  • 关于冷库安装管道设计3大要求
    本帖最后由 dymy_17840 于 2015-8-3 17:55 编辑 冷库安装中管道设计时有多个标准一并执行
  • 防爆冷库的设计要求及主要特点
    随着国民经济的高速发展,经济发展是带动各行各业发展遍地开花的首要元素,冷库行业在国民经济产业的地位显著提升。冷库产业发展红红火火,一批贴近生活服务大众的产品相继开发出来。如食品冷库、医药冷库、双温冷库、大型冷库、防爆冷库、组合冷库、土建冷库、物流冷库等等。冷库种类很多,不同冷库有不同特点。下面,小编就着重介绍下防爆冷库的设计要求及主要特点。 防爆冷库要求设计严格、精细、安全等,防爆标志为IICT4防爆等级,可直接用于有爆炸性气体的危险场所,作贮存与运输危险品用。防爆冷库主要应用于化工、电子、香精香料、酒精、乙醇等易燃易爆危险产品。 一、防爆冷库设计要求: 1.防爆冷库设计第一步要考虑的就是防爆冷库的选址要求,防爆冷库安装地要远离人口密集的地区,选择的安装地坪要整齐,此外还要对当地的土质情况,土壤硬度进行检测,查看是否适合新建防爆冷库,防爆冷库所处的水平位置要略低于地平面,这样即使发生事故,也不会对周围环境造成影响。 2.其次防爆冷库安装工程队伍必须对防爆冷库了如指掌,有过多次这方面的安装经验,对所有防爆安装
  • 医用疫苗冷库的设计需要遵循的基本要求
    医用疫苗冷库在设计的时候一定要严格的按照构造的基本要素来操作,控制好恒定的温,使用高品质的制冷设备,以此医药疫苗冷库能够拥有一套性能稳定,完善规范的制冷系统;即便是出现损坏情况,其也一样能够恒温制冷,不破坏疫苗本身的特性。疫苗预防作为我国医药卫生工作的重要方针,是各项全染疾病预防的重要措施,疫苗的安全关乎到了每一个人的生命安全;下面将详细介绍一下医用疫苗冷库设计需要遵循的基本要求。  一、医用疫苗冷库的温度设计 一般的应用疫苗冷库的温度设计都在2℃到8℃之间,但是有一些比较特殊的疫苗,比如糖丸疫苗,其需要的温度为-20℃、而活疫苗适宜的储藏温度则在-15℃条件下。 二、疫苗冷库操作的具体要求 1、医用疫苗在放入裤内储藏的过程中,一定要参照疫苗包装上面标注的储藏温度来进行储藏。  2、在运输的过程中,应该确保疫苗有全程的冷链运输,且冷链系统能够正常稳定的工作。 3、应用疫苗冷库需要制定合理的免疫程序,每一个疫苗在存放之前都应该仔细的检查一下疫苗的
  • 冷库设计安装技术及安全要求
    本文转自上海乐见节能制冷工程有限公司 与本人无关 随着国家十二五计划的相继出台,对民生关注度的大为提升,与民生密切相关的冷库设计安装行业也迎来了更为广阔的发展空间。然而,冷库利用率偏低,冷库设计安装不尽规范,很多冷库属于无证设计、安装,缺乏统一标准,缺乏特种设备安全技术档案现象比比皆是,让很多客户对冷库设计安装行业不敢涉足,那么,小型冷库的设计,究竟有什么特殊要求呢? A.变压器室内可安装与变压器有关的负荷开关,隔离开关和熔断器,其操作机构装在 靠近门处。 B.变压器中性点及外壳,避雷器、开关及其操动机构的金属底座,电缆头、电缆保护钢管,及所有金属支架都必须可靠接地,保护接地可与变压器中性点和避雷器工作接地共用一组接地装置,接地电阻不大于4欧姆。 C.变压器室内,不应有非本身所用管线和明敷线路通过。 D.变压器室内应设置临时连接接地线的接线柱。
  • 海鲜气调保鲜冷库设计有哪些要求?
