冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
各位好,请教哈:我在已建的钢构房屋内(已经验收了滴)修建冷库,是否需要重新去有关部门报建呢,当然涉及压力容器类需要去质监局报备,涉及消防的需要去消防部报备或审核。 我担心没去报备有啥后果!!! 谢谢!
冷库的建设与节能设计(二) 蒸发器方面 ,目前很多冷库面对的都是蒸发器面积不足,这样就导致了压缩机的吸气压力远远偏离饱和蒸发压力,也就是说,机组实际运行的压力对应的蒸发温度远远低于实际要求,这样就使得制冷剂的单位容积制冷量减少,压缩比增大,输气系数下降,耗功增加。统计数据表明,蒸发温度每下降1
本帖最后由 stkt29890 于 2015-8-3 18:35 编辑 蒸发器方面,目前很多冷库面对的都是蒸发器面积不足,这样就导致了压缩机的吸气压力远远偏离饱和蒸发压力,也就是说,机组实际运行的压力对应的蒸发温度远远低于实际要求,这样就使得制冷剂的单位容积制冷量减少,压缩比增大,输气系数下降,耗功增加。统计数据表明,蒸发温度每下降1℃,耗能增加3-4%。设计人员要注意选择合适的蒸发面积。 以冷风机为例,目前传统的DL系列也就是4.5mm片距的冷风机,在水果蔬菜库的应用当中,就会出现结霜很快的现象,这就需要反复进行化霜,多耗电能不说,也耽误了食品的降温,尤其按照以往的做法, 有的设计人员会为用户选择电化霜的冷风机,这样的冷风机的化霜功率比对应的压缩机功率还要大,化霜产生的热量还需要压缩机带走,这样一个冷库就很容易出现反复化霜,库温达不到的恶性循环。所以我们现在对于这类的冷库不会选择这种片距的冷风机,而是采用6mm
随着我国农业飞速发展,人们对农产品的要求也越来越高。加上近年来逐渐引起人们重视的食品安全问题,使得人们对农产品的储藏、流通过程也越来越关注,由此也催生了为农产品在储藏运输过程中冷藏保鲜的基础设备—冷库安装热潮。
一个物流冷库的建造有一下几个优势: 1、运用最为先进的制冷技术和保温板制造技术。 2、完美的CAD工程设计,先进的生产工艺,严格的质保管理,保证产品在每一个生产环节都层层把关,让用户的要求变成现实。 3、大型物流冷库库板厚一般采100mm、150mm,200mm。采用最先进的隔热材料聚氨酯做芯材的组合库板,专业的技术加优良的选材,保证系统更可靠。库体内外可根据客户要求选用由彩钢板、不锈钢板、压花铝板,岩化钢板等不同材质构成的硬质聚氨酯隔热夹芯板。T型板、墙板、角板组合冷库在任意空间都可以拼装,还可制成各种长度、规格,以满足广大用户的不同要求。库门门锁装有安全脱锁装置,既便库门锁住后库内也能开启,有效的保证了操作人员的安全。 4、大型物流冷库制冷控制系统采用全自动
冷库建造工期是很多着急使用冷库的客户关注的问题,希望在特定的时间内完工并投入使用。 1.在建造之前,冷库公司会首先进行材料、制冷设备(比如保温材料、制冷机组、电控系统及配件)的采购,一般会花费一个星期左右的时间,时间更长的可能需要半个月以上; 2.完成采购设备这一个步骤之后,需要1到2天的发货期,如果冷库建造地点越远,冷库发货期也会因此而延长,一般的情况下,发货期不会超过三天,所购买的冷库材料设备会直接输送到冷库安装的地点。 3.冷库安装的时间,冷库安装的调试时间需要结合所建造冷库的大小,和需要的制冷方式来进行区别,不同的冷库大小和类型也会影响到冷库安装工期。 4.其他因素影响:在冷库安装调试过程中、施工现场的三通一平,以及交通也会影响到施工工期的进度,所以客户在冷库建造前要做好冷库建设的基础工作。
