公路装配式桥梁设计 规范2022
冷库设计规范 第六章 电 气 第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。 第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。 第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。 第6.0.4条 每台氨压缩机氨泵的电动机均应装设电流表。冷风机的电动机可数台共用一个电流表。 第6.0.5条 氨压缩机房事故排风机的起动开关应设置在机器间门外。 第6.0.6条 冷间内的电动机应采用全封闭型,其配电及起动设备应采用密封防潮型,或集中装于机器间、常温穿堂等于燥场所。 第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。 第6.0.8条 冷间照明开关均应
想必只要一提起海鲜冷库大家一定不会陌生,这是目前海鲜市场用来储藏海鲜以及水产品的有效办法,由于海鲜冷库对于温度的要求很高,只有库内恒温稳定在-18℃到-30℃的环境之中,还可以确保海鲜产品的口感不被破坏。而且,不同海鲜产品对于对于库温的要求不尽相同,因此,在设计建造海鲜冷库的时候一定要知道如何合理设计海鲜冷库才能确保库内海产品的安全? 海鲜冷库的合理设计规范如下: 1、海鲜冷库的温度一定要控制在-18℃到-30℃之间,能过高也不能太低,超出这个温度范围就会大大影响海鲜产品的口感,在建造之前最好是能够根据顾客需要储藏的海鲜产品的性质来确定其温度。 2、由于海鲜冷库多半都是建设在港口附近,海鲜批发市场等地方,在建造的时候一定要合理安排大型的冷藏间,制冰间,冻结间以及蒸发盘管设计,以此来确保海鲜产品在存储过程当中能够及时的进行冷藏前预处理。 3、靠近海口城市,想要避免
冷库设计规范
更多技术资料就浏览http://blog.sina.com.cn/wyb871129
20t的装配式果蔬冷藏库,均分为两间10t,制冷剂R22现求助各位几个问题:1、一般装配库的尺寸是偏向正方形的还是长方形的?2、聚氨酯夹心板材是如何搭建的,比如角板,T型板等3、有没有R22的吸气温度的推荐表,比如多少度的蒸发温度有对应的吸入温度推荐?4、这样的冷库一般采用哪种供液方式?直流、液泵还是重力?请各位赐教,谢谢!
装配式冷库是区别于传统土建冷库的一种拼装快速、简易的冷藏设备,具有良好的保温隔热和防潮防水性能,并且-50~ 100℃的温度使用范围能满足各行业大部分用途的冷库需求。装配式冷库为钢结构骨架,并辅以隔热墙体、顶盖和底架,使其达到隔热、防潮及降温等性能要求,如30立方的小型冷库可用来存放药品、水果、蔬菜、乳制品、肉、鸡蛋等低温冷藏。 装配式冷库保温主要由隔热壁板(墙体)、顶板(天井板)、底板、门、支撑板及底座组成,它们是通过特殊结构的子母钩拼装、固定,以保证冷库良好的隔热、气密性。装配式冷库的安装流程步骤通常为库体—风机—制冷系统—电器系统—完成。那在装配式冷库的冷库安装时有哪些规范呢? 1. 由于冷库的库板种类繁多,安装冷库时应参照“冷库的拼装示意图”。2. 拧紧挂钩时,应缓慢均匀用力,拧至板缝合拢,不可用力过度,以免钩盒 拔脱。3. 拼板时注意在库板的凸边上完整的粘贴海绵胶带,安装库板时,不要碰撞。海绵胶带粘贴位置。4. 隔墙板应用隔墙角钢固定。
收录于话题 冷库设计是非常重要的关乎于一个冷库运行效率,运行安全。冷库设计要遵循冷库的特点,要因地制宜,具体的问题要具体分析,具体解决。 冷库选址。选址要在人口少地方,因为在冷库设计是里面制冷系统用到的是氨,这种氨泄露的话容易发生中毒,而且其容易破坏土地植被。冷藏间大小和数量。冷藏间的大小和数量与冷库规模、货物品种等有关。除很小的冷库外,一般冷库都设置两个以上的冷藏间,每个冷藏间的大小,根据规模大小、堆装方式和具体平面
冷库设计规范2001完整版,共享!!
爆炸和火灾下的设计规范
现在都是路桥的新规范,有没有哪位兄弟电脑上还有旧规范的,就是<公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范.>(JTJ023-85) ,做设计必备书籍。发给我一下,我做毕业设计急需 先谢谢各位了,直接发到我邮箱:yangfan5203344@163.com 谢谢各位伸出援手啊。~~~~ 感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!急需阿!!!!!要不赶不上毕业答辩了!!!5555555555555555555
关于电梯和楼梯的设计规范
fff
最近做一个医院,发现综合医院建筑设计规范还是试行的,从89年到现在还是试行的医院还有没有相关规范,发现这方面的资料和规范很少
内容提要:刘红卫、冯海江编写的《装配式梁桥设计》主要针对装配式预应力混凝土先简支后连续体系的公路及城市桥梁设计中的问题,以问答方式进行了分析和解答。《装配式梁桥设计》共5章:第1章总体设计,主要涉及装配式桥梁的桥型方案、结构体系、适用情况等;第2章上部结构,主要涉及断面类型、布梁原则、横向联系等;第3章下部结构,主要涉及墩台类型、盖梁设计等;第4章基础,主要涉及基础类型、桩基配筋等;第5章附属其他,主要涉及防护、护栏、排水、铺装等。各章的内容均从力学理论、计算分析、构造要求、施工条件、后期维护等方面进行了论述。 《装配式梁桥设计》可供桥梁设计、施工、监理、管理及科研人员参考,也可作为高等学校桥梁专业的教材。目录:前言第1章 总体设计1.1 为什么障碍物、地形、地质等是决定桥梁孔跨的主要因素1.2 为什么装配式的混凝土及预应力混凝土桥梁在桥梁中占的比重绝对大1.3 为什么当桥梁在曲线半径较小时一般不宜采用装配式桥梁1.4 为什么简支结构与先简支后连续结构的选择要从所处的环境、服务的对象和适应的规模来考虑
请问各位关于冷库设计除了《冷库安全规程》以及《冷库设计规范》外还有那些规范文件以及参考资料,现在自己在学习冷库设计,有没有那些比较好的书籍可以推荐的?
如题,关于滤池的清洗设计规范,可参考
本人从事装配式工作多年,现将各规范与图集与大家共享!
我们公司现在要做一系列农产品物流园的可行性方案,公司预建设的冷库都在3万吨以上,我在看冷库设计规范的时候发现一个问题不好理解!公称体积和建筑体积以及建筑物面积有什么关系?知道公称体积后如何计算建筑物面积?
