这个网站不让发图片,资料不怎么完整。觉得资料有用可以在百度搜标题或者直接复制前面的网址。步骤1︰ 准备土工格栅、开挖地基土在基础沟槽的底部必须牢固。如果土壤是由重粘土或湿土,或曾被挖掘出来,整个材料应去除和替换粒料基层,压实。去除所有的地表植被,有机土壤。这种材料不应作为回填。挖掘背后的墙壁容纳了土工格栅的设计长度。是指经批准的规划的准确长度。挖掘沟槽在基础墙位置。根据批准的计划,至少610毫米宽、150毫米深加适量容纳埋块。埋块至少应在150毫米或25毫米每300毫米墙体高度。看批准的计划需要的准确数量。紧凑和水平沟95%内标准误差。步骤2:安装基础材料基材可以是任何可压实粒状材料。推荐良好的骨料,与颗粒尺寸的均衡搭配,6毫米至38毫米直径。根据批准的计划,地方排水管在沟槽壁的长度后。排水管需要向日光或雨水下水道系统。看到批准的位置和规格的计划。按照批准的方案,将最低150毫米基材料在库沟、耙平。紧凑的一个机械式平板夯检查整个长度的水平
1、基槽挖土方:本工程挖基槽土方采用挖掘挖机及人工配合进行开挖。挖基配合墙体施工分段进行,先测量放线,定出开挖中线及边线,起点及终点,设立桩标,注明高程及开挖深度,用1m3反铲挖掘机开挖,多余的土方装车外运弃土。在施工过程中,应根据实际需要设置排水沟及集水抗进行施工排水,保证工作面干燥以及基底不被水浸。 2、地基处理:当挖基发现有淤泥层或软土层时,需进行换土处理,报请监理工程师及业主批准后,才进行施工。 3、碎石垫层施工:根据设计图纸现浇钢筋砼挡土墙。基底铺20公分厚碎石垫层,并用打夯机夯入地基土。以便增加基底摩擦系数。予制挡土墙的基础垫层为C10砼垫层10公分厚。 4、钢筋安装: 现浇钢筋基础先安装基础钢筋,预理墙身竖向钢筋,待基础浇灌砼完后且砼达到2.5Mpa后,进行墙身钢筋安装。 预制钢筋砼挡土墙的基础钢筋分二次安装,第一次安装最底层的钢筋,基础达到一定强度,安装好预制墙身后,再安装第二阶的基础钢筋。 5、现浇砼基础:按挡土墙分段长,整段进行一次性浇灌,在清理好的垫层表面测量放线,立模浇灌。 6、现浇墙身砼:现
随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
我现在非常需要大家的帮助,我们公司有工程马上施工,可现在有哪些表单需要准备我都不知道。因为我才是第一次做施工。请大家把知道的有关表单以及格式用邮件发给我,我的邮箱是xiaohai2094@163.com。感激不尽了
抗滑挡土墙的设计与施工
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
图纸简介: 本图纸共12张,为实际工程中挡墙结构钢筋图。挡墙包含扶壁式挡土墙及衡重式挡土墙。扶壁式挡土墙采用混凝土浇筑并配筋,衡重式挡土墙采用砌石。图纸包括挡土墙平面图、立面图、剖面示意图,可供参考。 投稿网友: lvqingfeng 上传时间:
图纸简介: 边坡防护工程采用钢筋混凝土结构形式,图纸包括:锚杆立面图、泄水孔立面图、钢筋混凝土锚杆护坡大样、护坡大样配筋、节点详图等。 投稿网友: qq_1404897567933 上传时间: 2014-07-11
施工组织方案文字说明
我单位今年为了修建400米跑道,计划投资200多万元(政府招标工程),采用毛石浆砌筑挡土墙,高度2--9米不等。设计中采用的是直接将挡墙砌体与地基用水泥砂浆联接,且设计的挡墙底部向内倾。在施工中存在着以下几点问题:1。 墙后回填土中,没有在泄水孔口及附近范围作疏水层(直接填土)。2。 墙后回填土中,没有进行打夯机打夯(或人工打夯)。3。 人工拌制砂浆(半干料),没采用拌合机拌制砂浆。如今挡土墙已修建好几个月了,根据我们的观察:几个月来也下了几场大雨,可是几十个泄水孔口并没有看到点滴的雨水流出,造成了挡土墙同时挡土和水的作用,行吗???如此对挡土墙进行施工会不会日后造成墙体倾斜变形、开裂,甚至倒塌。现在我们该怎么办???求教各位,谢谢。
砌体工程施工与验收规范
一改造工程施工组织设计
锚杆挡土墙的设计计算与施工
地面与楼面工程施工做法
甲方:江门市和浩建筑工程有限公司乙方: (身份证号码: )由于工程进展的需要,甲方拟将 结构及水工 工程交给乙方以包工不包料(除模板工程外不包主材)的形式进行施工,经双方协商,一致达成以下条件的施工合同。一、承包工程项目:1、工程项目名称: 滘北经济联合社商住楼 2、工程地点: 江门市江海区江海一路与活力路交叉处 3、承包范围:现有图纸以及图纸会审记录、设计修改、工程联系单内所有的结构及水工工程,自图示基础及以上包括基础垫层土方平整、垫层、基础、主体、女儿墙、屋面造型、构造柱、过梁、压顶、结构线条、飘板、花架、化粪池等的钢筋制安、模板制安、砼、水工(砌砖、抹灰、外墙砖、地面砖、内墙砖、踢脚线、平立面水泥砂浆层、安装葫芦瓶、防水工程保护层、防水工程找平层、层屋面瓦、安装室内PVC排水管、室外排水系统、等泥水工工程)所有项目。4、承包方式:1) 由乙方包工、包工期、包自用施工工具、包质量、包安全、包安全文明施工、包验收。2) 由甲方提供钢筋、电焊条等主材材料,乙方自备钢筋
某排污工程施工组织设计
