  • 自动化立体仓储滚筒输送如何设计
    自动化立体仓储,是物流仓储中出现的新概念,利用立体仓库设备可实现仓库高层合理化,存取自动化,操作简便化。 在自动化立体仓库中,滚筒输送机起到中转运输作用。滚筒输送机适用于输送平底成件物品,非平底物品或不规则物品可以用托盘进行输送,在输送过程中可以同时完成焊接、装配、包装、称量、试验或储存等工艺程序,通过附加装置还可实现物品的升降、翻或转向。因此,滚筒输送机广泛适用于机械、冶金、轻工、化工、食品、邮电、建材、仓库和物资分配中心等各部门。
  • 24m自动化立体仓库空调设计
    各位大侠好,最近碰到个仓库项目,基本情况是长72m*宽60m*高24m的立体仓库,业主要求是仓库内温度不高于22℃,为人字形钢结构。我初步的设想是气流组织为上送下侧回,空调末端吊装在货架顶,送风管水平吊装采用球形喷口下送风,空调回风管占用个别货架位置,由末端引至地面,回风管四周设置回风百叶回风。(这样可以吗?) 从业主现在提供的结构图来看,货架最高处为22m,人字顶最高处为24m,所以仓库两侧区域上部没有地方安装空调末端和风管。各位有什么好的气流形式推荐吗?求帮助,在线等
  • 冷库的自动化控制有何意义
    冷库门调整不当,铰链,铰链衬套磨损或损坏,会导致冷库门下垂。不对齐的或下垂冷库门导致门衬垫座不佳。因此,冷空气从冷库,冷库内部温度上升逃脱。密封不当冷库必须更加努力地工作,以保持恒定的温度,使单位的压缩机电机烧毁过早。另外,霜的形成中密封较差的冰柜。有了适当的调整的门,冷库保持一致的温度,降低了能源法案,并延长其使用寿命的设备。 1、在对准门,检查垫片是否有裂纹或撕裂。滑之间的门,在门的周围有几处冰箱帧一美元的钞票。门关闭时,你应该感到有阻力时,拉的法案。如果您不感到有阻力,或如果是可见的裂缝或裂痕,更换密封垫。
  • 自动化立体仓库的关键点在哪里?
    01 自动化立体仓库广泛应用于烟草、机械、电子、化工、纺织、印刷出版、制药、食品、港口码头、机场、商业配送、交通运输等行业领域,是企业重要的仓储设施。 自动化立体仓库的作业,对于提高企业的物流效率具有显著作用。然而,很多人非常好奇,自动化立体仓库的基本操作流程和普通仓库的有哪些不同? 每个流程中值得我们注意的关键点又是什么?本文中就和您一起用最简单明白的文字来了解一下: 自动化立体仓库的主体由货架,巷道式堆垛起重机、入(出)库工作台和自动运进(出)及操作控制系统组成。 货架是钢结构或钢筋混凝土结构的建筑物或结构体,货架
  • 大型冷库货架是否可以完成自动化存取货品?
