超低温冷库建造的库温一般为:-40°C~-60℃。超低温冷库一般用来存储药品和海鲜水产品。超低温冷库建造的优点就在于能够避免细胞之间形成冰晶体,也可以减少细胞之间出现水分外系的情况,解冻的时候也会出现汁液流失减少的一个情况。超低温冷库建造细胞组织内部的溶液以及各种成分在互相接触的时候会缩短有效的时间,因此就能够导致危害性下降到最低的程度,食品迅速降低到符合的温度下,那么就能够预防微生物出现生化的反映,食品在冻结的过程中,那么停留的时间比较短,也能够帮助设备的利用率得到有效的提升
超低温冷库要比普通保鲜冷库的保鲜质量更好,尤其是对于金枪鱼这类型价格比较昂贵的海鲜产品,其可以有效地提高这些海鲜产品的保鲜周期,使其品质不受到丝毫的影响。正是由于超低温冷库的保鲜效果十分的强大,所以其已经在我国冷库容量当中占得了重要的比例,尤其是近这几年随着冷冻行业的快速发展,超低温冷库的市场需求量也在日益剧增,拥有十分火爆的市场发展前景。 低温冷库建造设计的特点: 1、超低温冷库的造价高,但是保鲜效果却相当优异:由于超低温冷库对制冷系统的要求非常的严格,因此使用的制冷设备价格也普遍比较昂贵,超低温冷库的建造价格远远要高于普通冷库。另外,高低温冷库的主体建筑必须要设置隔热层,这层隔热层的整体造价也要高于普通冷库造价的两三倍。 2、超低温冷库的使用寿命短,维修难度相对而言会比较大:由于超低温冷库经常会受到冻融和冻胀循环破坏的作用;因此每隔几年就要新修一次,再加上其长期处于低温状态,只有停止运行才能够对其进行维修,维修的过程异常艰辛。 在
日前,大连大开通机电设备有限公司负责大连轻轨中央空调工程项目的樊经理表示:过不了多长时间,大连市民就可以乘坐轻轨前往旅顺。而在这七八十公里的旅途中,如何克服东北地区以及半岛地区的气温变化,保证中央空调系统的正常运作,为乘客提供舒适的环境,这成为轻轨项目中央空调的首要“攻坚”的课题。 据记者了解,该轻轨项目北起大连,南至旅顺,并与直达烟台的铁路轮渡相接。而据可靠消息,在不久的将来,一条可打通辽东半岛与山东半岛的海底隧道,也将开建。可以说,大连至旅顺轻轨线路,是贯通辽东地区的交通主干线,对于加快两地经济发展,提升市民生活水平,都有着重要的意义。 正是认识到该轻轨项目的重要意义,包括大连市政府在内的相关决策部门在建设过程中,对包括中央空调系统在内的设施建设选择慎之又慎。最终,海尔中央空调以全球一流的节能产品和星级服务,受到工程方的认可。正如樊经理所介绍的,大连至旅顺轻轨项目,包括总站在内的所有站点,均安装了以海尔MX6多联机为主体的中央空调系统。 “针对乘坐轻轨出行的市民众多,以及半岛地区的气候温差难题,我们提供的MX6多联机解决方案能获得认
本帖最后由 超低温制冷技术 于 2015-6-10 10:02 编辑 单压缩机逐级分凝、自然复叠制冷系统,-150℃的低温深冷设备,即时交流QQ群 18155396(2000人超级群)
超低温保存箱的4大性能特点: 1、超低温保存箱是一种先进的隔热保温技术,其运用新型高真空绝热材料保证在密封的同时,抽走保温层之间的空气,使-86℃超低温保存箱的保温材料的空气导热效果降低到最小,对传导、对流、辐射等各种因素的控制都发挥至最优异状态,因而取得更好的隔热保温效果。同时,保证在同样的外形尺寸下,增加30%的存储空间。 2、超低温保存箱采用优化复叠制冷技术,进口压缩机,制冷能力更强,超低温保存箱里使用的是高密度保温层,保温效果好,并且具有独特的三道密封结构加隔热系统设计,有效消除结霜现象,有特殊设计的低温级电脑控制,避免了通常复叠系统对低温级压缩机的误控制。 3、超低温保存箱显示是LED显示屏,可显示箱内温度、设定温度、环境温度、输入电压,可设定高低温报警和箱内温度,具有故障提示预警功能,采用宽气候带设计,适合10℃~32℃环境使用,超低温保存箱"创新式"一体式门锁手把和紧凑式脚轮设计,灵活更方便,超低温保存箱的冷凝
一、引言 人类进入一个新世纪,首先面临的是这样的矛盾,一方面,人民对生活品质的要求日益提高,另一方面是日益高涨的环保压力和能源价格。如何化解这个矛盾,是关系着人类可持续和谐发展的一大问题。热泵作为一种可再生能源的利用模式,节能环保,受到越来越广泛的重视和应用。根据热量的来源,热泵可分为空气源热泵,土壤源热泵,水源(污水,海水,地下水)热泵等,上述热泵各有优缺点,土壤源热泵和水源热泵的热源稳定,无结霜化霜过程,但受自然条件的约束,空气源热泵热源灵活,受自然条件的限制大,热源不太稳定,有结霜和化霜的过程,在环境温度较低(小于-5℃)的情况下,制热量和能效比都大幅衰减。如何开发出在-15℃以下的环境温度条件下能够稳定有效地制热空气源热泵机组,是每一个的热泵生产厂家和开发人员面临的一个艰巨的问题。PHNIX(芬尼克兹)北极星系列超低温热泵机组的开发成功,使空气源热泵推广应用到高寒地区成为可能。
