  • 冷库的建设与节能设计(一)
    冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
  • 关于冷库建设的报建问题
    各位好,请教哈:我在已建的钢构房屋内(已经验收了滴)修建冷库,是否需要重新去有关部门报建呢,当然涉及压力容器类需要去质监局报备,涉及消防的需要去消防部报备或审核。 我担心没去报备有啥后果!!! 谢谢!
  • 食品生鲜冷库建设冷库设计方案很重要
    要从机组选用、制冷方式、保温性能、管道设计等几个方面来详述。 1、冷库设计方案选择好的性能机组可以给后期的能耗上节省3-5%/年的费用;
  • 冷库的建设与节能设计(二)
    冷库的建设与节能设计(二) 蒸发器方面 ,目前很多冷库面对的都是蒸发器面积不足,这样就导致了压缩机的吸气压力远远偏离饱和蒸发压力,也就是说,机组实际运行的压力对应的蒸发温度远远低于实际要求,这样就使得制冷剂的单位容积制冷量减少,压缩比增大,输气系数下降,耗功增加。统计数据表明,蒸发温度每下降1
  • 智慧工地建设方案的作用
            现在在很多高速公路建设中,都有建设智慧工地管理系统,因为通过智慧工地的建设能够让施工现场管理更加便捷高效。那么一个优质的智慧工地管理方案到底能够发挥什么样的作用?下面小编就为你详细的介绍一下:         1、建筑材料的管理         在每一个工地施工的过程中,都需要使用各种各样的施工原材料,只有使用这些原材料才能完成现场施工任务,但是这些原材料又不能一次性的采购,因为这样导致大量的原材料堆积,不仅仅会影响施工,甚至会可能导致一些原材料的性质发生变化,因此必须要分批的采购,而通过智慧工地管理系统就能够了解到
  • 新卫村美丽乡村建设方案
    新卫村美丽乡村建设方案
  • 国家碳达峰试点建设方案
    国家碳达峰试点建设方案
  • 冷库设计方案-----急需
    烟台低温冷库 单层 库容5000吨,冻结能力50吨/24小时,(均为切割食品),冷加工全部采用冻结设备,加工车间三层为建筑,分为粗、精、深三个加工。总面积10000M2。采用氨制冷。分冻结和冷藏,冻结蒸发温度—35℃冷藏蒸发温度—30℃。有人帮忙做一下设计方案吗(最好包括制冷工艺、机械设备、冷加工设备)。
  • 基因检测实验室建设方案
    实验室总体要求 基因检测实验室总体设计与要求应参考《分子病理诊断实验室建设指南(试行)》、《医疗机构临床基因扩增检验实验室工作导则》、《个体化医学检测质量保证指南》、《肿瘤个体化治疗检测技术指南》、《个体化医学检测实验室管理办法》、《测序技术的个体化医学检测应用技术指南(试行)》进行。 基因检测通用实验室设计布局 1、通用实验室标准单元组合设计应满足使用要求,并与通风柜、实验台及实验仪器设备的布置、结构选型以及管道空间布置紧密结合。 2、通用实验室标准单元开间应由实验台宽度、布置方式及间距决定。实验台平行布置的标准单元,其开间不宜小于6.60m。 3、通用实验室标准单元进深应由实验台长度、通风柜及实验仪器设备布置决定,且不宜小于6.60m;无通风柜时,不宜小于5.70m。 4、由1/2个标准单元组成的通用实验室,靠两侧墙布置的边实验台之间的净距不应小于1.60m。当靠一侧墙改为布置通风柜或实验仪器设备时,其与另一侧实验台之间的净距不应小于1.50m。
  • 涂料检测实验室建设方案
