地下冷库建造不比地上冷库的建造,其需要遵循许多的设计规范,建造规范,只有这样才可以确保地下冷库建造的质量,不影响用户在后期使用过程当中的使用效果。本章小编就给大家介绍一下地下冷库建造需要注意的一些问题。1、地下冷库建造要求基地的围岩结构稳固,绝热性好,缝隙少,可以满足地下冷库的建筑跨度需求。 2、土壤覆盖层要有一定的厚度,能够和库温,地下温度的建筑相关;在建造的时候,地下水库的上方不能有水库,水池,山谷等。 3、如若建造基地有断层,滑坡或者是其他地质条件,那么则不宜建造地下冷库。 以上就是小编今天给大家带来的地下冷库建造需要注意的一些问题,只要用户掌握了地下冷库建造过程当中需要遵循的标准之后,就可以合理的设计规划地下冷库的建造事宜,确保地下冷库建造的质量,使得用户拥有稳定的使用性能,提高用户的经济效益。
现有建筑面积约10000平米的地下冷库,被分成若干个房间,每个700平米左右,中间有走廊贯通,走廊肯定是要设计排烟并且补风的,请问房间要不要设机械排烟?
冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
各位好,请教哈:我在已建的钢构房屋内(已经验收了滴)修建冷库,是否需要重新去有关部门报建呢,当然涉及压力容器类需要去质监局报备,涉及消防的需要去消防部报备或审核。 我担心没去报备有啥后果!!! 谢谢!
冷库的建设与节能设计(二) 蒸发器方面 ,目前很多冷库面对的都是蒸发器面积不足,这样就导致了压缩机的吸气压力远远偏离饱和蒸发压力,也就是说,机组实际运行的压力对应的蒸发温度远远低于实际要求,这样就使得制冷剂的单位容积制冷量减少,压缩比增大,输气系数下降,耗功增加。统计数据表明,蒸发温度每下降1
本帖最后由 stkt29890 于 2015-8-3 18:35 编辑 蒸发器方面,目前很多冷库面对的都是蒸发器面积不足,这样就导致了压缩机的吸气压力远远偏离饱和蒸发压力,也就是说,机组实际运行的压力对应的蒸发温度远远低于实际要求,这样就使得制冷剂的单位容积制冷量减少,压缩比增大,输气系数下降,耗功增加。统计数据表明,蒸发温度每下降1℃,耗能增加3-4%。设计人员要注意选择合适的蒸发面积。 以冷风机为例,目前传统的DL系列也就是4.5mm片距的冷风机,在水果蔬菜库的应用当中,就会出现结霜很快的现象,这就需要反复进行化霜,多耗电能不说,也耽误了食品的降温,尤其按照以往的做法, 有的设计人员会为用户选择电化霜的冷风机,这样的冷风机的化霜功率比对应的压缩机功率还要大,化霜产生的热量还需要压缩机带走,这样一个冷库就很容易出现反复化霜,库温达不到的恶性循环。所以我们现在对于这类的冷库不会选择这种片距的冷风机,而是采用6mm
随着我国农业飞速发展,人们对农产品的要求也越来越高。加上近年来逐渐引起人们重视的食品安全问题,使得人们对农产品的储藏、流通过程也越来越关注,由此也催生了为农产品在储藏运输过程中冷藏保鲜的基础设备—冷库安装热潮。
我最近遇到个项目是关于地下空间开发建设的,地上地下同时开发但地上地下土地权属不同,地上属园林绿化公园用地,地下室准备上市的土地,规委建议作为两宗土地考虑,但建设又需要同事进行,我现在很茫然,请问哪里有过这样的土地开发经验?譬如上海?
