  • 机械冷库工作原理和设计
    机械冷藏的原理。利用气化温度很低的液体(制冷剂),使它在低压下蒸发变成气体,从而吸收热量,达到降温的目的,所谓制冷剂是指在制冷循环膨胀蒸发时吸收的热量,因而产生制冷效应的物质。由于冷冻的要求能在0℃以下蒸发而吸收热量,所以常用的制冷剂沸点在0℃以下,并且很多是-15℃或者更低。 制冷剂除了沸点低之外,还要求对人体器官无害,对金属不起腐蚀作用,无燃烧及爆炸的危险,不与润滑剂起化学反应,还应具备良好的吸热性能,蒸发吸热多,在高压冷凝系统内压力低,粘度较低和价格便宜等。 常用制冷剂的种类和性质常用制冷剂的种类和性质常用制冷剂的种类和性质常用制冷剂的种类和性质。名称 沸点(℃) 临界温度(℃) 0℃时汽化热(升/克)氨(NH3) 35.5 132.4 301.6×4.18二氧化碳(CO2) 78.2 31.1 55.0×4.18二氧化硫(SO2) 10.0 157.2 91.3×4.18氯代甲烷(CH2CL) 23.7 143.1 98.8×4.18氟里昂(CCL2 F2) 30.0 111.5 37.2×1.18
  • 后浇带的设计原理及应用
    本帖最后由 无间道 于 2013-8-5 14:08 编辑 当建筑结构的平面尺寸超过混凝土规范规定的伸缩缝最大间距(混凝土规范第9.1.1 条)时,可考虑采用施工后浇带的方法来适当增大伸缩缝间距。但一般地上结构由于受环境温度变化影响较大,所以伸缩缝最大间距不宜超过混凝土规范限值过多,同时应注意加强屋面保温隔热,采用可靠的、高效的外墙外保温,并适当提高外纵墙、山墙、屋面等重要部位的纵向钢筋配筋率。
  • 冷库设计你用什么软件呢?
    冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
  • 冷库的建设与节能设计(一)
    冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
  • 关于冷库设计的若干问题
    最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激
  • 冷库设计要遵循的规范有哪些?
    收录于话题 冷库设计是非常重要的关乎于一个冷库运行效率,运行安全。冷库设计要遵循冷库的特点,要因地制宜,具体的问题要具体分析,具体解决。 冷库选址。选址要在人口少地方,因为在冷库设计是里面制冷系统用到的是氨,这种氨泄露的话容易发生中毒,而且其容易破坏土地植被。冷藏间大小和数量。冷藏间的大小和数量与冷库规模、货物品种等有关。除很小的冷库外,一般冷库都设置两个以上的冷藏间,每个冷藏间的大小,根据规模大小、堆装方式和具体平面
  • 西安市中型牛肉冷库设计(氨系统原理图)
    图纸简介: 本冷库设计图纸分5部分,完全是由学生自己设计,上传目的是能有更多专业高手作出评价 投稿网友: zhu756498161 上传时间: 2013-05-31
  • 关于山洞内冷库的设计求助!
    小弟最近遇到一个山洞内的冷库项目。共4个小库房和一个低温过道总面积大概2000多平米。制冷机房位于山洞外。现在感觉无从下手,这方面的资料太少了。请问山洞内的冷库消防方面规范有什么要求没有?需要防排烟和喷淋系统吗?另外是否要设置通风换气啊。哪位大师推荐下这方面的书啊。
  • CAST的工作原理与设计计算
    上传一份文章,希望对大家有帮助
  • 路面设计原理与方法.邓学钧
    文件格式:PDF文件大小:22.7 M
  • 求助冷库设计压机的选型
    压缩机选型根据 排气量和标准制冷量 来确定书上讲了 2个工况;一个标准工况 一个设计工况根据这2个工况 确定压机的排气量和标准制冷量可是 低温冷库工作工况下 制冷量明显比这2个工况情况下要低试问这种确认方案 是否能达到我们的 要求
  • 照明技术系统原理与设计
    向网友再介绍一好资料----照明技术系统原理与设计。
  • 冷库温度设计标准与依据
    在我国冷库设计项目中,从安装到施工、从科研到生产、管理都已积累了一定的经验,冷库建设规范和各系统的冷库管理办法也已各自形成。但是目前对冷库的温度标准,还只是按产品的分类定一个设计温度,如冻鱼冷藏间,不论大小冷库均采用-18℃,尚无温度的等级标准,因此在冷库建设中存在不少问题。 1.标准 一2—15℃,温差(温度波动幅度)小于±O.5oC,最低降温极值一5℃。 2.依据 ①ZBJ73043--90国家商业组合冷库设计标准:ZKl00G即公称容积为lOOm2的高温冷库。 ②用途:微型库主要用于保鲜各种水果和蔬菜,对于某些耐低温的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低库温,显然不便控制其最佳贮温,因为贮藏果蔬通常都是有包装的,而包装内外温差常在0.3~0.8℃,而耐低温的果蔬通常对低温也不敏感,也就是说不易产生冷害。新保鲜技术要求,在果蔬不受冷害或冻害的情况下温度越低越好。对低温又特别敏感,控制温度过低则易产生冷害。当然,在冷库设计管理中高温总是比低温好控制。
  • 冷库设计的主要依据都有哪些?