    大型冷库因为常期处于潮湿的环境下,所以大型冷库专用货架在斯规划上也是不同于一般货架的。主要就是对货架的抗腐蚀性,这一点也需求严格要求和把控的,对此当在选择大型冷库货架时就要先在选材上,选择具有抗腐蚀性的优异钢材,且也需求选择外表通过用优异粉末进行过加工处理的钢材。在这里,还要提醒大家的就是,由于钢材在低温环境下会有钝化现象,一般来说焊接之后的工件会在低温环境下下降,所以材料的选择上也应该予以考虑。 大型冷库中存储的不管是食物还是其它,八成都是运用贯穿货架和重型货架。大型冷库货品对承载力要求较高,这两种货架在大型冷库中是非常合适的。大型冷库里的货品根本都是需求托盘承载的,有托盘承载的货品,都需求叉车进行搬运运作。而大型冷库里根本都是贯穿货架为主,因而货架和货架之间的窄道距离有限,只能容许叉车进出,无法转向,大型叉车无法正常驶入。只能选择电动类小型叉车。运用叉车的时候还需求注意轮胎防滑,冷避免大型冷库地面有积霜(专业的大型冷库都是除湿的),防滑是非常有需要的。
    大型冷库因为常期处于潮湿的环境下,所以大型冷库专用货架在斯规划上也是不同于一般货架的。主要就是对货架的抗腐蚀性,这一点也需求严格要求和把控的,对此当在选择大型冷库货架时就要先在选材上,选择具有抗腐蚀性的优异钢材,且也需求选择外表通过用优异粉末进行过加工处理的钢材。由于钢材在低温环境下会有钝化现象,一般来说焊接之后的工件会在低温环境下下降,所以材料的选择上也应该予以考虑。   大型冷库中存储的不管是食物还是其它,八成都是运用贯穿货架和重型货架。大型冷库货品对承载力要求较高,这两种货架在大型冷库中是非常合适的。大型冷库里的货品根本都是需求托盘承载的,有托盘承载的货品,都需求叉车进行搬运运作。而大型冷库里根本都是贯穿货架为主,因而货架和货架之间的窄道距离有限,只能容许叉车进出,无法转向,大型叉车无法正常驶入。只能选择电动类小型叉车。运用叉车的时候还需求注意轮胎防滑,冷避免大型冷库地面有积霜(专业的大型冷库都是除湿的),防滑是非常有需要的。
  • 自动化立体仓库钢质高层货架力学分析
    自动化立体仓库钢质高层货架力学分析
  • 关于照明系统自动化的探讨
    照明自动化系统是利用先进的计算机技术、通讯技术、电子技术、网络技术和控制技术,采用光纤通信网络,对照明系统配电网及其设备进行监测、控制和管理的综合系统,可以进一步提供系统的可靠性,实现整个系统的智能化,是照明自动化系统发展的方向。
  • 过程自动化及仪表(动画)
    过程自动化及仪表(动画),俞金寿编,化工出版社的,好久顶!!
  • 自动化门窗的应用与交流
    自动化门窗的应用与交流
    刚来不久,我发现咱们论坛上竟然没有专门针对门窗的分栏!个人认为门窗是建筑的重要组成部分应该予以重视,尤其是自动化产品应用如此广泛的今天!一款好的门窗犹如我们人的脸面,在整个建筑系统中起到画龙点睛的作用,一款好的门窗不仅仅要具有美观和符合建筑风格的外观,同时也要具有极强的功能性和安全性,我相信我们的设计师也有为设计、选择一款什么样的门窗发愁的时候!所以我们的论坛也应该多关注门窗在建筑系统中的应用与交流,尤其是新型的自动化门窗![ 本帖最后由 overabound 于 2008-9-4 14:54 编辑 ]
  • 电气信息及其自动化专业
    我是电气工程及其自动化的本科生,今年毕业!麻烦各位给指点一下,我应该做什么工作好啊?偶是个女的。。。。。。谢谢!
