本人从事水处理技术工作8年,现打算改作销售,在江苏南京,与设计院等有良好关系,打算从事纯水、中水等方面的工程及产品代理,谁家可提供支持,必须有完整的资质及工程业绩。联系方式QQ:78363717,robotli@126.com
有一水产品加工厂,水量800T/D,COD=2600mg/L,BOD=1000mg/L,SS=700mg/L,NH3-N=60,TP=4,油脂=80,想问一下各位大虾,该用什么工艺比较好。我选的工艺是:格栅-沉砂池-隔油调节池-水解酸化-一级接触氧化-二级接触氧化-二沉-消毒池-出水想问一下各位,我用的工艺有没有什么欠缺的地方?或者说,要不要在调节池后面加一个气浮?各位大虾请不吝赐教。
卫生间模块化同层排水装置 下面这张图片就是卫生间模块化同层排水装置,它的外壳是一个PVC硬板热熔焊接起来密封箱体,卫生洁具的排水横支管都集成在这个箱体内,产品运到施工现场后,直接与立管对接就行,施工质量和效率大大提高。
7栋6层砖混结构,独立柱基及砼条形基础。总高度21.55m,层高3.2m。secret[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-9 09:12 编辑 ]
最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激
冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
氯消毒是水产品保鲜常用的消毒方式,但是氯消毒有很大的弊端消毒效果差、有残留、有腐蚀、污染环境。 臭氧作为水产品新型消毒剂通过3种方式可以对水产品进行很好的消毒和保鲜。 臭氧用于水产品保鲜目前有三种方式:臭氧水、臭氧冰以及臭氧气体。 高浓度臭氧水一体机生产的臭氧水具有极强的氧化能力和杀菌能力,用它处理可以大大减少水产品的原始细菌数,包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌和芽孢,从而延长其贮藏期。有研究发现,使用浓度为 4. 68mg /L 的臭氧水浸泡处理黄鱼 15min 后比其他组保鲜效果好,可延长其保鲜期2 天。河北兰蒂斯环保使用浓度为10mg/L的流动臭氧水,则可以使保鲜期延长3天以上。臭氧水的接触时间,一般为10秒-15分钟。根据水产品的品类不同而不同。 臭氧水在鱿鱼、三文鱼、鳗鱼、比目鱼、
收录于话题 冷库设计是非常重要的关乎于一个冷库运行效率,运行安全。冷库设计要遵循冷库的特点,要因地制宜,具体的问题要具体分析,具体解决。 冷库选址。选址要在人口少地方,因为在冷库设计是里面制冷系统用到的是氨,这种氨泄露的话容易发生中毒,而且其容易破坏土地植被。冷藏间大小和数量。冷藏间的大小和数量与冷库规模、货物品种等有关。除很小的冷库外,一般冷库都设置两个以上的冷藏间,每个冷藏间的大小,根据规模大小、堆装方式和具体平面
农产品保鲜冷库是用于果蔬保鲜的仓库类建筑,主要由库房、变配电房、机组设备等功能房组成,适用于水果、蔬菜、花卉、食品、粮食、种子、茶叶等大部分农产品的保鲜。 农产品采摘后仍是一个有机活体,新陈代谢、虫害等都会使得贮藏过程中失去营养价值和鲜活品质,甚至造成变质腐败。而农产品保鲜冷库就是通过机械设备等人工制冷的方法建设的具有稳定低温环境的库房,这样一来就能很好地保住农产品采后的活体的营养和品质。 那么,农产品保鲜冷库该如何设计和安装呢? 农产品保鲜冷库的结构设计 在进行农产品保鲜冷库设计时,要确定农产品保鲜冷库设计的结构。需要注意的是,农产品保鲜冷库设计的结构受到地理位置,库房面积等多种因素的影响,故冷库的大小、形状各不相同。 冷库安装公司会根据库房情况和储藏需求设计保鲜冷库的安装图纸,并根据使用规划和品牌偏好来进行保鲜冷库的
哪位大虾有水产品加工车间的电气设计(供配电)资料?小弟是第一次接这样的活。请教各位同仁有那些需要注意的事项?设计范围包括那些?如有帮助不胜感激!附:建筑平面图(只有一层)
我现在正在做一个水产品加工的废水,每天水量800方,进水COD1200,BOD450,其他指标未给出,表面含有油脂。现要求出水COD30,BOD10,请教高手们给出个着,现在拟定的工艺为隔油+初沉+谁解酸化+接触氧化+混凝沉淀,不知道这个方案可行不可行,有没有更好的注意,请专家给个主意
?我国水产品冷链构建属于初步性、片段性、分散性,水产品冷链更多的是集团性或者企业独自性的配置,离区域性、全国性的冷链网络还有比较大的差距。随着我国政府对食品安全的高度重视,水产品品种和产量的扩大,市场对水产品冷链物流的需求日益提高,冷链物流企业迎来了极好的发展机遇期。但是,我国水产品冷链物流发展壮大还存在着四个方面的问题。 冷链网络建设有差距 片段分散方式的冷链系统,往往使得冷链标准无法连贯的执行,全过程冷链温度的记录无法发挥作用,冷链的交接过程比较复杂。应该向美国冷链协会那样,提倡并着手建设全美国的冷链中心枢纽。 冷链标准建设不及时 水产品冷链物流在管理上缺乏统一的作业标准,如:装卸速度、作业流程、检验验货制度以及运输、仓储、配送、销售各环节低温对接要求等作业方面缺乏标准,使得中国大部分水产品销售环境不能控制在冷链温度之下。对各大类水产品的产品温度、湿度指标及储存期限,冷链标准建设不及时,不能具体提供一个科学统一的推荐范围。
