  • 冷库设计你用什么软件呢?
    冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
  • 冷库的建设与节能设计(一)
    冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
  • 冷库设计要遵循的规范有哪些?
    收录于话题 冷库设计是非常重要的关乎于一个冷库运行效率,运行安全。冷库设计要遵循冷库的特点,要因地制宜,具体的问题要具体分析,具体解决。 冷库选址。选址要在人口少地方,因为在冷库设计是里面制冷系统用到的是氨,这种氨泄露的话容易发生中毒,而且其容易破坏土地植被。冷藏间大小和数量。冷藏间的大小和数量与冷库规模、货物品种等有关。除很小的冷库外,一般冷库都设置两个以上的冷藏间,每个冷藏间的大小,根据规模大小、堆装方式和具体平面
  • 关于冷库设计的若干问题
    最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激
  • 求助冷库设计压机的选型
    压缩机选型根据 排气量和标准制冷量 来确定书上讲了 2个工况;一个标准工况 一个设计工况根据这2个工况 确定压机的排气量和标准制冷量可是 低温冷库工作工况下 制冷量明显比这2个工况情况下要低试问这种确认方案 是否能达到我们的 要求
  • 冷库设计的主要依据都有哪些?
    在进行冷库安装工程建设项目时,对冷库的性质、用途、规模和生产能力等,应该作全面地了解。要熟悉冷库建设地点的地理区域、气象、水文、地质,水电和交通等各方面的条件,并以经过批准的设计任务书(即计划任务书)作为冷库设计的基本依据进行设计。 1.冷库的种类和用途冷库的种类很多,性质和用途也各有不同,多数是用来冷冻和贮存各类易腐食品的食品冷库。个别是低温贮存其他物品的专用冷库。 在食品冷库中,按照冷冻食品的种类及服务对象的不同,有渔业冷库、商业冷库和外贸冷库等。渔业冷库主要冷冻和贮存各种海、淡水鱼货及其他水产品。商业冷库主要冷冻和贮存猪肉和禽蛋等食品,外贸冷库主要贮存对外贸易的鱼,肉,禽蛋,蔬菜等各类食品。 渔业冷库和商业冷库,按照冷库担负的基本任务,有生产性冷库和分配性冷库两种。生产性冷库大都建于产区,其特点是有较大的冷加工能力;分配性冷库大都建于城市和港口,其特点是有较大的库容量。外贸冷库大都是分配性的中转性冷库。各类冷库是一个独立的生产单位,因而有些冷库是一个独立的食品冷加工工厂。但是,为了有利于生产,大多数冷库是冷库安装工程建设
  • 冷库的建设与节能设计(二)
    冷库的建设与节能设计(二) 蒸发器方面 ,目前很多冷库面对的都是蒸发器面积不足,这样就导致了压缩机的吸气压力远远偏离饱和蒸发压力,也就是说,机组实际运行的压力对应的蒸发温度远远低于实际要求,这样就使得制冷剂的单位容积制冷量减少,压缩比增大,输气系数下降,耗功增加。统计数据表明,蒸发温度每下降1
  • 冷库温度设计标准与依据
    在我国冷库设计项目中,从安装到施工、从科研到生产、管理都已积累了一定的经验,冷库建设规范和各系统的冷库管理办法也已各自形成。但是目前对冷库的温度标准,还只是按产品的分类定一个设计温度,如冻鱼冷藏间,不论大小冷库均采用-18℃,尚无温度的等级标准,因此在冷库建设中存在不少问题。 1.标准 一2—15℃,温差(温度波动幅度)小于±O.5oC,最低降温极值一5℃。 2.依据 ①ZBJ73043--90国家商业组合冷库设计标准:ZKl00G即公称容积为lOOm2的高温冷库。 ②用途:微型库主要用于保鲜各种水果和蔬菜,对于某些耐低温的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低库温,显然不便控制其最佳贮温,因为贮藏果蔬通常都是有包装的,而包装内外温差常在0.3~0.8℃,而耐低温的果蔬通常对低温也不敏感,也就是说不易产生冷害。新保鲜技术要求,在果蔬不受冷害或冻害的情况下温度越低越好。对低温又特别敏感,控制温度过低则易产生冷害。当然,在冷库设计管理中高温总是比低温好控制。
