  • 浅谈重力式挡土墙的施工工艺
    附件。个人写的,请指正。
  • 衡重式片石砼挡土墙施工工艺
    一、原理 在路基土方施工前,挖基,支模,灌注片石混凝土,挡土墙施工一定高度后,进行土方施工,挡土墙成型后,上下墙背间有衡重台或卸荷平台,利用部分填土重和墙身共同作用增加稳定。 二、适用范围 多用在路肩墙,也可作路堤墙或路堑墙,基底应力要求较高。 三、施工工艺 ㈠施工工艺流程图 ㈡施工要求 浇注砼前,应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇注。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。浇注砼前,应检查砼的均匀性和坍落度。自高处向模板内倾卸砼时,为防止砼离析,应符合下列规定: 1.从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。 2.当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时,应设置减速装置(在串筒的不同高度设多向挡板)。 3.在串筒出料筒下面,砼堆积高度不宜超过1m. 4.浇注砼使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半
  • 石材挡土墙、景墙施工工艺!
               1、工艺流程:2、测量放线:景墙、挡墙石材铺装施工前,根据设计的平面高程,沿景墙中心线(或边线)进行测量放线,每5~10m设一个控制点,必须按设计排版图或施工大样图进行实地测量放线,弹出中心线和水平标高线及分格线。3、基底找平:根据测量测设的位置及高程,进行基底找平,如基底有缺陷,采用水泥砂浆(墙面)或碎石混凝土(顶面)找平处理。4、石材试拼选型:本工程所用石材都应根据排版图,在加工厂加工好成品后进行编号包装,石材进场拆包后,首先应逐块进行检查,将破碎、缺棱掉角的全部挑选出来,另行堆放,并通知加工厂重新加工。在选板检查好的基础上进行现场预拼,通过预拼使上下左右的颜色花纹更加一致,纹理通顺,接缝严密吻合。预拼好的石材要双向编号,然后分类竖同堆放待用。5、立面石材粘贴:1)、小规格块材:在基层湿润的情况下,先刷108胶素
  • 3-4 锚杆挡土墙施工工艺
    锚杆挡土墙施工工艺[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-16 18:05 编辑 ]
  • 道路工程挡土墙排水沟施工工艺
    挡土墙、排水沟施工工艺一、浆砌片石挡土墙施工①选用石质坚固、结构密实、色泽均匀、不易风化,无裂纹的硬质石料。石料强度试验要符合规范规定。②石料不得带有妨碍砂浆正常粘结的泥土、油渍或其他物质。③片石要求中部厚度不小于15cm,宽度和长度不得小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,要选择表面平整、尺寸较大者,并加以修整。④砌筑用的水泥砂浆采用砂浆搅拌机拌和,用斗车运至作业面,保证砂浆在终凝前用完,如果在运输过程中出现泌水现象,应重新拌和后方可使用。砌筑用石料必须符合设计及规范要求,厚度不得小于15厘米,卵形和薄片者不得使用。用作镶面的片石,选择表面较平整、并经过修凿处理后方可使用。勾缝及抹面所采用的砂浆必须符合设计要求,有勾缝的部位,在进行砌筑时预留2厘米深的凹槽,备勾缝用,勾缝形式采用凹缝。⑤砌体完成后应洒水养生,保证砌体强度,防止砌体开裂。⑥浆砌片石挡土墙施工前对其位置、原地面线进行复测,做好场地排水设施。核实图纸的形态尺寸和基础标高是否符合实际。⑦
  • 抗滑挡土墙的设计与施工
    抗滑挡土墙的设计与施工
  • 大体积混凝土的施工工艺
    最小断面尺寸大于1m以上的混凝土结构构件(一般规定厚度超过1m、面积也超过1m2视为大体积混凝土),其尺寸已经大到必须采取相应的技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制裂缝开展的混凝土结构。1 材料1.1 水泥采用低水化热或中水化热的水泥品种配制混凝土,如矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰水泥等。水泥应不结块,符合质量标准并有质保书和复验单。1.2 粗骨料采用尽可能大粒径,但不宜大于40㎜,所含泥土不得呈块状或包裹石子表面并含泥量不得超过1%。细骨料砂应选用中、粗砂并含泥量不得超过3%。1.3 水应用不含有害物质的洁净水。1.4 尽可能按设计和规范掺用外加剂,减少单位体积水泥用量,外加剂应有质保书和复验单,配制计量要正确。2 混凝土的浇筑2.1 浇筑方法:大体积混凝土宜采用斜面分层浇筑,一般为400-500㎜为一层根据各层的工程量及
  • 防水混凝土施工工艺标准
    防水混凝土施工工艺标准1 范围本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水,推荐刚性防水做法:UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。1 施工准备2.1 材料及主要机具:2.1.1 应根据工程现场允许采用商品混凝土或现场搅拌,其材料应符合:1 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期,受潮、变质的水泥。2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。3 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。4 水:饮用水或天然洁净水。5 U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476-92),其掺量应符合设计要求及有关规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。2.1.2 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计量器具磅秤等。2.2 作业条件:2.2.1 钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板
  • 防水混凝土施工工艺标准2
    4.4 混凝土拌制和浇筑过程中控制应符合下列规定:1 拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量,每工作班检查不应少于两次。 每盘混凝土各组成材料计量结果的偏差应符合下表规定。混凝土组成材料计量结果的允许偏差(%)混凝土组成材料 每盘计量 累计计量水泥、掺合料 ±2 ±1粗、细骨料 ±3 ±2水、外加剂 ±2 ±1注:累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。2 混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。混凝土的坍落度试验应符合现行《普通混凝土拌全物性能试验方法》GBJ80的有关规定。混凝土实测的坍落度与要求坍落度之间的偏差应符合下表规定。混凝土坍落度允许偏差要求坍落度() 允许偏差()≤40 ±1050~90 ±15≥100 ±204.5 防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。连续浇筑混凝土每500mm3应留一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。
  • 室外管网施工工艺及要求
    求教斑竹:室外消防给水管道施工的流程及具体的施工方法还有验收要求,室外消防给水管道应该也是参照室外给水管道来施工的,对开槽开多大,垫层要什么材料多厚,管道如何固定这些我都没有学过,求各位大侠救救我
  • 解密ABS管的粘结施工工艺
    解密ABS管的粘结施工工艺
    粘结施工工艺,详细见:http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1107412743074&userId=852125&pageNo=16
  • 有关园林的植物和施工工艺介绍
    有关园林的植物介绍:http://www.gcdown.com/article_list.asp?action=more&c_id=32&s_id=62有关园林植物的施工工艺:http://www.gcdown.com/article_list.asp?c_id=35&s_id=100希望能对大家有所帮助!
  • 跪求地暖管的施工工艺!!!!
    各位同行,我被公司领导安排负责公司一个地暖管的施工管理!我以前从来没接触这方面的东西,希望有懂这方面的专家指导下:地暖管的施工要求,要注意哪些东西!!!急用!!!
  • 喷砂除锈设备及施工工艺
    喷砂除锈设备及施工工艺
  • 寻求复合风管的施工工艺
    现在在做一个工程的施工方案,地下室通风和排烟要求用GM-11氯氧镁高强度复合风管,但手上这方面的资料比较少,所以请各位专家帮个忙,提供些资料,先在此谢谢各位了!急需
挡土墙的施工工艺
挡土墙的施工工艺专题,为您提供挡土墙的施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与挡土墙的施工工艺 相关的专业交流讨论,更多挡土墙的施工工艺相关内容请访问
