  • 结构及水工工程施工合同
    甲方:江门市和浩建筑工程有限公司乙方: (身份证号码: )由于工程进展的需要,甲方拟将 结构及水工 工程交给乙方以包工不包料(除模板工程外不包主材)的形式进行施工,经双方协商,一致达成以下条件的施工合同。一、承包工程项目:1、工程项目名称: 滘北经济联合社商住楼 2、工程地点: 江门市江海区江海一路与活力路交叉处 3、承包范围:现有图纸以及图纸会审记录、设计修改、工程联系单内所有的结构及水工工程,自图示基础及以上包括基础垫层土方平整、垫层、基础、主体、女儿墙、屋面造型、构造柱、过梁、压顶、结构线条、飘板、花架、化粪池等的钢筋制安、模板制安、砼、水工(砌砖、抹灰、外墙砖、地面砖、内墙砖、踢脚线、平立面水泥砂浆层、安装葫芦瓶、防水工程保护层、防水工程找平层、层屋面瓦、安装室内PVC排水管、室外排水系统、等泥水工工程)所有项目。4、承包方式:1) 由乙方包工、包工期、包自用施工工具、包质量、包安全、包安全文明施工、包验收。2) 由甲方提供钢筋、电焊条等主材材料,乙方自备钢筋
  • 建筑装饰工程施工合同(乙种本)
    建筑装饰工程施工合同(乙种本)
  • 土工格栅加筋挡土墙施工工程
    这个网站不让发图片,资料不怎么完整。觉得资料有用可以在百度搜标题或者直接复制前面的网址。步骤1︰ 准备土工格栅、开挖地基土在基础沟槽的底部必须牢固。如果土壤是由重粘土或湿土,或曾被挖掘出来,整个材料应去除和替换粒料基层,压实。去除所有的地表植被,有机土壤。这种材料不应作为回填。挖掘背后的墙壁容纳了土工格栅的设计长度。是指经批准的规划的准确长度。挖掘沟槽在基础墙位置。根据批准的计划,至少610毫米宽、150毫米深加适量容纳埋块。埋块至少应在150毫米或25毫米每300毫米墙体高度。看批准的计划需要的准确数量。紧凑和水平沟95%内标准误差。步骤2:安装基础材料基材可以是任何可压实粒状材料。推荐良好的骨料,与颗粒尺寸的均衡搭配,6毫米至38毫米直径。根据批准的计划,地方排水管在沟槽壁的长度后。排水管需要向日光或雨水下水道系统。看到批准的位置和规格的计划。按照批准的方案,将最低150毫米基材料在库沟、耙平。紧凑的一个机械式平板夯检查整个长度的水平
  • [分享]混凝土挡土墙工程施工技术
    1、基槽挖土方:本工程挖基槽土方采用挖掘挖机及人工配合进行开挖。挖基配合墙体施工分段进行,先测量放线,定出开挖中线及边线,起点及终点,设立桩标,注明高程及开挖深度,用1m3反铲挖掘机开挖,多余的土方装车外运弃土。在施工过程中,应根据实际需要设置排水沟及集水抗进行施工排水,保证工作面干燥以及基底不被水浸。 2、地基处理:当挖基发现有淤泥层或软土层时,需进行换土处理,报请监理工程师及业主批准后,才进行施工。 3、碎石垫层施工:根据设计图纸现浇钢筋砼挡土墙。基底铺20公分厚碎石垫层,并用打夯机夯入地基土。以便增加基底摩擦系数。予制挡土墙的基础垫层为C10砼垫层10公分厚。 4、钢筋安装: 现浇钢筋基础先安装基础钢筋,预理墙身竖向钢筋,待基础浇灌砼完后且砼达到2.5Mpa后,进行墙身钢筋安装。 预制钢筋砼挡土墙的基础钢筋分二次安装,第一次安装最底层的钢筋,基础达到一定强度,安装好预制墙身后,再安装第二阶的基础钢筋。 5、现浇砼基础:按挡土墙分段长,整段进行一次性浇灌,在清理好的垫层表面测量放线,立模浇灌。 6、现浇墙身砼:现
  • 园林工程施工合同常见的争议
    1、园林工程进度款支付、竣工结算及审价争议尽管合同中已列明了工程量,约定了合同价款,但实际施工中会有很多变化,包括设计变更,现场工程师签发的变更指令,现场条件(如地质、地形等)发生变化,以及计量方法等引起的工程数量的增减。这种工程量的变化几乎每天都会发生,而且承包商通常在其每月申请工程进度付款报表中列出,希望得到(额外)付款,但常因与现场监理工程师有不同意见而遭拒绝或者拖延不决。在整个施工过程中,发包人在按进度支付工程款时往往会根据监理工程师的意见,扣除那些监理工程师未予确认的工程量或存在质量问题的已完园林工程的应付款项,这种未付款项累积起来往往可能形成一笔很大的金额,使承包商感到无法承受而引起争议,而且这类争议在园林工程施工的中后期可能会越来越严重。更主要的是,大量的发包人在资金尚未落实的情况下就开始园林工程的建设,致使发包人千方百计要求承包商垫资施工,不支付预付款,尽量