  • 冷库的设计选型、应用与维保
    冷库的设计选型、应用与维保
    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、冷库基础 1、冷库 利用降温设施创造适宜的湿度和低温条件的仓库,又称冷藏库。冷库是冷链行业发展的基础,是冷藏链的重要组成部分,也是目前冷链行业容量最大的细分市场。 2、冷库的组成 冷库一般由维护结构及制冷设备组成。多由压缩机制冷,利用气化温度很低的液体作为冷却剂,使其在低压和机械控制的条件下蒸发,吸收贮藏库内的热量, 从而达到冷却降温的目的。 最常用的制冷系统主要由压缩机、节流阀、冷凝器和蒸发器等组成。
  • 冷库为何要做地面防冻设计
    请问冷库的地面均做有保温层、隔汽层、保护层等,为何还要做地面的防冻设计?这个地面是冷库室内的地面,还是保温、隔汽层以下的地面呢?
  • 冷库设计相关规范有哪些?
    请问各位关于冷库设计除了《冷库安全规程》以及《冷库设计规范》外还有那些规范文件以及参考资料,现在自己在学习冷库设计,有没有那些比较好的书籍可以推荐的?
  • 请问冷库设计该如何着手
    本人最近接触冷库设计,现有一个冷库库温要求有-35℃的,还有-18~8的变温库,还有5~15度的穿堂等,请问他们该如何划分系统呢,可以共用系统吗?还有变温库,设备可以共用吗?
  • 物流冷库设计的步骤有哪些?
    物流冷库是利用降温设施创造适宜的湿度和低温条件的场所,又称冷藏库。是加工、贮存农畜产品的场所。能摆脱气候的影响,延长农畜产品的贮存保鲜期限,以调节市场供应。 物流冷库建造步骤如下:   1、选址   物流仓储冷库一般根据企业自身的发展建在地价便宜交通相对便利的位置,冷库周围应避开有重污染源, 地坪应、平整、硬实、干燥、地表一般为混凝土,库门应背开风向,开门方向可向东并远离污染源。地坪标高应高于周围地面,以防雨天库内进水。   要考虑交通便利、与市场联系等因素。冷库宜建在没有热风频繁的阴凉处为佳,冷库四周应有良好的排水条件,地下水位要低,冷库底下要有保温隔层,且保持通风良好,保持干燥对冷库很重要。另外在冷库建造之前应按照冷冻机的功率事先架设好相应的三相电力。   2、建设吨位及面积的设算
  • 中型水果冷库的建筑和设计
    对于生鲜水果电商来讲,建造一个既能保鲜又能减少损耗的中型水果冷库至关重要。可是怎么才能建好中型的水果冷库,建造时怎么保障其使用寿命呢? 在专业人士看来,中型水果冷库建筑从施工开始到设备安装一般是在常温下进行的,结构体系也处于常温状态;而冷藏库投入使用后,其结构体系却处于低温环境中。由于温差大而引起的结构体系变形比普通建筑大得多,因此必须进行温度应力计算,以防止产生“冷桥”。地坪应采取防冻措施,以防止地基隆起而造成建筑物破坏。同时应选用抗冻性强的材料,以增强结构的耐冻性、耐久性。 中型水果冷库的承重结构一般为梁板式结构,而大型多层冷藏库多采用现浇钢筋混凝土无梁楼盖结构。近年来,预制装配式的无梁楼盖与用升板法施工的无梁楼盖框架结构正在逐步推广。冷藏库的围护墙体结构设计除满足强度和稳定性外,还应保持绝热层及隔气层的连续性,使之符合建筑热工要求。冷藏库的屋面结构受太阳直接照射的时间较长,受气温变化的影响,会产生膨胀或收缩变形,宜采用预制构件,使变形在构件之间进行调整,从而减小总变形。为了防止因屋面伸缩对墙体产生的不利影响,
