  • 水池的设计需要那些参数
    我请问一下,设计一个水池的基本参数是那些啊???我这个水池的进水是24小时不停的,出水也是24小时不停。这个需要那些参数啊?
  • 关于水池设计的一些疑问?
    1,对于一些敞口水池,当L/H>3时,按竖向单向计算,竖向弯矩基本按池深的平方增加,竖向配筋是否也应相应减少呢?比如池壁下部为D14@90,上部为D14@180,为什么在实际中没有见过??2,对于一些教大的清水池,池内设柱对底板的影响如何评价,一方面它传递了较大的池顶荷载到底板,对底板抗冲切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成为一个倒无梁楼盖,增加整体性,减少底板计算跨度(减少底板厚度),有点矛盾,希望大家帮忙解答.
  • 如何把别墅庭院设计的更好?
    如何把别墅庭院设计的更好?
    大城市的别墅越来越多,随之庭院也越来越多,庭院的需求客户也多了起来,在这种机会中我发现有不少的散户,没有照片的个人,开始张罗着在别墅门口打广告买苗木,还更能说能设计庭院。 庭院的设计有很多要素以及有专业的知识水平,庭院设计包括美术中的美学、庭院的文化、庭院构成的要是、庭院的空间构成、庭院的合理化分,等等是个相当复杂的工作,这样的庭院才能算上是个比较完善的庭院。
  • 郑州别墅怎么设计和装修
    郑州别墅怎么设计和装修
    别墅设计是一项对专业和审美素质要求比较高的服务行为,设计是为了装修工程的顺利实施,也是为了让业主提前了解别墅装修后的视觉效果和家居感官,帮助业主制定装修预算和有效规划装修过程的技术指导。一般情况下的别墅设计都是请专业家庭装修设计师帮助方案设计和效果图制作的。
  • 别墅花园设计图``大家批批
    别墅花园设计图``大家批批
    别墅花园设计图``大家批批 2万平的面积
  • 关于一个别墅的采暖空调设计
    大家好,我北京这里有个500平米的别墅的中央空调设计,计算总冷负荷50KW,制冷主机我该选多大的呀,制热锅炉选多大的?谢谢!
  • 庭院水景设计----水池与喷泉
    非规则式水池 非规则式的水池的外形可以是多种多样的。如果希望在周围环境栽种许多不加修饰、自然天成的具休闲风格的植物,则适宜建造非规则式水池。 1.用软管或者细绳标出水池的轮廓,从几个不同的角度观察一下,然后再用沙标出轮廓。从距离较远的位置观看时,水池的外形会很不一样,因此,用软管和细绳可以更加容易地进行调整。 2.水池的外形确定以后,在轮廓线的外侧每隔1米钉上木桩,这是为了找出水池周围地面有没有高度差异,如果有的话,要在开挖水池以前进行调整。 3.首先确定一根基准木桩,以它作为最终的水位线,用手槌把这根木桩钉入地面,木桩的顶端作为水位基准点。 4.钉入其他的木桩,顶端都与基准木桩的顶端平齐,用水平尺和直尺检查是否水平。所有的木桩钉好以后,就可以看出来水池周围地面是要垫高还是要削平。 5.开始挖掘水池的坑。挖掘时,铁锹的角度稍微倾斜,挖23厘米深。如果水池的部分边沿打算建造一个浅滩,可以先不挖这部分,随后再进行处理。 6.用耙子平整刚挖好的池底,用沙
  • 新手请教独立水池的设计
    本人刚做设计,师傅分配设计水池工作,有如下问题请各位前辈解答:1、如果电算,可用什么程序计算?2、电算如何建立模型?(水池长32,宽12米,持力层大概在-6米,无地下水)3、基础是否采用筏板基础?另外我个人觉得在地基承载力验算中,由于该水池长度叫长,在两边的应力应该比中间的大,既基底应力应该不是均匀分布,但在基础设计规范中却没考虑这个问题,怎么办?望解答,谢谢
  • 一个别墅的设计-新手之作
    一个别墅的设计-新手之作
    新手之作,请多指教
  • 请教关于别墅的地暖设计
    别墅的地暖设计由于楼层较多,房间位置较分散,涉及到壁挂炉扬程不够,功率要求高以及分水器数量多,各个回路长度不等等情况,对我们这些新手来说实在是头疼.请教各位DX,别墅地暖设计如何解决以上问题,同时如何解决各楼层分水器的连接,如何解决各个楼层不同温度的需求??谢谢,鞠躬了!
  • 关于别墅设计的几个问题
    各位大虾,在下最近设计了套别墅有几个问题,想请教阿,请指教1、总功率是按照8kw还是逐个回路计算,因为别墅的用电量肯定与普通住宅不同2、家用中央空调的耗电功率因为没有定型的产品,需要厂家根据户型确定,功率怎么计算阿?3、由小区的电缆供电是不是需要导线变截面问题,便截面的设备是什么东东阿?谢勒啊……
  • 别墅区配电方案如何设计?
    我现在正在施工的一个别墅小区一期,设计的每户供电量超大,并且使用箱变供电,我感觉从需要的供电量和变压期的选定方案上存在问题,现把图纸提交给大家,希望能得到专家点评,我想知道如何设计供电方案才比较经济?
  • 一套别墅的平面天花设计
    西班牙风格,具体见附件
  • 水池结构底板设计的困惑
    在试用世纪旗云软件的时候,发现有底板约束的选择方式分四边铰接和四边固定,分别选二种方式计算时底板钢筋差很多?这两种计算模型情况如何确定?查看了下给排水结构设计手册都是以四边铰接的情况计算,什么时候考虑四边固定?大家在不用软件的时候是如何计算的?就是按倒板?最新的混凝土水池设计规程也没有说明,困惑中
  • 乡村别墅设计以及预算~~
    各位朋友,我想建一个2层小别墅,大约需要多少钱啊(大约共300平米左右)什么风格的好呢 ..在哪里可以找到设计图?????希望大家帮帮我
  • 请教欧式别墅的设计问题
    请问各位建筑设计达人,怎么样设计建造一幢欧式别墅啊?不会只简单地把柱子、窗户、门头弄的花一些就好了吧?另外,有没有这方面比较系统的书籍和论文啊,恳求推荐一下。
  • 求助关于地上圆形水池的设计
    求助关于地上圆形水池的设计
    一地上圆形水池,直径8.000m,侧壁高6.500m,水深6.05m,求各位指点一下如何定板厚 配筋,谢谢你们!!水池侧面比较特殊,传个图上去!水池底板悬空,是不是该设短柱顶起来啊?
  • 对混凝土水池设计的几点看法
    对混凝土水池设计的几点看法
    对混凝土水池设计的几点看法
别墅水池设计
别墅水池设计专题,为您提供别墅水池设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与别墅水池设计 相关的专业交流讨论,更多别墅水池设计相关内容请访问
