冷库安装设计要想能够完美,就需要从最开始的选地址上着手,选址好才能建的好,还有就是在设计上的注意事项,这也有益于以后冷库的保养,因此如果想要建造冷库就需要有一定的了解。那么现在就和大家一起分析一下。 冷库应根据其运用性质,在产地、货源会集区域或首要花费区选址,力求负荷产品的合理流向。在总体布局上,不该安置在乡镇中心区及其饮用水源的上游,应尽量选在乡镇邻近。 冷库设计库址周围应有良好的清洁环境,故选址时应思考本地城市建造的怨气发展规划,了解库址周围环境的清洁情况及往后污染的也许趋势。 &n
本帖最后由 jscz1234 于 2013-11-28 11:50 编辑 冷库是发展冷藏业的基础设施,也是在低温条件下贮藏货物的建筑群。在这儿,楼主给大家解析冷库安装设备需尽早解决哪些设计问题?
本帖最后由 dymy_17840 于 2015-8-3 17:55 编辑 冷库安装中管道设计时有多个标准一并执行
(1)风机盘管安装时冷凝水的排出管应当就近设立管排水,这样可缩短水平排水的距离,减少因排水管坡度不够而集水、滴水的危险。从每个风机盘管上引出的排水管的管径以φ20为宜,而排水立管和总管的尺寸还应大些。 (2)在风机盘管安装时与冷热水管接管上的手动与电动水阀下边应做集水盘。该集水盘可与风机盘管集水盘连通,也可以要求生产厂家将原集水盘加长,以保证阀门等接头处的凝结水能沿集水盘排出。而且要做好机外保温防止二次凝结水。 (3)风机盘管安装要有检查口,其位置与大小,具体工程应和建筑紧密配合,协商解决好。应注意安装风机盘管处小吊顶拆装的方便,因为这是使用维修风机盘管必须的。 (4)风机盘管安装回风口要装过滤网,以保护盘清洁,否则热交换效率低很快。 (5)注意当要在风机盘管上接风道时,应选用高静压的风机盘管设备。 (6)要注明水阀的安装位置以免接反。现在很多工程的水阀装反,要提醒电源接线时不要
图纸简介: 1500吨高温冷藏库施工安装图 部分说明:建筑部分:库内钢筋混凝土:(1)冷藏库内混凝土工程用砂、石应符合国家现行有关标准中C30的技术要求。(2)冷藏库配置混凝土水泥的标号不低于425号。不得采用现浇泡沫混凝土。图纸包含:设计说明、轴测图、制冷原理图、制冷设备平面图、彩钢瓦图等。 投稿网友: chinakvjv
谁有。吕光大编著的电器安装设计图籍手册,好象是三本吧,我在90年买了一本,花了我15大元,那年我才开67,现在我想找本最新版本的,那位朋友有,请上传来大家共享一下。
新手有用的资料,希望有用的顶顶:hug:
图纸简介: 本图为某地开发有限公司箱式变安装设计图,图纸包含电缆排管设计,箱式变结构,高压开关柜一、二次原理图,箱式变接地布置等,可供参考。 投稿网友: hongliting881110 上传时间: 2014-03-25
冷库设计安装应注意哪些问题? 冷库设计安装时,应注意以下几个问题: (1)各种管道在冷库设计安装前必须逐根检查管子的质量,并将管内沙子、铁屑和油污等杂质清除干净。 (2)氨系统管道应尽量避免突然向上或向下连续弯曲,以减少管道阻力,避免气封、液封和油封的形成。 (3)管道坡度必须符合要求。 (4)冷库设计安装时应尽量采用机械冷弯。因为热弯的管口不但会使其强度退化,而且还会使管壁变薄,影响管子的使用寿命。 (5)弯曲半径要求管道弯曲半径以管子的直径大小来确定。对于管径在D57mm以下的,其弯曲半径不得小于管子外径的3倍。
本文转自上海乐见节能制冷工程有限公司 与本人无关 随着国家十二五计划的相继出台,对民生关注度的大为提升,与民生密切相关的冷库设计安装行业也迎来了更为广阔的发展空间。然而,冷库利用率偏低,冷库设计安装不尽规范,很多冷库属于无证设计、安装,缺乏统一标准,缺乏特种设备安全技术档案现象比比皆是,让很多客户对冷库设计安装行业不敢涉足,那么,小型冷库的设计,究竟有什么特殊要求呢? A.变压器室内可安装与变压器有关的负荷开关,隔离开关和熔断器,其操作机构装在 靠近门处。 B.变压器中性点及外壳,避雷器、开关及其操动机构的金属底座,电缆头、电缆保护钢管,及所有金属支架都必须可靠接地,保护接地可与变压器中性点和避雷器工作接地共用一组接地装置,接地电阻不大于4欧姆。 C.变压器室内,不应有非本身所用管线和明敷线路通过。 D.变压器室内应设置临时连接接地线的接线柱。
知识点:电缆桥架安装施工组织设计
我们知道,食品冷库贮藏技术是一种人工制冷的方法,使食品在低温环境下,满足了食品冷库贮藏效果要求及生产技术的需要,同时保证食品质量,减少食品腐烂的机率。那么建造食品冷库需要具备哪些条件呢 1、地基要求 在建造食品冷库中,冷库地坪要有有效的隔热层外,隔热层下还必须进行处理,以防止土壤冻结。如因冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分易被冻结,所以土壤冻结后体积膨胀,会引起地面破裂及整个建筑结构变形。 2、温度要求 冷库是把需要一定温度贮藏的物品,在不同温度的室温间内作短期或长期的贮存,目前我国冷库主要适用于食品的贮存作用较多,食品中尤以肉类水产、果蔬、冷饮等食品的种类居多。 冷库温度对所贮存物品有着重要的影响,如温度降至-15℃以下,食品冻结率较高,微生物和酶类基本上停止了活动生长,氧化作用也比较缓慢,食品可以贮藏较长
