请大家帮忙看看下图的电压互感器应该用什么接法,及所表示的含义,谢谢!因为不懂,正在学习中。
请问图中的电压互感器是表示初级10KV,次级2个都是100V的吗?次级有没有开口三角形?
电压互感器回路三角怎么理解,为何连上接地,
问问大家电压互感器的选取,还有电压互感器除了保护电路过压时给断路器脱扣外还有别的用途吗?本人对电压互感器了解很少,希望知道的朋友给以指点。
国标DL/T866 有专门章节说明
电流互感器和电压互感器选择及计算导则(DL T866- 2004)第8.2.2条第C款中规定三个单相互感器接成Y-Y型,当一次侧中性点接地时在系统高压侧为非有效接地系统中,不能允许接入测量相电压的仪表。这是为什么???在实际设计中不是很注意到这一点。
有正规书籍介绍:“用于中性点非直接接地系统的三相电压互感器,其第三绕组电压应为100/3V”。就此问题,我翻阅了很多资料,发现漏洞百出。请问后来强手,这里的第三绕组是开口三角形的单个分绕组,还是其串接的三个分绕组?其电压为什么是100/3V而不是100V?
6KV供电系统,大约有10几个回路,当系统发生接地故障时,所在的各个支路光字牌都显示系统接地,但上次却发生连续烧毁两组电压互感器的事故,接地故障解除后,没再发生。请各位高手指教。
为什么电压互感器外形差别这么大为什么,JDZ10 10/0.1比JDZ 10 10/0.22小那么多。JDZ10是羊角的,JDZ9又是炮桐型的 /???/求型号大全,带图片
本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 编辑 如图所示,两个10kV电压互感器VV接线,请问:这个图上面的接地是不是有问题啊?按图纸显示互感器上侧应该是一次侧吧(因为是要接高压熔断器的),如果是一次侧不应该有接地的呀!电压互感器一次不允许接地,有这个规定吧?!如果有这个规定,那改成图2的接线方式是否正确?!请高人指正,先谢过!补充:楼下几位说的对,我原图的一次侧是有问题,改完如图3,这次应该没问题了吧?!
10KV中置柜PT互感器,打雷下雨时被击穿烧坏,两段PT,一段烧坏,两次都是B相。采用的是二次消协装置,一次没有,并且其中有一绕组没有接地保护!请大侠分析原因!
我们是成套厂,我们曾用的半绝缘的电压互感器,不是说不能接地嘛,可我们半绝缘的型号是JDZX-10/0.1KV的,一个抽头的,二次侧都接地了,是装在KYN28的PT柜里的。对不对呢?希望高手解答
光电式电压互感器的特点:1.无饱和,高精度,线性度好。 2.体积小,重量轻,可靠性、安全性高等。3.光电互感器的采集器单元(包括电流电压传变和信号处理等)与电力设备的高电压部分等电位,高低压之间连接全部使用光纤,将一次电流电压传变为小电压信号,就地转换为数字量,通过光纤传输给保护、测量和监控等设备使用。
看了各种资料,有的资料说要把电压互感器理解为电压源,一次内阻抗很小,这样不管二次阻抗多大,测得的电压都是准确的。又有的资料根据计算,U1I1=U2I2,又U1/U2=k,所以Z1=K2Z2,说明电压互感器一次阻抗远远大于二次阻抗。到底电压互感器的一次阻抗相比二次阻抗大还是小?
若有些线路PT 只有 57V 绕组也可以,只是需要在 DISA 系统中将手动同期合闸参数中的 100V 改为 57V,这句话中的DISA系统是什么意思? 同期合闸参数也是什么参数?
10kV不接地系统,计量用电压互感器y-y接线一次侧到底要不要接地,原因是什么,此接地形式下,二次侧测得是相电压还是线电压
三相五柱式电压互感器一次侧A、B两相N端与接地点断开,C相N端正常接地,二次侧电压如何变化?在此种接线方式下,如果系统再发生B相接地故障,二次侧电压又如何变化?
能仔细说明一下吗?
相关热门专题
