冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
各位好,请教哈:我在已建的钢构房屋内(已经验收了滴)修建冷库,是否需要重新去有关部门报建呢,当然涉及压力容器类需要去质监局报备,涉及消防的需要去消防部报备或审核。 我担心没去报备有啥后果!!! 谢谢!
冷库的建设与节能设计(二) 蒸发器方面 ,目前很多冷库面对的都是蒸发器面积不足,这样就导致了压缩机的吸气压力远远偏离饱和蒸发压力,也就是说,机组实际运行的压力对应的蒸发温度远远低于实际要求,这样就使得制冷剂的单位容积制冷量减少,压缩比增大,输气系数下降,耗功增加。统计数据表明,蒸发温度每下降1
1.冷库的分类 (1)按结构形式分为;土建冷库、装配式冷库、夹套式冷库、覆土冷库、气调冷库。 (2)按使用库温要求分类 :冷却库、冻结库、冷藏库。 (3)按使用性质分类;生产性冷库、分配性冷库、零售、生活服务性冷藏库、中转性冷库。 (4)按规模大小分类 :公称容积大于20000称为大型冷库;公称容积200005000称为中型冷库;公称容积小于5000称为小型冷库。 (5)按冷加工功能分类 :按照冷库的功能可以分为预冷冷藏库、冻结冷藏库、速冻库和贮冰库等。 (6)按贮藏的商品分类 :按贮藏的商品分为畜肉类冷库、水产品冷库、禽蛋冷库、果蔬冷库、冷饮品冷库、茶叶冷库和花卉冷库等。 2、冷库库址的选择 当冷库项目进行可行性分析时,应进行库址选择和方案比较工作。库址选择得合理与否,关系到工程的建设速度、基建投资和投产后的管理及经济效益。因此,选择库址
建设监理的中心任务和主要内容是什么?答:(1)建设监理的中心任务就是控制建设项目目标,也就是控制经过科学规划所确定的建 设项目进度、投资和质量目标。 (2)建设项目监理的主要内容: ①进度控制 ②施工控制 ③质量控制
本帖最后由 stkt29890 于 2015-8-3 18:35 编辑 蒸发器方面,目前很多冷库面对的都是蒸发器面积不足,这样就导致了压缩机的吸气压力远远偏离饱和蒸发压力,也就是说,机组实际运行的压力对应的蒸发温度远远低于实际要求,这样就使得制冷剂的单位容积制冷量减少,压缩比增大,输气系数下降,耗功增加。统计数据表明,蒸发温度每下降1℃,耗能增加3-4%。设计人员要注意选择合适的蒸发面积。 以冷风机为例,目前传统的DL系列也就是4.5mm片距的冷风机,在水果蔬菜库的应用当中,就会出现结霜很快的现象,这就需要反复进行化霜,多耗电能不说,也耽误了食品的降温,尤其按照以往的做法, 有的设计人员会为用户选择电化霜的冷风机,这样的冷风机的化霜功率比对应的压缩机功率还要大,化霜产生的热量还需要压缩机带走,这样一个冷库就很容易出现反复化霜,库温达不到的恶性循环。所以我们现在对于这类的冷库不会选择这种片距的冷风机,而是采用6mm
随着我国农业飞速发展,人们对农产品的要求也越来越高。加上近年来逐渐引起人们重视的食品安全问题,使得人们对农产品的储藏、流通过程也越来越关注,由此也催生了为农产品在储藏运输过程中冷藏保鲜的基础设备—冷库安装热潮。
电话:010-51951883传真:010-68049821会务组联系人:杨礼娟 E-mail:ylj4115@163.comwww.caws.org.cn招商工作现已全面开始,会议内容及报名手续、表格等信息请与会务组联系.关于召开2009全国冷库建设与运营研讨会的通知各有关单位:中国仓储协会自2007年成立冷藏库分会以来,每年召开的“全国冷库建设与运营研讨会”以会议主题的专业性、研讨内容的实用性赢得了参会代表的普遍赞誉,逐步成为全国冷库行业的品牌性会议。果蔬冷库在全国冷库行业占有很重要的位置,冷库及保鲜技术的发展与应用,对于贯彻落实《食品安全法》与物流业调整振兴规划,完善农产品流通体系,构建冷链物流系统,减少果蔬在流通中的损失、保障生鲜食品的安全,都具有十分重要的意义。为了促进和引导冷藏设施在我国农产品流通体系中的科学应用,推动果蔬流通体系与冷链物流系统的建设与发展,中国仓储协会决定以“果蔬冷库建设与保鲜技术应用发
