  • 冷库的建设与节能设计(一)
    冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
  • 冷库的建设与节能设计(二)
    冷库的建设与节能设计(二) 蒸发器方面 ,目前很多冷库面对的都是蒸发器面积不足,这样就导致了压缩机的吸气压力远远偏离饱和蒸发压力,也就是说,机组实际运行的压力对应的蒸发温度远远低于实际要求,这样就使得制冷剂的单位容积制冷量减少,压缩比增大,输气系数下降,耗功增加。统计数据表明,蒸发温度每下降1
  • 冷库的建设与节能设计探讨与研究
    本帖最后由 stkt29890 于 2015-8-3 18:35 编辑 蒸发器方面,目前很多冷库面对的都是蒸发器面积不足,这样就导致了压缩机的吸气压力远远偏离饱和蒸发压力,也就是说,机组实际运行的压力对应的蒸发温度远远低于实际要求,这样就使得制冷剂的单位容积制冷量减少,压缩比增大,输气系数下降,耗功增加。统计数据表明,蒸发温度每下降1℃,耗能增加3-4%。设计人员要注意选择合适的蒸发面积。 以冷风机为例,目前传统的DL系列也就是4.5mm片距的冷风机,在水果蔬菜库的应用当中,就会出现结霜很快的现象,这就需要反复进行化霜,多耗电能不说,也耽误了食品的降温,尤其按照以往的做法, 有的设计人员会为用户选择电化霜的冷风机,这样的冷风机的化霜功率比对应的压缩机功率还要大,化霜产生的热量还需要压缩机带走,这样一个冷库就很容易出现反复化霜,库温达不到的恶性循环。所以我们现在对于这类的冷库不会选择这种片距的冷风机,而是采用6mm
  • 关于冷库的节能设计和方案,你真的掌握了吗?
    我们知道,实现冷库最大经济效益的途径主要有两个方面,一是提高冷库周转利用率,二是通过节能降耗降低经营成本。因此,优化冷库建设节能设计,提高冷库周转及利用率,加强冷库运行过程中的节能管理就显得尤为重要。 为此,笔者对目前我国冷库设计和运行管理中与节能相关的主要问题概述如下:
  • 关于照明节能设计的问题?
    照明节能设计要求越来越严格。我在设计中经常碰到达不到要求的情况,特别是大空间的照明密度值在满足照度要求时,远大于规范要求。不知道大家在设计中有没碰到?
  • 冷库设计你用什么软件呢?
    冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
  • 关于冷库设计的若干问题
    最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激
  • 关于冷库节能的研究与探讨
    本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 编辑 冷库耗能的因素主要包括冷库制冷系统的性能,制冷剂的选型,压缩机冷凝器和蒸发器的选型,冷库设计的规模及平面布局,冷库隔热层的类型和厚度,冷库进出货物的次数,冷库外门的隔热性能等,要提高冷库制冷效率则所有的因素都应该考虑进去。
  • 冷库设计要遵循的规范有哪些?
    收录于话题 冷库设计是非常重要的关乎于一个冷库运行效率,运行安全。冷库设计要遵循冷库的特点,要因地制宜,具体的问题要具体分析,具体解决。 冷库选址。选址要在人口少地方,因为在冷库设计是里面制冷系统用到的是氨,这种氨泄露的话容易发生中毒,而且其容易破坏土地植被。冷藏间大小和数量。冷藏间的大小和数量与冷库规模、货物品种等有关。除很小的冷库外,一般冷库都设置两个以上的冷藏间,每个冷藏间的大小,根据规模大小、堆装方式和具体平面
  • 究竟怎么样作节能设计那
    我在一个小设计院,我开始作节能也是在审图中心有了要求,院长才吩咐我来研究,不过说实话,我是环境专业的,对于节能不说,就是暖通也稍嫌陌生。能力有限,经过一段时间的摸索,有了一点眉目,但更多的是疑问,我也看过一些帖子,但都是泛泛而谈,对于我这样的新手无异是没有说,特发此帖,希望大家来探讨一下。我想空谈理论,总是难以接受,如果能是具体到工程上,理解起来就容易多了。今天先说几个问题,大家来探讨一下,当然也希望大家,也能提出问题,相互参详一下。首先,我说一下,我对节能的一点认识,我觉得节能好像就是建筑节能,如果建筑把节能做好了,暖通只是在已经满足节能要求的建筑上作暖而已。由于是小院,连节能软件也没有,不过这正好让我能从根本上了解节能的计算,真是福兮祸兮?具体的节能计算是什么样的那,下面我们就来从节能设计说明谈谈吧。
  • 怎样设计一个合理的冷库?
    现在下接到一人冷库工程,要求为库房温度为零下25度左右,在下几乎可以说没有实例经验,现请各位冷库高手指教,冷库长宽高为9.7m*3.4m*3.3m,库板我采用15cm厚采钢板。压缩机采用30HP比泽压缩机(冷媒不知采用何种品牌为好)现请各位高手不吝赐教(最好是整套设计图纸及方案)。谢谢!
