未来住宅的设计趋势(上) 从长期被动地适应福利分配的住房,到主动地选择住房,人们对住宅选择的余地越来越大,对住宅功能与品质的要求越来越高。住宅市场化条件下,如何适应这种变化,满足人们不同的居住需求?什么样的住宅才是理想的住宅?未来住宅设计究竟要解决哪些问题? 经过几年的市场洗炼,我国的住宅设计已逐步从理念和概念的炒作,走向理性和务实的层面上。未来住宅的设计向何处去,成为很多规划师、建筑师和开发商深为关注并努力探讨的课题。讲求“性能价格比” 从福利房到商品房,冲破计划模式,设计师不再受面积的束缚,而是开始本着“以人为本”这个基本着眼点,在住宅设计中越来越切实注重人的实际需求,研究人的居住行为规律。如在住宅设计中,采取“动静分区”和“公私分离”的手法,开始讲求起居厅的设计。这些对提高未来住宅的设计水平无疑有着积极的意义。 但是,随着市场的某些炒作,住宅设计中的一些作法变得很不理性。例如,有些住宅中起居厅的面积达到60~70平方米,卫生间甚至达到18平方米,空间大得令人不能接受。住宅空间的舒适程度是以人的行为尺度和心理接受
图纸简介: 本图为某教师公寓,业主是以为中年教师,图纸包含:天棚布置图、水路布置图、天棚尺寸图的呢过 投稿网友: hujingzhi91090 上传时间: 2014-03-04
闪亮的铝制外包墙壁让这个位于荷兰阿尔梅勒的小房子可以反射周围环境的色彩。建筑师认为这个房子看起来像降落在大地上的宇宙飞船。房子的建设预算非常紧张,所以建筑师创造性的利用波纹铝板来包裹建筑墙面,其大门也采用了相同的材料,使门与墙面融为一体。 建筑内的墙面则显露出木材的本色,为建筑室内开放式的起居空间带来温馨的体验。
首先,个人认为住宅楼的设计一般有几个点需要大家注意,住房设计,并非越豪华越好。豪华与简洁相比,后者更具生命力,也更为节约。关于质量,我认为,名牌产品质量总会更有保障一些,但价格更贵。不过,名牌产品容易出现假冒品。有条件的人,什么材料都可以买最好的,但大多数人是要精打细算的。虽说是精打细算,但有的钱却不能太节省,如,水管、电线,由于这些都是埋在地板下和墙体内的,为了避免今后麻烦,装修时,应该买质量相对好一些的产品。买装修材料要货比三家、价比三家为好,千万不要相信是朋友开的店或朋友介绍的,人家就一定会给你更优惠的价格。我们买装修材料时,对大样的东西特别会注意价格,而对小件的材料,如钉子、活页、轨道等却不会太留意。据装修材料店老板说,这些被人们忽视的产品,往往是赚钱最多的。
摘要:建筑物的节能越来越被重视,尤其采暖节能大有可为,分户计量已经成为节能一种必要措施。本文通过对几种采暖原理的分析,提出住宅内采暖节能方案和措施,为小区住宅采暖设计提供参考。关键词:分户计量 单体壁挂炉 采暖方案1 前言我国是一个耗能大国,节能已经成为我国一项长远的战略方针。我国政府对节能高度重视,特别是十一五以来,节能工作有了量化指标。住宅的采暖节能日益被关注,以往住宅集中供暖,按面积收取热费,存在很大不合理性,且不便于用户进行局部调节,用多用少一个样,造成供热、用热的浪费。因此,在《民用建筑节能管理》和《中华人民共和国资源能源法》中明确规定:新建住宅建筑的集中供热系统,应当推行温度调节和用户热计量装置,实行供热计量收费。随着人们生活水平的提高,和供暖事业的不断发展,对供暖行业实现用热量的分户计量,势在必行。2 旧式采暖系统存在的问题
J 住宅的故事缘起于它周围的环境。从街道看向别墅的入口,一条笔直的石头小径,一条人行道,沥青路面和室外墙体组成了一个完整的整体。从街道向下延伸的斜坡与两侧微微扬起的屋顶营造了这座建筑独有的张力。条形长窗让洁白屋顶仿佛悬浮于半空之中,格外的引人瞩目。 ▽ 两侧微微扬起的屋顶 <
住宅项目名称:住宅建筑师:MVRDV建筑事务所<
屡获殊荣的建筑师霍金斯和布朗,刚刚收到来自伦敦的规划许可,为他们在洛克达到上,设计一个6750平方米的混合用途的建筑。坐落在运河保护区内,他们的规划富有独特性,不仅可以开发一个独特的居民住宅,而且可以看到动态河流。 洛克道的发展项目有四个层次,包括4650平方米的住宅单位,1190平方米的商业建筑。建筑每层之间错开,这种设计策略可以最大化的实现采光和通风。开放式的一楼露台创造了更多的空间。 建筑主要由坚实的交叉层压木材构成,一种可持续的现代化材料。它的制高点达到10层高,,一旦建成,它将是欧洲最高的交叉层压木材建筑。澳大利亚目前在建中。 交叉层压木材将穿过板条落叶松,形成生态保护区域的边缘。一旦建成,该计划将被命名为BanyanWharf。
