  • 聚氨酯冷库板的防火特点
    如今在进行的冷库建造,都追求环保,防火,具体能否建造防火环保的冷库呢,环保防火冷库该如何建造呢?下面小编给大家详细的介绍。 防火环保冷库建造离不开防火环保型的冷库板材聚氨酯冷库板,该如何选择好的聚氨酯冷库板进行建造呢,聚氨酯冷库板是如何进行环保防火的呢? 聚氨酯冷库板的内心采用聚氨酯,有很好的保温性,同时聚氨酯是防火型的,不宜发生火灾,是防火环保冷库建造的首选。 聚氨酯导热系数低,热工性能好,并且有防潮,防水性能。硬质的聚氨酯的闭孔率在90%以上,属于憎水性材料,不会因吸潮增大导热系数,墙面也不会渗水。 聚氨酯在添加阻燃剂后,是一种难燃的自熄性材料,它的软化点可达到250摄氏度以上,仅在较高温度时才会出现分解。另外,聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成灰,这层灰有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火灾蔓延。而且,聚氨酯在高温下也不产生有害气体。 以上就是小编今天给大家带来的防火冷库建造使用的聚氨酯冷库板材料的特点,大家了解了吗?希望能对正有意建造冷库的您有所帮助!!欢迎大家补
  • 冷库的建造为什么要选用聚氨酯冷库板
    建造冷库的人们越来越多,并且大多数人们都选择了使用聚氨酯冷库板进行冷库的建造,这是什么原因呢,人们为什么要选择聚氨酯冷库板进行建造,聚氨酯冷库板有什么冷库建造、冷库造价优势? 聚氨酯冷库板以轻质聚氨酯作为冷库板的内心材料,聚氨酯的好处是隔热性能非常良好,聚氨酯冷库板的外部是由SII,pvc彩钢板与不锈钢板组件而成,这样的好处就是防止冷库板因为内外温差较大导致温度的传播,从而使冷库更加的节能,提高冷库的工作效率。 聚氨酯冷库板防火,阻燃,耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后,是一种难燃的自熄性材料,它的软化点可达到250摄氏度以上,仅在较高温度时才会出现分解:另外,聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成灰,这层灰有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火灾蔓延。而且,聚氨酯在高温下也不产生有害气体。 由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能,在达到同样保温要求下,可使减少建筑物外围护结构厚度,从而增加室内使用面积。 聚氨酯冷库板的好坏选择对于冷库来说是非
  • 聚氨酯冷库板的特点及优势是什么?
    一。定义:聚氨酯冷库库板以良好隔热性能的轻质聚氨酯为内心材料,外面由彩钢板、不锈钢板、铝板构成的夹板式冷库板,可以降低由于内外温差而产生的传热,以达到冷冻、冷藏系统的最大效率; 二。特点 1、聚氨酯冷库板厚度规格:60、75、100、120、150、180、200mm; 2、聚氨酯冷库板尺寸规格:标准化的冷库板宽为970mm,高度为2米至10米;(另:聚氨酯冷库库板可根椐您的特殊要求特别定制) 三。优势 4、聚氨酯冷库库板生产周期短,日生产量可达2000多平方米; 5、聚氨酯冷库库板结构简单,安装方便,轻质高强度,造型美观。 6、聚氨酯冷库库板的板与板之间芯材接触紧密:采用国际流行的凹凸槽偏心钩,组合没有空隙,密封保温效果好。 7、(聚氨酯冷库库板)可以更改自如:在施工过程中发生变更时可任意改动,减少浪费;偏心钩库板可根据现场情况在安装过程中作现
  • 冷库设计你用什么软件呢?
    冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
  • 冷库的建设与节能设计(一)
    冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
  • 关于冷库设计的若干问题
    最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激
  • 冷库设计要遵循的规范有哪些?
