  • 挡土墙基础承载力如何检测?
    现施工一路基扶壁式挡土墙,高6m,基础为静压预应力预制管桩,间距2m。现设计要求地基承载力210kpa,请问这个地基承载力如何测定。现设计要求:多桩复合地基载荷试验的承压板可用方形或矩形,其尺寸按实际桩数(4~6根)所承担的处理面积确定。桩的中心(或形心)应与承压板中心保持一致,并与荷载作用点相重合。个人觉得不可操作。请问各位高人的意见。
  • 重力式挡土墙基础配筋计算
    情况如下:挡墙穿过一条废弃小河道,河道用土回填压实,底板建在回填土上,底板下打了两排6m长的松木桩,请问下,这个底板的弯矩和剪力该用什么模型算的?
  • 地下室挡土墙基础的问题
    请教有关地下室挡土墙基础的问题。单层地下车库,层高3.7m,覆土0.6m。框架结构,挡土墙按剪力墙输入PKPM计算。想做墙下条形基础。读取JCCAD的荷载后发现部分墙弯矩很大,轴力很小。这么做下来的话势必造成基础很大。请问各位同仁都是怎么计算挡土墙下条基的?我先说说我以前的计算方法:一种是输入地基梁,PKPM计算,出图后把梁的配筋删掉,只保留翼缘配筋,这样感觉软件没有考虑弯矩的偏心距计算;另一种是读取JCCAD的竖向力和弯矩,然后用理正计算或者手算,出个偏心条基,这样往往出来的条基很大。不知道各位同仁是如何处理PKPM计算出来的挡土墙弯矩的,望不吝赐教,万分感谢。另外,有没有算法可以考虑封土板或防水板的作用。
  • 挡土墙基础开挖放坡问题,有规定吗?
    我这里有个工程,有直立式挡土墙和仰斜式挡土墙两种。由于工程量较大,因此,无论从安全还是经济上考虑,我们都希望基础开挖时,边坡的放坡适当大一些,但是,这里的设计只给1:0.3的系数,挡土墙不高,2.5米,但边坡超过5米的路段较多,最高有将近20米,地质为砂质土。我们明显感到放坡系数不适合,但找了很多规范,都没有明确的放坡规定,大家说说该如何做?有没有具体的参考?
  • 挡土墙基础桩适合用什么钻机
    桩基础挡土墙直径600mm的桩长6m 中心间距1200mm;直径1000mm的桩长7m 中心间距1640mm; 选用何种钻机合适
  • 地下室挡土墙基础的设计?
    现正在做一个一层地下车库的结构,无上部结构!采用无梁楼盖结构体系,具体的设计流程和注意要点大家可否提供一下?挡土墙采用条形基础,请问基础该如何设计?我看以前的图纸,一般的都是偏心基础,挡土墙外的基础宽度要小于挡土墙内的基础宽度!请问如何计算?我问过设计人员,基础设计的荷载有轴力和静止土压力到基础底的力矩(不考虑水)!哪位可否提供更详细的计算书和计算理论???不盛感激!!!!
  • 大家看下这两片毛石挡土墙基础怎么做
    大家看下这两片毛石挡土墙基础怎么做
    本帖最后由 jakobzheng 于 2013-5-30 20:43 编辑 小弟求助:如图,建筑图已经选好墙的做法和参数(05J9-1),这两片全是毛石做的挡土墙基础该怎么做,直接伸到冻深以下就可以吗?(地面以上墙分别高2米4 和 0.8米)另外,这种墙的承载力应该怎么算?怎样验算,尤其是那片小墙? 谢谢大家了!
  • 引道挡土墙基础桩适合用什么钻机
    引道挡土墙桩基础直径600mm的桩长6m 中心间距1200mm;直径1000mm的桩长7m 中心间距1640mm; 针对如此密布的小直径桩 选用何种钻机更合适
  • 请教:柱子与挡土墙基础重合,怎么考虑呀?急~~
    如图,白色为框架结构的柱子,棕色为挡土墙,墙高8m柱子做桩基,承台与挡土墙的基础相碰。浇筑在一起的话,挡土墙会不会把土压力传到承台上,使承台受到水平力?该如何考虑啊?
