  • 冷库制冷工艺设计的一般流程
    冷库制冷工艺的基本任务,是根据制冷原理和需冷场的性质、冷加工工艺的要求、把制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、节流阀及辅助设备组合起来,构成一个完整、合理的制冷循环系统,创造生产过程中所需求的低温环境,用于易腐食品的冻结和冷藏。 冷加工工艺要求是制冷工艺设计的主要依据,制冷工艺设计是冷库设计内容中的主要组成部分。冷库设计中的土建设计、给排水设计、采暖通风设计和电气设计都应符合制冷工艺的要求,但制冷工艺设计也要受建筑、结构及水电方面各自特点的制约。其中,制冷工艺设计师先行和主导,其他设计要依据制冷工艺设计提出的条件、数据来进行。
  • 冷库制冷工艺设计系列课程
    第一章 制冷系统方案的确定所谓制冷系统,就是根据制冷原理将制冷所需要的机器设备及连接这些机器设备的管路所组成的一个闭合循环系统。这个系统的机器设备有制冷压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器以及为改善和调节制冷系统而配置的气液分离器、贮液器、油分离器等辅助设备。
  • 天津大远东制冷之天津冷库设计
    天津冷库设计,非天津大远东制冷公司莫属。常言道自信往往来源于实力,而理念则成就未来。“冷库设计”对于制冷行业并不陌生,但设计理念及设计方针,往往各有千秋。所谓冷库设计,通常包括:“冷库库址的选择与准备”、“冷库库房容量的确定”、“冷库保温材料的选择与敷设”、“冷库冷却系统的选择”。 应该说其中每一个环节,都关系到冷库的效果,因此每一个环节都需要严格的把控,而驾驭严格把控的,必然是坚定的理念。举例来说,例如冷库保温材料的选用,必须因地制宜,既要有良好的隔热性能,又要经济实用。 无论于冷库,还是天津冷库设计,对于冷库隔热材料通常分为几种类型,一种是加工成固定形状及规格的板块,有固定的长度、宽度和厚度,可根据库体安装的
  • 冷库制冷工艺设计系列课程一
    冷库制冷工艺设计系列课程一
    第一章 制冷系统方案的确定所谓制冷系统,就是根据制冷原理将制冷所需要的机器设备及连接这些机器设备的管路所组成的一个闭合循环系统。这个系统的机器设备有制冷压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器以及为改善和调节制冷系统而配置的气液分离器、贮液器、油分离器等辅助设备。第一节 制冷系统的基本构成、分类及其特点一、制冷系统的基本构成1. 制冷压缩机制冷压缩机是制冷系统的核心设备,通常称为制冷主机。制冷压缩机的种类和型式很多,在冷库制冷系统中常用活塞式压缩机和螺杆式压缩机。(1)活塞式制冷压缩机 活塞式制冷压缩机是问世最早、应用最广的容积型压缩机,它依靠气缸工作容积的变化,把制冷剂蒸气从低压提升为高压,并使它在制冷系统中不断循环流动。活塞式压缩机属于容积型往复式压缩机,按照其传动机构的形式可分为曲柄连杆式、斜盘式和滑管式,其中采用曲柄连杆机构的最为普遍。按照制冷量的大小,活塞式压缩机分为大型、中型和小型三种。按 GB10871—1989 中温考核工况,单机制冷量在 550kW 以上的为大型压缩机,在 25k
  • 冷库设计你用什么软件呢?
    冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
  • 冷库的建设与节能设计(一)
    冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
  • 关于冷库设计的若干问题
    最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激
  • 如何排解冷库不制冷问题
    西克制冷在制冷设备行业里摸爬滚打这几年,接触了许多大大小小的设备故障问题,接下来西克小妹整理了一些冷库不制冷等故障出现的原因,以及排除方法,希望对大家有所帮助。 1、检查电源:配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。 2、冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 3
  • 和顺制冷冷库设计安装流程
    冷库设计、冷库材料、冷库安装、冷库保养对冷库的耗电量,冷冻量及冷冻效果有着重要的关系,所以别把冷库建设当做一件小事,设计配比不好,对冷库的的影响很大!所以修建冷库还要找正规的冷库建造公司。和顺制冷:专业承建冷藏保鲜、物流冷藏冷冻、冷冻速冻、医用冷藏、等制冷设备冷库工程、专业设计、安装茶叶冷库、医药冷库、水果冷库、食品冷库、血浆冷库、气调库、双温库、保鲜库、速冻库等制冷工程。和顺制冷冷库建造流程: 1、由用户提供安装冷库建造房间的尺寸(长宽高)。并说明打算存放的物品和冷库内所要达到的温度。 2、我们根据你的要求,为你设计冷库建造方案(供您参考),并预算出冷库的总造价。 3、双方协商修改冷库建造方案和总造价。我公司派技术员现场考查,最终确定冷库的建造方案。 4、双方签定合同,确认冷库建造的技术参数、生产周期、安装周期、交户使用期和货款的承付方式。 5、我们按要求生产。 6、运输。 7、安装并调试。 8、交付给用户使用。和顺制冷作为冷库行业的知名品牌,一
  • 【暖通学院】小型冷库制冷工艺设计
    【暖通学院】小型冷库制冷工艺设计
    小型冷库一般由冻结间、高温冷藏间、低温冷藏间、常温穿堂、值班室、机房等组成。图1为冷藏容量30吨的生产性小型冷库建筑平面图;图2为冷藏容量为100吨的生活供应性小型冷库建筑平面图。 (一)冻结间:冻结间也称急冻间、速冻间,冻结间的室内设计温度为-23℃~-30℃。 (二)高温冷藏间:高温冷藏间的室内设计温度一般为0~2℃。 (三)低温冷藏间:低温冷藏间也称冻结物冷藏间,室内温度一般在-12℃以下,贮存肉类时室温为-18℃~-20℃。 (四)穿堂:穿堂是食品进出库的通道,并起到沟通各冷间、便于装卸周转的作用。目前冷库设计中较多采用库外常温穿堂,将穿堂布置在冷库主体建筑之外。 <
  • 冷库设计要遵循的规范有哪些?