    涂料检测实验室建设在规划过程中,要考虑涂料产品的特殊性和多样性,一个完整的涂料检测实验室涉及到那些方面呢? 设计要求 通风设计 通风系统设计要根据建筑功能、平面分布及使用要求,综合技术、经济、管理等因素,考虑工艺流程、使用情况及有害气体性质等因素。实验室通风要求新风全部来自室外,污染的气体不能在室内循环,要100%排出。 温湿度控制 实验室内的气温、湿度和气流速度等,对在实验室工作的人员和仪器设备有影响,需要适当控制,尤其对于涂料检测,相关标准对温度、湿度的控制多有要求,严格控制其试验温湿度,另外红外光谱室等精密分析仪器应根据需要对温湿度进行控制。 洁净度 室外大气中的尘埃,借通风换气过程会进入实验室,实验室含尘量过高,会影响检测结果。特别是在喷涂实验室内,会直接影向漆膜质量。此外微粒对精密分析仪器的使用有很大的影响,影响设备的使用寿命,甚至可能构成障碍造成其他潜在危险。 基本设施设计要求 1、供电
  • 兽医实验室建设方案_中南
    兽医实验室是动物疫病预防控制过程中的重要一环,下面介绍一下各个级别的兽医实验室建设方案。 县(县级市)级兽医实验室 1、选址、布局、内部设施和内部环境等应当符合BSL-1实验室的要求。 2、实验室总建筑面积不低于200平方米。 3、实验室应当分别设置有:解剖室、接样室、样品保藏室、血清学检测室、病原学检测室、洗涤消毒室、档案室等。 4、应当配备的仪器设备有:酶标仪、自动洗板机、微量振荡器、生物安全柜、真空检测仪、普通离心机、磁力搅拌器、生物显微镜、恒温培养箱、生化培养箱、超声波清洗器、纯水仪、酸度计、高压灭菌器、普通冰箱、冰柜、恒温水浴锅、干热灭菌器、通风橱、电子天平(0.001g)、多道移液器、单道移液器、紫外灯等。 地(市)级兽医实验室 1、选址、布局、内部设施和内部环境等应当符合BSL-2实验室的要求。 2、实验室总建筑面积不低于300平方米。 3、实验室应当分别设置有:解剖室、接样室、样品保
  • 动物实验室建设方案_中南
    动物实验室是动物传染病和动物及其产品相关寄生虫病的病原体,免疫学,酶学,血清学,分子生物学和生化诊断的专业场所。 动物实验室级别 一级普通动物(CV),系指微生物不受特殊控制的一般动物。要求排除人兽共患病的病原体和积少数的实验动物烈性传染病的病原体。为防止传染病,在实验动物饲养和繁殖时,要采取一定的措施,应保证其用于测试的结果具有反应的重现性(即无论不同的操作人员,在不同的时间,用同一品系的动物按规定的实验规程所做的实验,都能获得几乎相同的结果)。 二级 清洁动物(CL),要求排除人兽共患病及动物主要传染病的病原体。 三级 无特殊病原体动物(SPF),要求到二级外,还要排除一些规定的病原体。其除菌与灭菌的方法,可使用高效空气过滤器除菌法、紫外线灭菌法、三甘醇蒸气喷雾法及氯化锂水溶液喷雾法。 四级 无菌动物(GF)或悉生动物(GN)。无菌动物要求不带有任何用现有方法可检出的微生物。悉生动物要求在无菌动物体上植入一种或数种已知的微生物。 在病理学检查上,四类实验
  • 食品研发实验室建设方案
    实验室工程装修: 1.针对不同的客户群,精心研发并提供全木、钢木、铝木、全钢等结构的实验台、仪器台、通风柜、气瓶柜、药品柜、器皿柜、天平台、试剂架、取材台、传递窗、风(货)淋室、超净工作台等,以及与实验室相关配套的基础装备。产品设计风格彰显人性化、功能化,可满足实验室不同环境的要求; 2.提供全程一站式服务即实验室装修工程、净化工程、PVC地板工程、通风系统智能化控制系统工程、气体酸雾环保处理系统工程、废液处理系统工程等各个领域,为客户营造一个功能齐全、安全舒适、绿色环保、全新的现代化实验室立体空间; 3.提供实验室规划设计、技术咨询。 一.实验室装修布局 实验室的室内环境,由于空间的结构划分已经确定,在界面处理、装饰布置、家具设置之前均应以其内部使用方便合理为依据进行布置。 按实验室的使用功能大致可分为: 准备室(或前处理室)、分析室、仪器室、天平室、微生物室(或洁净室)、储藏室等。 布局设计时,在满足不同功能的实验
