在我国冷库设计项目中,从安装到施工、从科研到生产、管理都已积累了一定的经验,冷库建设规范和各系统的冷库管理办法也已各自形成。但是目前对冷库的温度标准,还只是按产品的分类定一个设计温度,如冻鱼冷藏间,不论大小冷库均采用-18℃,尚无温度的等级标准,因此在冷库建设中存在不少问题。 1.标准 一2—15℃,温差(温度波动幅度)小于±O.5oC,最低降温极值一5℃。 2.依据 ①ZBJ73043--90国家商业组合冷库设计标准:ZKl00G即公称容积为lOOm2的高温冷库。 ②用途:微型库主要用于保鲜各种水果和蔬菜,对于某些耐低温的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低库温,显然不便控制其最佳贮温,因为贮藏果蔬通常都是有包装的,而包装内外温差常在0.3~0.8℃,而耐低温的果蔬通常对低温也不敏感,也就是说不易产生冷害。新保鲜技术要求,在果蔬不受冷害或冻害的情况下温度越低越好。对低温又特别敏感,控制温度过低则易产生冷害。当然,在冷库设计管理中高温总是比低温好控制。
在建造保温冷库时,制冷系统保温设计的质量,可以直接决定整个保鲜冷库在后期使用过程当中的使用效率、使用寿命、保鲜效果等情况,在建照保鲜冷库时,制冷系统的保温设计至关重要。 1、在建造保鲜冷库时,如若库体安装的管道有孔洞现象,那么这些孔洞一定要用发泡剂填满,冷库在建造时使用的所有回气管,也应该进行相应的保温工作处理,包括气分,储液器,手阀等。 2、一般来说,冷库安装的保温材料应当优先使用3cm-5cm的保温板或保温管,高品质的PVC胶水,然后用扎带进行处理。 3、由于大多数保温冷库对于制冷系统的保温设计要求十分的严格,因此,冷库内的保温管缝缝间一定要对齐,使其看上去平整干净,然后用PVC胶水将其粘粘牢固。 4、在冷库安装时,保温板和保温板拼接的地方不得留有缝隙,拼接好了之后要用硅胶填充器粘牢,使用时注意保持与高风管的距离,不要让其相互接触。 <
今天有人问我,为什么你们做的分户计量的采暖的供水设计温度是80度,回水是60度,哪儿有规定吗?呵呵,一句话竟然把我问到了!我回去查了一下规范和材料,没找到,那位TX解答一下!谢谢!
冷藏库设计温度是-18~-20度,现在温度达到-21度,按设计控制末端风机停止供液。如果还强制给风机继续供夜,让风机继续转继续制冷会不会造成回液啊?请教各位
《建设部推广应用和限制禁止使用技术》公告中,序号89,建筑生活热水塑料管道系统中对PP-R为推广,但在适用范围中注明住宅建筑设计温度不得大于70度,如何理解这个适用范围,因为如果设计温度不得大于70度,按现行采暖系统,只能是低温地板辐射采暖,散热器采暖不适合用PP-R管,如何理解请教各位同行高见。
商场冬季设计温度多大为好?冬天每次进入大商场总感觉热,有时脱掉外套还是感觉热.我们穿者厚衣服在外面感觉刚刚好,进入二十几度的环境肯定受不了.我认为商场温度设计为十度左右可能更好这样既节约,我们也感到舒适
在最近的热力站调查中,发现实际供水温度50多度就可满足要求,而设计温度是85度,这是为什么,是不是设计的时候,散热器的选择过多。
请问在空调设计的时候,室外的空气状态是选择夏季还是选择冬季的?分别有什么区别室内的空气状态点是选择夏季还是冬季呢?就是说我拿到一个设计 我选择空气状态点 我应该怎么选择 是选择夏季还是冬季?
冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激
冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
收录于话题 冷库设计是非常重要的关乎于一个冷库运行效率,运行安全。冷库设计要遵循冷库的特点,要因地制宜,具体的问题要具体分析,具体解决。 冷库选址。选址要在人口少地方,因为在冷库设计是里面制冷系统用到的是氨,这种氨泄露的话容易发生中毒,而且其容易破坏土地植被。冷藏间大小和数量。冷藏间的大小和数量与冷库规模、货物品种等有关。除很小的冷库外,一般冷库都设置两个以上的冷藏间,每个冷藏间的大小,根据规模大小、堆装方式和具体平面
工程设计中如何确定管道设计温度管道设计温度系指管道在正常工作过程中,在相应设计压力下可能达到的管道材料温度。
在酒店暖通空调设计中,室内设计温度应该如何来设置呢?各家国际酒店管理公司均有内部相关要求,特别是客房温度:有的达到夏季21摄氏度、冬季24摄氏度,都远远高于国家《公共建筑节能设计规范标准》的要求:夏季25摄氏度、冬季20摄氏度。确实国际上知名的酒店,为满足外籍人员体型及生活习惯的不同,温度都相对较低。当然,按照国家标准设置,无可厚非将大大节省营运成本,但鱼和熊掌不可兼得,管理公司往往坚持较高的标准。另一方面,设计院内部审核时也有节能这块,如果温度偏低必然无法通过。以上总总,在室内设计温度设置上出现了不可避免的矛盾。请各方同仁在此共同探讨,或以某一酒店设计案例,或以营运的酒店等等。:hug: :hug: :hug:
北京的冬季采暖室外设计温度到底现在按多少度计算?规范:采暖室外计算温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度。这个历年是多少年?第一版的供暖通风设计手册:室外参数的统计年份是1951~1980年这30年,室外计算温度采暖是-13℃。第二版的供暖通风设计手册:室外参数的统计年份是1971~2003年,室外计算温度采暖-7.5℃。在设计说明中采暖室外温度-9℃又是那来的?
各位大虾,我碰到一个普通药品仓库空调项目,有人说库内温度10-18度,有人说20度就行了,因为这牵涉到冷冻水的温度及空调机组的选择,对造价影响很大,请高手指点一下,谢谢!
关于住宅分户计量冬季室内采暖设计温度的取值问题,由于设计人员所考虑的侧重点不同,争议较多;1、有的取18℃,考虑户间传热。2、有的取20℃,考虑户间传热。3、有的取20℃或者更高,把户间传热通算进去。设计院的朋友,不知你的取值是多少?
建筑面积约1000平方, 层高12米左右的单层仓库,设计温度15度。普通的空调无法满足设计要求,该设计什么系统?是不是应该按高温冷库设计?之前从来没做过类似的项目,所以不太清楚,请教一下大家。
冷库温度降不下去冷库降温慢的现象要怎么解决?对于冷库行业来说这是种常见现象,下面小编为您分析一下为何会出现这种状况?冷库温度不下降和下降慢的六点原因蒸发器表面结霜太厚或积尘过多,传热效果下降导致库温下降缓慢的另一重要原因是蒸发器传热效率低,这主要是由于蒸发器表面霜层过厚或积尘过多引起的。由于冷库蒸发器的表面温度大多低于0℃,而库房湿度相对较高,空气中的水分极易在蒸发器表面结霜,甚至结冰,影响蒸发器的传热效果。为防止蒸发器的表面霜层过厚,需定期对其进行除霜。下面介绍两种较简单的除霜方法:1、停机融霜。即停止压缩机运转,打开库房门,让库温回升,待霜层自动融化后,再重新启动压缩机。2、冲霜。将库房中的货物搬出后,直接用温度较高的自来水冲洗蒸发器排管表面,使霜层溶解或脱落。3、除了结霜过厚会导致蒸发器传热效果不佳外,蒸发器表面因长期未清扫而积尘过厚,其传热效率也会明显下降。冷库由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚
