  • 钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
  • 自己设计的钢结构公示牌
    钢结构公示牌 高5.4米 宽6米 全部用角钢制作
  • 如何设计一座钢结构假山?
    如何设计一座钢结构假山?
    本文转载来源: 结构札记(ID:StrucNotes) 如有侵权请联系删除 作者接到一个某游乐园假山的结构设计,根据包装设计单位提供的犀牛软件模型搭出钢结构主框架,在3D3S中设计计算主钢结构并完成绘图,后续对深化公司提供的深化图纸进行校对。现将该设计过程详细叙述如下。首先看到的概念图是这样的: (图片来源于网络)一列翻转腾空的过山车从两只头
  • 关于钢结构连接设计的一些问题
    关于钢结构连接设计的一些问题一、钢结构焊接连接(焊缝)的设计问题 1、各级焊缝强度的设计值应按焊接接头系数确定: 钢结构焊缝强度的设计值应和锅炉压力容器等其它焊接结构一样引入焊接接头系数φ φ=焊缝强度设计值/母材强度设计值 现把GB150-1998《钢制压力容器》关于焊接接头系数的规定摘录如下: 焊接接头系数φ应根据受压元件的焊接接头型式及无损检测的长度比例确定。 双面焊对接接头和相当于双面焊的全焊透对接接头: 100%无损检测 φ=1.00 局部无损检测 φ=0.85 单面焊对接接头(沿焊缝根部全长有紧贴基本金属的垫板: 100%无损检测 φ=0.9 局部无损检测 φ=0.8 由以上规定可见,100%无损检测(探伤)的双面焊的对接接头焊缝其焊接接头系数φ才等于1,也就是说只有在这种情况下才可能是焊缝强度等于母材强度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二级焊缝强度的设计值不考虑探伤比例一律列为与母材等强度,我们认为是不妥的。此外,该表所列的三
  • 如何实现钢结构优化设计
    在钢结构设计中,一般均是根据经验先估计梁柱截面,然后进行验算!现在多采用PKPM等软件进行.结果通过则出图.这就有一个问题,采用的截面一般均比实际需要的截面大的多,如何实现优化设计,使设计尽可能优化?欢迎大家讨论! 我个人的做法是先在SAP中采用自动选择截面进行设计,当全部截面通过后,人为归并后再在PKPM中验算!但这样的截面仍然偏大很多!而且在SAP中,地震何载和风何载需要人为计算后再输入,这也造成难度!
  • 请教如何设计钢结构弧梁
    我设计的一工程,由于建筑要求,需将平台的框架梁与平台次梁均设计为弧形钢梁,平台上铺混凝土楼板,请教如何设计?问题是:1.设计时如何考虑扭矩的作用;2.如何考虑混凝土楼板的影响,规范上规定的铺有混凝土楼板的平台梁可以不用算整体稳定,应改是对应直梁,而对弧梁是否也有此规定可不计算整体稳定?3.是否可在弧梁的下翼缘设置隅撑构造来解决受扭问题?
  • 关于钢结构节点设计软件
    刚刚用了mts试用版,不知怎的,老提示本软件不支持这种节点类型,让我很是苦恼,不知道有没有其它的节点设计软件比较好,3d3s有没有此功能,谢谢了
  • 自己设计建造的钢结构农村住宅
    自己设计建造的钢结构农村住宅
    本帖最后由 建企建安 于 2014-4-16 01:08 编辑 自己设计建造的钢结构农村住宅1:主体为钢结构,立柱及屋梁采用200X100H型钢。檩条为120,160槽钢。2:结构面为1.2厚楼承板,上铺C25砼,面层铺600X600地砖。3:墙体为100厚泰柏板,内外水泥抹灰,前墙贴墙面砖,室内涂料及PVC吊顶。4:门为农村通用松木门,窗为电泳古铜色铝合金双玻窗。5:屋面为双坡排水,材料为简易三角镀锌钢屋架,檩条为镀锌50X5角钢,上铺30厚木板,摸草泥,上铺农村通用红机瓦。6:楼梯用160槽钢,角钢及4厚钢板网焊制脚踏板。备注:1:住宅建成已4年,使用性能良好,无缺憾。2:材料考虑了农村建筑习惯(室内有土炕及土炕烟筒),农村风水布置格局及采光,建筑山形走向。3:材料考虑了工程造价,荷载,抗震,重量,隔音,保温。4:考虑了建筑机械及施工方法,工期。5:设计参照了建筑通用标准及强制性条文。<
  • 美国钢结构构件设计例题
    给大家分享一个美国钢结构构件设计例题集,感觉非常好用的。
  • 关于钢结构设计的一些想法
    由于本人是机械专业出身,然后老板的赚钱所需,就去做了一些钢结构,然后想在钢结构和机械的交叉方面,我自以为是交叉吧,能发点论文,所以是不是这样的想法不现实,哪位前辈有木有这方面的经验啊?