雅鲁藏布江大拐弯筹建大型水电站 中国水利水电规划设计总院将实地勘察工程可能性 -------------------------------------------------------------------------------- 记者从林芝地区行署获悉:为确保今年10月有关专家赴雅鲁藏布江大拐弯进行水电站建站可行性勘察工作的顺利进行,由中国水利水电规划设计总院等部门组成的考察先遣组7月初已抵达林芝,进行前期的调研和准备工作。 据林芝地区电力工业局拉巴局长介绍,6月底至7月初,由10多位设计人员组成的考察先遣组到雅鲁藏布江大拐弯进行了一天的实地考察。随后,专家与林芝地区相关专业人士进行了座谈,讨论考察计划和工作安排。考察先遣组的专家就考察过程的物资供应、安全保障和交通等问题与林芝地区的领导交换了意见。 雅鲁藏布江是一条国际性的水系,在中国境内河道长2057公里,居全国第五位,是中国水利、水能资源最丰富的河流之一,年平均流量为4425立方米/秒,年径流量为14
大型冷库板主要是用聚乙烯和聚苯烯为原料。正规厂家钢板厚度一般要在0.4MM以上,双温冷库板选材有性能最好的聚氨酯夹芯板。冷库库板发泡密度依照国家规范是每立方米在38KG40KG/立方米。一般的冷库板,由厂家预先生产的预定具有固定的长度、宽度和厚度,高、中温冷库安装,一般选用10厘米厚的板块,低温库及冻结库一般选用12厘米或15厘米厚的板块;所以如果不是预定的库板,推销时就要注意库板的密度和钢板的厚度,聚苯烯发泡出来的保温资料密度稀,不够保温,一般用在特殊装备里面,聚乙烯就是不错的原材料,经过一定的比兑,能发泡出密度适宜,保温效果好,承重能力高的保温资料。聚氨酯板最好,保温性能最好,不吸潮,但是价格略高。 冷库建造板的选择对冷库来说是很重要的,因为冷库不同于其他仓库。选择正确的板材才能更好的维护冷库。
随着生活越来越多样化,人们对食品、物品的质量要求越来越高,冷库的建设与应用也渐渐广泛起来,商场、工厂、超市、医院、甚至是个人的水果摊,都可能根据需要建立属于自己的冷库。然而在冷库建造的同时,也需要注意一些小小细节 一、注意选择合适的制冷设备和制冷设备公司<
我单位要建设一冷库,冷冻海产品。库体尺寸为7.6*5.3*3.6米,要求库温为-25度,货物入库温度约为5度,每天一次入库量约为10~15T,总库容约为60T。需要配多大的机组?求助:loveliness:
1、保温材料:大型冷库保温材料也是影响大型冷库造价的要素之一。假如面积比较大的话呢,建议底部选用挤塑板、钢筋水泥编网,再选用灌溉混凝土地坪的保温方法来处理。保温做得越好,制冷作用越好,相对安装保养就越好,节能作用也就越好。 2、大型冷库机组:机组是大型冷库的中心,占整体本钱造价部分相对来说比较多,所以机组也是会直接影响到大型冷库的价格,还有大型冷库的分间,会构成板材数量的前进,大型冷库制造的远近,会构成运送费用的前进,配备要求的凹凸,会构成整体造价的起浮,任何一点要素都会影响到大型冷库的实践价格,所以工程师很难直接给出一个保鲜大型冷库的本钱价格,都是需求通过客户供给的信息,规划出合理的大型冷库报价方案,不然大型冷库的价格将没有任何实践意义,因为大型冷库是定制的。 3、大型冷库温度:大型冷库温度和降温时间的要求,也是影响大型冷库制造价格的重要要素。制造大型冷库大致分为中、低这两种温度,0~5C的为低温保鲜大型冷库、-15℃~-23°℃的为低温冷藏库、-33℃~-40°℃的为低温冷冻库。一般来说,相同
人们的生活水平不断提高,近年来,人们对生鲜、蔬菜、肉类等食物的新鲜度要求也越来越高,冷库建设的使用也变得越来越广泛,接下来我们就来讲一讲,冷库建设装置选址时应该考虑哪些因素: 1、通风杰出,且湿度低。 冷库建设装置完成后,由于库表里温差较大,周围湿度较高,库体表面简单呈现冷凝水,严重时整个库板也会呈现结霜现象。 2、挑选在避光、避雨的当地。 为了保证冷库建设的全体保温性,在装置时,尽量避开太阳直射,挑选避光、避雨的当地,装置时,能够将库体外部涂成白色。 3、避开发热的当地。 如果冷库建设装置地址选在温度较高的当地,后期在使用过程中,不仅会影响冷库建设全体的制冷效果,还有或许导致库板因温度较高而呈现裂缝。 冷库建设装置时应具有哪些条件: 1、密闭性。 冷库建设规划施工时,应装置防潮隔气层,保证货品的存放平安。