Courtesy of Studio Prototype 这栋漂亮的小建筑始建于上个世纪,
本帖最后由 oprm50897 于 2015-6-2 14:02 编辑 项目名称:Uitdam住宅(House in Uitdam)建筑师:Korteknie Stuhlmacher Architecten建筑事务所项目地点:荷兰,Uitdam项目时间:2013年摄影: Moritz Bernoully Uitdam是荷兰一处风景如画的别致小镇,位于IJsselmeer河沿岸。委托方找到了这处位于教堂旁的破旧房屋,这里正好构建成一个适合两人居住的新住宅。设计伊始,住宅的外观、用材、体量大小以及屋顶的坡度就被纳入整个设计之中。 房屋在空间设
屋主Kim是位珠宝设计师,和丈夫在这座房屋居住了十年后决定将其改造,商量过后决定不聘请设计师,而是按照自己的想法,让房屋变成自己的梦想乐园。不同于以往女性充满幻想与甜蜜的空间,Kim显然对工业风更感兴趣,白色的墙体,深色的家具,色彩分明透露出酷劲十足的硬朗感,并通过配饰与绿植的点缀增添了温馨与自然的气息。
建筑师:Bernard Khoury事务所 地点: 黎巴嫩,Faqra项目年代: 2010摄影: Bernard KhouryArchitects
图纸简介: 钢龙骨设计安装,立面,节点图,一应俱全,欢迎各位朋友下载学习 投稿网友: pyd198910 上传时间: 2013-10-23
向大家请教一个问题,我看的一套住宅图纸,12kW的住宅,单相进线,配电系统图中的空调回路有两个,一个是空调室内机预留,另一个是空调室外机预留。但是现在在南方,一套住宅,基本上卧室和客厅都会安装空调,就是说两室二厅的最多三台空调,三室两厅的有四台空调,那么这多的空调条只有这两个回路是不够的吧。或者这样理解:单独的空调回路是给客厅功率大的空调预留的,卧室的空调由普通插座来供电。
1. 设计总说明、结构选型及构造要求:a、结构总说明中无使用荷载的要求:不利于控制装修及改造时的荷载,以致在改变用途后不知结构已超载。应在图纸上注明按国家规范及结构计算书选用荷载。b、应注明结构设计的基准期:注明结构应负责任期限。(建筑结构可靠度设计统一标准)c、伸缩缝间距及宽度不符规定,后浇带间距及做法不正确:过窄,易碰撞;过大及做法不正确,易开裂。d、对构造要求交待的不够全面细致:不注明意味随意作,造成施工随意性。e、在进行边设计边施工的工程项目设计时,对结构把握不当,或由于建筑方案变动及其他专业提供的资料不全,造成下部结构设计欠妥,不和规范要求。f、承重墙、柱布置过密,造成浪费:参照成功工程经验,合理进行结构布置。如选用材料不当,不但造成浪费还有安全隐患。g 、图纸上注明的钢筋搭接、锚固等构造要求不随混凝土强度等级变化而变化:通常高层建筑的混凝土结构强度等级下部较高而上部较低,如只采用单一的钢筋搭接及锚固长度,要么不符合规范规定,留有安全隐患,要么造成浪费。2. 主体结构:a、当采取钢筋混凝
本人做地热设计的几点矛盾:1,在设计是采用55/45度,通过计算房间热负荷,查管间距表,可以采用D=200,设计完了,施工队感觉太大,我又只好改成D=150,也许他们对,考虑卧室里床等需要折减。2.多数的地热采暖选用的地热管为16的管道,可我们这里的建设方要求采用20的PEX管,这样让每环支管内的水流速度降低,有时不能达到0.25m/s3.不知道同行们在计算采暖立管是如何计算的。我还用95/70的表格,只是流量乘了2.54.在选用热量表时,自我感觉比较大,选用2.5m3/h的,担心实际实际运行温差可能只有5度。所以加大了本人做散热器的几点矛盾:1.我是最近才开始不用“大60”的,我们这里其他的设计院还有用“大60”的,建设局设计审查也不提出来,说是没接到上面的文件2.一直以来我们这里建设方都要求户内支管要采用公称直径25的管道。即使有些户只有10片的“大60”也这样的,这里的水质很差。3.国家禁止了不少的铸铁散热器,现在一些建设方提出采用钢制翅片管,我也感觉挺节能的。不过这里的水质不除氧,非采暖季节也不湿保