随着生活越来越多样化,人们对食品、物品的质量要求越来越高,冷库的建设与应用也渐渐广泛起来,商场、工厂、超市、医院、甚至是个人的水果摊,都可能根据需要建立属于自己的冷库。然而在建设冷库的同时,也需要注意一些小小细节。 一、注意选择合适的制冷设备和制冷设备公司 冷库有高温冷库、中温冷库、低温冷库、超低温冷库等多种冷库之分,不同的冷库和面积规模需要配备的制冷设备也不同。只有选择合适的制冷设备,才能建设出最符合你需要的冷库来。另外,选择制冷设备公司也是件尤其重要的事情,我的朋友就遇到这样一件事,他买了一件质量不错的制冷设备,但当时图便宜没有注意制冷设备公司的情况,结果带那件制冷设备出问题时,找不到那家制冷公司了,最后逼得他没办法,只好从网上慎重找了口碑不错的极泽力冷暖设备有限公司的重新定制了一台制冷设备,真是得不偿失。 二、冷库的四周墙面一定要进行加固 为了更利于保温,不仅冷库的内部墙壁、天花板、地板要用用隔热材料加固,还要注意严密性,防水防潮防热风防跑冷措施也是必不可少的。另外,冷库的外墙也要涂成白色或浅颜色以减少对热量的吸收,就连建设安装冷库机组时也
随着生活越来越多样化,人们对食品、物品的质量要求越来越高,冷库的建设与应用也渐渐广泛起来,商场、工厂、超市、医院、甚至是个人的水果摊,都可能根据需要建立属于自己的冷库。然而在冷库建造的同时,也需要注意一些小小细节 一、注意选择合适的制冷设备和制冷设备公司<
我单位要建设一冷库,冷冻海产品。库体尺寸为7.6*5.3*3.6米,要求库温为-25度,货物入库温度约为5度,每天一次入库量约为10~15T,总库容约为60T。需要配多大的机组?求助:loveliness:
随着城市化进程的加快,人们开始热衷于对地下空间的开发和利用,然而不合理的开发则很有可能造成危害。近日甘肃兰州地面出现塌陷的视频让我们意识到危险随处存在,城市布局利用应该合理规划,过度没有依据的开发
有朋友或许会认为,将冷库建造在地下,保温效果会比在地面上的冷库好,因为过去技术落后的情况下,选用地窖作为作物储藏的情况非常普遍。但今天小编要跟各位普及一下,从专业的角度考虑,一味将冷库建造在地下,是并不科学的。小编从专业冷库建造团队那里了解到,站在为客户考虑的角度,他们一般情况是不建议把冷库做在地下的。因为正常设计的冷库保温外墙的温度基本是跟外界的温度一样的,根本就没有必要把冷库建在地下,况且若建造在地下,湿度会对冷库造成很大的影响,还要注意冷库的防潮防水,开挖也需要不少的钱,这样容易对客户造成很大的财力损失!那冷库的选址应该选在哪里呢?专业人士认为,冷库应建在交通方便,水电供应来源可靠的地方,库址周围应有良好的环境卫生条件,尽量避开工矿企业的有害气体、烟雾、粉尘以及来自传染病院等的污染源。冷库设计肉类、鱼类等加工厂的冷库应布置在城市居住区夏季风向最小频率的上风侧,位于产地附近或商品集散方便的地方。冷库土建建筑一般由冷加工及冷藏建筑、冷加工辅助建筑、交通运输设施、管理及生活用房建筑
人们的生活水平不断提高,近年来,人们对生鲜、蔬菜、肉类等食物的新鲜度要求也越来越高,冷库建设的使用也变得越来越广泛,接下来我们就来讲一讲,冷库建设装置选址时应该考虑哪些因素: 1、通风杰出,且湿度低。 冷库建设装置完成后,由于库表里温差较大,周围湿度较高,库体表面简单呈现冷凝水,严重时整个库板也会呈现结霜现象。 2、挑选在避光、避雨的当地。 为了保证冷库建设的全体保温性,在装置时,尽量避开太阳直射,挑选避光、避雨的当地,装置时,能够将库体外部涂成白色。 3、避开发热的当地。 如果冷库建设装置地址选在温度较高的当地,后期在使用过程中,不仅会影响冷库建设全体的制冷效果,还有或许导致库板因温度较高而呈现裂缝。 冷库建设装置时应具有哪些条件: 1、密闭性。 冷库建设规划施工时,应装置防潮隔气层,保证货品的存放平安。