  • 关于框架结构挡土墙基础的问题
    一共做过两个这种情况的。。第一次是柱子和挡土墙一起做的条形基础。第二次的是柱子做的独立基础,然后用350X600的梁连接独立基础。在梁上做挡土墙。请教下各位大神哪种方法更合理点:)
  • 挡土墙能否直接作为建筑物的基础
    目前遇到一个工程,场地在一边坡边缘,在高处,现业主要充分利用场地,要求设计将建筑外边缘平齐边坡,既建筑的基础直接落于挡土墙之上,或者说挡土墙直接做为上部结构的基础,我当时否定了业主的提议,个人认为在抗震区这样的结构是极不合理的,也记得是规范上有类似的规定,但现在一直没找到,小弟才疏学浅,为说服业主,希望得到各位大师给力的志愿下
  • 塔吊基础挡土墙坍塌的教训
    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-21 20:02 编辑 我们这边安装的一台QTZ63塔吊,原挡土墙砌筑成方形的,当时并没什么事情。后来到了夏天,下了几天雨后,挡土墙塌了。后来再砌筑的时候就砌筑成了圆形,就没有发生坍塌。事后总结了一下,圆形的挡土墙因会互相挤压,越挤越紧,就不会坍塌了。想想古代的好些水井,都是圆形的,就是这个道理。
  • 请教个关于 挡土墙基础开挖放坡的问题 !
    我这里有个工程,有直立式挡土墙和仰斜式挡土墙两种。由于工程量较大,因此,无论从安全还是经济上考虑,我们都希望基础开挖时,边坡的放坡适当大一些,但是,这里的设计只给1:0.3的系数,挡土墙不高,2.5米,但边坡超过5米的路段较多,最高有将近20米,地质为砂质土。我们明显感到放坡系数不适合,但找了很多规范,都没有明确的放坡规定,请帮忙~~~
  • 请大家帮我解决下挡土墙基础的问题。
    在重力式挡土墙设计中,基底的平均应力小于fa,但是墙踵的最大应力Pmax大于了1.2倍的fa,请问这样会有什么严重的后果吗?有些资料说墙踵的最大应力允许在1.5倍fa之内都可以。目前的工程是参数是,粉质粘土地基承载力fak=120,墙踵的最大应力是202,基底平均应力是110,挡土墙埋深1.5m。
  • 【求助】挡土墙基础挖到多深的时候需要放坡?
    请问一下挡土墙的基础挖到多深的时候需要放坡呀,我现在挖的挡墙基础最深的有3米多,浅一点的大概就在2米左右,挡墙长度大概都在5-8米左右吧,请问需要放坡吗
  • 沉井基础挡土墙稳定,该怎么计算?
    现有一沉井基础挡土墙(扶臂式),请教各位高手,是把挡土墙和沉井作为一个整体计算稳定,还是先计算挡土墙本身的荷载,然后再加到沉井上面?
  • 挡土墙基底换填深度问题
    我负责施工的工程,最近因基底承载力不够,需进行处理,设计单位提出的处理方案是基底换填中粗砂最深达3.8m,我担心会因此出现不均匀沉降或在填筑的过程中出现倾斜现象。我查阅挡土墙设计手册和公路桥涵地基与基础设计规范,均没有对深度作明确要求,只是在公路桥梁涵洞地基与基础设计规范中提到超过三米可结合实际情况采取综合处理方法。请同仁们讨论一下,如按设计方案实施,会出现不均匀沉降或倾斜现象吗?
挡土墙基础
挡土墙基础专题,为您提供挡土墙基础相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与挡土墙基础 相关的专业交流讨论,更多挡土墙基础相关内容请访问
国内别墅设计
果蔬冷库设计