  • 论自动化在污水领域的应用
    毕业两年,在一家自来水公司做了两年的水厂、污水厂的自动化。就所做的工程而言水厂的自动化实施的效果还是可以的,(主要实在滤池这块用,泵房有自动化却不敢用)。但是污水厂就是没有办法实现完全的自动化了(但是可以做到在中控室键控)。其主要原因归咎于测量的仪表非常不稳定还有测量的点也选择的不是很好。就算是仪表准确了,还要有高素质的维护人员才能是仪表正常运行。所以我认为现在的污水厂完全自动化是很难实现的。也没有很大必要。
  • 有关加压泵房如何实现自动化
    我厂最近由于退休工人较多,使得守加压泵房的减少。领导考虑到这些提出加压泵房实现无人值班。我想请教下各位高手。这个保护怎么做啊。1.有时来水会小。为了不使电动机空载运行,应该停机。2.进水的模拟量怎么变成电信号啊。4~20MA。3.采用钟控的方式可以吗?4.保护器怎么选择啊。5,。还有就是电动机动作后怎么复位啊。为下次启动做准备。
  • 与电气自动化有关的控制阀
    电动调节阀阀门采用电动执行器操作,
  • 工业电气自动化是本专业
    是不是本专业一看则明:关于印发“1980年代普通高等院校电气类专业及其相近专业目录”的通知 注工电气[2003]01号各地勘察设计注册工程师管理机构,国务院各部门主管机构,总政干部部、总后基建营房部主管机构: 为贯彻落实全国勘察设计注册工程师管理委员会于2003年4月20—23日在无锡组织召开的“全国注册电气、化工、公用设备、土木(港口与航道工程)工程师启动工作座谈会”会议精神和注工[2003]11号文件精神,依据国家教育部1988年颁发的普通高等院校新旧专业对照表,现将“1980年代普通高等院校电气类专业及其相近专业目录”印发给你们,供各主管机构在注册电气工程师执业资格考核认定申报工作中参照执行。附表:1980年代普通高等院校电气类专业及其相近专业目录 全国勘察设计注册工程师电气专业管理委员会 二○○三年五月二十一日主题词:电气 专业目录 通知 抄 报:全国勘察设计注册工程师管理委员会抄 送:全国各部门勘察
  • 《化工仪表自动化》电子讲稿
    《化工仪表自动化》电子讲稿
  • 大型泵站自动化监控技术
    大型泵站自动化监控技术是在引进国际先进技术的基础上,经进一步开发,研制成的大型泵站计算机实时监控系统。大型泵站采用该技术可实现“无人值守,少人值班”,大大提高泵站的管理水平。主要性能指标有以下几个方面。1.实现对灌区泵站全部主机与辅机的自动控制。2.系统为分层、分布式结构,设处控制级、站控制级和现场控制级,各级控制功能独立,任务独立,运行安全、可靠。3.系统可靠性指标。监控主机MTBF≥2000h,现场监控单元MTBF≥4000h,传感器MTBF≥3000h。4.实时性指标:电气量采集周期≤2s,开关量采集周期≤1s,温度量采集周期≤10s。主要技术:1.研制了高精度、高可靠性的多点温度巡测设备。2.改造原手动励磁装置为微机励磁装置,并具备网络通信功能,与监控网络联网。3.选用国产先进的电量测量智能仪表,改进后增加了网络功能,实现联网。4.解决了系统联网集成技术。5.研制了液压系统压力罐自动控制技术,实现水泵叶片安放角的自动控制,为实现自动化优化调度提供条件。本项技术
  • 浅谈自动化在低压系统的应用
    1 概述 低压电气开关或控制系统是各种生产装置及配套电气设备的重要组成部分,它们连接或隔离低压电网的元件并控制运行的电气设备,因此其性能的好坏在很大程度上制约着生产装置的连续稳定运行,同时各配电及传动装置的特点也要求,在发生工艺故障时,能够及时可靠的动作,防止生产事故的扩大。但长期以来,电气作业、保护定值整定、设备监视和故障报警诊断,一直停留在设备陈旧、人工处理的落后水平上,无法满足日益发展的工艺技术和科学管理的要求。为此,迫切需要一种电气自动化解决方案。随着以计算机技术、通讯技术和电子技术为代表的3C技术的飞速发展,使这一理想变为现实。低压自动化系统的应用,使电气专业从根本上实现了工艺管理、过程控制和故障诊断的科学化和准确化。 “12万吨离子膜烧碱装置”是锦化投资8亿元新建的“九五”工程项目,全套工艺技术和设备均由日本旭硝子公司提供。电气部分国内配套,但由于生产工艺复杂、技术要求较高,因此,我们将低压系统自动化技术引入到电气控制上来,设计并完成了国内第一套低压自动化系统联网控制方案。通过微机系统将电气元件与过程控制PLC装置有机地融为一体,使运行人员在中央控制室就
自动化立体冷库
自动化立体冷库专题,为您提供自动化立体冷库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动化立体冷库 相关的专业交流讨论,更多自动化立体冷库相关内容请访问
挡土墙施工技术交底
工业固废处理