电话:010-51951883传真:010-68049821会务组联系人:杨礼娟 E-mail:ylj4115@163.comwww.caws.org.cn招商工作现已全面开始,会议内容及报名手续、表格等信息请与会务组联系.关于召开2009全国冷库建设与运营研讨会的通知各有关单位:中国仓储协会自2007年成立冷藏库分会以来,每年召开的“全国冷库建设与运营研讨会”以会议主题的专业性、研讨内容的实用性赢得了参会代表的普遍赞誉,逐步成为全国冷库行业的品牌性会议。果蔬冷库在全国冷库行业占有很重要的位置,冷库及保鲜技术的发展与应用,对于贯彻落实《食品安全法》与物流业调整振兴规划,完善农产品流通体系,构建冷链物流系统,减少果蔬在流通中的损失、保障生鲜食品的安全,都具有十分重要的意义。为了促进和引导冷藏设施在我国农产品流通体系中的科学应用,推动果蔬流通体系与冷链物流系统的建设与发展,中国仓储协会决定以“果蔬冷库建设与保鲜技术应用发
本帖最后由 xwly63069 于 2015-8-3 18:11 编辑 近几年来,我国冷库建造开展非常疾速,主要散布在各水果,蔬菜主产区以及大中城市郊区的蔬菜基地,如上海、江浙以及湖北、河南等地,重要的运输港口的冷库需求量也比拟大。农业产业化开展,加快了农产品深加工,食品精加工及冷冻冷藏迅猛开展。同时对冷库吨位,范围和方式的请求越来越高。随着科学技术的进
(一)22日下午(20:00-21:00),中仓协冷藏库分会工作年会。(二)23日全天,全体会议。23日上午(09:00-12:00),第一阶段:中国农副产品冷链物流形势分析与政策解析,同时发布2012年中国低温仓储业发展报告;第二阶段:为获得“中国仓储服务金牌企业”称号的冷藏企业举行授牌仪式。23日下午(14:00-16:40),会议分两个阶段进行,第一阶段主题:中国农产品冷链物流市场前景预测;第二阶段主题:现代化低温配送中心规划与实践。23日下午(17:00-18:30),丹佛斯自动控制管理(上海)有限公司新品发布会。(三)24日上午(09:00-11:30),分别设置两个平行论坛第一分论坛主题:冷库的市场定位与商业模式第二分论坛主题:冷库管理方式创新与节能技术应用(四)24日下午(14:00—16:30),进行专业参观考察。
本帖最后由 dqlg100 于 2014-5-29 15:44 编辑 26米宽的商业街,投资方计划在下面再建设地下商场,商业街需改造,我们作为道路改造设计的一方,在第一次与商城设计人会面时应该提出哪些问题,才能保证后期的设计顺利进行
随着信息化技术的不断普及,管理手段的不断更新,急需现代化的地下管网地理信息管理系统与之相适应。但诸多企业的地下管网还处在人工管理的阶段,这给现代化的管理和建设都带来了很大的不便,已不适应现代化的管理制度。所以,进行全面的地下管线探测,并建立现代化的地下管网地理信息管理系统对企业尤为重要。 为了满足城市规划、建设与基础管理工作的需要,对地下管线进行探查测量工作,其主要内容是查明地下管线的平面位置、走向、埋深(或高程)、电压值、管径、材质、规格、埋设权属单位等。 查明了地下管网的空间赋存状态、连接关系,采集地下管网的各种属性参数,编绘地下管线图,实现对地下管网的动态管理。为提高供水管网的科学管理、运行和维护提供详细的管网图件和数据。 地下管线信息化意义
食品行业的速冻库、冷藏库、双温冷库等冷库的建造安装延长了易腐食品的储藏期,并在生产、运输、储藏到零售的各环节保障了食品的安全。大多数食品冷库建在地上,但有时由于受库址限制等无法避免的情况下也会选择将食品冷库建在地下。虽然把食品冷库建在地下也有一定的优点,如地下温度普遍较低可降低冷库运行能耗、食品出入库时的温度干扰小等,但相比于将食品冷库建在地下的缺点来说,还是不太实用可靠,所以通常建议食品冷库不宜建在地下。 食品冷库建在地下的缺点列举如下:1. 食品冷库建在地下的冷库建造安装施工难度较大,且不利益后期的维护保养;2. 建在地下的食品冷库在设计建造时,蒸发器和制冷机组间的距离通常较大,一定以成都上影响食品冷库的制冷效果,且较长的管道和管道穿透地面也会增加食品冷库的施工成本;3. 建在地下的食品冷库的通风和仓储作业不如建在地上的食品冷库快捷方便,且冷库通风不畅影响食品冷库的安全系数;4. 地下的环境比地上的环境更容易存在潮湿、虫鼠多等情况,会对食品冷库使用