    在对海鲜产品进行运输时,运输和储存海鲜产品要比存放一般的货品要困难一些,建造海鲜低温冷冻可以有效的延长存放在库内海鲜产品,可以保持海鲜产品原有的质量。 海鲜气调保鲜冷库的设计要求有哪些? 因为海鲜产品的种类是有很多的,贮藏货品的温度也是不同的,一般的海鲜低温冷冻库中储存海鲜的时间是比较长的,温度设定为-15°C~-25°C的之间,储存在冷库中的货品需要根据您使用冷库的性质进行使用。 海鲜速冻库的温度设定为-30°C~-60°C,是存放在速冻库中,经过8~10小时的快速冷冻后,海鲜的基本中心温度可以达到-30°C,再进行转移到海鲜低温冷冻库里存放,可以根据其情况进行出售,来保证其产品的质量和口感。 在之前建造大型冷库的时候,一般性都会选择排管结构,这种排管结构,在运行的时候需要较长的时间,而且也没有备用的冷库可以进行化霜的一个处理,因此,排管周围就会出现结冰很厚的一个情况,这样就会导致制冷的效果受到
  • 冷库机房对土木建筑的设计要求
    1. 冷库机房宜为独立建筑,并布置在制冷负荷中心附近,靠近冷负荷最大的冷间,但不宜紧靠库区的主要交通干道; 2. 在总平面布置上,冷库机房宜在夏季主导风向的下风向,但在生产区内一般应布置在锅炉房、煤场等易发烟、灰尘大等场所的上风向;同时,冷库机房还应设在冷却塔的上风向,其间距不小于25m; 3. 冷库机房四邻不宜靠近人员密集场所(如宿舍、幼儿园、食堂、俱乐部等),氨管道也不得通过上述房间,以免在发生重大事故时造成人员伤亡; 4. 冷库机房面积主要考虑机器、设备的布置及操作所需确定,一般可按冷库生产性建筑面积的5%左右考虑。机房建筑形式、结构、跨度、高度、门窗大小及其分布等具体问题最好由制冷工艺设计人员与建筑有关设计人员共同商定; 5. 冷库机房的高度要考虑到压缩机检修时气调设备和抽出活塞连杆的方便等因素并应兼顾通风采光的要求。一般大中型冷库机房的净高可取6.5-7m,小型冷库机房的净高可取5-5.5m。南方地区大中
  • 关于冷库设计的若干问题
    最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激
  • 冷库机房对土木建筑的一般设计要求有哪些?
    冷库机房是冷库的心脏,是设置、操作及其运行冷库制冷设备或空调制冷设备的场所,所以冷库机房设计布置的合理与否关系到制冷系统运行的经济性以及操作管理人员的运行管理方便和安全可靠性。 冷库机房对土木建筑的一般设计要求如下:   1. 冷库机房宜为独立建筑,并布置在制冷负荷中心附近,靠近冷负荷最大的冷间,但不宜紧靠库区的主要交通干道; 2. 在总平面布置上,冷库机房宜在夏季主导风向的下风向,但在生产区内一般应布置在锅炉房、煤场等易发烟、灰尘大等场所的上风向;同时,冷库机房还应设在冷却
  • 冷库设计你用什么软件呢?
    冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
  • 关于设计试桩的规范要求
    设计图纸要求地下连续墙必须进行非原位试成槽,管桩、灌注桩及抗拔锚杆也必须进行非原位试桩。我看了一下地基基础设计规范,好像没有明确提到地下连续墙、桩基进行试成槽、试桩,是哪本规范有此规定,如果确实有此规定,原位试不是可以。另外请教一下,这个应该属于设计试桩吧,那么施工是否需要试桩。两者有何区别,请专家告知。谢谢。
  • 曾令文:小型冷库设计要求及注意事项
    曾令文:小型冷库设计要求及注意事项
    本帖最后由 jscz1234 于 2013-12-2 15:53 编辑 随着国家十二五计划的相继出台,对民生关注度的大为提升,与民生密切相关的冷冻冷藏行业也迎来了更为广阔的发展空间。然而,冷库利用率偏低,冷库设计不尽规范,很多冷库属于无证设计、安装,缺乏统一标准,缺乏特种设备安全技术档案现象比比皆是,让很多客户对冷库行业不敢涉足。 那么,小型冷库的设计,究竟有什么特殊要求以及注意事项呢?
