请教大虾们,冷库(包含多层库和立体库)设计中(有高温库和低温库)是不是都需要设计速冻间和制冰间?速冻间和制冰间设计原则是什么?求指教
最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激
冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
收录于话题 冷库设计是非常重要的关乎于一个冷库运行效率,运行安全。冷库设计要遵循冷库的特点,要因地制宜,具体的问题要具体分析,具体解决。 冷库选址。选址要在人口少地方,因为在冷库设计是里面制冷系统用到的是氨,这种氨泄露的话容易发生中毒,而且其容易破坏土地植被。冷藏间大小和数量。冷藏间的大小和数量与冷库规模、货物品种等有关。除很小的冷库外,一般冷库都设置两个以上的冷藏间,每个冷藏间的大小,根据规模大小、堆装方式和具体平面
低温速冻冷藏冷库设计方案下载[ 本帖最后由 boss5788 于 2013-1-4 14:06 编辑 ]
1、库房面积:速冻间—— 4米*7.5米*4.5米*两间;冷藏间— 7.5米*19.5米*4.5米*两间; 7.5米*12米*4.5米*一间。2、冻结品:鸡肠 20kg/盒。3、入库温度: 15度;4、出库温度: -25度;5、数量:10吨(24小时)。6、土建库,保温采用聚氨脂保温。考虑制冷系统采用氟机,制冷机类型为半封闭活塞压缩机,请各专家给予一个最佳的系统性的设计方案,希望尽量详细些。先谢谢了!
我这有一个冷库的设计问题,问过好多人,他们都说没做过。最近有个项目:660平方,7米高。库温十度以下,存放化工原料,酚醛树脂。进库温度常温,6次进库每次2吨,一次出库12吨。库存总共360吨。聚氨酯发泡保温。请问谁能给说说该怎么选择设备。
压缩机选型根据 排气量和标准制冷量 来确定书上讲了 2个工况;一个标准工况 一个设计工况根据这2个工况 确定压机的排气量和标准制冷量可是 低温冷库工作工况下 制冷量明显比这2个工况情况下要低试问这种确认方案 是否能达到我们的 要求
在我国冷库设计项目中,从安装到施工、从科研到生产、管理都已积累了一定的经验,冷库建设规范和各系统的冷库管理办法也已各自形成。但是目前对冷库的温度标准,还只是按产品的分类定一个设计温度,如冻鱼冷藏间,不论大小冷库均采用-18℃,尚无温度的等级标准,因此在冷库建设中存在不少问题。 1.标准 一2—15℃,温差(温度波动幅度)小于±O.5oC,最低降温极值一5℃。 2.依据 ①ZBJ73043--90国家商业组合冷库设计标准:ZKl00G即公称容积为lOOm2的高温冷库。 ②用途:微型库主要用于保鲜各种水果和蔬菜,对于某些耐低温的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低库温,显然不便控制其最佳贮温,因为贮藏果蔬通常都是有包装的,而包装内外温差常在0.3~0.8℃,而耐低温的果蔬通常对低温也不敏感,也就是说不易产生冷害。新保鲜技术要求,在果蔬不受冷害或冻害的情况下温度越低越好。对低温又特别敏感,控制温度过低则易产生冷害。当然,在冷库设计管理中高温总是比低温好控制。
冷库的建设与节能设计(二) 蒸发器方面 ,目前很多冷库面对的都是蒸发器面积不足,这样就导致了压缩机的吸气压力远远偏离饱和蒸发压力,也就是说,机组实际运行的压力对应的蒸发温度远远低于实际要求,这样就使得制冷剂的单位容积制冷量减少,压缩比增大,输气系数下降,耗功增加。统计数据表明,蒸发温度每下降1