  • DNA实验室建设方案_中南
    参照标准: 《法庭科学DNA实验室检验规范》公安部GA/T 383-2002 《法庭科学DNA实验室规范》公安部GA/T 382-2002 《临床基因扩增检验实验室工作规范》卫医发[2002]8号文 《临床基因扩增检验实验室管理暂行办法》卫医发[2002]10号文 《临床基因扩增检验实验室设置标准》卫医发[2002]10号文附件 《基因检验实验室技术要求》国家质监检验总局SN/T 1193-2003 《洁净室及相关受控环境 - 生物污染控制》国际标准 ISO 14698 《洁净厂房设计规范》国家标准 GB 50073-2001 《洁净室施工及验收规范》建设部 JGJ 71-90 《室内空气质量标准》国家标准GB/T 1883-2002 《实验室 生物安全通用要求》国家标准GB 19489-2004 《生物安全实验室建筑技术规范》国家标准GB 50346-2004 《病原微生物
  • 冷库的建设与节能设计探讨与研究
    本帖最后由 stkt29890 于 2015-8-3 18:35 编辑 蒸发器方面,目前很多冷库面对的都是蒸发器面积不足,这样就导致了压缩机的吸气压力远远偏离饱和蒸发压力,也就是说,机组实际运行的压力对应的蒸发温度远远低于实际要求,这样就使得制冷剂的单位容积制冷量减少,压缩比增大,输气系数下降,耗功增加。统计数据表明,蒸发温度每下降1℃,耗能增加3-4%。设计人员要注意选择合适的蒸发面积。 以冷风机为例,目前传统的DL系列也就是4.5mm片距的冷风机,在水果蔬菜库的应用当中,就会出现结霜很快的现象,这就需要反复进行化霜,多耗电能不说,也耽误了食品的降温,尤其按照以往的做法, 有的设计人员会为用户选择电化霜的冷风机,这样的冷风机的化霜功率比对应的压缩机功率还要大,化霜产生的热量还需要压缩机带走,这样一个冷库就很容易出现反复化霜,库温达不到的恶性循环。所以我们现在对于这类的冷库不会选择这种片距的冷风机,而是采用6mm
  • 农业发展带动冷库建设热潮
    随着我国农业飞速发展,人们对农产品的要求也越来越高。加上近年来逐渐引起人们重视的食品安全问题,使得人们对农产品的储藏、流通过程也越来越关注,由此也催生了为农产品在储藏运输过程中冷藏保鲜的基础设备—冷库安装热潮。
  • 危废仓库建设方案规范整理
    危废仓库建设方案规范整理
  • 医学实验室建设方案SICOLAB
    医学实验室建设是医学研究的重要组成部分,合理的规划和方案能够提高实验室的效率和质量,促进医学研究的发展。下面是喜格医学实验室建设规划和方案的具体内容: 一、实验室规划 功能分区:根据医学实验室的特点,将实验室分为仪器区、药品区、样本区、数据处理区和办公区等功能分区。 空间布局:根据实验室的功能和需要,合理分配实验室的空间,包括设备的安置、工作区的布置和通道的设置等。 安全设施:医学实验室需要配备安全设施,如防火、通风、排气、应急处理等设备,确保实验室的安全性和健康性。 环保要求:医学实验室需要符合国家环保标准,设置废物处理区和垃圾分类区,避免对环境造成污染。 二、实验室装修方案 装修材料:医学实验室需要选用符合环保标准、无污染、易清洁的材料,如不锈钢、玻璃、
冷库建设方案
冷库建设方案专题,为您提供冷库建设方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库建设方案 相关的专业交流讨论,更多冷库建设方案相关内容请访问
挡土墙设计依据
冷库建设费用