    在进行冷库安装工程建设项目时,对冷库的性质、用途、规模和生产能力等,应该作全面地了解。要熟悉冷库建设地点的地理区域、气象、水文、地质,水电和交通等各方面的条件,并以经过批准的设计任务书(即计划任务书)作为冷库设计的基本依据进行设计。 1.冷库的种类和用途冷库的种类很多,性质和用途也各有不同,多数是用来冷冻和贮存各类易腐食品的食品冷库。个别是低温贮存其他物品的专用冷库。 在食品冷库中,按照冷冻食品的种类及服务对象的不同,有渔业冷库、商业冷库和外贸冷库等。渔业冷库主要冷冻和贮存各种海、淡水鱼货及其他水产品。商业冷库主要冷冻和贮存猪肉和禽蛋等食品,外贸冷库主要贮存对外贸易的鱼,肉,禽蛋,蔬菜等各类食品。 渔业冷库和商业冷库,按照冷库担负的基本任务,有生产性冷库和分配性冷库两种。生产性冷库大都建于产区,其特点是有较大的冷加工能力;分配性冷库大都建于城市和港口,其特点是有较大的库容量。外贸冷库大都是分配性的中转性冷库。各类冷库是一个独立的生产单位,因而有些冷库是一个独立的食品冷加工工厂。但是,为了有利于生产,大多数冷库是冷库安装工程建设
  • 冷库的建设与节能设计(二)
    冷库的建设与节能设计(二) 蒸发器方面 ,目前很多冷库面对的都是蒸发器面积不足,这样就导致了压缩机的吸气压力远远偏离饱和蒸发压力,也就是说,机组实际运行的压力对应的蒸发温度远远低于实际要求,这样就使得制冷剂的单位容积制冷量减少,压缩比增大,输气系数下降,耗功增加。统计数据表明,蒸发温度每下降1
  • 环保设备-设计、原理、应用
    环保设备-设计、原理、应用
  • 住宅的设计原理,你知道多少?
    住宅作为我们生活、休息、娱乐的重要场所,在设计、使用等方面有着它自身的原理。不知道我们论坛里有多少的建筑设计师,想了解一下大家对住宅户型设计有什么自己的看法。当然,不仅仅设计师需要了解我们的设计理论,作为最终用户的你也可以提提自己的想法,大家一起来描绘一下自己理想中的家是什么个样子吧。下面进行个抛砖引玉吧:我们住宅设计首先的一个原则就是功能分区:第一是动、静分区,明显客厅、餐厅、卫生间等容易产生噪声的房间,属于动区,卧室、书房等就属于静区,我们设计的时候就要有意识的吧这2类区域适当分离。那这个准则来看,我们论坛里出现过的很多户型,甚至是所谓的“经典”户型其实就并不是非常合理。其他的欢迎大家踊跃补充,无论你说的是不是有理,只要是真正表达了你的想法,都有土木币拿,呵呵。
  • 一个少见的冷库的设计问题
    我这有一个冷库的设计问题,问过好多人,他们都说没做过。最近有个项目:660平方,7米高。库温十度以下,存放化工原料,酚醛树脂。进库温度常温,6次进库每次2吨,一次出库12吨。库存总共360吨。聚氨酯发泡保温。请问谁能给说说该怎么选择设备。
  • 求设计原理的计算示例!!!
    求设计原理的计算示例!!!
    各位大哥大姐: 由于现在的<<桥规>>是04新规范的! 小弟我在网上找了好久,但都没找到相关资料!!! (小弟我现在是读路桥专业的,正在学钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁设计原理!) 现在希望有相关资料的大哥或者大姐帮帮小弟!
冷库设计原理
冷库设计原理专题,为您提供冷库设计原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库设计原理 相关的专业交流讨论,更多冷库设计原理相关内容请访问
挡土墙砂浆
冷库设计知识
