大家的挡土墙用什么软件计算?
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 编辑 我想请教一下各路大神,都是用什么软件计算挡土墙,以前一直用小虎工具箱,现在发现它的地下室侧壁计算过程有点问题,所以在这里希望能讨论一下都是用什么计算挡土墙的~谢谢
对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
上墙应力计算似乎没有考虑水压差,因为我输入的水位不管有没有水位差,结果都是一样的(其它各项计算改变水位差值都会有变化),衡重式的和扶壁式的都是同样的问题,请高手赐教!
计算挡土墙的小软件,有兴趣的朋友可以看下。
本人小菜一枚,遇到一挡土墙计算时遇到一些问题,向各位请教:土是粉质粘土,内摩擦角10度,黏聚力52kPa,不考虑地下水位影响;假设采用悬臂式挡墙,β=0,α=90度(符号跟地基规范一致);1.按地基规范附录L查表法,Ⅳ类土,,查得,ka≈0.24;然后带入ka计算Ea;2.按公式计算:(参考施岚清应试指南2012版P983,黏性土的主动土压力),ka=tan2(45-10/2)≈0.70,√ka≈0.84,任意一点深处主动土压力σ=20(土重近似值)*z*0.7-2*52*0.84=14z-87>0时,z>6m才会出现主动土压力。问题1:按第1种方法感觉ka过小,因为是内摩擦角才10度,是因为黏聚力大的缘故?问题2:按第2种方法,z>6m才会出现主动土压力,个人觉得更不合理.请论坛各位指点错误,多谢了!
我现在做一个高1.5米的砖挡土墙,墙厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂浆砌筑MU10普通砖,每隔3m设一个200x240的构造柱,计算过程如下: 土压力为:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H
我现在做一个高1.5米的砖挡土墙,墙厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂浆砌筑MU10普通砖,每隔3m设一个200x240的构造柱,计算过程如下: 土压力为:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H 取圈梁与基础之间
本人新手二年,经常看到有挡墙发生位移和下沉的情况,请教下如果计算挡墙的抗滑性,看到的几起事故都因基础处理不到位,移位和下沉因为基础没有加固处理?后回填土方过快或者回填量太大?如果在遇到基础淤泥层较深,业主又不同意加固处理的情况下。是否有什么计算方法可以得出挡墙的抗滑性?或者可以算出墙后回填土在多少方的情况下。挡墙是不会存在移位下沉的情况。谢谢
分享一个挡土墙计算软件
在理正岩土5.11版本中,计算挡土墙时各种验算安全系数不能够重新制定,以公路悬臂式挡土墙计算为例,其计算过程中的抗倾覆安全系数为1.3,而实际规范中为1.5,基底的容许偏心矩为1/5B,而实际规范中为1/6B,不知道各位高手可有什么解决的方法不!盼望指点------为感!!!
也是从网上淘来的,看看吧
刚参加工作,大家都用理正做挡土墙设计,但是对于其中的参数不理解是什么意思,不知道怎么取值,希望高手指点:(1)圬工之间摩擦系数;(2)地基土摩擦系数;(3)面侧地震动水压力系数;(4)背侧地震动水压力系数;(5)地震力调整系数;谢谢!
一个小区的挡土墙,地面都是回填起来的 挡土墙高度约8米计算该小区挡土墙的工况时 应该怎么考虑计算工况(基本 特殊)比如 洪水位的时候挡墙内外水位(水压力荷载)按照洪水位计算??那么 正常运行时 该挡墙的水压力荷载(挡土墙内外水位)该怎么取?? (是否按照没有洪水时?)与完建工况 有什么区别挡土墙的抗滑稳定计算等 施工期工况和完建期工况又有什么区别??另外,水工挡土墙规范送审稿 什么时候正式应用?[ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-3-19 14:58 编辑 ]
锚杆挡土墙的设计计算与施工
前提条件:本计算软件仅对挡土墙数据编辑栏进行编辑就可以进行计算了。(第一、第二破裂面均交于荷载内)
我是新手,最近做了几个工程,都是有一层或者两层地下室的框架结构,有一些关于地下室挡土墙的问题请教。挡土墙如何配筋才是对的?一种是根据挡土墙计算,一种是PKPM给的配筋文件数据配筋。我的做法是综合考虑,但是不知道这样到底对不对,这个PKPM模型中的计算数据是不是考虑了结构整体的一个影响啊?
今天为大家分享一下GEO5石笼挡土墙设计软件的设计原理(操作方法我就不介绍了,和其他GEO5挡土墙的操作方法没有区别,石笼网又称格宾网(Gabion),因为其天生的环保性和生态性,在欧美等国广泛使用。目前,国内在河堤加固方面广泛使用,欧美等国还在各种工程建设中都有使用石笼网挡土墙。目前,国内目之所及的软件中,能用极限平衡法分析石笼挡土墙并验算其内部稳定性,丝网强度的估计只有GEO5了。但是部分用户在使用GEO5石笼挡土墙设计软件的时候遇到了一些问题,尤其是内部稳定性验算,可能有的人在看了GEO5提供的用户手册以后依然不清楚内部稳定性到底验算了哪些。
按悬臂式挡土墙计算完墙体配筋后,钢筋混凝土壁柱配筋怎么计算(墙体计算时不考虑柱子的支承作用),按最小配筋率吗?请大家指教。
