  • 冷库设计与建造的前期规划
    冷库的设计与建造应该规划论证在先,尽可能避免边设计、边施工、边整改的情况出现,一个可靠的设计,应经过方案认证与优化,结合业主的实际情况,确定能满足建设单位需要的设计方案。 其实建造冷库所需的主要设备和材料已基本达到国外的先进水平,但系统设计有误区、安装调试部规范、运行管理跟不上是目前行业的主要问题,也是导致库内温度波动过大和冷库单位能耗过高的主要原因。可从以下几点来完善下: 1:更新系统设计理念,变粗放型的满足要求为精细化的针对性设计。 2:合理的组合系统,变盲目的提高部件效率为有效提高整个系统的效率,加强对部分国产主辅机的研发投入,提高其能效比,从而提高整个系统的能效化。 3:加强专业和管理人才的有效培养,使冷库从规划、设计到建造验收直至运行中,始终处于受控状态。 如果从以上几点去完善,相信整个工程从前期的冷库设计与建造规划到后期冷库工程维护管理。会做得更好。
  • 种子冷库设计建造的注意事项
    建设一个种子冷库和普通冷库是有一定区别的,种子冷库需要控制温度和湿度两个数据,湿度对种子的发芽率影响非常大,所以湿度要严格控制好。而且种子按贮藏年份分为短期、中期、长期贮藏,按功能分为资源类(包括样品、原种)、普通类。每种种子按贮藏年份的贮藏对温度、湿度要求不一样。总的来说大田类的种子保存要保证种子含水率在13%以下,蔬菜类种子7%以下,有些特殊的要求不一样。 种子冷库建造时采用100mm双面彩钢聚氨酯冷库保温板,保温防潮,卫生洁净耐腐蚀。 冷库设备选用比泽尔压缩机组。该制冷压缩机具有制冷量大、能耗小、安静等特点。 种子冷库内配备有独立去湿装置,与常规速冻库,冻肉的、水产品冷藏的不太一样,全自动控制。
  • 冷库设计建造安装时的水源选择
    冷库安装给排水工程的设计合理与否直接关系到制冷系统的正常运行、常年运转费用以及产品质量等重要问题,因为冷库的用水量大和用水范围广,如冷凝器的冷却用水、水产海鲜等入速冻库前的清洗、禽肉产品等如冷冻库前的屠宰等、冷库制冰间的制冰用水及生活消防用水等。所以在评估一个冷库设计方案是否合理、规范、专业时,也要评估给排水工程的设计是否合理规范,是否因地制宜,基于冷库实际情况选择了水源。冷库设计建造安装时的水源选择有地下水源、地表水源、城市自来水等,每种水源类型有各自的特点,冷库设计建造安装的水源选择应根据实际情况评估后慎重确定。
  • 大型物流冷库设计建造特殊性有哪些
    大型物流冷库设计常见的温度有0~5℃的保鲜冷库、-18℃~-23℃的冷藏库、医药冷库、常温的理货区等组成。但也有针对有特殊需求物品单独建设的-50-60℃超低温冷库。物流冷库具有其特殊性: 1、食品安全事关人体健康甚至生命安全,对保证食品质量安全的要求突出; 2、食品的保质期短、质量损耗快,决定了食品冷链物流运作的时效性; 3、食品的多样性以及对于储藏温度和湿度要求各异,决定了食品物流作业环境的多样性; 4、冷库储藏作为食品供应链的重要环节,要求产品具有可溯源性。 在大型物流冷库的设计中,不同的温
  • 冷库设计你用什么软件呢?
    冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
  • 冷库的建设与节能设计(一)
    冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
  • 关于冷库设计的若干问题
    最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激
  • 冷库设计要遵循的规范有哪些?