设计规模:冻结物冷藏500吨 .冻结物容量5吨/日 制冰10吨/日 .贮冰周期10天 冻结温度-30度 冷藏温度-18度 冻结物冷藏间 采用相装堆放高度3.5米请求 各位前辈教我怎么计算冷库面积 ,高度 ,平面布置...开题报告等等 希望前辈能给我点资料 或 指点 邮箱 wangyongzhi2001@163.com我的qq号是43024805
做好排水产品 发展好企业河北三维工程新材料有限公司经理赵军应邀接受市电视台企业视点栏目采访(部分片断节选)主持人:观众朋友们大家好!今天我们邀请了河北三维工程新材料有限公司的经理赵军 先生到我们节目做客,大家欢迎。经理:主持人好,现场以及电视机前的观众朋友们,大家好!我是赵军,现任河北三维工程新材料有限公司经理。今天能和大家在这里见面,我感到非常高兴。主持人:赵经理,现在很多人都不知道你们公司是做什么的,能不能简单地介绍一下你们公司的情况。经理:可以,我们公司的集科研开发、生产制造于一体的中型公司。其产品分为两大类:一类是排水、止水产品,主要包括软式透水管、塑料盲沟、防水板、止水带、止水条、密封膏等;二类是公路桥梁等工程产品,主要包括橡胶支座、桥梁伸缩装置、土工塑料格栅等。主持人:据我们了解你们公司生产的软式透水管和塑料盲沟是华北地区规模最大的,是这样吗?经理:根据我们的生产规模和相关行业以及部门的分析,软式透水管和塑料盲沟这两项排水产品市场占有率已达到60%以上。我们公司是全国最大的透水管生产厂
我最近碰到一个水产品加工园区污水调试工程.进水COD很高3000左右.SS相当高.流量为5000T/D.污泥培养需要注意那些方面,请教大家.另外面粉.尿素和磷酸的投加比例是多少.
利用臭氧发生器产生臭氧对水产品加工用水进行杀菌净化在国外发达国家已经得到了广泛的应用,此项技术的于传统的化学杀菌净化法相比有很多的优势,创环作为专业的臭氧机生产企业就为大家讲讲高浓度臭氧水在水产品生产用水中使用。 水产品加工生产需要大量的洁净水这是生产成本中一项较大的开支。目前由于工、农业从原料的采集、加工、储存、运输等各个环节都有其严格的卫污染日益严重许多水产加工厂家的水源达不到卫生指标而使用其他的消毒方法又存在有害残留符合出口标准。高浓度臭氧在水产品生产用水的杀菌净化 我国的出口水产品加工业多年来一直存在微生物超标的问题,尽管企业采取了各种措施(如在产品冷冻加工前用次氯酸钠水消毒),都没能使微生物超标问题得以解决,该问题在夏季尤为严重。目前国内食品加工业普遍采用的次氯酸钠水消毒存在着两点不足:其一,因水产品原料污染程度及出口微生物指标不同,次氯酸钠水的浓度难以掌握;其二,因高浓度的次氯酸钠水难以洗净,从而造成氯残留污染问题,而这些残留物对人体危害很大。 美国出口水产品的HACCP教程中明确规定要控制“化学危害”。
氯消毒是水产品保鲜常用的消毒方式,但是氯消毒有很大的弊端消毒效果差、有残留、有腐蚀、污染环境。 臭氧作为水产品新型消毒剂通过3种方式可以对水产品进行很好的消毒和保鲜。 臭氧用于水产品保鲜目前有三种方式:臭氧水、臭氧冰以及臭氧气体。 高浓度臭氧水一体机生产的臭氧水具有极强的氧化能力和杀菌能力,用它处理可以大大减少水产品的原始细菌数,包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌和芽孢,从而延长其贮藏期。有研究发现,使用浓度为 4. 68mg /L 的臭氧水浸泡处理黄鱼 15min 后比其他组保鲜效果好,可延长其保鲜期2 天。河北兰蒂斯环保使用浓度为10mg/L的流动臭氧水,则可以使保鲜期延长3天以上。臭氧水的接触时间,一般为10秒-15分钟。根据水产品的品类不同而不同。 臭氧水在鱿鱼、三文鱼、鳗鱼、比目鱼、章鱼、金枪鱼、马鲛鱼、牡蛎、贝类、海苔类等加工均得到应用,广州孚诺泰专注于提供各式各样的臭氧发生器以及多样的水处理设备,欢迎各位有意者前来咨询,咨询热线:0755-21019143。
小弟最近遇到一个山洞内的冷库项目。共4个小库房和一个低温过道总面积大概2000多平米。制冷机房位于山洞外。现在感觉无从下手,这方面的资料太少了。请问山洞内的冷库消防方面规范有什么要求没有?需要防排烟和喷淋系统吗?另外是否要设置通风换气啊。哪位大师推荐下这方面的书啊。
烟台低温冷库 单层 库容5000吨,冻结能力50吨/24小时,(均为切割食品),冷加工全部采用冻结设备,加工车间三层为建筑,分为粗、精、深三个加工。总面积10000M2。采用氨制冷。分冻结和冷藏,冻结蒸发温度—35℃冷藏蒸发温度—30℃。有人帮忙做一下设计方案吗(最好包括制冷工艺、机械设备、冷加工设备)。