    收录于话题 冷库设计是非常重要的关乎于一个冷库运行效率,运行安全。冷库设计要遵循冷库的特点,要因地制宜,具体的问题要具体分析,具体解决。 冷库选址。选址要在人口少地方,因为在冷库设计是里面制冷系统用到的是氨,这种氨泄露的话容易发生中毒,而且其容易破坏土地植被。冷藏间大小和数量。冷藏间的大小和数量与冷库规模、货物品种等有关。除很小的冷库外,一般冷库都设置两个以上的冷藏间,每个冷藏间的大小,根据规模大小、堆装方式和具体平面
  • 某地区三层冷库制冷工艺设计施工图
    图纸简介: 该工程为三层冷库的制冷工艺设计,方案采用氨系统。图纸包括:设计总说明,制冷系统原理图,冷间制冷平面图,制冷机房平面图,剖面图,设备基础图等。 补充说明:该套图纸适合设计人员学习参考冷库的制冷原理及冷间平面布置。 投稿网友: xjf136 <
  • S8-12.5氨制冷机组冷库制冷设计图
    图纸简介: 本图纸为S8-12.5氨制冷机组冷库制冷设计图,图纸包括设计说明、氨制冷系统原理图、制冷机房工艺管道平面布置图、制冷机房水系统及氨泵平面布置图、制冷机房水系统及氨泵剖面图、冷库吊点布置图、制冷机房设备基础平面图、 投稿网友: fankezhiliu
  • 冷库制冷可以用溴化锂吗?
    现有一个占地约5000平米的冷库,主要是肉类,蔬菜水果冷藏。甲方说用溴化锂。我从没听说过冷库用溴化锂的,请问可以吗?如果可以的话,那商业的中央空调可以和冷库共用制冷机吗?
  • 一个少见的冷库的设计问题
    我这有一个冷库的设计问题,问过好多人,他们都说没做过。最近有个项目:660平方,7米高。库温十度以下,存放化工原料,酚醛树脂。进库温度常温,6次进库每次2吨,一次出库12吨。库存总共360吨。聚氨酯发泡保温。请问谁能给说说该怎么选择设备。
  • 求助冷库设计压机的选型
    压缩机选型根据 排气量和标准制冷量 来确定书上讲了 2个工况;一个标准工况 一个设计工况根据这2个工况 确定压机的排气量和标准制冷量可是 低温冷库工作工况下 制冷量明显比这2个工况情况下要低试问这种确认方案 是否能达到我们的 要求
  • 冷库的制冷量是怎样计算呢
    冷库所需要的制冷量是怎样计算的呢,比如5m*6m*2.5m的冷库,存放蔬菜,温度设定在2°左右,怎么计算该冷库所需要的制冷量呢?然后计算出制冷量怎么再根据这个数据选择压缩机组和蒸发器呢。求懂的大神指导指导,不胜感激~
  • 冷库的建设与节能设计(二)
    冷库的建设与节能设计(二) 蒸发器方面 ,目前很多冷库面对的都是蒸发器面积不足,这样就导致了压缩机的吸气压力远远偏离饱和蒸发压力,也就是说,机组实际运行的压力对应的蒸发温度远远低于实际要求,这样就使得制冷剂的单位容积制冷量减少,压缩比增大,输气系数下降,耗功增加。统计数据表明,蒸发温度每下降1
冷库制冷设计
冷库制冷设计专题,为您提供冷库制冷设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库制冷设计 相关的专业交流讨论,更多冷库制冷设计相关内容请访问
