挡土墙在墙体拐角处水平钢筋锚固应如何进行长度计算?1、拐角处有暗柱是节点构造水平筋锚固长度如何设置?2、拐角处无暗柱时墙体水平筋有如何设置?
地下室悬臂挡土墙以前做设计时钢筋都是贯通,最近一个项目因为墙高5.5m,墙厚450mm,计算出来的钢筋比较大,业主希望截断部分钢筋省造价,不知道诸位做悬臂式挡土墙钢筋怎么截断的?我的想法是悬臂墙是按悬臂板计算的,规范对悬臂板没有钢筋不能截断的要求,不像悬臂梁那样要求严格。截断长度能否按照非悬臂式挡土墙取高度的1/3?或者更严一点取墙高的1/2?请各位同行指教~
问题补充:地下室的挡土墙怎么画?La(C12@150)的长度是多少?怎么画?我定义的是条形基础是异性条形基础,受力筋和分布筋都画了,其余钢筋如何画进去,求解释。
设计的挡土墙是毛石混凝土,甲方要求改成钢筋混凝土,挡土墙上钢筋混凝土只有悬臂式,重力式钢筋混凝土挡土墙怎么配筋呢 有没有什么图集之类的
我一个朋友问我:钢筋混凝土挡土墙钢筋布置,竖向钢筋外置还是水平钢筋外置?我的回答是:四边支承且L/H>2或三边支承且L/H>3时,竖向钢筋外置;反之则水平钢筋外置。感觉很有道理,后来一想,底部竖向钢筋外置而侧部水平钢筋外置是最好的,但怎样解决这个矛盾?我的解决办法是当水平钢筋外置时增大底部竖向钢筋截面。不知道还有没有更好的办法?望大家讨论,相互学习一下!
钢筋混凝土悬臂挡土墙案例
00j008-3钢筋混凝土挡土墙
有一悬臂式钢筋砼挡土墙,墙高8.4m,墙顶宽300mm,墙体坡度1:0.03,配筋20@200(HRB335),基础厚600mm,墙踵宽1000mm,墙趾宽3350mm,现挡土墙顶部出现倾斜,底部没动,是否因为挡土墙挠度过大引起?这么高悬臂式钢筋砼挡土墙设计是否本身刚度不足?盼高手解答
大家的挡土墙用什么软件计算?
非贯通筋在底部的锚固长度怎么确定?听有的说要和上部的弯矩平衡,下边水平段的长度取值和竖向长度一样,我觉得应该按照受拉钢筋锚固就行,到底该怎么取值呢??
论文简介:以《一般地区单线悬臂式路堤挡土墙》设计图为倒,介绍j钢筋混凝土悬臂式挡土墙的计算机辅助设计。 投稿网友:dnaqaz 上传时间: 2013-12-16
上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
今天接了个图.要做7M高的挡土墙.现用钢筋砼做.但是没做过这么高的挡土墙.哪位高人做过的话.希望告之/怎么计算和设计.或QQ50496963找我也行.
钢筋混凝土悬壁式挡土墙
土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
本人正在施工的一个地下车库出现这个问题:车库外围剪力墙兼做挡土墙,配筋构造按挡土墙考虑,水平钢筋位于竖向钢筋内侧,但是水平钢筋构造又没有节点做法,也没查到相关图集与规范。现在外侧水平按101或901图集中的剪力墙节点做法,水平筋必须通过暗柱,要么按0.8lae,要么伸过暗柱搭接,我就不发图了,有关注这个帖子的前辈和高手应该明白我说的是哪个节点。 现在的问题是,作为挡土墙,水平筋在竖向钢筋内侧,加这么大一个拐,现场根本无法施工,而且我这个工程拐角多、拐角车度短。如果是剪力墙设计,这种做法在竖向筋外侧,就不会出现此类问题。问过设计和监理都答复按101图集的剪力墙节点施工。 哪位高手有成熟的施工经验或相关做法请告知,不胜感激。
图纸简介: 本图纸共12张,为实际工程中挡墙结构钢筋图。挡墙包含扶壁式挡土墙及衡重式挡土墙。扶壁式挡土墙采用混凝土浇筑并配筋,衡重式挡土墙采用砌石。图纸包括挡土墙平面图、立面图、剖面示意图,可供参考。 投稿网友: lvqingfeng 上传时间:
希望大家可以参考!
有一地下室,非抗震,周围挡土墙剪力墙钢筋均为ф12@150,墙厚200mm,地下室顶板厚160mm,四周均有梁,200*500.砼等级为C30。那剪力墙的顶部锚固是怎么算?进入梁内满足锚固长度还是伸入板内锚固长度?若锚梁,则30d=30*12=360mm。顶部不需要弯钩.