    收录于话题 冷库设计是非常重要的关乎于一个冷库运行效率,运行安全。冷库设计要遵循冷库的特点,要因地制宜,具体的问题要具体分析,具体解决。 冷库选址。选址要在人口少地方,因为在冷库设计是里面制冷系统用到的是氨,这种氨泄露的话容易发生中毒,而且其容易破坏土地植被。冷藏间大小和数量。冷藏间的大小和数量与冷库规模、货物品种等有关。除很小的冷库外,一般冷库都设置两个以上的冷藏间,每个冷藏间的大小,根据规模大小、堆装方式和具体平面
  • 聚氨酯保温冷库板的稳定性相关要求
    一般情况下目前市场上的冷库的保温隔热层都是采用聚氨酯发泡工艺制作而成的冷库板,虽说很多人对于保温板的性能要求不会太高,只要能够保温就足够了,但是在尽可能的情况下我们要的当然还是最好的产品。 聚氨酯泡沫保温冷库板材料在剧烈的温度变化或长期处于较低温度时会出现尺寸的变化,因此建议客户在条件允许的情况下选择较厚的库板,虽说价格较高,但是投资是肯定能够得到回报的。具体的尺寸的变化常体现为泡沫开裂或脱落或是收缩,而无论是哪种情况,都必然会影响库房的正常使用。 因此,现在人们对于聚氨酯保温冷库板材料的要求就多了稳定性这一条,目前已经有一定技术能够保证这种稳定性,比如防水设计,这种库板主要用于板式冷库移动库型,经常暴露在室外,因此这个性能非常必要。广州病源通过采用耐腐蚀性能的硅酮结构密封胶、防水剂在分格缝及窗台等易渗水部位作防水处理,限制了潮气侵入,更使用了内部通风防水空腔防止雨水渗入,并将水气由内向外散发并通过减压口排出
  • 冷库设计安装 聚氨酯冷库板冷库门 冷库保温
    冷库设计安装 聚氨酯冷库板冷库门 冷库保温 二、冷库分类 (1)按结构形式分,冷库可分为:土建冷库(固定冷库) 组合冷库(活动冷库) (2)按使用性质分,冷库可分为:生产性冷库、分配性冷库、零售性冷库 (3)按冷库冷藏容量分,冷库可分为:
  • 求助冷库设计压机的选型
    压缩机选型根据 排气量和标准制冷量 来确定书上讲了 2个工况;一个标准工况 一个设计工况根据这2个工况 确定压机的排气量和标准制冷量可是 低温冷库工作工况下 制冷量明显比这2个工况情况下要低试问这种确认方案 是否能达到我们的 要求
  • 冷库温度设计标准与依据
    在我国冷库设计项目中,从安装到施工、从科研到生产、管理都已积累了一定的经验,冷库建设规范和各系统的冷库管理办法也已各自形成。但是目前对冷库的温度标准,还只是按产品的分类定一个设计温度,如冻鱼冷藏间,不论大小冷库均采用-18℃,尚无温度的等级标准,因此在冷库建设中存在不少问题。 1.标准 一2—15℃,温差(温度波动幅度)小于±O.5oC,最低降温极值一5℃。 2.依据 ①ZBJ73043--90国家商业组合冷库设计标准:ZKl00G即公称容积为lOOm2的高温冷库。 ②用途:微型库主要用于保鲜各种水果和蔬菜,对于某些耐低温的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低库温,显然不便控制其最佳贮温,因为贮藏果蔬通常都是有包装的,而包装内外温差常在0.3~0.8℃,而耐低温的果蔬通常对低温也不敏感,也就是说不易产生冷害。新保鲜技术要求,在果蔬不受冷害或冻害的情况下温度越低越好。对低温又特别敏感,控制温度过低则易产生冷害。当然,在冷库设计管理中高温总是比低温好控制。
  • 冷库的建设与节能设计(二)
    冷库的建设与节能设计(二) 蒸发器方面 ,目前很多冷库面对的都是蒸发器面积不足,这样就导致了压缩机的吸气压力远远偏离饱和蒸发压力,也就是说,机组实际运行的压力对应的蒸发温度远远低于实际要求,这样就使得制冷剂的单位容积制冷量减少,压缩比增大,输气系数下降,耗功增加。统计数据表明,蒸发温度每下降1
  • 冷库设计的主要依据都有哪些?