在进行冷库安装工程建设项目时,对冷库的性质、用途、规模和生产能力等,应该作全面地了解。要熟悉冷库建设地点的地理区域、气象、水文、地质,水电和交通等各方面的条件,并以经过批准的设计任务书(即计划任务书)作为冷库设计的基本依据进行设计。 1.冷库的种类和用途冷库的种类很多,性质和用途也各有不同,多数是用来冷冻和贮存各类易腐食品的食品冷库。个别是低温贮存其他物品的专用冷库。 在食品冷库中,按照冷冻食品的种类及服务对象的不同,有渔业冷库、商业冷库和外贸冷库等。渔业冷库主要冷冻和贮存各种海、淡水鱼货及其他水产品。商业冷库主要冷冻和贮存猪肉和禽蛋等食品,外贸冷库主要贮存对外贸易的鱼,肉,禽蛋,蔬菜等各类食品。 渔业冷库和商业冷库,按照冷库担负的基本任务,有生产性冷库和分配性冷库两种。生产性冷库大都建于产区,其特点是有较大的冷加工能力;分配性冷库大都建于城市和港口,其特点是有较大的库容量。外贸冷库大都是分配性的中转性冷库。各类冷库是一个独立的生产单位,因而有些冷库是一个独立的食品冷加工工厂。但是,为了有利于生产,大多数冷库是冷库安装工程建设
食品速冻冷库是指食品迅速通过其最大冰晶生成区,当平均温度达到 -18℃时而迅速冻结
请问冷库的地面均做有保温层、隔汽层、保护层等,为何还要做地面的防冻设计?这个地面是冷库室内的地面,还是保温、隔汽层以下的地面呢?
请问各位关于冷库设计除了《冷库安全规程》以及《冷库设计规范》外还有那些规范文件以及参考资料,现在自己在学习冷库设计,有没有那些比较好的书籍可以推荐的?
本人最近接触冷库设计,现有一个冷库库温要求有-35℃的,还有-18~8的变温库,还有5~15度的穿堂等,请问他们该如何划分系统呢,可以共用系统吗?还有变温库,设备可以共用吗?
1.冷库的分类 (1)按结构形式分为;土建冷库、装配式冷库、夹套式冷库、覆土冷库、气调冷库。 (2)按使用库温要求分类 :冷却库、冻结库、冷藏库。 (3)按使用性质分类;生产性冷库、分配性冷库、零售、生活服务性冷藏库、中转性冷库。 (4)按规模大小分类 :公称容积大于20000称为大型冷库;公称容积200005000称为中型冷库;公称容积小于5000称为小型冷库。 (5)按冷加工功能分类 :按照冷库的功能可以分为预冷冷藏库、冻结冷藏库、速冻库和贮冰库等。 (6)按贮藏的商品分类 :按贮藏的商品分为畜肉类冷库、水产品冷库、禽蛋冷库、果蔬冷库、冷饮品冷库、茶叶冷库和花卉冷库等。 2、冷库库址的选择 当冷库项目进行可行性分析时,应进行库址选择和方案比较工作。库址选择得合理与否,关系到工程的建设速度、基建投资和投产后的管理及经济效益。因此,选择库址
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、冷库基础 1、冷库 利用降温设施创造适宜的湿度和低温条件的仓库,又称冷藏库。冷库是冷链行业发展的基础,是冷藏链的重要组成部分,也是目前冷链行业容量最大的细分市场。 2、冷库的组成 冷库一般由维护结构及制冷设备组成。多由压缩机制冷,利用气化温度很低的液体作为冷却剂,使其在低压和机械控制的条件下蒸发,吸收贮藏库内的热量, 从而达到冷却降温的目的。 最常用的制冷系统主要由压缩机、节流阀、冷凝器和蒸发器等组成。
天津冷库设计,非天津大远东制冷公司莫属。常言道自信往往来源于实力,而理念则成就未来。“冷库设计”对于制冷行业并不陌生,但设计理念及设计方针,往往各有千秋。所谓冷库设计,通常包括:“冷库库址的选择与准备”、“冷库库房容量的确定”、“冷库保温材料的选择与敷设”、“冷库冷却系统的选择”。 应该说其中每一个环节,都关系到冷库的效果,因此每一个环节都需要严格的把控,而驾驭严格把控的,必然是坚定的理念。举例来说,例如冷库保温材料的选用,必须因地制宜,既要有良好的隔热,又要经济实用。 无论于冷库行业,还是天津冷库设计
