  • 电流互感器这样选可以吗?
    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
  • 关于电流互感器的小问题!
    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
  • 电流互感器这么用管啥的
    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
  • -------互感器的选用----------------------------------
    请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
  • 这里的小互感器有什么作用
    框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
  • 这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
  • 求教这样互感器还有电流吗
    求教这样互感器还有电流吗
    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
  • 这里的电流互感器怎么解读
    这里的电流互感器怎么解读
    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
  • 用互感器如何选择电能表
    我公司一台设备,额定电流为350A,为了测量其所用电能,现要求加装互感器,为此,特向各位师父请教一下用多大的互感器?所配用的电能表应该选择多少量程的?谢谢!
  • 关于10kV零序电流互感器
    哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?
  • 请教各位互感器接线的问题
    我们在设计时,电流互感器的二次接线引至箱体中的普通端子上,但是有的客户要求使用专门的电流试验端子,请问各位设计时采用的是普通端子还是试验端子。由于某次设计院没有看清,结果站内铺设的电缆短了,无法接到互感器上的端子排上(使用的是普通端子),客户要求我们再加一个端子箱,通过过渡线接至电缆,是否可行?我方认为由于电流互感器二次接线关系重大,不能使用过渡线,但设计院是老大,得罪不起,所以我们按设计院的方案作的,请问各位是否遇到过这种情况?如何解决的?
  • 关于零序互感器的电压问题
    一个朋友的关于零序互感器的问题:各位好:我刚接了一批KYN28-12柜,选用零序互感器发现出了一些问题:1;定货时注明了LJ-2 100型,但是实际到场货物发现为标称电压0.5KV.请教能否在高压柜中使用 ?若不能请问LJ-2系列或者别的产品那种代替?/急!!谢谢
  • 互感器与电表的配套使用
    电流表与互感器必须配套使用。例如:互感器100/5 那么电流表也必须是100/5那么请问各位,互感器与电表有需要配套吗?我想应该不要吧,因为2次是5A,所以电表就选择5A的就可以了。因为不经常安装,所以对此经验甚少,望有经验的朋友分享下,好吗?
  • 如果短路了,互感器会怎样啊?
    继电保护中采用互感器取样,假设误差为0。2级在额定电流附近误差应该比较小,但如果发生短路,达到5到10倍额定电流,互感器输出误差会增大吗?如果增大,有相关计算原则吗?
  • 有关电度与互感器选择问题。
    请问一下:加互感器的电度表是否都是统一型号? 3x3(6A) 的。也就是说,表都一样,只是互感器的比值根据电流大小选择?还是有其它的?或者哪位朋友有这方面的资料给个链接我去看一下。不胜感谢~~~
  • 关于零序电流互感器的讨论
    关于零序电流互感器的讨论
    零序电流互感器是什么选的?需要确家那些技术参数?保护装置用的零序电流互感器的变比一般用多少的?保护装置用的零序电流互感器与微机小电流接地选线装置用的零序电流互感器有何差异?像下图这样的零序电流互感器应该如何选择?
  • 请教有关电流互感器的问题
    有一商场,电流白天大多时为200A夏季用电高峰为200-400A,晚上电流5A,配200|5互感器1.5-6A电表,请问在400A时能准确计量吗?(不考虑电表及互感器寿命的问题),如不准确是多计还是少计?
  • 说说这些互感器的区别和应用啊~~~~~~~~
    谁能说说下列画法的CT,有什么区别和应用范围吗?
  • 关于零序电流互感器的问题
    请教:1000kVA,10/0.4变压器中性线上装设零序电流保护,型号LMZJ1-0.66能用作零序电流互感器吗?变比是按变压器额定二次电流?还是0.25额定电流? 先谢谢了
  • 关于电力互感器的精度问题
    各位高手,请指教: 互感器(无论电流、电压)的精度要求中,常有这样的要求:要求精度为0.5(或1,2等)但是有些设备标注为:精度:2%等。 想请教在这两种说法中的关系是什么?如何换算?拜托高手不吝指教!!
互感器
互感器专题,为您提供互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与互感器 相关的专业交流讨论,更多互感器相关内容请访问
相关热门专题