    在进行冷库安装工程建设项目时,对冷库的性质、用途、规模和生产能力等,应该作全面地了解。要熟悉冷库建设地点的地理区域、气象、水文、地质,水电和交通等各方面的条件,并以经过批准的设计任务书(即计划任务书)作为冷库设计的基本依据进行设计。 1.冷库的种类和用途冷库的种类很多,性质和用途也各有不同,多数是用来冷冻和贮存各类易腐食品的食品冷库。个别是低温贮存其他物品的专用冷库。 在食品冷库中,按照冷冻食品的种类及服务对象的不同,有渔业冷库、商业冷库和外贸冷库等。渔业冷库主要冷冻和贮存各种海、淡水鱼货及其他水产品。商业冷库主要冷冻和贮存猪肉和禽蛋等食品,外贸冷库主要贮存对外贸易的鱼,肉,禽蛋,蔬菜等各类食品。 渔业冷库和商业冷库,按照冷库担负的基本任务,有生产性冷库和分配性冷库两种。生产性冷库大都建于产区,其特点是有较大的冷加工能力;分配性冷库大都建于城市和港口,其特点是有较大的库容量。外贸冷库大都是分配性的中转性冷库。各类冷库是一个独立的生产单位,因而有些冷库是一个独立的食品冷加工工厂。但是,为了有利于生产,大多数冷库是冷库安装工程建设
  • 聚氨脂冷库板的优势有哪些
    在冷库工程中,90%以上的冷库安装都是选用的聚氨酯材料来作为冷库板。那么为什么这么多人选择聚氨脂冷库板呢,下面给大家来详细介绍这种材料的优势与特点。 聚氨酯冷库板具有重量轻的聚氨酯冷库的内部材料,聚氨酯的效益很好,外部SII,PVC彩钢板和不锈钢板组成,这样的好处是防止冷库板因为内外温度差,使更多的节能冷库,提高工作效率。 硬质聚氨酯具有低导热率,良好的热性能。聚氨酯冷库板具有防潮防水功能。在超过90%的硬质聚氨酯闭孔率,属于憎水性材料,不会因吸潮增大导热系数,墙面是不会渗漏的。 聚氨脂冷库板还具有阻燃,耐高温的特点。聚氨脂在添加阻燃剂后,是一种难以燃烧而且会自熄的材料,它的软化点可达到250摄氏度以上。只有当温度特别高时,才会出现分解。另外,它还会在燃烧时,在泡沫表面形成一层灰,这层灰有助隔离下面的泡沫,能有效防止火灾蔓延。此外,聚氨酯在高温下不会产生有害气体。 由于聚氨酯板具有优异的保温性能,在同样的保温条件下,可减少建筑外围护结构的厚度,从而增加室内使用面积。 此外,聚氨脂冷库板还
  • 冷库设计相关规范有哪些?
    请问各位关于冷库设计除了《冷库安全规程》以及《冷库设计规范》外还有那些规范文件以及参考资料,现在自己在学习冷库设计,有没有那些比较好的书籍可以推荐的?
  • 冷库为何要做地面防冻设计
    请问冷库的地面均做有保温层、隔汽层、保护层等,为何还要做地面的防冻设计?这个地面是冷库室内的地面,还是保温、隔汽层以下的地面呢?
  • 冷库设计与建造的前期规划
    冷库的设计与建造应该规划论证在先,尽可能避免边设计、边施工、边整改的情况出现,一个可靠的设计,应经过方案认证与优化,结合业主的实际情况,确定能满足建设单位需要的设计方案。 其实建造冷库所需的主要设备和材料已基本达到国外的先进水平,但系统设计有误区、安装调试部规范、运行管理跟不上是目前行业的主要问题,也是导致库内温度波动过大和冷库单位能耗过高的主要原因。可从以下几点来完善下: 1:更新系统设计理念,变粗放型的满足要求为精细化的针对性设计。 2:合理的组合系统,变盲目的提高部件效率为有效提高整个系统的效率,加强对部分国产主辅机的研发投入,提高其能效比,从而提高整个系统的能效化。 3:加强专业和管理人才的有效培养,使冷库从规划、设计到建造验收直至运行中,始终处于受控状态。 如果从以上几点去完善,相信整个工程从前期的冷库设计与建造规划到后期冷库工程维护管理。会做得更好。
  • 聚氨酯冷库保温的使用和保养
    聚氨酯类冷库作为一种良好的可以储藏食物的设备,尤其是贮存一些脂肪类的食品时,要定期进行清。这里所说的清理就是用臭氧,利用臭氧可以有效的杜绝脂肪氧化产生的酸化恶臭,做法就是先把聚氨酯类冷库里面的东西先清理干净。然后把甲醛水溶液进行消毒擦拭处理干净,然后再把甲醛水溶液进行消毒擦拭处理。如果冷库中存放不少鱼类导致库房中有腥味,可以利用食醋来进行处理,利用蒸发管来清除冰霜,在冰库里配设食醋溶剂,最好利用鼓风机的吹动,促进食醋在冷库内疏通,以此来清除异味。
聚氨酯冷库板设计
聚氨酯冷库板设计专题,为您提供聚氨酯冷库板设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与聚氨酯冷库板设计 相关的专业交流讨论,更多聚氨酯冷库板设计相关内容请访问
挡土墙设计论文
挡土墙设计实例