    收录于话题 冷库设计是非常重要的关乎于一个冷库运行效率,运行安全。冷库设计要遵循冷库的特点,要因地制宜,具体的问题要具体分析,具体解决。 冷库选址。选址要在人口少地方,因为在冷库设计是里面制冷系统用到的是氨,这种氨泄露的话容易发生中毒,而且其容易破坏土地植被。冷藏间大小和数量。冷藏间的大小和数量与冷库规模、货物品种等有关。除很小的冷库外,一般冷库都设置两个以上的冷藏间,每个冷藏间的大小,根据规模大小、堆装方式和具体平面
  • 肉类冷库设计建造需要多少钱
    肉类冷库设计建造需要多少钱?这是一个常见的问题,但答案并不简单。肉类冷库的设计费用取决于多个因素,包括冷库的规模、功能、材料、设备和技术等。首先,冷库的规模是决定设计费用的重要因素之一。冷库的大小通常根据存储的肉类数量和种类来确定。较大的冷库需要更多的材料和设备,因此设计费用也相对较高。 其次,冷库的功能也会影响设计费用。冷库可以有不同的功能,如冷藏、冷冻、速冻等。不同的功能需要不同的设备和技术,因此设计费用也会有所不同。材料也是决定设计费用的重要因素之一。冷库需要耐用、隔热和防潮的材料,以确保肉类的质量和安全。 高质量的材料通常价格较高,因此设计费用也会相应增加。此外,冷库的设备和技术也会影响设计费用。冷库需要一些设备,如冷却系统、通风系统、温湿度控制系统等。不同的设备和技术有不同的价格,因此设计费用也会有所不同。 总的来说,肉类冷库的设计费用是一个因素复杂、多样化的问题。要确定具体的设计费用,最好咨询专业的冷库
  • 冷库温度设计标准与依据
    在我国冷库设计项目中,从安装到施工、从科研到生产、管理都已积累了一定的经验,冷库建设规范和各系统的冷库管理办法也已各自形成。但是目前对冷库的温度标准,还只是按产品的分类定一个设计温度,如冻鱼冷藏间,不论大小冷库均采用-18℃,尚无温度的等级标准,因此在冷库建设中存在不少问题。 1.标准 一2—15℃,温差(温度波动幅度)小于±O.5oC,最低降温极值一5℃。 2.依据 ①ZBJ73043--90国家商业组合冷库设计标准:ZKl00G即公称容积为lOOm2的高温冷库。 ②用途:微型库主要用于保鲜各种水果和蔬菜,对于某些耐低温的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低库温,显然不便控制其最佳贮温,因为贮藏果蔬通常都是有包装的,而包装内外温差常在0.3~0.8℃,而耐低温的果蔬通常对低温也不敏感,也就是说不易产生冷害。新保鲜技术要求,在果蔬不受冷害或冻害的情况下温度越低越好。对低温又特别敏感,控制温度过低则易产生冷害。当然,在冷库设计管理中高温总是比低温好控制。
  • 求助冷库设计压机的选型
    压缩机选型根据 排气量和标准制冷量 来确定书上讲了 2个工况;一个标准工况 一个设计工况根据这2个工况 确定压机的排气量和标准制冷量可是 低温冷库工作工况下 制冷量明显比这2个工况情况下要低试问这种确认方案 是否能达到我们的 要求
  • 冷库设计的主要依据都有哪些?
    在进行冷库安装工程建设项目时,对冷库的性质、用途、规模和生产能力等,应该作全面地了解。要熟悉冷库建设地点的地理区域、气象、水文、地质,水电和交通等各方面的条件,并以经过批准的设计任务书(即计划任务书)作为冷库设计的基本依据进行设计。 1.冷库的种类和用途冷库的种类很多,性质和用途也各有不同,多数是用来冷冻和贮存各类易腐食品的食品冷库。个别是低温贮存其他物品的专用冷库。 在食品冷库中,按照冷冻食品的种类及服务对象的不同,有渔业冷库、商业冷库和外贸冷库等。渔业冷库主要冷冻和贮存各种海、淡水鱼货及其他水产品。商业冷库主要冷冻和贮存猪肉和禽蛋等食品,外贸冷库主要贮存对外贸易的鱼,肉,禽蛋,蔬菜等各类食品。 渔业冷库和商业冷库,按照冷库担负的基本任务,有生产性冷库和分配性冷库两种。生产性冷库大都建于产区,其特点是有较大的冷加工能力;分配性冷库大都建于城市和港口,其特点是有较大的库容量。外贸冷库大都是分配性的中转性冷库。各类冷库是一个独立的生产单位,因而有些冷库是一个独立的食品冷加工工厂。但是,为了有利于生产,大多数冷库是冷库安装工程建设
  • 冷库的建设与节能设计(二)
    冷库的建设与节能设计(二) 蒸发器方面 ,目前很多冷库面对的都是蒸发器面积不足,这样就导致了压缩机的吸气压力远远偏离饱和蒸发压力,也就是说,机组实际运行的压力对应的蒸发温度远远低于实际要求,这样就使得制冷剂的单位容积制冷量减少,压缩比增大,输气系数下降,耗功增加。统计数据表明,蒸发温度每下降1
  • 冷库设计相关规范有哪些?