一、低温冷库安装后日常管理 (1)冷库周围严禁摆放有污染,有异味物品,每天营业结束,须对冷库周边环境进行清洗、消毒、将库门锁紧。 (2)每周应对冷库内的积冰和霜进行彻底清理,注意:清理中只能使用干拖把、干抹布、严禁使用水清洗库板,地面。 (3)每月应对冷库地面、库进行全面清洁消毒,办法如下: 清空库存,关闭冷库电源。 按比例将洗洁精与水勾兑,洗去库内油污,再过一遍清水。 用有效氯超过400PPM(注:PPM即10-6)的消毒水均匀喷洒地面及四周,三分钟后将消毒水刮干净。 开启风机,吹干水份后,冷库方可重新投入使用。 (4) 严禁随意开关,调节冷库温度。
电话:010-51951883传真:010-68049821会务组联系人:杨礼娟 E-mail:ylj4115@163.comwww.caws.org.cn招商工作现已全面开始,会议内容及报名手续、表格等信息请与会务组联系.关于召开2009全国冷库建设与运营研讨会的通知各有关单位:中国仓储协会自2007年成立冷藏库分会以来,每年召开的“全国冷库建设与运营研讨会”以会议主题的专业性、研讨内容的实用性赢得了参会代表的普遍赞誉,逐步成为全国冷库行业的品牌性会议。果蔬冷库在全国冷库行业占有很重要的位置,冷库及保鲜技术的发展与应用,对于贯彻落实《食品安全法》与物流业调整振兴规划,完善农产品流通体系,构建冷链物流系统,减少果蔬在流通中的损失、保障生鲜食品的安全,都具有十分重要的意义。为了促进和引导冷藏设施在我国农产品流通体系中的科学应用,推动果蔬流通体系与冷链物流系统的建设与发展,中国仓储协会决定以“果蔬冷库建设与保鲜技术应用发
专业论文
我是做暖通的,但院里接了个冷库的工程,冷库制冷系统由专业厂家设计,但老大让我准备个资料简单说一下冷库氨制冷系统,让他了解一下,但是。。。但是我也不懂啊,找了一天资料,完全没有头绪,求高手相助。。。。谢谢啦。
随着生活越来越多样化,人们对食品、物品的质量要求越来越高,冷库的建设与应用也渐渐广泛起来,商场、工厂、超市、医院、甚至是个人的水果摊,都可能根据需要建立属于自己的冷库。然而在建设冷库的同时,也需要注意一些小小细节。 一、注意选择合适的制冷设备和制冷设备公司 冷库有高温冷库、中温冷库、低温冷库、超低温冷库等多种冷库之分,不同的冷库和面积规模需要配备的制冷设备也不同。只有选择合适的制冷设备,才能建设出最符合你需要的冷库来。另外,选择制冷设备公司也是件尤其重要的事情,我的朋友就遇到这样一件事,他买了一件质量不错的制冷设备,但当时图便宜没有注意制冷设备公司的情况,结果带那件制冷设备出问题时,找不到那家制冷公司了,最后逼得他没办法,只好从网上慎重找了口碑不错的极泽力冷暖设备有限公司的重新定制了一台制冷设备,真是得不偿失。 二、冷库的四周墙面一定要进行加固 为了更利于保温,不仅冷库的内部墙壁、天花板、地板要用用隔热材料加固,还要注意严密性,防水防潮防热风防跑冷措施也是必不可少的。另外,冷库的外墙也要涂成白色或浅颜色以减少对热量的吸收,就连建设安装冷库机组时也
本帖最后由 xwly63069 于 2015-8-3 18:11 编辑 近几年来,我国冷库建造开展非常疾速,主要散布在各水果,蔬菜主产区以及大中城市郊区的蔬菜基地,如上海、江浙以及湖北、河南等地,重要的运输港口的冷库需求量也比拟大。农业产业化开展,加快了农产品深加工,食品精加工及冷冻冷藏迅猛开展。同时对冷库吨位,范围和方式的请求越来越高。随着科学技术的进