[ 本帖最后由 et_130 于 2011-6-30 17:40 编辑 ]
超低温空气能热泵应用案例:http://www.phnix.com.cn/news/hydt/20120712/08433762.html
日前,大连大开通机电设备有限公司负责大连轻轨中央空调工程项目的樊经理表示:过不了多长时间,大连市民就可以乘坐轻轨前往旅顺。而在这七八十公里的旅途中,如何克服东北地区以及半岛地区的气温变化,保证中央空调系统的正常运作,为乘客提供舒适的环境,这成为轻轨项目中央空调的首要“攻坚”的课题。 据记者了解,该轻轨项目北起大连,南至旅顺,并与直达烟台的铁路轮渡相接。而据可靠消息,在不久的将来,一条可打通辽东半岛与山东半岛的海底隧道,也将开建。可以说,大连至旅顺轻轨线路,是贯通辽东地区的交通主干线,对于加快两地经济发展,提升市民生活水平,都有着重要的意义。 正是认识到该轻轨项目的重要意义,包括大连市政府在内的相关决策部门在建设过程中,对包括中央空调系统在内的设施建设选择慎之又慎。最终,海尔中央空调以全球一流的节能产品和星级服务,受到工程方的认可。正如樊经理所介绍的,大连至旅顺轻轨项目,包括总站在内的所有站点,均安装了以海尔MX6多联机为主体的中央空调系统。 “针对乘坐轻轨出行的市民众多,以及半岛地区的气候温差难题,我们提供的MX6多联机解决方案能获得认可,这是基于MX6多
大家好,有项目在辽宁,冬季室外空调温度为-25度,采用多联机,想问问大家,有没有谁做过类似项目的,设备厂家有那些靠谱的吗,衰减是不是很厉害呢?
一工程项目: 1 地点:黑龙江 2 :环境-27℃~+35℃ 3 箱式变电站问题 A: 冬天时, 箱式变电站运行时突然停电一天,第二天要仍旧正常运行,(电气元件的适宜温度范围是-5℃~+40℃ ) 采用何等办法(成本要低)
大家好,我马上就要参与调试一套-85℃的复叠制冷系统,但在以前还真没什么这方面的经验,不知各位谁调过相关的系统,大家一起分享一下,谢谢。
喷气增焓技术 按照零下25度工况选型 香格里拉57栋别墅生活热水。
本工程位于山西太原,项目名称为太原会所空调采暖项目。建筑面积200多平米,空调采暖面积150平米。夏季考虑用风机盘管制冷,设计冷负荷指标为150w/m2,冷负荷为22.5KW.;冬季采用地暖盘管进行采暖,设计热负荷指标为120w/m2,热负荷为18KW。考虑建筑结构和气候特点采用 专门针对寒冷地区的气候特点设计,可满足公寓、别墅、酒店会所度假村、医院、大学等建筑的采暖、热水以及制冷需求。
论文简介:当代最先进的超低温专用压缩机,一举突破空气能不过江的行业界限,让你一马平川踏入北方,分享节能红利! 投稿网友:phnixdqm 上传时间: 2012-04-13
冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激
超低温空气源热泵实在空气源热泵的基础上,实现了可在寒冷的地区使用这一机组的产品,为寒冷地区的人们提供了更为方便的热泵产品。由于我国水资源相对较为匮乏,尤其是在西北地区,所以水源热泵的发展也是深受制约,空气源热泵是以空气中的热量为能源,空气又是无处不在的能源,超低温热泵的产生使空气源热泵从地域上来件是不受限制的,不仅如此,空气源热泵还有初期投资低,占地面积少,后期维护方便,费用低,节能环保性能可靠等优势。一般来讲,普通的空气源热泵适用于零下7摄氏度以上,在以下的环境中,空气源热泵运行效果就会下降,超低温热泵可在零下8摄氏度以下正常的稳定运行,同时还可将制冷制热能效提高百分之三十以上。空气源热泵在低温环境下运行时,系统蒸发温度会下降,进入压缩机中的制冷量相对减少,导致系统的制热性能系数下降,导致性能不足。另外,当低温环境下,蒸发温度过低,为了产生较高温度的热水,压缩机必然会提高高低压比,这是排气的温度就会超高,导致压缩机启停频繁,使系统无法正常工作。超低温空气源热泵采用适合超低环境温度下能够正常运行产生热水的压缩机,可以完美的解决空气源热泵无法达到的
石化厂里面的冷换设备,由于介质操作温度-185,设备专业得条件上没有给出地脚螺栓的材质,而且他们说设备上虽然做了保温层,但不能保证温度会不会传递到下面的地脚螺栓和基础上去。所以,对于这种超低温条件基础的防护做法和地脚螺栓的材质选择请教各位.
