本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:32 编辑 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.50m,立杆的横距为0.90m,立杆的步距为1.50m; 计算的脚手架为双排脚手架搭设高度为 18.0 m,立杆采用单立管; 脚手架沿墙纵向长度为100 m; 内排架距离墙长度为0.30m; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2; 脚手板自重标准值(kN/㎡):0.350;
大家的挡土墙用什么软件计算?
上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
图纸简介: 衡重式一般挡土墙标准图,比较会犯和全面的哦,欢迎大家下载,希望对大家有帮助。。。 投稿网友: yjll52yjl 上传时间: 2013-02-25
我在使用纬地挡土墙时老是出现 “超高计算错误”,单独用纬地道路时没有这个问题,这是咋回事啊?纬地道路为5.83破解版 纬地挡土墙为2.82破解版
本帖最后由 蜡笔小陈 于 2015-2-3 15:10 编辑 关于挡土墙设计的内容,还算全面。
脚手架的各个种类及相关用途 封圈型脚手架 沿建筑周边交圈设置的脚手架。 碗扣式钢管脚手架由钢管立杆、横杆、碗扣接头等组成。其基本构造和搭设要求与扣件式钢管脚手架类似。将上碗扣套入立杆内。横杆和斜杆上焊接插头。组装时,不同之处主要在于碗扣接头。碗扣接头是由上碗扣、下碗扣、横杆接头和上碗扣的限位销等组成。立杆上焊接下碗扣和上碗扣的限位销。将横杆和斜杆插入下碗扣内,压紧和旋转上碗扣,利用限位销固定上碗扣 碗扣式钢管脚手架立柱横距为 1.2m纵距根据脚手架荷载可为 1.2m1.5m1.8m2.4m步距为 1.8m2.4m搭设时立杆的接长缝应错开。往上均用 3.0m长杆,第一层立杆应用长 1.8m和 3.0m立杆错开布置。至顶层再用 1.8m和 3.0m两种长度找平。高 30m以下脚手架垂直度偏差应控制在1/200以内,高 30m以上脚手架应控制在1/400~1/600总高垂直度偏差应不大于 100mm 脚手架种类很多你说的那其中的一种。罕见的有: 为建筑施工而搭设的上料、堆料与施工作业用的临时结构架。 横向水平杆的一端搁置
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 编辑 我想请教一下各路大神,都是用什么软件计算挡土墙,以前一直用小虎工具箱,现在发现它的地下室侧壁计算过程有点问题,所以在这里希望能讨论一下都是用什么计算挡土墙的~谢谢
一、前言 公路挡土墙是用来支承路基填土或山坡土体,防止填土或土体变形失稳的一种构造物。在路基工程中,挡土墙可用以稳定路堤和路堑边坡,减少土石方工程量和占地面积,防止水流冲刷路基,并经常用于整治坍方、滑坡等路基病害。 二、挡土墙设计的基础资料及设计参数 (一)基础资料 挡土墙设计时,必须具备以下资料:路线平面图、纵
刚入读土木专业的我,希望各位大侠能帮一下
一、术语(一)脚手架分类脚手架是为建筑施工或安装施工而搭设的上料、堆料以及施工作业用的临时结构架。1.按所用的材料:分为木脚手架、钢脚手架和软梯。2.按是否可移动:分为移动脚手架和固定脚手架。3.按施工的性质:分为建筑脚手架和安装脚手架。4.按搭接形式和使用用途分为(1)单排脚手架(单排架):只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置在墙体上的脚手架。(2)双排脚手架(双排架):由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。(3)结构脚手架:用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架。(4)装修脚手架:用于装修工程施工作业的脚手架。(4)悬挑脚手架:应于设备安装或检修悬挑作业的脚手架。(6)模板支架:用于支撑模板的、采用脚手架材料搭设的架子。5.按遮挡大小分为(1)敞开式脚手架:仅设有作业层栏杆和挡脚板,无其它遮挡设施的脚手架。(2)局部封闭脚手架:遮挡面积小于30%的脚手架。(3)半封闭脚手架:遮挡面积占30%~70%的脚手架。(4)全封闭
最近有个工程,是一个六米高的挡土墙,挡土墙下部开始沿着勾缝处出现裂缝了,在转弯处较为严重,现在采用以下处理方法,“挡土墙后采用静压注浆法,通过浆液渗透达到封堵挡土墙裂缝的目的;挡土墙后填土采用钢管桩处理,通过打入钢管桩(转弯位加密),降低挡土墙背后填土压力;在挡土墙顶,重新铺筑混凝土地面,设置防水层及设置排水沟,迅速排走地面雨水,防止水作用对挡土墙形成不利影响;其次,在挡土墙底部打入抗滑桩。“大家认为这种方法可行不?”
一框架侧面有4米高左右土,原来甲方同意浆砌挡土且据建筑有一点距离,现在框架主体已经施工完,甲方要求挡土墙嵌在框架里,而挡土墙下嵌固端的拉梁截面和配筋未达到嵌固作用啊。 各位大神这怎么做啊?
请问各位大神:外架脚手架钢管之间扣件问题。如下图:脚手架水平大横杆和小横杆都是用扣件扣在立杆上面。但在理论计算中,外架脚手架传力方式为:脚手片传至大横杆,大横杆传至小横杆,小横杆传至立杆。。。我理解应该是,大横杆应该和小横杆扣接,小横杆和立杆扣接。这样的话图纸扣件扣接方式是不是不正确。
脚手架搭到塔吊个可以嘛?如果不行如何整改
如图所示