  • PKPM钢结构节点设计疑问
    PKPM钢结构节点设计疑问
    我用PKPM钢结构的框架建的这个钢框架,遇到了两个问题:1、在梁柱连接的地方,软件给设了两个高强螺丝,我想修改螺丝的数量,怎样修改呢?2、这个梁在接近柱子的地方成了变截了,我不想要变截面,该怎样修改呢?请高手们指点一下。
  • 钢结构基础设计及构造要求
    本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:12 编辑 众所周知,在房屋建筑中,基础造价约占整个建筑物的30%左右,对于轻钢结构而言,最大优点就是重量轻,从而直接影响基础设计,与其它结构型式的基础相比,轻钢结构基础尺寸小,可以减少整个建筑物造价,另外对于地质条件较差地区,可优先考虑采用轻钢结构,这样容易满足地基承载力方面的要求。那么轻钢结构基础与砼结构基础有什么不同?轻钢结构基础是如何设计的?在轻钢结构基础设计时应注意哪些方面?本章针对这些问题进行探讨,而不涉及基础本身设计的有关内容。
  • 这个3层钢结构住宅,设计合理吗?
    这个3层钢结构住宅,设计合理吗?
    请教钢结构建筑师,如下3层钢结构住宅,设计合理吗.这种方式的钢结构住宅,与轻钢型钢结构住宅,造价相差多少%
  • 钢结构深化设计的相关探讨
    交流加群:CO188建筑结构设计群 117900120=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 建筑工程设计文件编制深度规定中,对钢结构工程设计制图也有明确的界线划分,在业主委托设计单位进行结构设计时,若合同中没有具体关于深化设计的要求,则钢结构的设计内容仅为钢结构设计图。因此,钢结构深化设计在更多时候需由加工、安装单位来完成,这也给加工、安装单位提出了较高的要求,特别是针对许多复杂的钢结构。由于深化设计人员缺乏对结构设计图的理解,在加工和施工经验方面较欠缺,因此对节点、构件深化设计在图纸表达、节点构造设计方面并不一定合理。
  • 某钢结构楼梯设计施工图
    图纸简介: 本图纸包含有:基础立面图,楼梯立面图,楼梯大样图,各楼层平面图等,可供参考。 投稿网友: l157463684 上传时间: 2014-01-15
  • 钢结构原理与设计(牛秀艳)PPT
    钢结构原理与设计(牛秀艳)PPT课件,与教材配套(可在该页面下载http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5623437)
  • 钢结构雨篷设计中的问题
    我在设计钢结构雨篷时,遇到以下几个问题,查找规范后尚无发现,现求助于各位大神:1、雨篷梁的整体稳定,在遇上变截面T型梁和矩形截面梁时,应该如何计算?主要问题在于整体稳定系数没有明确的计算方法。2、雨篷梁属于悬挑构件,当采用工字型截面时,计算整体稳定系数和换算长细比过程中所用到的雨篷梁计算长度如何取值?是否为实际长度的2倍?雨篷梁端部一般会加封口梁,该梁是否可以作为雨篷悬挑梁的平面外支撑点? 3、正常情况下,纯悬挑钢结构雨篷的悬挑长度最大为多少?
钢结构冷库设计
钢结构冷库设计专题,为您提供钢结构冷库设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构冷库设计 相关的专业交流讨论,更多钢结构冷库设计相关内容请访问
相关热门专题
水果冷库设计
房屋门口设计
