一定需要开挖?
    做设计的时候,我们领导说衡重式挡土墙的下墙边坡一定要开挖面才行,但是下墙仰斜坡度一般为1:0.25~1:0.30,这么陡的坡度,一般的土质边坡估计都不行吧。如果按这种说法,那衡重式挡墙的应用范围应该很窄啊,只有部分岩质的边坡才行吧。可我上网搜索了半天,好像也没看到相关的要求。求指导啊!
  • 加筋土边坡和加筋土挡土墙工程设计的软件-visualslope
    加筋土挡土墙 (reinforced earth retaining wall)指的是由填土、拉带和镶面砌块组成的加筋土承受土体侧压力的挡土墙。加筋土挡土墙是在土中加入拉筋,利用拉筋与土之间的摩擦作用,改善土体的变形条件和提高土体的工程特性,从而达到稳定土体的目的。 来自美国的中文版软件visualslope的加筋挡墙设计模块包括挡墙总体稳定分析,组合稳定分析,外部稳定分析(其中包括整体水平滑移分析,整体转动分析和承载力分析)和内部稳定分析(其中包括土工织物拉出分析,土工织物过载分析,沿土工织物水平滑移分析,土工织物和砌块连接强度分析以及砌块翻落分析), 以及沉降分析。Visual Slope能做所有这些分析。Visual Slope 特别适用于多层加筋挡土墙设计,它能自动将上层墙体的荷载传自下层墙并逐层分析。用户可以选用各种世界上先进的设计方法,其中包括美国高速公路协会(AASHTO)设计法,美国混凝土与砖块协会(NCMA)设计法。AASHTO的设计方法和中国目前大多数的设计规范类似。在AASHTO 设计法中用
  • 这样的挡土墙------够悬!!
    刚刚作完了个工程,带局部地下室,地下室高度3.3米,室内外高差0.6米,基础做了柱下交叉条形基础,刚开始用砖挡土墙,加370构造柱(3.5间距)和圈梁(2.0间距),计算怎么都算不过去,换成了混凝土的,可是最后出图的时候老板宁让该成砖的,可惜我不是大腿,拿计算书也不行,说什么:我做了10多年工程,5~6米高的挡土墙都用砖的,我虽然再上面签了字,可现在心理面还是放心不下!!
  • 关于悬臂式挡土墙的计算
    对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
  • 请教挡土墙如何设计改进
    现有有电缆沟,原来无覆盖。现在因为环境改造要在上面覆土绿化,最多处要覆盖上2米的土层。电缆沟宽1.6米,高1.3米。我想在电缆沟两边各加个L形小挡土墙,墙厚250,主要是抗侧压力。再在挡土墙上加个厚150的混凝土板,以抵抗上面的土压力。但是通过朗肯土压力计算发现L形挡土墙仍然满足不了倾覆稳定和滑动验算。想请教高手一下,我应该如何进行设计改进。附件里有草图。
  • 能否在挡土墙上设置锚杆?
    我正在设计排水混凝土箱涵,在河道里,沿边沿布走向。想隔一定距离设置一道锚杆,与河道挡土墙拉着,对箱涵侧向起一定的拉结力,不知能否直接在现有挡土墙上设置锚杆拉结????请高手指教,并恳请提出建议。谢谢!!!!!
  • 抗滑挡土墙的设计与施工
    抗滑挡土墙的设计与施工
  • 关于理正挡土墙计算的问题
    上墙应力计算似乎没有考虑水压差,因为我输入的水位不管有没有水位差,结果都是一样的(其它各项计算改变水位差值都会有变化),衡重式的和扶壁式的都是同样的问题,请高手赐教!
  • 挡土墙墙顶可以没有纵坡吗?
    各位兄弟姐妹,做设计没多久,有些问题还不懂,望大家能告诉我该怎么做我现有个建筑场地的挡土墙要做,场地比旁边的路面高出3~4米,现要在场地周围做一挡土墙,我把挡土墙的墙顶标高都定为了场地标高,基底与道路纵坡相近,不知道这样行吗?记得在学校里老师有说过墙顶标高一般与路面纵坡一致。各位好心人,希望你们能帮帮我,详细的说下。另外我还想问下浆砌片石和片石混凝土哪种做重力式挡土墙好些!
边坡挡土墙
边坡挡土墙专题,为您提供边坡挡土墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与边坡挡土墙 相关的专业交流讨论,更多边坡挡土墙相关内容请访问
别墅图纸设计
住宅庭院设计
