  • 冷库设计方案-----急需
    烟台低温冷库 单层 库容5000吨,冻结能力50吨/24小时,(均为切割食品),冷加工全部采用冻结设备,加工车间三层为建筑,分为粗、精、深三个加工。总面积10000M2。采用氨制冷。分冻结和冷藏,冻结蒸发温度—35℃冷藏蒸发温度—30℃。有人帮忙做一下设计方案吗(最好包括制冷工艺、机械设备、冷加工设备)。
  • 关于冷库安装管道设计3大要求
    本帖最后由 dymy_17840 于 2015-8-3 17:55 编辑 冷库安装中管道设计时有多个标准一并执行
  • 多层冷库的设计方案问题!
    安装一个三层的贮藏库,采用顶排管,氨为制冷剂,氨泵强制供液。如果采用在机房统一设调节站的话,是不是会有供液不均的问题,但是采用分层供液的话是不是造价与管理方面又不太合算,如果有哪位做过或有高明的见解请给予以赐教!
  • 请教小型冷库的设计方案
    有个100平方左右的地下室,层高2.8米,想利用起来做个肉类的冷库,对这个十分的不了解,特来求各位大侠指点。如果预算在10万左右,怎么样的一个系统设计最合理,节能噪音又比较小。或者有没有人愿意帮我做这项工程啊。谢谢!
  • 设计方案~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    删除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  • 冷库设计安装技术及安全要求
    本文转自上海乐见节能制冷工程有限公司 与本人无关 随着国家十二五计划的相继出台,对民生关注度的大为提升,与民生密切相关的冷库设计安装行业也迎来了更为广阔的发展空间。然而,冷库利用率偏低,冷库设计安装不尽规范,很多冷库属于无证设计、安装,缺乏统一标准,缺乏特种设备安全技术档案现象比比皆是,让很多客户对冷库设计安装行业不敢涉足,那么,小型冷库的设计,究竟有什么特殊要求呢? A.变压器室内可安装与变压器有关的负荷开关,隔离开关和熔断器,其操作机构装在 靠近门处。 B.变压器中性点及外壳,避雷器、开关及其操动机构的金属底座,电缆头、电缆保护钢管,及所有金属支架都必须可靠接地,保护接地可与变压器中性点和避雷器工作接地共用一组接地装置,接地电阻不大于4欧姆。 C.变压器室内,不应有非本身所用管线和明敷线路通过。 D.变压器室内应设置临时连接接地线的接线柱。
  • 冷库设计安装应注意哪些问题
    冷库设计安装应注意哪些问题? 冷库设计安装时,应注意以下几个问题: (1)各种管道在冷库设计安装前必须逐根检查管子的质量,并将管内沙子、铁屑和油污等杂质清除干净。 (2)氨系统管道应尽量避免突然向上或向下连续弯曲,以减少管道阻力,避免气封、液封和油封的形成。 (3)管道坡度必须符合要求。 (4)冷库设计安装时应尽量采用机械冷弯。因为热弯的管口不但会使其强度退化,而且还会使管壁变薄,影响管子的使用寿命。 (5)弯曲半径要求管道弯曲半径以管子的直径大小来确定。对于管径在D57mm以下的,其弯曲半径不得小于管子外径的3倍。
  • 烟囱楼梯的设计安装施工方案
    简单介绍一下烟囱楼梯制作安装的设计施工方案,总共分为整体的介绍,烟囱平台的安装介绍,烟囱楼梯的安装介绍,最后的施工顺序的介绍。下面让我们一起往下看一下整个烟囱施工的步骤方案: 施工措施 (1)、整座“Z”字梯由十层扶梯、转身平台10座、每层踏步梯24节、栏杆等组成,每个转身平台伸出两根槽钢与烟囱筒壁相连,焊接前在每个法兰上用钻头打孔,并配备4根紧固膨胀螺丝紧固在烟囱外壁上。 (2)、转身平台安装:将转身平台的托架与支撑在立柱上焊接牢固,接图焊接其它托架及支撑,形成转身平台。 (3)、踏步梯安装:转身平台安装完毕,接图纸设计在上下两个平台之间先进行扶梯两侧主墙板(钢板)进行连接焊接,接着进行踏步板焊接,最后在踏步扶梯外侧焊接栏杆和上边框,这样就形成一整座踏步扶梯。 (4)、平台扶梯整体防腐(二底二面)。 施工顺序 基础及预埋件施工——安装立柱——焊接平台——走梯焊接——铺板成型——栏杆焊接安装——扶梯、平台整体防腐(包括烟囱爬梯平台)。
  • 关于冷库的节能设计和方案,你真的掌握了吗?