  • 节能建筑要从项目设计开始
    “建筑属于长期性的消耗品,不可能频繁更新。一座节能建筑,对后人来讲是一笔巨大的财富;反之,则很可能是一个消耗能源的黑洞,一个长期负担的包袱。”中国建筑科学研究院院长王俊不止一次这样表述,但是节能建筑要从哪里开始做起呢?前不久刚被评为“十五”全国建筑节能先进个人的南京城镇建筑设计咨询有限公司董事长张瀛洲告诉记者:“节能建筑的建设和推广,实际上要从项目设计开始!”据了解,南京最先一批具有节能意识并付之于实践的房地产开发公司代表银城地产总经理傅建表示:从1996年开始,我们就有意识的进行建筑的节能设计。 随着能源消耗增大,节能是一种趋势,我们公司也一直坚持走节能建筑的路线。 节能是绿色建筑的核心 据悉,为了节约资源、保护环境和促进建设事业可持续发展,加快推进我国绿色建筑及其技术的健康发展,国家在2006年6月1日颁布的《绿色建筑评价标准》中提出了以节能为核心的绿色建筑。根据这个标准,对于绿色建筑的定义有六个方面:节地和室外环境、节能,节水,节材,室内环境质量,运营管理。其中,节能虽然不是绿色建筑的全部,但它是绿色建筑的核心内
  • 求助:冷库设计的几个问题
    冷库尺寸20*25*3H(M),库容约1500立方1.如此冷库,库内不做间隔,全部用聚胺脂组装是否可行?(顶部加梁)2.冷风机如何设置,要两边对吹?风机射程可以达到吗?
  • 冷库设计方案-----急需
    烟台低温冷库 单层 库容5000吨,冻结能力50吨/24小时,(均为切割食品),冷加工全部采用冻结设备,加工车间三层为建筑,分为粗、精、深三个加工。总面积10000M2。采用氨制冷。分冻结和冷藏,冻结蒸发温度—35℃冷藏蒸发温度—30℃。有人帮忙做一下设计方案吗(最好包括制冷工艺、机械设备、冷加工设备)。
  • 关于山洞内冷库的设计求助!
    小弟最近遇到一个山洞内的冷库项目。共4个小库房和一个低温过道总面积大概2000多平米。制冷机房位于山洞外。现在感觉无从下手,这方面的资料太少了。请问山洞内的冷库消防方面规范有什么要求没有?需要防排烟和喷淋系统吗?另外是否要设置通风换气啊。哪位大师推荐下这方面的书啊。
  • 关于节能设计外窗开启问题
    大家好,最近搞了一个项目的建筑节能设计,用得是清华斯维尔的软件,计算书审图意见书说外窗开启比例数据来源不详(计算书上只是说符合规范,没有过程),还有就是报审表的也是开启比例的问题,我是应该填可开启面积不小于地面积8%还是说填窗面积45%)还是一个具体的开启面积?我填的是大于外窗的45%,但是说我填写有误,请问高位高手审图的时候有无遇到此类问题,应该如何解决,公共建筑也遇到此类问题,谢啦 各位
  • 06DX008-1电气照明节能设计
    06DX008-1电气照明节能设计
    各种各类型建筑的照明布置及节能
  • 空调设计:什么系统最节能?
    空调设计:什么空调系统最节能?现在设计院的空调设计方案一般这样搞:住宅:分体机小型办公楼:分体机大型办公楼:中央空调(冷水机组)小型酒店:分体机大型酒店:中央空调水冷机组商场:中央空调水冷机组 先说说中央空调,通过长期的调研,事实表明,中央空调(冷水机组)并不省电,是个电老虎。即使有几个用户开着空调,冷水主机就要运行,主机的电功率是上百KW,1小时100多度电啊。即使变频也达不到很好的节能效果。有谁能告诉我中央空调的优点是什么?美观?投资少?节能?安全?维护方便?安装方便?细想来都不是,我认为只有大空间的建筑内,没办法才使用中央空调,比如说商场。 不知道是不是中央空调系统设计时比分体空调容易?还是有其他原因,设计院总喜欢搞中央空调? 分体空调窗机:酒店装分体窗机比中央空调省电,不过有人说维护起来比较麻烦。
  • 小型冷库设计和选用知识
    一、小型冷库一般分为室内型和室外型两种1. 冷库外的环境温度及湿度:温度为+35℃;相对湿度为80%。2. 冷库内设定温度:保鲜冷库:+5~-5℃;冷藏冷库:-5~-20℃;低温冷库:-25℃ 3. 进冷库食品温度:L级冷库:+30℃;D级、J级冷库:+15℃。 4. 装配式冷库的堆货有效容积为公称容积的69%左右,贮存果蔬时再乘以0.8的修正系数。5. 每天进货量为冷库有效容积的8~10%。二、小型冷库的库体 一般以喷塑彩钢板做面板,硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料,库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特点。 小型冷库库体一般采用板壁内部预埋件偏心挂钩式连接或现场发泡固合,密封性好装拆搬运方便,现场施工安装工程量小、省工省力、质量好、见效快。小型冷库选配先进的制冷机组,库容量与制冷设备匹配全理,降温速度快,省电节能,且全部自动化操作,运作安全可靠。小型装配式冷库适用广泛,冷库库温范围5℃至-23℃,特殊装配式冷库可达-30℃
冷库节能设计
冷库节能设计专题,为您提供冷库节能设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库节能设计 相关的专业交流讨论,更多冷库节能设计相关内容请访问
挡土墙构造
挡土墙构造要求
