  • 关于坝基排水孔一些问题的请教
    不知道排水孔问题是不是不值得一提,蛮百度的找也没找到多少相关介绍。还是设计过于简单,所以不算是问题,先不啰嗦这个,说说的的问题。我想知道幕后排水孔一般倾斜的角度。我们这里做的是低坝,坝顶宽度是6米,坝高大约是30m,排水孔在坝下4.9米处,下游倾斜15度。这样算来,如果排水孔深度有20米,那么孔底就在坝下10米左右的位置,是否对地基扬压力的折减还有意义!哪位前辈介绍一本有排水孔设计的书!在此谢过了!
  • 车的排水孔需要定时清理吗?
    今天看小视频,才知道了排水孔这个词。 平时除了开车停车,最多就是加个玻璃水,别的操作啥也没干过阿 (搜索了一下关键词都是2018年左右的内容)所以现在是所有类型的车都要清理吗,什么时候清理呢,或者说我怎么发现是堵上了呢?
  • 景观围墙挡土墙排水沟做法
    图纸简介: 围墙挡土墙排水沟的各种做法,非常详细,欢迎大家下载 投稿网友: sundayi1 上传时间: 2013-11-15 图纸省份
  • 消力池底板上如何设置排水孔
    消力池底板上如何设置排水孔
    消力池底板上如何设置排水孔,水闸书上是这样说的,不过规范上没找到这个规定,大家是怎么设置的?
  • 挡土墙的排水管怎么算工程量
    问题补充:各位老师:请问下挡土墙的排水管怎么算量?现已知道挡墙墙身按1.5*2m设置排水管。挡墙长度100m,宽度详图。谢谢
  • 排水管如何穿过高达8米的挡土墙
    这近我做了一个小区给排水工程,碰到了雨水管和污水管要穿过高达8米的挡土墙。扣除覆土厚度,管底标高至挡土墙脚下标高还有6米多,如何做比较合理呢?请各位大师指点。
  • 有关挡土墙的问题(有图)
    有关挡土墙的问题(有图)
    土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
  • 挡土墙,如何算出体积,基础,排水管
    挡土墙,如何算出体积,基础,排水管
    求帮忙算下体积,排水管,基础
  • 大家的挡土墙用什么软件计算?
    大家的挡土墙用什么软件计算?
  • 排水孔逆止阀会不会淤积堵塞?
    排水孔逆止阀会不会淤积堵塞?
    根据GB50286-2013《堤防工程设计规范》7.7.1,堤身防渗也可采用防渗斜墙形式,防渗材料可采用土工膜等材料。又据GB50290-98《土工合成材料应用技术规范》5.2.5,下垫层材料可采用压实细粒土、土工织物、土工网、土工格栅等。据此,堤身防渗护坡采用复合土工膜下设置三维复合排水网作为下垫层,并在护坡底部设带有逆止阀的排水孔最为膜下排水,评审认为逆止阀容易淤积堵塞。根据GB50290-98
  • 景观挡土墙,大家给意见哈
    上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
  • 水钻空调排水孔钻断钢筋需补强吗?
    水钻空调排水孔钻断钢筋需补强吗?
    楼层为22层,问题房在11层,在入户花园靠走廊的那边打了个水钻,钻断竖向直径14钢筋前后各一条,还有一条直径6钢筋,钻到钢筋工人都不跟我说,直接钻断了,看到那么粗的钢筋心慌,问下各位专家,这种情况需要补强吗?影响房子的结构安全吗?
  • 挡土墙泄水孔PVC管和土工布的计算
    挡土墙泄水孔一般间距为2~3米梅花分布,其中具体的量怎么计算啊,滤水土工布和防渗土工布的量怎么计算的,感觉设计给的量毫无规律,比如说5米高挡土墙10米长,6米高挡土墙10米长,还有回填碎砾石石灰土
  • 持挡土墙、护坡、排水沟典型设计图
    持挡土墙、护坡、排水沟典型设计图
  • 厚度大于400的挡土墙配置是否必须配3排钢筋?
    本帖最后由 iwjh 于 2013-12-4 14:03 编辑 RT:《高规》7.2.3条中,要求“剪力墙”厚度大于400但不大于700时,宜配置3排钢筋。按照裂缝计算结果,现正在做的多层地下室挡土墙(挡墙上部无剪力墙)厚度需要450~500,是否也需要配置3排钢筋?剪力墙是平面内受剪构件,地下室外墙是平面外受弯构件,两者受力状态是不一样的。难道挡土墙也要按照剪力墙的构造要求?同样是受弯构件,筏板基础要厚度大于2m才要求3排钢筋的……《高规》7.2.3条文说明中,“当剪力墙厚度超过400mm时,如果仅采用双排配筋,形成中部大面积的素混凝土,会使剪力墙截面应力分布不均匀”。这明显是针对受剪构件的应力状态:如果受剪构件应力分布不均匀,墙体应力较大部分首先剪压(拉)破坏,会明显降低墙体整体受剪承载能力。根据材料力学,受弯构件明显就是截面拉压应力形成结构的抗弯承载力,应力本来就是不均匀的(
  • 边坡 河边挡墙加设排水孔施工方案
    如图,红线位置为排水孔施工位置,孔径76mm(想沟通成48的手风钻打孔),孔深要求5m,间距3m,共计40个孔。河水深超过10m,边坡高10m。有没有类似的施工方案,请大神指点如何施工。
  • 仰斜视排水孔计量问题及造价编制要点分析
    207-10 仰斜式排水孔 1、仰斜式排水孔简介 定义:采用小直径的排水管在边坡体内排除深层地下水的一种有效方法,它 可以快速疏干地下水,提高岩(土)体的抗剪强度,防止边坡失稳,并减少对岩(土) 体的开挖,加快工程进度和降低造价,因而在国内外山区公路应用广泛。 仰斜式排水孔钻孔成孔直径宜为 75-150mm,仰角不小于 6°,孔深应延伸至富 水区。排水管直径宜为 50-100mm ,渗水孔宜梅花形排列,渗水段裹 1-2 层无纺 土工布,防止渗水孔堵塞。设计施工中,  目前使用较多的孔内透水管有 PVC 塑 料管和软式透水管。 2、仰斜式排水孔施工工艺 测量放样----钻孔机具安装与调试----钻孔----大直径套管跟进----成孔检查----制&n
  • 关于悬臂式挡土墙的计算
    对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
  • 这样的挡土墙------够悬!!
    刚刚作完了个工程,带局部地下室,地下室高度3.3米,室内外高差0.6米,基础做了柱下交叉条形基础,刚开始用砖挡土墙,加370构造柱(3.5间距)和圈梁(2.0间距),计算怎么都算不过去,换成了混凝土的,可是最后出图的时候老板宁让该成砖的,可惜我不是大腿,拿计算书也不行,说什么:我做了10多年工程,5~6米高的挡土墙都用砖的,我虽然再上面签了字,可现在心理面还是放心不下!!
挡土墙排水孔
挡土墙排水孔专题,为您提供挡土墙排水孔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与挡土墙排水孔 相关的专业交流讨论,更多挡土墙排水孔相关内容请访问
初步设计图纸
冷库设计平面图