  • 冷库设计的主要步骤和内容
    1.冷库的分类 (1)按结构形式分为;土建冷库、装配式冷库、夹套式冷库、覆土冷库、气调冷库。 (2)按使用库温要求分类 :冷却库、冻结库、冷藏库。 (3)按使用性质分类;生产性冷库、分配性冷库、零售、生活服务性冷藏库、中转性冷库。 (4)按规模大小分类 :公称容积大于20000称为大型冷库;公称容积200005000称为中型冷库;公称容积小于5000称为小型冷库。 (5)按冷加工功能分类  :按照冷库的功能可以分为预冷冷藏库、冻结冷藏库、速冻库和贮冰库等。     (6)按贮藏的商品分类 :按贮藏的商品分为畜肉类冷库、水产品冷库、禽蛋冷库、果蔬冷库、冷饮品冷库、茶叶冷库和花卉冷库等。 2、冷库库址的选择 当冷库项目进行可行性分析时,应进行库址选择和方案比较工作。库址选择得合理与否,关系到工程的建设速度、基建投资和投产后的管理及经济效益。因此,选择库址
  • 冷库设计的依据参考的理念形成
    天津冷库设计,非天津大远东制冷公司莫属。常言道自信往往来源于实力,而理念则成就未来。“冷库设计”对于制冷行业并不陌生,但设计理念及设计方针,往往各有千秋。所谓冷库设计,通常包括:“冷库库址的选择与准备”、“冷库库房容量的确定”、“冷库保温材料的选择与敷设”、“冷库冷却系统的选择”。 应该说其中每一个环节,都关系到冷库的效果,因此每一个环节都需要严格的把控,而驾驭严格把控的,必然是坚定的理念。举例来说,例如冷库保温材料的选用,必须因地制宜,既要有良好的隔热,又要经济实用。 无论于冷库行业,还是天津冷库设计
  • 冷库设计与建造的前期规划
    冷库的设计与建造应该规划论证在先,尽可能避免边设计、边施工、边整改的情况出现,一个可靠的设计,应经过方案认证与优化,结合业主的实际情况,确定能满足建设单位需要的设计方案。 其实建造冷库所需的主要设备和材料已基本达到国外的先进水平,但系统设计有误区、安装调试部规范、运行管理跟不上是目前行业的主要问题,也是导致库内温度波动过大和冷库单位能耗过高的主要原因。可从以下几点来完善下: 1:更新系统设计理念,变粗放型的满足要求为精细化的针对性设计。 2:合理的组合系统,变盲目的提高部件效率为有效提高整个系统的效率,加强对部分国产主辅机的研发投入,提高其能效比,从而提高整个系统的能效化。 3:加强专业和管理人才的有效培养,使冷库从规划、设计到建造验收直至运行中,始终处于受控状态。 如果从以上几点去完善,相信整个工程从前期的冷库设计与建造规划到后期冷库工程维护管理。会做得更好。
  • 怎样设计一个合理的冷库?
    现在下接到一人冷库工程,要求为库房温度为零下25度左右,在下几乎可以说没有实例经验,现请各位冷库高手指教,冷库长宽高为9.7m*3.4m*3.3m,库板我采用15cm厚采钢板。压缩机采用30HP比泽压缩机(冷媒不知采用何种品牌为好)现请各位高手不吝赐教(最好是整套设计图纸及方案)。谢谢!
超市冷库设计
超市冷库设计专题,为您提供超市冷库设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与超市冷库设计 相关的专业交流讨论,更多超市冷库设计相关内容请访问
冷库设计及实例
挡土墙签证