  • 园林工程施工合同的基本内容
    一、园林工程施工合同的特点1、合间标的的特殊性园林工程施工合同的标的是园林工程的各类产品。园林工程产品是不动产,建造过程中往往受到各种因素的影响。这就决定了每个施工合同的标的物不同于工厂批量生产的产品,具有单件性的特点。2、合同履行期限的长期性由于园林工程产品施工周期均较长,施工工期一般都是几年甚至十几年,至少也要几个月。在合同实施过程中不确定因素多,受外界自然条件影响大,合同双方承担的风险高。当主观或客观情况变化时,都有可能造成施工合同的变化,因此施工合同的变更较为频繁,施工合同争议和纠纷也比较多。3、合同内容的多样性和复杂性与大多数合同相
  • 深圳市建筑装饰工程施工合同
    深圳市建筑装饰工程施工合同 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 经 建设局批准,本工程于 年 月 日邀请投标、协商议标确定由乙方承建,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,依据建设部和国家工商管理局颁发的(GF--96--0205)《建筑装饰工程施工合同》示范文本,并结合深圳市有关规定及本工程的具体情况,签订本合同。 一、词语含义及合同文件 第一条 词语含义 在本合同中,下列词语具有本条所赋予的含义: 1.1 合同:是指发包方和承包方之间为实施工程达成的明确相互权利和义务关系的协议,以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。 1.2 发包方(简称甲方):合同约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 甲方的具体身份、发包范围、权限、性质均需在合同条款中约定。 1.3 承包方(简称乙方):合同约定的具有工程承包主
  • 通风工程施工的一些做法
    1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
  • 各种工程施工及验收规范
    随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
  • 需要工程施工的各种表单
    我现在非常需要大家的帮助,我们公司有工程马上施工,可现在有哪些表单需要准备我都不知道。因为我才是第一次做施工。请大家把知道的有关表单以及格式用邮件发给我,我的邮箱是xiaohai2094@163.com。感激不尽了
  • 抗滑挡土墙的设计与施工
    抗滑挡土墙的设计与施工
  • 广州市建设工程施工合同
    附件是2013年4月份印发的《广州市建设工程施工合同》示范文本,好东西要分享才行,当然凡事也有例外啊,嘿嘿 !
  • 建设工程施工合同[GF-2013-0201]
    论文简介:住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。 投稿网友:awfsyyf 上传时间: 2013-10-
  • 园林工程施工合同争议的解决方式
    1. 和解和解是指争议的合同当事人,依据有关法律规定或合同约定,以合法、自愿、平等为原则,在互谅互让的基础上,经过谈判和磋商,自愿对争议事项达成协议,从而解决分歧和矛盾的一种方式。和解方式无须第三者介入,简便易行,能及时j扞决争议,避免当事人经济损失扩大,有利于双方的协作和合同的继续履行。2. 调解调解是指争议的合同当事人,在第三方的主持下,通过其劝说引导,以合法、自愿、平等为原则,在分清是非的基础上,自愿达成协议,以解决合同争议的一种方式。调解有民间调解、仲裁机构调解和法庭调解3种。调解协议书对当事人具有与合同一样的法律约束力。运用调解方式解决争议,双方不伤和气,有利于今后继续履行台同。3. 仲裁仲裁也称公断,是双方当事人通过协议自愿将争议提交第三者(仲裁机构)
挡土墙工程施工合同
挡土墙工程施工合同专题,为您提供挡土墙工程施工合同相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与挡土墙工程施工合同 相关的专业交流讨论,更多挡土墙工程施工合同相关内容请访问
房屋庭院设计
厨房冷库设计