编写此部分资料仅为便于与建设单位商定施工阶段监理内容和权限范围时参考。每个被监理工程的内容和权限应以签订合同所规定的内容执行,同时敦促建设单位以书面形式将商定内容及权限(主要是:向承包单位提出施工组织设计和技术方案建议权;工程建设有关协作单位的组织协调的主持权;经建设单位同意发布开工令、停工令、复工令权;工程上使用的材料和施工质量检验权;工程进度的检查监督权;工程款支付的审核和签认权等。)正式通知施工单位。主要内容及权限一、 审查施工组织设计和施工方案1、施工单位应在施工前15天向监理工程师提出经主管部门批准的“施工组织设计”,分阶段的施工应在施工前7天提出各分部分项工程的“施工方案”。2、监理工程师对“施工组织设计”、“施工方案”进行审查认可,如有不同意见应以书面形式向施工单位提出,并进一步磋商,对某些意见不一致的重大问题,报请权威部门裁定。3、监理工程师应监督检查施工组织设计中有关施工技术措施的落实情况。4、监理工程师可参加主要分项工程“施工技
随着生活越来越多样化,人们对食品、物品的质量要求越来越高,冷库的建设与应用也渐渐广泛起来,商场、工厂、超市、医院、甚至是个人的水果摊,都可能根据需要建立属于自己的冷库。然而在建设冷库的同时,也需要注意一些小小细节。 一、注意选择合适的制冷设备和制冷设备公司 冷库有高温冷库、中温冷库、低温冷库、超低温冷库等多种冷库之分,不同的冷库和面积规模需要配备的制冷设备也不同。只有选择合适的制冷设备,才能建设出最符合你需要的冷库来。另外,选择制冷设备公司也是件尤其重要的事情,我的朋友就遇到这样一件事,他买了一件质量不错的制冷设备,但当时图便宜没有注意制冷设备公司的情况,结果带那件制冷设备出问题时,找不到那家制冷公司了,最后逼得他没办法,只好从网上慎重找了口碑不错的极泽力冷暖设备有限公司的重新定制了一台制冷设备,真是得不偿失。 二、冷库的四周墙面一定要进行加固 为了更利于保温,不仅冷库的内部墙壁、天花板、地板要用用隔热材料加固,还要注意严密性,防水防潮防热风防跑冷措施也是必不可少的。另外,冷库的外墙也要涂成白色或浅颜色以减少对热量的吸收,就连建设安装冷库机组时也
安装冷库设备后小修内容有哪些? 安装冷库设备后一般连续工作2000h以上,应进行中修。其中冷凝器、蒸发器、冷却排管应每月检修一次。检修内容如下: (1)冷凝器、蒸发器、冷却排管部分清洗并调整冷却水配水装置,清洗并调整盐水配水装置,检修冷却排管,排除管道渗漏故障。 (2)离心泵部分清洗轴承并更换润滑油,检查轴的振摆情况。 (3)风机部分清洗轴承并更换润滑油。 (4)水阀和盐水阀检查阀门的密封性,更换密封圈,检查阀门的灵活性,必要时进行拆卸清洗。 (5)氨截止阀部分检查阀门的密封性,更换密封圈,检查阀门的灵活性,安装冷库后必要时进行拆卸清洗。 (6)冷却水系统清理水池的脏污,拆卸并清洗喷嘴。本文转自上海乐见节能制冷工程有限公司
随着生活越来越多样化,人们对食品、物品的质量要求越来越高,冷库的建设与应用也渐渐广泛起来,商场、工厂、超市、医院、甚至是个人的水果摊,都可能根据需要建立属于自己的冷库。然而在冷库建造的同时,也需要注意一些小小细节 一、注意选择合适的制冷设备和制冷设备公司<
我单位要建设一冷库,冷冻海产品。库体尺寸为7.6*5.3*3.6米,要求库温为-25度,货物入库温度约为5度,每天一次入库量约为10~15T,总库容约为60T。需要配多大的机组?求助:loveliness:
人们的生活水平不断提高,近年来,人们对生鲜、蔬菜、肉类等食物的新鲜度要求也越来越高,冷库建设的使用也变得越来越广泛,接下来我们就来讲一讲,冷库建设装置选址时应该考虑哪些因素: 1、通风杰出,且湿度低。 冷库建设装置完成后,由于库表里温差较大,周围湿度较高,库体表面简单呈现冷凝水,严重时整个库板也会呈现结霜现象。 2、挑选在避光、避雨的当地。 为了保证冷库建设的全体保温性,在装置时,尽量避开太阳直射,挑选避光、避雨的当地,装置时,能够将库体外部涂成白色。 3、避开发热的当地。 如果冷库建设装置地址选在温度较高的当地,后期在使用过程中,不仅会影响冷库建设全体的制冷效果,还有或许导致库板因温度较高而呈现裂缝。 冷库建设装置时应具有哪些条件: 1、密闭性。 冷库建设规划施工时,应装置防潮隔气层,保证货品的存放平安。
建设项目施工合同的管理包括哪些内容? 答:(1)发包人和监理工程师对施工合同的管理 ①施工合同的签订管理:在发包人具备与承包人签订施工合同的条件下,发包人或委托的监理工程师,可以对承包人的资格、资信和履约能力进行预审。 ②施工合同的履行管理:在施工合同的履行过程中,发包人及其委托的监理工程师应当严格按照施工合同的规定,履行应尽的义务。 a.进度管理方面:按合同规定,要求承包人在开工前提出包括分月、分阶段施工的进度计划,并加以审核 b.投资管理方面:严格进行合同约定的价款管理,当出现合同约定的调价情况时,对合同价款进行调整 c.质量管理方面:检验工程使用的材料、设备质量;半成品及构件质量等 ③施工合同的档案管理:发包人和监理工程师应做好施工合同的档案管理工作,包括有关的签证、记录、协议、补充合同、备忘录、函件、电报、电传等都做好系统分类,认真管理。 (2)承包人对施工合同的管理 ①施工合同的签订管理:包括建设项目是否获得批准、施工所需资金等是否落实、施工条件是否已经具备等。 ②施工合同的履
最近,我们和一个开发建设单位谈水保监理问题,尽管我们从事水保工作很长时间了,但是对开发建设项目水保监理内容与方式仍然不懂。1、主体工程设计中含有水保措施,这些水保措施是否在水保监理之列。显然,主体工程中的水保措施施工已由建设单位列入主体工程监理中,有监理公司在做。那么我们水保监理的内容到底是什么,值得探讨。2、对于开发建设项目水保监理而言,有与主体工程监理重复的地方,而且建设单位往往把水保工程作为增加的工程量,由主体工程监理公司进行工程量变更,那么我们水保监理的权利和义务是什么,是不是和主体工程监理相同,监理方式是什么,值得探讨。3、进行开发建设项目水保监理需要的资格是什么,根据国家相关规定很不明确,我们的水保监理只是进行淤地坝等水土保持工程的监理,到底对开发建设项目水保措施进行监理,应该算是环境监理还是水保监理,好像值得探讨。
转载的,会对大家有用处的1
(一)22日下午(20:00-21:00),中仓协冷藏库分会工作年会。(二)23日全天,全体会议。23日上午(09:00-12:00),第一阶段:中国农副产品冷链物流形势分析与政策解析,同时发布2012年中国低温仓储业发展报告;第二阶段:为获得“中国仓储服务金牌企业”称号的冷藏企业举行授牌仪式。23日下午(14:00-16:40),会议分两个阶段进行,第一阶段主题:中国农产品冷链物流市场前景预测;第二阶段主题:现代化低温配送中心规划与实践。23日下午(17:00-18:30),丹佛斯自动控制管理(上海)有限公司新品发布会。(三)24日上午(09:00-11:30),分别设置两个平行论坛第一分论坛主题:冷库的市场定位与商业模式第二分论坛主题:冷库管理方式创新与节能技术应用(四)24日下午(14:00—16:30),进行专业参观考察。
本帖最后由 xwly63069 于 2015-8-3 18:11 编辑 近几年来,我国冷库建造开展非常疾速,主要散布在各水果,蔬菜主产区以及大中城市郊区的蔬菜基地,如上海、江浙以及湖北、河南等地,重要的运输港口的冷库需求量也比拟大。农业产业化开展,加快了农产品深加工,食品精加工及冷冻冷藏迅猛开展。同时对冷库吨位,范围和方式的请求越来越高。随着科学技术的进