    我们知道,实现冷库最大经济效益的途径主要有两个方面,一是提高冷库周转利用率,二是通过节能降耗降低经营成本。因此,优化冷库建设节能设计,提高冷库周转及利用率,加强冷库运行过程中的节能管理就显得尤为重要。 为此,笔者对目前我国冷库设计和运行管理中与节能相关的主要问题概述如下:
  • 冷库设计安装有哪些验收标准
    收录于话题 一个新建造好的冷库到验收的时候,肯定就会有着一些顾虑,到底要怎么样验收才能保质保量呢?其实没有您想想那么麻烦,下面为您介绍一下冷库的验收以及冷库的使用。 冷库设计的安装验收标准,库板安装严密库面内外金属板是不得相连,防止形成的冷桥。冷库设计冷库板间是需要密封胶涂打均匀。库门安装平直严闭且是开启自如。制冷压缩机组的颜色一致,布局合理,各型号机组安装一致。制冷系统各部件管径选择要符合冷库设计要求。制冷机组安装位
  • 冷库设计的室外机组设计安装
    细致来讲,冷库设计的室外机组设计安装位置应符合以下要求: 1.冷库设计安装前的地面或墙体要做一些处理,地面或墙体要能够承受机组的重量自振动; 2.冷库设计安装的部位要方便操作、以及日后的维修、调整; 3.严格挑选机组外机的安装地点,机组外机在运转时发生的噪音以及冷(热)风,冷凝水不影响周边人们的工作、学习和生活,所以要谨慎选择; 4.从安全生产方面考虑,外机组周围
  • 食品冷库设计安装需要具备的条件
    我们知道,食品冷库贮藏技术是一种人工制冷的方法,使食品在低温环境下,满足了食品冷库贮藏效果要求及生产技术的需要,同时保证食品质量,减少食品腐烂的机率。那么建造食品冷库需要具备哪些条件呢   1、地基要求   在建造食品冷库中,冷库地坪要有有效的隔热层外,隔热层下还必须进行处理,以防止土壤冻结。如因冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分易被冻结,所以土壤冻结后体积膨胀,会引起地面破裂及整个建筑结构变形。   2、温度要求   冷库是把需要一定温度贮藏的物品,在不同温度的室温间内作短期或长期的贮存,目前我国冷库主要适用于食品的贮存作用较多,食品中尤以肉类水产、果蔬、冷饮等食品的种类居多。   冷库温度对所贮存物品有着重要的影响,如温度降至-15℃以下,食品冻结率较高,微生物和酶类基本上停止了活动生长,氧化作用也比较缓慢,食品可以贮藏较长
  • 奶油保鲜冷库设计安装要点有哪些?
    现在市场上食品保鲜冷库安装需求很高,食品冷库包括果蔬保鲜冷库,肉类冷冻冷库,蛋类冷库,冷饮冷库及蛋糕类冷库等。那么奶油保鲜冷库的安装要点有哪些,下面就来介绍下。   奶油是乳制品中属贵重的一种,可分鲜制奶油、酸制奶油、重制奶油、连续式机制奶油几种。奶油是一定要冷库冷藏贮存的,而且在运输过程中也是要冷链运输以免凝固。正常情况下淡奶油是不可以冷冻贮藏的,因为冷冻后的淡奶油的原本的性状是会有所改变的,不好使用。   奶油冷库安装配有自动监测、温湿度调控仪和自动显示记录仪设备。冷库温湿度自动监测系统具备上下限超标,当冷库出现异常冷库会有报警指示灯亮起,提示冷库温度异常。   奶油在冷藏冷库中贮藏的保鲜温度,主要是根据奶油所需要在冷库内贮藏的时间来决定的。奶油保鲜冷库安装设计根据商家要求所设计其温度和湿度,贮藏时间不同对温湿度也是有所不同的。   冷库安装设计时要考虑到,奶油在贮藏的过
  • 大金VRV方案设计安装说明
    该为工程方案书,根据建筑情况选择大金VRV进行设计,主要介绍大金VRV的特点,及有关的技术参数。
  • 机电安装施工组织设计方案
    机电安装施工组织设计方案
  • 冷库维修 冷库设计 冷库安装
    福州冷库多少钱,做个小冷库多少钱,福州冷库报价,福州冷库工程『联系方式:18950400137―13110752876―0591-87860477』 发展现状我国冷库已经进入了爆发式增长的阶段,行业发展十分迅速,但结构性并不合理。国内冷链物流园区已经初显过剩现象,不少冷库资源存在闲置的状况,再大批建设必然会进一步加剧产能过剩和市场竞争。冷链物流园区的建设热潮亟需降温,投资建设应该趋向理性。政府应该出台相应的政策进行有效、合理的引导,行业必须要改变重建设轻运营的思路。 从全国来看,冷库类型方面,冷冻库占比超过
  • 冷库安装设计的选址与注意事项
    冷库安装设计的选址与注意事项
       冷库安装设计要想能够完美,就需要从最开始的选地址上着手,选址好才能建的好,还有就是在设计上的注意事项,这也有益于以后冷库的保养,因此如果想要建造冷库就需要有一定的了解。那么现在就和大家一起分析一下。    冷库应根据其运用性质,在产地、货源会集区域或首要花费区选址,力求负荷产品的合理流向。在总体布局上,不该安置在乡镇中心区及其饮用水源的上游,应尽量选在乡镇邻近。    冷库设计库址周围应有良好的清洁环境,故选址时应思考本地城市建造的怨气发展规划,了解库址周围环境的清洁情况及往后污染的也许趋势。 &n
  • 酒店中央空调设计安装方案
    酒店中央空调设计安装方案
    在酒店中央空调方案设计之初,需要综合考虑酒店所处周围环境。比如一个临山面海的酒店,就需要强调自然通风的设计配合,而在市中心区域,为了满足酒店中央空调功能上的隔音、降噪及降低城市热岛效应对一些使用区域的不良影响,就不能为了强调自然通风要求建筑专业把该区域做开放、开敞式设计。 对酒店中央空调设备进行准确选型:空调设备的设置形式可分为集中式空调系统、半集中式空调系统、全分散式空调系统;按空调主机驱动能源分为电力驱动系统和燃气
  • ?在冷库的设计安装中应注意哪些问题
    冷库可采用冷却设施,以达到适当的湿度和低温条件。那么在设计和安装冷库时应该注意什么呢? 1. 铜管的排放:所有铜管均应通过相同方向的绝缘管和电线,用空调带缠绕。尽可能地把管子拉直,然后分段固定。绝缘管与绝缘管接头应用电气胶紧密结合。 2. 散热器安装:散热器离主机越近,在主机上方越好。散热器安装现场散热环境最好。吸出口不能直接对着其他设备的出口,尤其是油气。该插座不能短路,并对其他窗户(尤其是住宅窗户)和设备。它应该离地面2米高。安装水平应牢固、抗震。 3.导线性能配置:导线直径符合要求,接头牢固,需要通过管道保护不能保存,且连接正确。蒸发器接线盒出口引线需要硅胶密封,36V以上灯具连接需要地线,主机机柜需要三相五线制,接地可靠。 4. 制冷系统连接:由于主冷凝器和蒸发器在工厂内都是用压力密封的,所以在开启时要有压力检查是否有泄漏。工厂两端的铜管应密封。施工过程中还应随时注意密封,使防水粉尘进入管道。冷凝器主机蒸发器,铜管采用焊接方法连接,接头牢固美观。 <
冷库设计安装方案
冷库设计安装方案专题,为您提供冷库设计安装方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库设计安装方案 相关的专业交流讨论,更多冷库设计安装方案相关内容请访问
雪糕冷库设计
挡土墙设计图纸