  • 冷库的建设与节能设计(一)
    冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
  • 冷库设计要遵循的规范有哪些?
    收录于话题 冷库设计是非常重要的关乎于一个冷库运行效率,运行安全。冷库设计要遵循冷库的特点,要因地制宜,具体的问题要具体分析,具体解决。 冷库选址。选址要在人口少地方,因为在冷库设计是里面制冷系统用到的是氨,这种氨泄露的话容易发生中毒,而且其容易破坏土地植被。冷藏间大小和数量。冷藏间的大小和数量与冷库规模、货物品种等有关。除很小的冷库外,一般冷库都设置两个以上的冷藏间,每个冷藏间的大小,根据规模大小、堆装方式和具体平面
  • 做设计竟然要如此要求呀??
    首先先感谢您看我的帖子如今我在做给排设计,要求消火栓箱布置成“组合式消防箱”!本人刚刚出来工作,很多不明白是否可以帮小弟一把,发“组合式消防箱”的CAD文件给我(或者规范图片),这几天就要赶设计了非常谢谢!我的联系方式:QQ289252655恳请帮忙………………
  • 冷库机房对土木建筑有哪些设计要求
    冷库机房是冷库的心脏,是设置、操作及其运行冷库制冷设备或空调制冷设备的场所,所以冷库机房设计布置的合理与否关系到制冷系统运行的经济性以及操作管理人员的运行管理方便和安全可靠性。 冷库机房对土木建筑的一般设计要求如下:   1. 冷库机房宜为独立建筑,并布置在制冷负荷中心附近,靠近冷负荷最大的冷间,但不宜紧靠库区的主要交通干道; 2. 在总平面布置上,冷库机房宜在夏季主导风向的下风向,但在生产区内一般应布置在锅炉房、煤场等易发烟、灰尘大等场所的上风向;同时,冷库机房还应设在冷却塔的上风向,其间距不小于25m; 3. 冷库机房四邻不宜靠近人员密集场所(如宿舍、幼儿园、食堂、俱乐部等),氨管道也不得通过上述房间,以免在发生重大事故时造成人员伤亡; 4. 冷库机房面积主要考虑机器、设备的布置及操作所需确定,一般可按冷库生产性建筑面积的5%左右考虑。机房建筑形式、结构、跨度、高度、门
  • 要求含钢量和设计赔偿问题
    一、甲方要求含钢量且写入合同,是否违法?1建设工程质量管理条例第十条 建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标,不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量。2建筑法 第七十二条 建设单位违反本法规定,要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准,降低工程质量的,责令改正,可以处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任二、确因设计原因造成事故是否赔偿?1合同法 第二百八十条 勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。2建筑法 第七十三条 建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的,责令改正,处以罚款;造成工程质量事故的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书,没收违法所得,并处罚款;造成损失的,承担赔偿责任;构成犯罪
  • 一个少见的冷库的设计问题
    我这有一个冷库的设计问题,问过好多人,他们都说没做过。最近有个项目:660平方,7米高。库温十度以下,存放化工原料,酚醛树脂。进库温度常温,6次进库每次2吨,一次出库12吨。库存总共360吨。聚氨酯发泡保温。请问谁能给说说该怎么选择设备。
冷库的设计要求
冷库的设计要求专题,为您提供冷库的设计要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库的设计要求 相关的专业交流讨论,更多冷库的设计要求相关内容请访问
冷库设计图集
现代住宅设计的参考