细致来讲,冷库设计的室外机组设计安装位置应符合以下要求: 1.冷库设计安装前的地面或墙体要做一些处理,地面或墙体要能够承受机组的重量自振动; 2.冷库设计安装的部位要方便操作、以及日后的维修、调整; 3.严格挑选机组外机的安装地点,机组外机在运转时发生的噪音以及冷(热)风,冷凝水不影响周边人们的工作、学习和生活,所以要谨慎选择; 4.从安全生产方面考虑,外机组周围
现在市场上食品保鲜冷库安装需求很高,食品冷库包括果蔬保鲜冷库,肉类冷冻冷库,蛋类冷库,冷饮冷库及蛋糕类冷库等。那么奶油保鲜冷库的安装要点有哪些,下面就来介绍下。 奶油是乳制品中属贵重的一种,可分鲜制奶油、酸制奶油、重制奶油、连续式机制奶油几种。奶油是一定要冷库冷藏贮存的,而且在运输过程中也是要冷链运输以免凝固。正常情况下淡奶油是不可以冷冻贮藏的,因为冷冻后的淡奶油的原本的性状是会有所改变的,不好使用。 奶油冷库安装配有自动监测、温湿度调控仪和自动显示记录仪设备。冷库温湿度自动监测系统具备上下限超标,当冷库出现异常冷库会有报警指示灯亮起,提示冷库温度异常。 奶油在冷藏冷库中贮藏的保鲜温度,主要是根据奶油所需要在冷库内贮藏的时间来决定的。奶油保鲜冷库安装设计根据商家要求所设计其温度和湿度,贮藏时间不同对温湿度也是有所不同的。 冷库安装设计时要考虑到,奶油在贮藏的过
收录于话题 一个新建造好的冷库到验收的时候,肯定就会有着一些顾虑,到底要怎么样验收才能保质保量呢?其实没有您想想那么麻烦,下面为您介绍一下冷库的验收以及冷库的使用。 冷库设计的安装验收标准,库板安装严密库面内外金属板是不得相连,防止形成的冷桥。冷库设计冷库板间是需要密封胶涂打均匀。库门安装平直严闭且是开启自如。制冷压缩机组的颜色一致,布局合理,各型号机组安装一致。制冷系统各部件管径选择要符合冷库设计要求。制冷机组安装位
本帖最后由 meijia888 于 2013-5-21 15:48 编辑 地暖安装设计有哪些规定一、 一般规定 1) 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。 2) 地表面平均温度计算值应符合一下的规定: 区域特征 适宜范围 最高限值 人员经常停留区 24--26 28 人员短期停留区 28—30 32 无人停留区 35--40 42 3) 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa. 4) 低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,要同热源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。 5) 地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度,应符合以下要求: 6)施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管平面布置图、温控装置布置图及分水器、集水器、地面构造示意图等内容。7)设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参数、加热管的技术数据及规格;艺诺美家地暖提示应
...河北一诺工程项目管理有限公司是以地(水)源热泵中央空调系统的设计、施工及设备安装为主营业务的高新技术企业,是河北地区最早从事水源/地源热泵系统研究的公司之一。公司有专业的水源/地源热泵系统的技术设计施工安装队伍,并向国内广大客户提供有关水源/地源热泵空调设备和系统的专业咨询、产品供应、系统设计、工程施工、工程调试验收等完善的服务。 ...近年来,河北一诺工程项目管理有限公司成功完成和参与了大量水源/地源热泵工程项目,如北京邮电大学地源热泵系统工程、北京湖湾酒店水源热泵系统工程、河北定州明月豪苑水源热泵系统工程、河北省涿州市华安酒店水源热泵系统工程、廊涿高速固安服务区地源热泵系统工程、河北省邢台市武安蓝天宾馆水源热泵系统工程、河北省衡水市行政审批中心水源热泵系统工程、河北省定州市安佳国际家具城水源热泵系统工程、步步登高贵足会馆水源热泵系统工程、石家庄第二车管所水源热泵系统工程、石家庄和禾颐康园酒店水源热泵系统工程、
前些天去检查了一个工地,发现楼层上有个消火栓箱这样安装,我们当场就指出了。它们的回答是消火栓箱已经没地方安装了,左右两边都是窗。只能做个角钢固定。问他们设计院联系单签了同意了吗!它们说没问题。大家说说设计院能同意这样的安装方式吗!
架空线T接供电,双回,一回安装一个安全开关,下电缆。请问谁有柱上真空断路器的CAD安装设计图纸,能否共享一下,请发到我的邮箱nuoyuan@126.com 谢谢了!
图纸简介: 1.柜体标准深度为1000mm.B尺寸为柜体标准宽度.2.若电缆井H深度过深需在距离水平面每各600mm的地方预埋电缆固定支架。希望对大家有所帮助。 投稿网友: jjjokok 上传时间: 2014-06-16
