有用的看吧!
看到好多人看到前几天发的那个计算论文,都想要图纸,现本人上传一份!注意,为CAD格式的
(一) 重力式挡土墙的设计条件与内容 设计条件: 荷载大小、 地质条件、 填土性质、 建筑材料 ; 设计方法: 根据经验拟定尺寸, 然后验算; 计算内容: 稳定性验算: 抗倾覆与抗滑移; 地基 载力验算; 墙身强度验算。 (二) 重力式挡土墙的稳定性验算 1.抗滑移稳定验算 受力分析: <
图纸简介: 挡土墙墙顶护栏座构造图 道路工程设计方案 投稿网友: lhjbhy 上传时间: 2013-10-23 图纸省份: <
1、墙身断面形式及其特点 根据墙背的倾斜方向, 墙身断面形式可分为仰斜、 垂直、俯斜、 凸形折线式和衡重式几种。 在其他条件相同时, 仰斜墙背所承受的土压力比俯斜墙背小, 故其墙身断面也比俯斜墙背经济。 同时, 由于仰斜墙背的倾斜方向与开挖面边坡方向一致, 故开挖量和回填量均比俯斜墙背小。 然而, 由于仰斜式挡土墙的基础外移, 当墙趾处地面横坡较陡时, 会使墙身增高, 断面增大。 因此, 仰斜式挡墙适用于作路堑墙及墙趾处地面平坦的路堤墙或路肩墙。 俯斜墙背所承受的土压力较大, 在地面横坡陡峻时, 俯斜式挡土墙可以用陡直的墙面, 以减少墙高。 俯斜墙背也可做成台阶形, 以增加墙背与填料间的摩阻力。若将仰斜式挡土墙的上部墙背改为俯斜, 即构成凸形折线式。 与仰斜式比较, 其上部尺寸有所减少, 故断面也较节省。 多用于路堑墙, 也可以用于路肩墙。 若在凸形折线式的上下墙之间增设一平台, 并采用陡直墙面, 即为衡重式断面。 在其他条件相同时, 衡重式的断面积比俯斜式小而比仰斜式大, 但其基底
请问,道路工程,项目自己选定一些弃土场,弃土场的挡墙设计需要什么资质的单位才能做呢?还是说水土保持方案编制单位就可以做!谢谢
1、锚杆直径及钻孔直径 在锚杆挡土墙中,锚杆必须承受一定的抗拔力,并且通过注浆连接并固结周围土体或岩体,因此,锚杆直径及钻孔直径均不能过小,一般采用Φ25~28mm螺纹钢锚杆,φ68~110mm直径钻孔。 2、锚杆长度选择 锚杆长度选择主要考虑两个方面的因素,即提供足够的抗拔力和加固边坡岩体,其要求长度主要取决于墙后坡面土体或岩体的性质,如土质边坡的密实情况,石质边坡节理、裂隙的产状和发育情况等。锚杆上下排间距不宜小于2.0m,水平间距不宜小于1.5m;锚固段长度不应小于4.0m;自由段长度不宜小于5.0m,并应超过潜在滑裂面1.5m.但锚杆总长一般不宜超过20m。 3、注浆 锚杆注浆一般采用水泥砂浆,要求强度等级一般不小于M20。 4、锚头及锚锭板 当挡土墙肋柱就地灌注时,锚杆必须插入肋柱,并保证其锚固长度符合
土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
大家的挡土墙用什么软件计算?
图纸简介: 该图纸为仰斜式路肩挡土墙部分节点构造详图,图纸包括:挡土墙详图图,挡土墙尺寸数量表及设计说明等。 投稿网友: asdfhui 上传时间: 2014-05-21
图纸简介: 该图纸为各种不同高度悬臂式挡土墙构造配筋详图,图纸包括:扶壁式挡墙配筋图,工程数量表及相关说明等。 投稿网友: panfq 上传时间: 2014-06-05
土力学。。求解答。有QB报答。。 《挡土墙方案设计》基本要求:1.挡土墙采用C20毛石混凝土,其大致尺寸为:挡墙高度5m,长度20m,墙顶宽500mm:挡土立面直立,未挡土立面放坡1;0.2;基础面放坡1;0.2;。2.挡土墙必须设置截水沟,排水沟。3.挡土墙必须设置排水孔,排水孔以5%排水。4.画出该挡土墙支护的正立面图、剖面图、大样图以及各图必要的文字说明,采用A4号字打印。
上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
摘要:就中小型水利工程中常用的重力式挡土墙的断面类型的选择提出了建议,对重力式挡土墙的分缝、止水、排水、抗冻等细部构造措施和设计参数进行了阐述。关键词:重力式挡土墙;结构形式;排水措施;抗冻胀措施
