本人在广州正在设计一共有十个大小为4800W X 10000L X4300H的组合式水果冷库,每个冷库约存贮19顿水果。要求温度为-3摄氏度至5摄氏度。请高手指点怎么样算负荷??
负荷计算的方法有需要系数法,利用系数法、单位面积功率法等几种。 (1)需要系数法:设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷,这种方法比较简便,应用广泛,适用于配、变电所的负荷计算。 (2)利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际,适用于范围的负荷计算过程稍繁。由于计算器的普遍使用,本方法必将被广泛采用。 (3)单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法。前两者多用于民用建筑,后者适用于某些工业。 (4)对于台数较少(4台及以下)的用电设备,3台及2台用电开关柜设备的计算负荷,取各设备功率之和,4台用电设备 的计算负荷,取设备功率之和乘以0.9的系数。 (5)除采用以上的方法外,还有二项式法以及近年国内出现的ABC法,变值需要系数法等。
计算冷负荷与设计不符合怎么办?一般都是设计时先估算,等交了图纸再补个计算书,可是一旦不相符,大家都是怎么处理哦?改条件参数好象,也可以,不过还是很麻烦哦
我是供暖公司的 今年的冬天特别冷 我们单位超了很多的煤我想问室外温度每降低1度供暖热负荷应该增加多少相应的煤应该多烧多少 请高手指教
温度要求22正负2°,高15m,保温材料为75mm彩钢板,内部为金属仓库车间。外墙有240的墙。做了两个方案!上图和负荷计算、预算。。大侠指教!!!!!声明:恒温不是很专业。做舒适空调的!
Let’s suppose we need to design the refrigeration system for the freezing room Size: 10M*10M*3M Room temp:-18℃ evaporating temp:-23℃Stock: meat ρ=650KG/M^3Intake temp:35℃ outtake temp:-15℃Freezing time: 20HPanel: 1 aluminium panel +150 polyurethane panel+1 aluminium paneldesigning cond. temp:45℃,sub cool:5℃, cond. pressure:P=1.5MPAevaporation temp:-25℃,over heat:20℃, evaperation pressure: P=0.18MPA.Room capacity :G=Vρη/1000=300*650*0.4/
有一个电子厂的产品冷藏仓库,30m*6m*3m(H),一共540立方米,室内四周及天花板用100mm的彩钢板作保温,地板为环氧自流坪.室内要求T≤15℃ ,H≤50 %.小弟没接触过冷库,请教各位高手:1.冷负荷计算如何取值?选用多大的冷凝机组?2.相对湿度如何处理?是直接加配冷冻除湿机,还是要用转轮除湿机来处理?
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
本人是做空调维修的,现刚刚初学小型冷库的制作,有看过书籍,但书上讲的不够详细,固有许多不明白的地方,希望大家能帮帮忙,谢谢!还有如果哪位能帮我解决的话(说得最详细易懂的那一位),愿将50积分赠送于他? 冷库的冷负荷如何计算?(看有没有简单的计算工式表,例如有一间长5米,宽3米,高2.8米的房间内的实际尺寸,库温设计为-15度,室外夏天的平均温度为32度,储藏的物品是茶叶,密度大约为150kg/m3,保温材料可选常用的那种,能用此举例吗?并注明库房能储存物品的实际重量多少?库房冷负荷为多少?压缩机要使用多大的?冷风机如何选型?还有如果不用冷风机而是制作直冷式的那么铜管要用多大的?需要用多长且如何计算?及如何排管?希望能用公式写出来,并且每个都作详细说明一下?本人先在这里谢了!
采暖设计心得 采暖负荷计算流程示意图 暖通条件图———>搜索房间---->设置围护结构缺省参数和工程地理位置参数---> 建立工程模型,添加楼层(添加房间和传热面,输入各传热面的数据)————> 选择需要提取的传热结构,提取楼层中的所有房间参数----->编辑,修改,添加和删除各传热结构的信息--->负荷计算————>浏览,修改和保存计算结果————>出采暖负荷计算书
软件名称: Elite Software Rhvac 8.01.131 (暖通空调负荷) 报告错误 程序语言: 英文 软件分类: 国外软件 / 零售版 / 机械建筑 文件大小: 15.4M 评价星级: 整理日期: 2005-7-9 7:46:54 页面刷新: 2005-08-08 01:22:57 适用平台: /98/Me/NT/2000/XP/.Net/ 下载:http://www.9iv.com/down/soft/482.htm?eid=33169Elite Software Rhvac 8.01.131 (暖通空调负荷): 计算建筑物尖峰值制冷和制热负荷的软件,同时确定房间的送风量以及风管尺寸。适用于家庭和小型商用建筑。完全符合ACCA J手册第八版。RHVAC是一个快速准确的暖通空调负荷的计算器。用于峰值加热量和制冷负载的计算,适用于家庭和小型商用建筑。完全符合第八版的ACCA J手册。墙、窗户、门、屋顶的热传导系数都列在ACCA J手册中,需要的
暖通空调设计系统负荷计算软件
地暖系统全称低温地面辐射采暖,是解决室内环境热舒适度的方案之一,设计不仅与室内舒适度密切相关,还直接决定了地暖系统的使用寿命、使用费用、以及后期的家居环境的健康都有关系。市场上地暖设计也是纷繁复杂,比如负荷计算,有的说以80W/平方米为准,有的是100W,也有120W,甚至180W的,到底是以哪个为准,很少有商家说的清;其次是系统配置方面,大多数商家以壁挂炉某某进口品牌为说辞,向消费者推销,对选型、水力平衡、管路布局却很少关注……等等这些为系统后期的使用效果和寿命埋下了隐患。 地暖设计是解决室内环境中热环境的,满足人们居住舒适度的需要。也就是说首先满足人的需求。即,要关注居住者的感受。而对于居住环境来说,影响建筑本身的热工性能主要原因可分为外扰和内扰。
一个冷库尺寸约为长4米*宽4米*高3.5米,用10公分聚氨脂冷库板。现在客户对每次的进出货量不均衡。客户讲的时一天最大总量为4吨左右,要求出货时间短。他们做肉丸子的,说有时1小时要进1吨货,20度进去,要求1-2小时之内完全冻硬后出货,我应该配置好大的机器设备呢?设计打算使用比泽尔的风冷机组。库房温度要求零下-25度。
空调设计,夏天的冷负荷包括建筑围护结构负荷,设备,新风负荷。冬天计算热负荷的时候也包括新风负荷,。。。。计算出来的热负荷很大,是不是冷负荷一定要大于热负荷??????
大家都知道在冷库设计规范中有冷库开门侵入热的计算式如下:在小型冷库计算中,可以!但是当你计算大型冷库(开门比较频繁的冷库)结果就影响很大,因为其中有冷库净体积的影响,不知道这个V到底为什么会出现在这里,那我们具体应用中应该如何进行设计,请大家讨论并自行计算尝试一下,以20000平的冷库为例!!!期待大家的结果!!