    请问各位关于冷库设计除了《冷库安全规程》以及《冷库设计规范》外还有那些规范文件以及参考资料,现在自己在学习冷库设计,有没有那些比较好的书籍可以推荐的?
  • 冷库为何要做地面防冻设计
    请问冷库的地面均做有保温层、隔汽层、保护层等,为何还要做地面的防冻设计?这个地面是冷库室内的地面,还是保温、隔汽层以下的地面呢?
  • 冷库建造安装前如何选型?
    冷库建造安装前首先要对冷库的类型进行选择,首先要明确需要什么类型的冷库,需要冷库的面积是多少,这样才能做到成本节约、充分利用。本章聚鑫冷库总结了冷库选型分类。按温度分A、高温冷库(正负5摄氏度):适合果品蔬菜类保鲜;B、中温冷库(负10度-负5度):适合冻结后的食品冷餐;C、低温冷库(负20度-负10度):适合冻结后的水产、禽肉类的食品的冷藏;D、冻结冷库(负23度一下):适合在鲜品冷藏前的快速冻结。按容积分小型冷库:小于500M3B;中兴冷库:500~1000M3C;大型冷库:大于1000M3以上就是小编今天给大家介绍的冷库建造安装前应该如何选型,大家了解了吗?希望可以帮助到大家!
  • 是什么决定着冷库建造的质量?
    对于很多的冷库建造公司来说,在使用冷库的时候,会碰到很多的问题。由于要根据不同的冷冻产品决定冷库的温度,因此很多的时候会有一些耗能。那么,决定冷库安装质量的因素是什么呢?要满足储藏和出货对温度不同要求的各种产品,冷库建造的大小要根据常年要贮藏产品的最高量来设计。这个容量是根据贮藏产品在冷库内堆放所必需占据的体积,加上行间过道,堆与墙壁、天花板之间的空间以及包装这间的空隙等计算出来。冷库建造确定容量以后,再确定冷库的长度与高度。一般冷库建造设计时还要考虑必要的附属建筑和设施,如工作间、包装整理间、工具库和装卸台等,这样冷库质量才能得到保证。以上就是小编今天给大家带来的决定着冷库建造的质量的因素,希望可以帮到大家。如果有帮助到您,还请继续关注聚鑫宏业制冷~!
  • 请问冷库设计该如何着手
    本人最近接触冷库设计,现有一个冷库库温要求有-35℃的,还有-18~8的变温库,还有5~15度的穿堂等,请问他们该如何划分系统呢,可以共用系统吗?还有变温库,设备可以共用吗?
  • 冷库建造有什么基本要求?
    冷库建造最重要的是能够把最基本的事情做好,俗话说“万丈高楼平地起”不管工程大小,基础一定是最重要的,那么在冷库建造里有什么最基本的要求呢?下面就由小编来给大家分享几点冷库建造的几点基础的知识。 1、组合式冷库建造需要一个水平的混凝土基座。基座出现基础倾斜,凹凸的时候,必须要将基座修复平整。 2、冷库内的排水利用排水管排出。会经常有水排出,所以要将排水导向能够顺畅流通的地方。 3、冷库建造在强度大,平稳的地方及通风良好,湿度低的地方,并且需要避光避雨。 4、组合式冷库库体安装好后,检查各板缝贴合情况必要时,内外面均应充填硅胶封闭。 5、拼板时注意在库板的凸边上完整的粘贴海绵胶带,安装冷库板时,不要碰撞。海绵胶带粘贴位置。 6、由于冷库的库板种类繁多,安装活动冷库时应参照“冷库的拼装示意图”。 7、拧紧挂钩时,应缓慢均匀用力,拧至板缝合拢,不可用力过度,以免钩盒拔脱。 8、排水管上不安设U型管,有时还会导致机组
冷库设计建造
冷库设计建造专题,为您提供冷库设计建造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库设计建造 相关的专业交流讨论,更多冷库设计建造相关内容请访问
挡土墙平面图
肉类冷库设计
